yamaha rxv tulajok, és egyéb guruk help...
Úgy vettem észre,hogy ha a késleltetésnél a valódi hangfaltávolságnál nagyobbat adok meg,akkor mintha növekedne a térérzet.Mintha távolabbról szólnának a hangfalak! Vagy csak én érzem így?
Csak 1 kis megjegyzés.Lehet, hogy egyformák a hangfalaid, de ha a hátsóktól 1 m-re ülsz, az elsőktől meg 3-ra, már borul a papírforma, és a hátsót túl hangosnak fogod hallani.
Pontosan erről van szó. És mint mondtam a nálam vendégeskedő hangnyoméásmérő alapján még hozzá kellett tenni 2dB-t a centerhez, akkor szól ugyanyolan hangosan, mint a frontok. A surroundokról már nem is beszélve. Szóval fülelni kell és ha szükséges állítgatni. Amúgy meg semmi vesztenivalód nincs ha kipróbálod, hiszen pár másodperc alatt viazzaállítható az egész.
Ebben igazatok van. Anno méregettem is, hogy a centeről kb. 2.5m-re a frontoktól 2.8m-re a hátsóktól pedig 1.7m-re ülök (egyelőre, mert át lesz rendezve a szoba, és akkor minden összébb csúszik egy kicsit )
Arányaiban tehát nincs nagy különbség, főként a center, és a frontok tekintetében. Az pedig külön érdekes, hogy az erősítő alapban lejjebb vesz 1-1 dB-vel a hátsókat és a centert is. Hogy ez milyen logika szerint működik?
sajti
Nálam a surroundok mellet lévő nagy tér miatt kelletta hangjukat megemelnem. Amikor egy szinten voltak akkor túl halknak éreztem őket! Az viszont biztos, hogy a hangnyomásmérővel biztosan és elég pontosan be tudom majd állítani a rendszert.
sem használok, és a szintek is egységesen 0dB-re vannak állítva
Én is azt hittem, hogy ez így a jó, amíg nálam nem járt Gandalf hangnyomásmérője és rá nem jöttem, hogy nem feltétlenül egyformán szól minden doboz. Azóta jobb egy kicsit az összkép.
Stimmel, de ha megnézed az aláírásomat, nálam teljesen egységesek a hangfalak. Még a center is ugyanazokból a hagszórókból tartalmaz ugyanannyit, mint a frontok, és a hátsók (2x13cm mély/közép+1x25mm magas). Úgyhogy a különbözőségek elhanyagolhatóak...
sajti
sajti
A szobád pedig kör alakú és Te a közepén ülve hallgatod a filmeket?
gordon314.fw.hu
sajti
Nálam is más szintek vannak a surroundokra (+9) , mint a frontokra és a centerre (+8)
A problémádról: Próbáltál a 40Hz-től eltérő keresztfrekit beállítani?
sajti
igen, de én nem veszek észre változást. ha a bass a frontra van irányítva akkor számít ez a dolog?
Ezexerint nem. Ha csak az LFE jeleket kezeled, és az összes doboz "Large"-ra van állítva, akkor nem számít semmit. (legalábbis ezt logikáztam ki)
sajti
meg egy helyen lehetett állítani a Bass-t. (3 helyen????)
Én elvből nem küldöm az LFE jeleket a Main-re, és nem küldöm a frontok mélyeit a subra. Így lényegesen egyszerűsödtek a dolgok... Semmilyen hangszínszabályzót sem használok, és a szintek is egységesen 0dB-re vannak állítva
sajti
sajti
sajti
TV: Philips 29CI1731 Amp.: Yamaha RXV-1400 Front: AE Aegis EVO3 Surround: Orion HS-288 DVD: Sony DVP-NS730 Cable: TNT TripleT SAT: PACE MSS-1038GP
sajti
sajti
sajti
Üdv!Miért nem tudok több mélyet kicsiholni ebből az 1400-asból? A filmekben a robbanások alkalmával mély álomba szenderedek.
Belállítások:
Subwoofer: NONE
BASS OUT: FRONT
ilyenkor nem tudom, hogy számít-e de crossover 40Hz
HP BASS: +6dB
GEQ: +6dB minden
mi kell még? subwoofer? ezek a hangfalak sokkal több mélyet sugároznak a TV-m 50W-os végfokjával.
