Yulong Sabre DA8 32bit 384KHZ DSD Dac
Megvan még a DAC. A hatalmas érdeklődésre, és a karácsony közeledtére tekintettel egy masszívabb árcsökkenést helyezek kilátásba. Holnaptól az ára: 200.000 Ft.
Meghallgatható Zuglóban.
Csökkent egy kicsit az ára: 240 ezer
Eladó egy YULONG SABRE DA8 32BIT 384KHZ DSD DAC
3.5 éves készülék, patika állapot, első tulaj vagyok. Előfokként is lehet használni, fejhallgató erősítő is van benne, USB-s.
Ára: 250 ezer.
Teszt:https://www.head-fi.org/threads/review- ... ac.673033/
Parameters:
THD+N less than 0.0003%, dynamic > 130dB, Idle noise 1.5uVUSB supports 32bit, 384KHz PCM signalDSD native support5 different filter modeInvertible phaseHigh precision bandwidth-auto-set DPLL80 steps volume controlSingle/Balanced pre-amplifier outputAuto-save configurationThickened aluminum case. Aluminum button, volume knob and feet100v-240v global voltage rangeInputs: Optical, Coaxial, AES/EBU:16-24Bit,44.1-192KHZSNR: -135dB.Dynamic Range: >130dB.THD+N: 0.0002%Frequency Response: 20-30KHz-0.2dBCrosstalk -135dBbalancedOutput level:4.2VHeadphone amplifier output power: 600Ω:70mw 300Ω:150mw 150Ω:280mw 32Ω:1WPower consumption: <30W.size: 250*180*60mm.Net Weight: 2.5Kg
