Copland CDA-822 CD játszó
Block
Értékelés: 154
Re: Copland CDA-822 CD játszó
Hozzászólás Szerző: Block »
195000 Ft.
Utoljára Block ugrasztotta előre 2025.04.19., szomb. 08:08-kor.
Block
Értékelés: 154
200000 Ft
Block
Értékelés: 154
Beszámítás már nem aktuális...
Block
Értékelés: 154
205000 Ft
Block
Értékelés: 154
:smile32:
Block
Értékelés: 154
Amikor ezzel cédéztem a távot használtam és működött. Hosszú idő után,mikor meghirdettem,kipróbáltam és nem reagált.
Lehet,hogy valami kontakt hiba és egy hozzáértő 5 perc alatt megcsinálná. Ezt bekalkulálva tettem fel 240 helyett 220-ért.
De akkor most még egy kicsit csökkentek:
Az ár legyen 210000 Ft..... :)
4you
Csatlakozott: 2011.11.06., vas. 12:05
Értékelés: 1153
Hozzászólás Szerző: 4you »
Hello,így hogy a táv nem működik,az ára nem változik?
Üdv Ricsi
Rendszer:
Hangsugárzó: Focal Jm Lab cobalt 806/Dynaudio DM 2/8
Erősitő: Heed Obelisk pro/Diy Hybrid amplifier.
Forrás: Philips 618 csöves tuningolt/Cary CDP1
Block
Értékelés: 154
A táv nem működik..... :)
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
Kipróbáltad a távot, jó?
Telefonnal felveheted az infra fényét, ha visszajátszod és látható, akkor jó a táv.
Block
Értékelés: 154
Cserénél ha kell ráfizetek Valhalla (Aura,Aurora,Draco) és Lessloss (Signature,Reference) tápkábelre.
orline
Csatlakozott: 2025.01.16., csüt. 22:05
Hozzászólás Szerző: orline »
Szia !
Érdekelne a lejátszó .
Kérnék egy teló számot , az egyeztetés miatt .
Köszi !
Béla
Block
Értékelés: 154
Eladó lett Copland CDA_822 cd játszóm.
A streamerek,audiolejátszók korában a cd játszók kicsit háttérbe szorultak,...kevesen szánnak pénzt egy igazán jó cd-re.
Egy olyan érdeklődőt várok,aki nem számolta fel cd gyűjteményét és néha jó minőségben le akarja játszani a lemezeket. Meg azután ott egy biztos alap,amihez hasonlítani lehet egy újonnan jött streamert,...mert ha nem üti meg a jó cd hangot,akkor lehet keresni tovább. Robosztus szerkezet,9 kg...futóműként is lehet használni. Egykori piaci ára 1600 GBP volt.
Tápegysége dupla trafós,az egyik a digitális a másik az analóg résznek....a hang optimalizálása érdekében. Dacja 196kHz /24 bites jellel dolgozik. Letisztult design,...szép állapotban van,ami látszik a képeken. Hangja részletező,.a zene mégis analógos
sokáig hallgatható. Párhuzamosan birtokolta Primare CD 32 -őt is,...egy kategória a két gép a Primare picit drágább ,a Copland picit szebb hangú.
A készülék Pécelen van,nem postázom.
Távirányítója megvan,de annak ellenére,hogy régebben ezzel irányítottam,most nem reagál rá,pedig cseréltem elemet benne.:) Ennek tükrében az ára legyen 220000 Ft.
Érdeklődés,tel.szám privát üzenetben.
