Pro-Ject Pre Box RS2 Digital dac, előerősítő, fejhallgató erősítő
Burtsa
Csatlakozott: 2018.04.22., vas. 07:43
Értékelés: 37
Re: Pro-Ject Pre Box RS2 Digital dac, előerősítő, fejhallgató erősítő
Hozzászólás Szerző: Burtsa »
Elkelt, köszönöm a lehetőséget!
Burtsa
Értékelés: 37
Aktív mélyláda csere érdekes lehet!
Burtsa
Értékelés: 37
A végső ára 400.000.-Ft.
Újonnan 900.000.-Ft -ért kapható, az általam kért vételár bőven a fele alatt van, úgy, hogy a termék még garanciális, tehát nincs 3 éves.
Ez alá nem fogok menni, ha nem kell senkinek, megmarad, de személy szerint nagyon sajnálom, hogy kihasználatlanul áll.
Köszönöm a figyelmet!
Burtsa
Értékelés: 37
Még mindig eladó!
Burtsa
Értékelés: 37
Olcsóbb dac (elsősorban Heed) beszámítása szóba jöhet!
Burtsa
Értékelés: 37
Új ára: 420.000.-Ft
Burtsa
Értékelés: 37
Egy kis ismertető (elég jól sikerült fordítóval) a Hifisound.de-ről:
A leguniverzálisabb és jövőbiztos high end előerősítő, DAC, fejhallgató erősítő!
A Pre Box RS2 Digital a díjnyertes és úttörő Pre Box S2 Digital nagyobb testvére. Ugyanazokat a kiváló hangzású DAC-chipeket használja, mint az S2-es változat, ami ismét bizonyítja, hogy a Pre Box S2 Digital már a csúcskategóriás DAC-ok legtetején volt, és abszolút felülmúlja versenytársait. Ugyanezen alapvető tervezési elvek alapján a funkciókészletet kibővítették és új magasságokba emelték. Az eredmény egy fantasztikus hangzású és nagyon sokoldalú doboz. Tökéletes partner a csúcskategóriás erősítők és hangsugárzók kínálatában egyaránt!
A Pre Box RS2 Digital egy DAC és előerősítő, amely az ESS Sabre legmagasabb osztályú D/A konvertereinek kettős-monó konfigurációját használja. Az ESS9038Q2M chipek a legmagasabb hangminőséget biztosítják megfizethető árú, csúcskategóriás áramkörökben. A legtöbb DAC-tól eltérően ebben az árkategóriában, a Pre Box RS2 Digital kettős DAC-ot és külön jelutakat tartalmaz a bal és jobb csatornák számára. Szintén ezeknek a konvertereknek köszönhetően a Pro Box RS2 Digital akár 32 bites / 768 kHz-es fájlokat is támogat PCM és DSD formátumban (DSD512-ig) USB-n keresztül, lefedve a megvásárolható vagy streamelhető digitális fájlokat.
Az analóg kimenet egy puffer, amely egyszerre szilárdtest és kiváló minőségű cső. Így az ügyfél választhat, hogy melyik opciót részesíti előnyben. A Pre Box nyolc digitális szűrővel rendelkezik. Az egyik az MQA alkotóitól származó szabadalmaztatott optimális tranziens digitális szűrő. Ezekkel a szűrőkkel a hallgató testreszabhatja a hangot a saját preferenciáinak megfelelően. A Pre Box RS2 Digital teljes HW és SW támogatással érkezik az MQA technológiához (Master Quality Authenticated).
A Pre Box-ban az USB bemeneti jelet egy nagy teljesítményű, többmagos XMOS mikrokontroller dolgozza fel fejlett többmagos RISC architektúrával. A CPLD MAX II (Complex Programmable Logic Device) Alterát az újraórajelezésre használják, amely az XMOS mikrokontrollerrel együtt mind a klasszikus, mind az MQA technológia kiváló minőségű feldolgozását hozza. A technológia ideális használatához a legjobb, ha a Pre Box-ot a Stream Box S2 Ultra-hoz csatlakoztatja a TIDAL szolgáltatással együtt. Az MQA minőséget is élvezheti, ha összekapcsolja új, forradalmi CD-átvitelünkkel, a CD Box RS2 T-vel. A CD Box RS2 T megbízható I²S differenciálbusszal csatlakoztatható a Pre Boxhoz a HDMI csatlakozón keresztül, ahol a Pre Box RS2 Digital is biztosítja a fő órajelet (16,9344 MHz).
