Aqua Acoustic Formula xHD Rev. 2 DAC kifogástalan állapotban eladó.
Ár: 3.400.000 Ft
Helyileg: Debrecen.
Tel:06309535485
JELLEMZŐK
• Saját fejlesztésű Optologic D/A konverziós rendszer. Tiszta R2R létra - FPGA (Field Programmable Gate Arrays) alapú, digitális szűrő nélkül
• Galvanikus és mágneses leválasztás az FPGA és az R2R létraátalakító négy ága között
• Jittermentes digitális interfész AQlink PRO (I2S protokoll), kompromisszumok nélküli digitális csatlakozás a La Diva CD-átvitelhez
• Diszkrét R2R létra-DAC-ok alacsony zajszintű precíziós ellenállásokkal
• Nulla S/PDIF jitter kialakítás, digitális vevőfokozat PLL (fáziszárt hurok) technológia
• Nagy teljesítményű AQ diszkrét szabályozó (MOSFET, J-FET, BJT) az analóg és digitális DAC tápellátásához
• 2 különálló, alacsony zajszintű C-magos teljesítménytranszformátor, egy az analóg és egy a digitális részhez
• MODULÁRIS KIALAKÍTÁS frissíthető többkártyás platformmal
• Transzformátor alapú, valóban szimmetrikus audio kimeneti fokozat
• Teljesen frissíthető, nagysebességű USB hibrid, 2 fokozatú XMOS xCore XE216 + FPGA, Teljesen lebegő (izolált) USB dekódolás és órajelgenerálás FPGA által, saját kóddal
• Saját fejlesztésű USB firmware / illesztőprogram:
Apple MAC OS - Linux operációs rendszer: Natív aszinkron USB támogatás, illesztőprogram telepítése nem szükséges
• Digitális fázisválasztó az előlapon
• Kiváló minőségű alkatrészek a hangminőség érdekében:
- Tantál, szilárd polimer OS-CON és dupla fémbevonatú MJP kondenzátorok
- Alacsony zajszintű fémfóliás ultra-precíziós ellenállások
- dupla fémbevonatú film impulzuskondenzátor
- Ultragyors diódák
- Halogénmentes kábelek
• Alumínium rezonanciamentes burkolat Nextel-lel
• RC5 IR távirányító (opcionális)
• Olaszországban tervezték és kézzel készítették
ADATLAP
SPECIFIKÁCIÓK
Digitális-analóg átalakítás típusa
Saját fejlesztésű optológiai D/A átalakító rendszer,
tiszta R2R létra - FPGA (Field Programmable Gate Arrays) alapú, digitális szűrő nélkül
Támogatott natív mintavételi frekvenciák
AQlink / I2S soros busz - USB PC Audio: 44,1 kHz - 768 kHz PCM akár 24 bit
DSD64, DSD128, DSD256, DSD512
Támogatja a natív DSD-t USB-n keresztül és a DoP-t minden bemeneten
DAC architektúra
Többbites előjelű magnitúdó R2R létra (frissíthető)
Aszinkron USB (nagy sebességű)
USB Audio 2. osztály B típusú csatlakozóval
Digitális vevőegység
PLL (fáziszárt hurok) technológia, 128 vagy 256 FS belsőleg választható
AQlink (I2S busz)
LVCMOS szint
Túlmintavételi tényező
1x
Digitális bemenetek
- RJ45 AQlink (I2S serial bus) - PCM 24 bit / 768kHz – DSD64, DSD128,
DSD256 via DoP
- BNC coax (S/PDIF) 75 ohm - PCM 24 bit / 192kHz – DSD64 via DoP
- RCA coax (S/PDIF) 75 ohm - PCM 24 bit / 192kHz – DSD64 via DoP
- AES/EBU balanced 110 ohm - PCM 24 bit / 192kHz – DSD64 via DoP
- USB port - PCM 24 bit / 768kHz – DSD64, DSD128, DSD256, DSD512
Modular input:
- AT&T (ST Fiber) - PCM 24 bit / 192kHz – DSD64 via DoP
- Optical TOSLINK - PCM 24 bit / 96kHz – DSD64 via DoP
Analogue Outputs
UNBAL 2 RCA Output 2.4 V RMS
BALANCED ( passive transformer's symmetrical ) 2 XLR Output : 3.8V RMS
Output Impedance
10 ohm RCA - 600 ohm XLR
Load Impedance
10 kohm (min.) RCA - 600 ohm XLR
Frequency Response
20Hz to 22kHz +0.5dB/-0.5dB
Phase Response
Linear phase
THD + N
0,016% at 1kHz 0dB
Main processor
STM-ARM microcontroller
Controls
9 Button on front panel, IR Remote, Isolated RS-232 D-SUB 9-pin connector
Front Panel
Power, phase invert, mute, input switch, RC5 remote sensor
Power Consumption
100-115V / 220-240V; 50 or 60Hz - 58VA
Dimensions
( W x D x H ) 450 x 370 x 100 mm
Weight
9 kg
1
- Idézés
Hozzászólás Szerző: bence »
Utoljára bence ugrasztotta előre 2026.01.03., szomb. 18:58-kor.
- ↳ Zsolt Audio