Remélem én vagyok a b@lf@sz, és nem ilyen az erősítő.
Jani
Hol van jzako hozzászólása?
már akkkor eltünt, amikor még nem is válaszolt rá senki. Azt hittem, hogy a "b@lf@sz" miatt kimoderálták. Az utolsó hozzászólás dátuma is az előző lett.
Volt valami kis szerver hasfájás tegnap este.
sajti
Erdemes-e beruhazni center-surround hangfalra?
Az RVX-440 tudja a 6.1 dekodolast, amit matrix hangkent jelenit meg a 2 surround hangfal altal.
Amiert kerdeztem, hogy jelenleg alig van olyan musorforras ami tartalmazna DTS ES-t vagy Dolby Digital EX-t. Ergo hiaba van egy kozepso surround, ha az csak matrix kodolaskent mukodik?
Szerintem nemigen érdemes... Nekem egyetlen olyan lemezem van, ami jelzi, hogy tartalmaz ilyen jelet
sajti
Belállítások:
Subwoofer: NONE
BASS OUT: FRONT
HP BASS: +6dB
GEQ: +6dB minden
Jani
Sajna leginkább csak dísznek jó, nekem van de így utólag nem tudom minek, ahogy írtad alig van "anyag" hozzá.
Erosito: Yamaha RVX-440, Projektor: Panasonic AE-500, DVD: Pioneer DV-3600G, TV: Sony KV29-FS60,
Belállítások:
Subwoofer: NONE
BASS OUT: FRONT
HP BASS: +6dB
GEQ: +6dB minden
Jani
Belállítások:
Subwoofer: NONE
BASS OUT: FRONT
HP BASS: +6dB
GEQ: +6dB minden
Jani
A 1300-on még van bass extension ez nyom rá némi kraftot - Cserélünk? - de nem használom, nem teszik így a hangja. Subhoz sub kell.
Kár hogy ezekbe az av gépekbe nem raknak loudness-t anno az AX-492 -emnek nagyon remek mélyei voltak.
na, akkor kezdhetek gyűjteni subra.
Belállítások:
Subwoofer: NONE
BASS OUT: FRONT
HP BASS: +6dB
GEQ: +6dB minden
Jani
Üdv!Tudna valaki segíteni abban, hogy mit jelent az ERROR-1? :smile47:
Előre is köszönöm:
Jani
Köszönöm, közben kiderült, hogy kiírja gombnyomásra érthetőbben is. Front speaker error.
Jani
Előre is köszönöm:
Jani
Egyébként eleinte én sem értettem,hogy miért van olyan komoly ár és minőségbeli különbség ugyanazon gyártó alapabb és magasabb kategóriás készülékei között,amikor max egykét csatlakozóval és néhány tízvatt teljesítménnyel tudnak többet.Hát az alkatrészek nagyobb terhelhetőségeés áteresztőképessége miatt.Nagyobb trafó,komolyabb szerelés, nagyobb kondik.Mindezek ugyanazon a hangerőn kisebb torzítást és nagyobb dinamikai terhelhetőséget biztosítanak.Nemcsak külön csatornák terhelésénél,hanem pl csatajeleneteknél,amikor az összes csatornára oszlik el a teljesítmény akkor is későb következik be az un.kifulladás.Biztos hallottál már olyat amikor nagy akcióknál a kisebb teljesítményü erősítő már itt-ott elhagy hangokat.A teljesítmény egyébként nagyon ritkán oszlik meg pontosan ugyanolyan mértékben a csatornák között legtöbbször úgy viselkedik mint egy széles medencében ide oda lötyögö víz.
Ezért amikor egy ilyen hullám külön az egyik csatornát terheli ott jelentősen megnő a hangfal terhelése a többihez képest. És ezt minden hangfalnak külön tudnia kell.Ezért adnak meg a gyártók ,a táptrafó teljesítményéhez képest irreálisan magasnak tűnő,ám a valóságban,bár szélsőséges esetben,nagyonis reális adatokat.Nem azt mondják,hogy 660W-os az erősítőd,hanem tályékoztatnak,hogy hangfalillesztésnél 6 szor 110W folyamatos diszkrét(tehát csatornánkénti)terheléssel számolj. Nehogy utána őket hibáztasd a fölrobbant hangfal miatt.
