Norma Revo CD P1R high end CD játszó
Attilaszaki
Csatlakozott: 2022.03.19., szomb. 12:09
Értékelés: 6
Re: Norma Revo CD P1R high end CD játszó
Hozzászólás Szerző: Attilaszaki »
470.000.-
Attilaszaki
Értékelés: 6
Re: Norma Revo CD P1R High End CD játszó
Telefont mindig felveszem:
20-9424599
Attilaszaki
Értékelés: 6
Eladó egy Norma Revo CDP1R olasz High End Cd játszó. Hét éves, a pesti Audiophile Szalonban vásároltam használtan, fél éve. A szalonban átnézték és makulátlan állapotban kaptam meg. Működése, állapota hibátlan. Távkapcsoló, doboz, leírás van hozzá. A hangjáról nem írnék semmit, aki olasz játszót keres, az nem véletlenül keresi.
A termék személyesen vehető át, postázni nem kívánom, Szegeden található, meghallgatható.
Az ára: 500.000.-
Érdemes elolvasni:
https://www.av-online.hu/lejatszo/norma ... -teszt_431
Connections: Line RCA output, XLR Balanced
Outputs Voltage: 3.0 V RMS (+10 dBV) RCA (at 0 dB), 6.0 V RMS (+16 dBV) XLR(at 0 dB)
Output Impedance: 200 ohm
System Frequency Response: 0,0 to 22KHz +/- 0,3 dB (limited from CD standard)
Analogue Output Filter: 0,0 to 180 kHz +/- 3 dB
Analogue StageFrequency Response: 0,0 to 2MHz +/- 3 dB
Configuration: Solid state
Oversampling: DF 1706 8 x Digital Filter
Oversampling Filter: User selectable by Jumper inside from: Sharp & Slow Roll-off filter response.
D/A Converter: PCM 1704 Multibit 24 Bit D/A converter
I/V Conversion: I/V Conversion by proprietary topology with discrete component
Output Stage: Proprietary topology with discrete component, high linearity & low noise
Supply: 230 V AC / 50 Hz, (100V AC or 115 VAC / 50-60Hz in some country)
Dimensions (HxWxD): 75 x 430 x 350 mm
Weight: 10 Kg
Note: Integrated CD Player with full remote control
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.03.09., csüt. 12:46-kor.
