Epson EH-TW 9300 LCD kifogástalan állapotú projektor eladó
Den
Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
Értékelés: 108
Re: Epson EH-TW 9300 LCD kifogástalan állapotú projektor eladó
Hozzászólás Szerző: Den »
600 ezer ft alku nélkül.
Eladó kifogástalan, hibátlan állapotú fekete színű projektorom az összes gyári, eredeti tartozékával. Zárt szobában, kizárólag hétvégenként használtam /662 óra Eco üzemmódban, nem is kell több/. Kutya- macska- füst stb ismeretlen fogalom a vetítő számára. ECO módban 3 méter széles 16:9- es kép nagyon mély feketével kivetíthető... és még van 2 lámpa üzemmód. Magyar nyelvű menürendszerrel, nem hallható a működése ECO módban film nézése közben.
600000 ft, kevesebbért nem eladó! Fóton megtekinthető és vihető azonnal, de be tudom hozni Bpestre is.
Mobil: 0630-2813366 vagy privát üzenet.
Képalkotási eljárás 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel 0,74 hüvelyk ezzel: MLA (D9)
Kép
Színes fény kibocsátás 2.500 Lumen
Fehér fény kibocsátás 2.500 Lumen
Felbontás Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Nagy felbontás 4K-felbontás
Képarány 16:9
Kontrasztarány 1.000.000 : 1
Fényforrás Lámpa
Izzó UHE, 250 W, 3.500 h Élettartam, 5.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrekció Manuális függőleges: ± 30 °
Videoszerkesztés 10 Bit
2D/3D képfrissítési frekvencia 240 Hz / 480 Hz
2D függőleges képfrissítési frekvencia 192 Hz - 240 Hz
3D függőleges képfrissítési frekvencia 400 Hz - 480 Hz
Színreprodukció akár 1,07 milliárd szín
Optika
Vetítési arány 1,35 - 2,84:1
Zoom Motorized, Factor: 2,1
Objektív Optikai
Lencseváltás Motoros - Függőleges ± 96,3 %, vízszintes ± 47,1 %
Lens position memory 10 positions
Vetítési méret 50 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele 3 m - 6,3 m ( 100 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke 2 - 3
Gyújtótávolság 22,5 mm - 46,7 mm
Fókusz Motoros
Csatlakozók
Csatlakozók A típusú USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN (opcionális), Kapcsolókimenet, VGA be, HDMI be (2x), HDMI (HDCP 2.2), Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Okostelefon-csatlakoztatás Ad-hoc / Infrastruktúra
Speciális funkciók
Biztonság Kensington-Schutz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók
3D Aktív
2D színmódok Dinamikus, Természetes, Mozi, Digital Cinema, Bright Cinema
3D színmódok 3D Dynamic, 3D Cinema
Támogatott 3D formátumok Egymás mellett, Felül és alul
Jellemzők 3D mélységbeállítás, 4K-felbontás, DCI színtartomány, Epson Cinema Filter, Epson Super White, Képkocka-interpoláció, ISF tanúsítvány, Lencsepozíció megőrzése, Super resolution, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható
Szín-üzemmódok Mozi, Dinamikus, Természetes, Bright Cinema
Projector control via: AMX, Crestron, Control4
Általános
Energiafogyasztás 355 Watt, 271 Watt (gazdaságos), 0,35 Watt (készenléti üzemmódban), On mode power consumption as defined in JBMS-84 314 Watt
Tápfeszültség AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei 520‎ x 450 x 193 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 11 kg
Zajszint Normál: 24 dB (A) - Gazdaságos: 20 dB (A)
Hőmérséklet Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom Tárolás 10% - 90%
Front SVS Ultra Evolution Pinnacle
Center SVS Ultra
Surround SVS Ultra
Sub SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back SVS Ultra Tower 6 atmos Polk SE20 Signature Elite
Processzor Marantz AV10
Média Zidoo UHD5000
2 végfok Emotiva XPA GEN3 7ch
Vászon fix keretes 400x225 cm 4K diamond 16:9 1,4 gain
Epson 12000B
Den
Értékelés: 108
A projektorral az első lámpa használatával még vetíthető 4335 óra, tehát nagyon keveset ment még. Kismillió képinformáció állítható rajta tetszés szerint. Igazán nagy képméret vetíthető ki vele- akár 3 méteren felül- rendkívüli képminőséggel.
A projektor rendkívül halk működésű, szinte kihasználhatatlanul sok szolgáltatással rendelkezik, a képminősége lehengerlő, mámorító, óriási meglévő óraszámmal rendelkezik- 11- 15 évnyi használat- és rendkívül alacsony a végső ára: 620 e ft.
Center SVS Ultra
Surround SVS Ultra
Média Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Den
Értékelés: 108
A projektort úgy hirdetik, hogy 7 éven keresztül minden nap 1 óra 45 perces filmet nézhet vele az első lámpa használatával.
Center SVS Ultra
Surround SVS Ultra
Média Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Den
Értékelés: 108
A projektor 3 éves pontosan, hivatalos magyar cégtől vásároltam. Üveg optikával rendelkezik, mind a 3 képbeállítás: képélesség, képméret, lefelé- fölfelé mozgatás motoros.
ECO módban 3 méter széles kép kifogástalan minőségben vetíthető vele, valamint növelhető a kép mérete a további 2 lámpaerő funkcióval, tehát az új 9400- as + 5% fényereje egyetlen állítással utolérhető. Simán ki lehet vetíteni a 9300- al 334 centi széles 151'- es képméretet!
A feketéje /"már jobb nem lehet"/ HIGH- END minőségű, lenyűgöző a megfelelő kábellel- média lejátszóval- vászonnal.
Nem mindenképpen akarom eladni, mivel akár végleges projektor is maradhat, a legvégső ára: 620000 ft.
UI: a konzolt én is vettem hozzá 26 ezerért. A projektorral elvihető ingyen egy nagy 50 kilós Grundig tv kábelekkel, távirányítóval + 2 VHS videó magnó.
Center SVS Ultra
Surround SVS Ultra
Média Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Joco1114
Csatlakozott: 2006.01.13., pén. 11:19
Hozzászólás Szerző: Joco1114 »
Mikor/hol lett vásárolva? Van-e még garancia rá? Adod-e a konzolt hozzá?
Köszi
Den
Értékelés: 108
Eladó kifogástalan, hibátlan állapotú fekete színű projektorom az összes gyári, eredeti tartozékával. Zárt szobában, kizárólag hétvégenként használtam /662 óra Eco üzemmódban, nem is kell több/. Kutya- macska- füst stb ismeretlen fogalom a vetítő számára. ECO módban 3 méter széles 16:9- es kép mély feketével kivetíthető... és még van 2 lámpa üzemmód. Magyar nyelvű menürendszerrel, rendkívül halk.
645000 ft. Fóton megtekinthető és vihető azonnal, de be tudom hozni Bpestre is.
Kép
Képarány 16:9
Fényforrás Lámpa
Optika
Objektív Optikai
Fókusz Motoros
Csatlakozók
Speciális funkciók
3D Aktív
Általános
Súly 11 kg
Center SVS Ultra
Surround SVS Ultra
Média Zidoo UHD5000
Epson 12000B
