Oldal: 1 / 2
Re: Godina nagy Dac eladó
Elküldve: 2024.05.17., pén. 21:06
Szerző: rolee910
Árzuhanás: 800e Ft!!
Elküldve: 2024.05.01., szer. 23:50
Szerző: rolee910
Előre
Elküldve: 2024.03.25., hétf. 18:08
Szerző: rolee910
Up
Elküldve: 2024.03.15., pén. 13:33
Szerző: rolee910
Fel.
Elküldve: 2024.02.25., vas. 17:21
Szerző: rolee910
880e Ft
Elküldve: 2024.01.22., hétf. 12:53
Szerző: rolee910
Up
Elküldve: 2024.01.14., vas. 10:05
Szerző: hodyka
frei34 írta: ↑2024.01.13., szomb. 10:56
Ez a kötözködés már kicsit kezd sok lenni...Ha jól látom, az asszimetrikus részre vannak kötve a nagy kondenzátorok, mivel az emberek nagy része ezt használja, gondolom a tulaj is, a szimmetrikus kimenetek kondenzátorai alul vannak a panel alatt és sokkal kisebbek. Amúgy meg 2 db DAC chip van, a másik szintén alul, a sajátomban is, ami eredeti állapotú. Az miből jött le, hogy minden kimenetre ugyanolyan kondenzáror kellene, hogy legyen..?))
Szia
Bocsánat ha Te kötekedésnek vetted, de nem annak szántam
Csak a panel olyan közel van az doboz aljához, hogy nem sok minden fér
Itt be is fejeztem...........
Jó zenélést
Elküldve: 2024.01.13., szomb. 14:07
Szerző: rolee910
Szép napot minden kedves èrdekődőnek!
Ha már vakon tapogatózunk, és kètes feltètelezèsekbe bocsátkozunk, a tisztán látás vègett megosztanèk pár lènyeges információt azokkal a potenciális emberekkel, akiket valóban èrdekelhet a kèszülèk, pènzzel a zsebükben eljönnènek megtekinteni, meghallgatni, netán megvásárolni.
A DAC-ot eredeti változatában Máthé Kálmán tervezte, amit Godina István Úr koncepciója szerint lett kivitelezve, tehát benne lett hagyva a Texas / Burr Brown IC-t, ami teljesen szimmetrikus, bele tette Godina Úr a kondenzátoros kimenetet!!! Egyébként meg a CS 43122 full szimmetrikus feszültségkimenetű DAC. Bárki aki megnézi az adatlapját ez fellelhető...
Mègegyszer leírom: 2 darab Dac chip található benne!!!
A félvezetős ( IC-s ) kimenet TSH 4131 típusú.
A 10 teljesen önálló tápegység is minden egyes félvezetőnek szeparáltan adja a kívánt feszültséget, az is két emeletes panel!!!
Eleve nem volt bele tervezve semmilyen "kényelmi szolgáltatás", mert minden nem feltétlenül szükséges elektronika, csak ront a hangon, lett lévén, az alkatrészek sugároznak egymásra mindenféle frekvenciákat !!!
Ami a két nagy kondenzátort illeti, a hely szűke miatt, ez csak az asszimetrikus kimenetekre van kötve, de minden kimenet szimmetrikus, azzal együtt, hogy a szimmetrikus kimenetek negatív potenciálja maradt a régi, plusz más kondikkal a méretek miatt, de be van kötve "gyárilag", az első perctől kezdve.
A feltett kèpeken sok minden nem kivehető, Amikor kèszült a felülvizsgálat, frissítès + tuning gyorsan lett lefènykepezve mègis hogy nèz ki, így nem láthatóak rajta minden, de ettől mèg nem kellene rágalmazni a gyártót!!! Nem is volt cèl ezer képet kèszíteni róla, illetve szemèly szerint nem is bontom meg!
Elnèzèst, ez nem az a kategória. Ez nem nagykèpüsèg a Dacra nèzve, aki ismeri a Godina audio szokásait tudja, hogy mindent a hanghűsèg tekintetèben kèszít el. Ezt persze nèha a vevő pènztárcája korlátozza, de sosem állít olyat ami nem igaz!! A Godina Audioról beszèlünk Uraim!! Sosem mondták róla, hogy olcsó, nem is azt a réteget cèlozza. Olyan embereknek kèszít termèkeket akik megfizethetően szeretnènek kompromisszum mentes valódi hangot kapni, tupir, valótlan színek, agyon fixírozott analitikus részletek stb nèlkül, s főkènt a high end világ agyon marketingelèse nèlkül!
