Na ez nagyon jó infó! köszi, igen pl a 3D is az egyik dolog ami miatt váltanék. a másik, hogy sajnos a gyárilag LED-es gépet nem igazán lehet Lézeresíteni. szinkerekes gépet meg nem akarok. Megpróbálkozom az LCD iránnyal aztán ha nem válik be akkor majd ki kell találni valamit.hopetorture írta: ↑2024.04.18., csüt. 10:28ha nem a konnyebb eladhatosag, hanem a 3d miatt akarsz 9400-at akkor nem javaslom. eros a crosstalk, 2 peldanyom is volt, nagy 3d fan vagyok. jvc x 5/7/9x00 gepek sokkal jobbak 3d-ben (is).
Barco FS35 WQXGA
- Gyulai D.
- Csatlakozott: 2019.11.26., kedd 14:51
- Értékelés: 84
Re: Barco FS35 WQXGA
Utoljára Gyulai D. ugrasztotta előre 2024.05.12., vas. 11:59-kor.
- hopetorture
- Csatlakozott: 2018.04.13., pén. 23:56
- Értékelés: 8
- Gyulai D.
- Értékelés: 84
oké!
legyen 700.000ft a gyári ledekkel
és 800.000ft a cserélt sokkal fényesebb vadonat uj ledekkel.
Ennyiért már tényleg ajándék!
Epson 9400-at beszámmítok
- Gyulai D.
- Értékelés: 84
Ára legyen mától, 840.000Ft véglegesen.
HTPC-vel kihasználható a teljes tudása, elég durva kis gépezet. Érdemes ránézni!
Szivárvány hatás olyan minimális hogy szinte észrevehetettlen! mivel 6x gyorsabban villognak a ledek mint amennyire egy szinkerék gyors.
nagy 0,9" natív 2560x1600p chip van a gépben egy jó ColorManagmentel!
Pirosban kékben nagyon nagy szítér, zölben Rec709-en kívül, de DCI-t még nem éri el.
220-260cm vásznakhoz elég a fényerő ha 1.0 vagy nagyobb a gain. ha több fényerő kell akkor vannak bele uj ledek amik jobbak sokkal.
0630 253 7322
0630 253 7322
Mi lesz az utód?
- Gyulai D.
- Értékelés: 84
Barco FS35 WQXGA
Eladó LEDes Barco natív 2560x1600p (16:10)
Mielött bárki megkérdezni , fogadja a 2560x1440p jelet 24-60Hz-ig így a 16:9 nem probléma.
Nagy DMD Chip 0,9" (ua, mint a jelenlegi új rezgetett 5K lézeres és lámpás Barco projektorokban csak huszad áron és élesebb a rezgetés hiánya miatt)
Gyári RGB LED-ek vannak benni így ez egy Full gyári módosítattlan gép
DCI-P3 lefedetség közel 100%-ban
nem kell lámpát cserélgetni.
Viszonylag halk a gép. egy lézeres LCD max fényerőn már hangosabb mint ez!
A géphez EN43 lencse van amivel 1,2:1-1,69:1-ig vetít brutális képélességgel
Mellékelek 3 képet amin látszik natív felbontásban a pixelek szép élessége. amiatt a képérzete egy natív 4K LCD-hez képest sokkal részletesebb.
220cm széles képet vetítve egy 0,64gain-es AT vászonra tudom megmutatni élőben. így a fényerő a látottak után egy hasonló méretű, de 1.0gaines vásznon legalább 1,5x fényesebb képet eredményez. Átlagos képmérethez elegendő most is.(1gain mellett)
Budapesten belül 25ezer forintért házhozmegyek és saját helységben bekalibrálom a gépet.
A gép ára 999.999Ft szállítás kizárt, csak személyesen lehet elvinni.
Budapest 11. kerületben lakik
06 30 253 7322
gyere el, nézd meg, garantálom, hogy elviszed ha a DLP vetités előnyeit keresed akár 7/24-es használat mellett köszönhetően a LED fényforrásnak.
Eladás oka, Natív 4K Lézerre szeretnék lépni.
06 30 253 7322