A fejhallgató-erősítő a tökéletes dizájn. Nincs kompromisszum. Nincs csatoló kondenzátor. Még a kimeneten sem. Az összes erősítő DC csatolású. A nagyon gyors DC szervo biztosítja, hogy a kimeneten ne legyen DC feszültség. Kimeneti teljesítménye minden típusú fejhallgatóhoz alkalmas.
Az előlapon található nagy kijelzőn minden lényeges információ könnyen olvasható, tisztán látható és strukturált módon látható. A menüben való navigálás nagyon érzékeny és gyors, lehetővé téve, hogy pillanatok alatt beállítsa az egységet az Ön igényei szerint!
Jellemzők
Dual Mono DAC: 2x ESS9038Q2M
Kiváló minőségű, opcionálisan választható PCM és/vagy MQA tartalom mintavételezése saját szűréssel
Fejlett újraórázás, amelyet új XMOS chip hajt meg többmagos RISC architektúrával
9 digitális bemenet: i²S HDMI, AES/EBU, Toslink, S/PDIF koaxiális, Bluetooth v4.0
Analóg: Elő-kimenet XLR/RCA/fejhallgató, RCA bemenet
Teljesen kiegyensúlyozott dupla mono kivitel
A kimeneti fokozat átkapcsolható 6922 cső és szilárdtest között
Ultralineáris és ultra alacsony zajszint
Új, kiváló minőségű kijelző érzékeny és gyors felhasználói felülettel
Kiváló minőségű teljes alumínium távirányító mellékelve
Ezüst és fekete színben kapható
Műszaki adatok
DAC: 2x ESS9038Q2M (kettős mono - 32bit/768kHz/DSD512)
Digitális bemenetek:
1 x USB 2.0 Audio 32/768 + DoP és Native-DSD DSD512-ig
1 x HDMI I2S RS2 T CD Boxhoz
2 x S/PDIF optikai 24/192
1 x S/PDIF koaxiális 24/192
1x AES/EBU kiegyensúlyozott 24/192
MQA támogatás: teljes MQA hardveres kibontakozás
Vonalszintű bemenet:
1 pár XLR
1 pár RCA
Bemeneti impedancia: 15 kOhm
Kimeneti impedancia: 180 Ohm szilárdtest, 220 Ohm cső
Analóg kimenetek: előkimenet (XLR és RCA), fejhallgató (6,35 mm-es jack)
Fejhallgató kimeneti teljesítménye: 90 mW / 300 Ohm; 245 mW / 32 Ohm; 150 mW / 8 Ohm
THD+N (20Hz - 20kHz): <0,006% szilárdtest/0,017% cső @ 2V RMS, 1 kHz
Masterclock kimenet: 16 9344 MHz CD Box RS2 T esetén
Bluetooth-verzió: Teljesen beágyazott Bluetooth® v4.0
Bluetooth kodekek: SBC, AAC, AptX
Kimeneti puffer: diszkrét és kiegyensúlyozott, csöves és szilárdtest
Csövek: 4 x 6922EH
Tápellátás: 20V/3A DC, 110-240V/50, 60 Hz
Áramfelvétel: max. 1,2A DC, <0,5W készenléti állapotban
Méretek Szé x Ma x Mé (aljzatokkal): 206 x 72 x 222 mm
Súly: 1710 g tápegység nélkül
Burtsa
Értékelés: 37
Már csak eladó!
Burtsa
Értékelés: 37
Integrált erősítő csere játszik!
takiszer
Csatlakozott: 2009.03.28., szomb. 19:31
Értékelés: 101
Hozzászólás Szerző: takiszer »
Nekem is van egy ilyen egy külső táppal csodákra képes! vegye már meg valaki!
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. Townshend Allegri   Jadis JD1 drive-Lumin U1 mini akkus táppal JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár ANSUZ
Townshend Elite Rock-Excalibur  Benz Glider Borbély phono
MrCollector
Értékelés: 540
Burtsa írta:
2023.11.25., szomb. 06:54
Nincs nagy érdeklődés a cuccra, amit nem is értek.