Az előző tulaj Francia országban hangstúdiózott vele èvekig, és elmondása szerint a vonón a szőrszálakat is megjeleníti a teljes zenei hanghűsèg mellett!! Azért került eladó sorba, mert elhalálozás törtènt. Szemèlyemben lpzès az irány felhagyva a digitális vonalat. Ezek a kèszülèkek ritkán kerülnek eladásra. Ez a pèldány konrètan az új alkatrèszekkel mèg bejáratos mióta Godina Úrnál járt, és teljes körü felülvizsgálatot kapott. Megjegyeznèm megint nem az anyagsporolás volt kulcsszó!! Ha valaki, akkor Godina Úr mindent elmond szívesen róla aki potenciális vevő, aki csak időt tölt ès kèp alapján találgat, hogy kötekedjen de sosem engedhetne meg magának ilyen kèszülèket az hagyja a topikot, de legalább is semmi esetre se rágalmazzák a gyartót!!!
Ha viszont valaki veszi a fáradságot, eljön, nem pusztán hóbortkènt, mert szeretne megtalálni vègállomásnak egy referencia dacot pènzzel a zsebèben meg kell hallgatni, ès a sorok èrtelmet nyernek. A Dac nagyobb mint egy Denon dcd 1520 As cd játszó és bár nem mèregettem, de nem fèltèglákkal van kitömve ès azèrt kèpvisel komoly súlyt. A kèszülèken nem található egy èl sem. Minden gondosan megmunkált profi legyártással kèszült. Több rètegü diamond grafit matt festèssel. Valódi fa tükör oldallapokkal. Ez nem egy 5 cmes egyszintes kínai Dac!!! A képek nem adják vissza!
Egyébként a DAC tele van SMD ellenállással, hogy elférjen, és ez még a hengeres változat, SMB Beyschlag, nem 1206, vagy 603.
Mindenki megnyugodhat, a dac kiváló, és bár közel 20 éves, azért a mai DAC-okat is bátran vigyázzba állítja, ami a hangminőséget illeti, ezt mint Godina Úr, mint a felhasználók állítják. Nem mindenkinek és főkènt nem minden áron eladó!
Elküldve: 2024.01.13., szomb. 10:56
Szerző: frei34
Elküldve: 2024.01.12., pén. 21:53
Szerző: hodyka
zizi8003 írta: ↑2024.01.12., pén. 21:05
Ha ránagyítasz a képre könnyen összejön a kondi leltár, mind látszik is. Annyi a trükk, a Sideral kondi, ahogy megkapta az üvegcsövet kapott egy Godina matricát is. (gondolom legalábbis...)
Na az írás a lényeg, a tulaj azt írta:
""Amerikai Sidereal Caps 5 uF-os kondenzátor, 2 mm-es ezüst lábbal, üvegbe öntve . Erre ment rá egy Mundorf Classic Supreme 4,7 uF-os olaj, ezüst, arany kondenzátor, egy Mundorf 0,47 uF-os EVO-Gold olaj ezüst, meg egy Mundorf Supreme EVO Gold 0,010 uF-os kondenzátor, oldalanként természetesen"
Tehát oldalanként, én sem jól írtam mert oldalamként 5 db kondenzátor van, akkor mivel sztereó így 10 db
De mivel szimmetrikus így már 20 db kondi kéne, Te látsz annyit ?
Elküldve: 2024.01.12., pén. 21:05
Szerző: zizi8003
Elküldve: 2024.01.12., pén. 17:46
Szerző: hodyka
Redguy írta: ↑2024.01.12., pén. 13:32
hodyka írta: ↑2024.01.11., csüt. 17:39
frei34 írta: ↑2024.01.11., csüt. 13:04
A CS 43122 full szimmetrikus feszültségkimenetű DAC, adatlap elérhető! Amúgy nekem is van egy ilyenem és összehasonlítva Az AN2-vel, ami feljebb van már, mint a level 2 szint( 3 felett), sokkal analógosabb, zeneibb a Godina, pedig nincs cső a végén.
Igy van, senki nem azt mondta, hogy a DAC chip nem az, a Godina DAC nem az, 4 olyan nagy kondinak kéne lenni a kimeneten
A két nagy alatt van négy kisebb (ha kinagyítod a képet látszik), nem lehet hogy azokat keresed?
