Musical Fidelity M1 SDAC eladó
Jani81
Csatlakozott: 2015.10.10., szomb. 20:21
Hozzászólás Szerző: Jani81 »
Eladóvá vált Musical Fidelity M1 Sdac-om. Kitűnő állapotú, nagyon jó hangú Dac és előerősítő egyben. Természetesen minden gyári tartozékával, távirányító, bluetooth antennájával, dobozában.
http://www.musicalfidelity.com/m1sdacPerformance Jitter: 12 picoeconds peak to peak THD(+ noise): 0.0012% 10Hz o 20 kHz Frequency Response: +0, –3dB, 2Hz to 90 kHz (192 kHz input sample rate) Inputs 1x XLR AES balanced digital input 32-192 kbps (16-24 bit stereo PCM) 2x RCA coaxial connector SPDIF 32-192 kbps (16-24 bit stereo PCM) 1x TOSLINK optical connector 32-96 kbps (16-24 bit stereo PCM) 1x USB 2.0 type ‘B’ connector for computer - 16-24 bits, 32-192 kbps fully asynchronous (Determined by source file/computer settings) 1x aptX Bluetooth input v2.1 + EDR spec 2x RCA Phono analogue line-level inputs 1x 12V trigger input, mono 3.5mm jack, +/- 4.5V to +/- 15V Outputs 1x line level RCA (phono) 1x RCA coax connector SPDIF, 32-196 kbps (16-24 bit  stereo PCM) 1x Toslink optical connector 32-96 kbps (16-24 bit  stereo PCM) 1x Headphones output 6.5mm stereo jack 1x 12V trigger ouput, mono 3.5mm jack, 12v
185.000 ft
Az ár, irányár!
Jani81
185.000 ft