Ahol vásároltam, nála sokkal drágább dac-okat nézegettem. Az egyik tulajdonos ajánlotta, korábban eszemben sem jutott ez a márka, de nagyon hamar meggyőzött!
Új ára 470.000.-Ft, ami pontosan a félár! November 30-án lesz 2 éves, abszolút makulátlan, nagy tudású dac, az előerősítő és a fejhallgató erősítő része hab a tortán!
Azért mert nem ismerik.
Azt veszik amivel tele van a net.
Ha kérdésed van: 20/3383456
Burtsa
Értékelés: 37
Burtsa
Értékelés: 37
Új ára 500.000.-Ft.
Midi méretű előfok beszámítása lehetséges.
Burtsa
Értékelés: 37
up
Burtsa
Értékelés: 37
up
Burtsa
Értékelés: 37
up
Burtsa
Értékelés: 37
Csere (beszámítás) lehetséges olyan előfokra, amelynek legalább 3 analóg bemenete van!
Burtsa
Értékelés: 37
up
Burtsa
Értékelés: 37
Eladó a fenti készülék kifogástalan állapotban, minden gyári alkatrészével együtt.
2021. november 30-i Mo-i vásárlás.
Adatai:
DAC: 2x ESS9038Q2M (dual mono - 32bit/768kHz/DSD512)
Digital inputs: 1 x USB 2.0 Audio 32/768 + DoP and Native-DSD up to DSD512, 1 x HDMI I2S for CD Box RS2 T, 2 x S/PDIF optical 24/192, 1 x S/PDIF coaxial 24/192, 1x AES/EBU balanced 24/192
MQA Support: full MQA unfolding by hardware
Line-level input: 1 pair XLR, 1 pair RCA
Input impedance: 15 kOhm
Output impedance: 180 Ohm solid state, 220 Ohm tube
Analog outputs: Pre-out (XLR & RCA), Headphone (6,35mm jack)
Fejhallgató kimenő teljesítmény: 90 mW / 300 Ohm; 245 mW / 32 Ohm; 150 mW / 8 Ohm
THD+N (20Hz - 20kHz) < 0.006% solid state/0.017% tube @ 2V RMS, 1 kHz
Masterclock output 16,9344MHz for CD Box RS2 T
Bluetooth Version: Fully embedded Bluetooth® v4.0
Bluetooth Codecs SBC, AAC, AptX
Output Buffer discrete and balanced, tube and solid state
Tubes 4 x 6922EH
Power supply 20V/3A DC, 110-240V/50, 60 Hz
Power consumption: max. 1,2A DC, <0,5W in standby
Dimensions: W x H x D (with sockets) 206 x 72 x 222 mm
Weight: 1710 g without power supply
A Sztereó Sound&Vision tesztösszegzése:
A Pre Box RS2 Digital csúcskategóriás előerősítő, digitál-analóg konverter, fejhallgató erősítő, ultra lineáris jelúttal és ultra alacsony zajszinttel. A díjnyertes Pre Box S2 Digital upgrédelésével, új funkciók beépítésével rugalmasan felhasználható, kiváló hangú eszközt dobott piacra a Pro-Ject. A sok bemenet lehetőséget nyújt arra, hogy az Pre-Box RS2 Digital Hi-Fi rendszerünk központja legyen. Csatlakoztatható hozzá az S/P DIF csatlakozókon keresztül bármilyen digitális jelforrás CD játszó stb., USB-n keresztül számítógép, az AES/EBU és az analóg XLR csatlakozáson keresztül professzionális eszközöket is rákapcsolhatunk. Az Pro-Ject mindent bevetett a jó hangminőségért.
Ára 600.000.-Ft, személyesen Miskolcon, de postázni is tudom.
Csere és beszámítás köszönöm, de nem játszik.
Nagyon javaslom hozzá a Pro-Ject Power Box RS külső tápot, az is van eladó, a Komplett rendszerek között megtaláljátok az együttes részletes hirdetést!
Köszönöm,
burtsa69@gmail.com