Szia
Szerintem nem azt keresem, olvasd el a leírásban mit írt az úriember..:)
"Amerikai Sidereal Caps 5 uF-os kondenzátor, 2 mm-es ezüst lábbal, üvegbe öntve . Erre ment rá egy Mundorf Classic Supreme 4,7 uF-os olaj, ezüst, arany kondenzátor, egy Mundorf 0,47 uF-os EVO-Gold olaj ezüst, meg egy Mundorf Supreme EVO Gold 0,010 uF-os kondenzátor, oldalanként természetesen. Ezeknek mind más a hangkaraktere, plusz az eredeti Sideral Caps!"
Tehát oldalanként 4 db nak kéne lenni, vagyis 8 db ?
Elküldve: 2024.01.12., pén. 13:32
Szerző: Redguy
Elküldve: 2024.01.11., csüt. 17:39
Szerző: hodyka
Elküldve: 2024.01.11., csüt. 14:25
Szerző: Attilag001
CS 43122 sztereo dac valóban, de említetted, hogy "full szimmetrikus feszültség kimenetű", ezt hogy kell értelmezni? Sztereo az biztos, de önmagában 6 póluson szimmetrikusan adnà ki a feszültségeket?
Elküldve: 2024.01.11., csüt. 13:04
Szerző: frei34
Elküldve: 2024.01.11., csüt. 10:14
Szerző: hodyka
rolee910 írta: ↑2023.09.06., szer. 14:36
Kis kiegèszítès:
Termèszetesen 2 darab DAC chip van beépítve párhuzamosan, de csak az egyiket látni felülről ! A másik alatta van. Alatta van a differenciál erősítő panelja is.
Szerintem még mindig 1 dac chip van benne, mert nem férne a panel alá, már ne haragudj, és nagy kondenzátorok sem, és mivel csak 2 db látszik igy nincs is valódi szimmetrikus kimenete :(
Valaki átvágott vagy nem jól adta meg a paramétereket
Nem a hangját akarom lebecsülni, biztos jó
Elküldve: 2024.01.09., kedd 20:45
Szerző: rolee910
up
Elküldve: 2023.12.22., pén. 11:01
Szerző: rolee910
900e Ft.-
Elküldve: 2023.12.11., hétf. 14:54
Szerző: rolee910
Karácsonyra valaki egy kiváló dacot?:)
Mától 950e Ft
Elküldve: 2023.11.28., kedd 11:12
Szerző: rolee910
Mèly árzuhanás: 1 M Ft.
Elküldve: 2023.10.22., vas. 20:41
Szerző: rolee910
Elküldve: 2023.10.09., hétf. 19:11
Szerző: rolee910
Írnèk pár gondolatot a hangjáról. Eddig a lehető legteresebb, lègiesebb dac amit a rendszerben tapasztalhattam. Nyitott, rendkívül zenei, digitális karakternek nyoma sincs. Roppant folyèkony és áttetsző hangot produkál. Közepei jól definiálhatóak, határozottak, de termèszetesek. Ahogy bekerült elsőre a rendszerbe azonnal minden egyèrtemű lett, kinyílt a tèr, sokkal hátrébb került az előadás mód, megjelent a valódi 3 dimenzió. Egy TDA dac vonalhoz képest írom le ezeket a tapasztalatokat. Azok inkább direktek, arcba tolós hang, kisebb felbontásúak, kissè harsányak. Kicsit becsapós is, mert csöves hangra jellemző felső vègekkel rendelkezik, azonban stabil és megfogott tud maradni végig minden területén. Ami tènylegesen meglepett, hogy, bármeddig hangositható a hang, nem lesz zavaró sehol. Egy Braul L710 esen is olyan érzelmeket képes kiváltani, hogy meglepő! :) Mást produkál persze egy Lua Von Brion, vagy egy ALR Jordan Note 9 en. Régebben azt hittem Szob akusztikai gondok vannak, aztán rájöttem hogy csak más készülékek zavaró körülmènyei jottek elotèdbe nagyobb hangerőn. Eddig csak komoly Lptől hallottam ilyen produkciót, a gyartónak is ez lehetett a tervezèsi szándèka.
Elő/ vègfok tekintetèben van tapasztalat, Carver (Benytone), Bryston, Mark Levinson, Fidelity erősítökkel is. Jól meghatározható melyik komponenssel mit képez, ha esetleg valakit érdekel megosztom a tapasztalatokat...Volt Lehetősègem azonban Teljes nagy Godina rendszerben is (saját rendszere) megtapasztalni mit tud a nagy összképben. :)
Elküldve: 2023.09.28., csüt. 09:29
Szerző: rolee910
Árcsökkentès: 1 150 000 Ft
Elküldve: 2023.09.26., kedd 12:03
Szerző: rolee910
Fel
