Thomson DTH220
lesliewednesday
Csatlakozott: 2003.03.31., hétf. 12:47
Thomson DTH220
Hozzászólás Szerző: lesliewednesday »
Hali!<br />
<br />
Hetvegen vettunk DTH220-ast. Egy kb masfel eve masolt Macskafogo VCD-vel kiprobaltuk es nagyon zavaroan akadozik:o(. A lemezt meg nem neztem (mert erre nem gondoltam).
Megoldódott a vcd akadozás? Nemrég én is vettem egy ilyen modellt. Nálam ugyan ez a probléma. Most a szervizben van a kicsike.
Lehet. hogy széria hiba? Esetleg nem a Corában vetted, akcióban?
Az enyémnek a külső papír doboza koszos (sáros), rajta a színes képek pedig elmosódottak. Szállítási problémára is gyanakszom...
zappali
Csatlakozott: 2003.03.24., hétf. 18:25
Thomson DTH220
Hozzászólás Szerző: zappali »
Az új Cora újságban láttam, hogy a Thomson DTH 225 most 34.990,- Ft-ért kapható. De akárhogy meresztettem a szememet, a fényképen DTH 220-at láttam a készülékre írva. Létezik 225-ös, méghozzá ennyiért?
Hello!
Nekem inkább 210-esnek tűnt az újságban lévő gép.
Igaz én nem sasoltam, hogy mi van ráírva.
A 220-as az előlapi fejhallgató kimenetéről igen könnyen megkülönböztethető.
Ha helyzet van lépni kell! Márpedig helyzet volt...
Thomson 28VK45, Thomson DHT 220E, Thomson DPL 660 HT
piskóta
Csatlakozott: 2003.03.31., hétf. 08:05
Thomson DTH220
Hozzászólás Szerző: piskóta »
Hi Robesz és Zappali!
Ilyenkor mit lehet csinálni? Vigyem szervizbe a cuccot?
Üdv: Weaver
Ne röhögjetek ki, de nekem volt olyan tapasztalatom, hogy a írott DVD-R lemezt nem olvasta egyáltalán.
Tisztító lemezzel megtisztítottam, aztán simán elkapta és olvasta.
YvsMad
Értékelés: 344
Thomson DTH220
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Ha igaz a leírás, a 225-ös sem tud SCVD-t gyárilag.
Robesz
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 08:11
Thomson DTH220
Hozzászólás Szerző: Robesz »
Én is valami ilyen árat hallotam,bár a készüléket még nem láttam.Nem igazán értem hogy mért pont 225 a neve ,ha eddig tizesével ugráltak felfelé ebben a kategóriában.A külseje a Thomsont ismerve nem valószű hogy különösebb változásokat mutat,gondoljunk csak a 190-210-220-as szériákra.Esetleg ha van valakinek szívesen hallanék róla egy két szót,bár nem hiszem hogy hemzsegne az újításoktól.
"Az élet nem Hollywood,nincs happy end!"
YvsMad
Értékelés: 344
Thomson DTH220
zappali
Thomson DTH220
Üdv: Weaver
Hát nem is tudom.
Biztos, hogy csak a lemezek márkája különbözött?
Esetleg másként lettek írva... :smile47:
Weaver
Csatlakozott: 2003.03.26., szer. 07:44
Thomson DTH220
Hozzászólás Szerző: Weaver »
Üdv: Weaver
Robesz
Thomson DTH220
Nekem is mentek az írott lemezek a noname-ekkel sem volt gond.
zappali
Thomson DTH220
Hali!
Gondolom nem sokat segít, de az én lejátszóm eddig az összes -R-es írott cuccost hibátlanul játszotta, még olyan noname-t is amin nem volt semmilyen márkajelzés.
Weaver
Thomson DTH220
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kardinális kérdésem a DTH220 tulajdonoskhoz:
A minap írt DVD lejátszásával próbálkoztam, de csak a TDK (-R) márkáú működött. A többi: NO DISK.
Mi ilyenkor a megoldás? Van arra vmilyen trükk, hogy elolvassa a kicsike a többi típust is?
Köszönöm, előre is!
Thomson DTH220
Szijasztok!
Corában akciós a $TOPIC, 36990-ért vesztegetik. Úgy látom ebben már frissített firmware van (021127), de egyelőre még nem tudtam svcd-vel kipróbálni.
G.
Thomson DTH220
Helló !
Egy kis segítség, hogy mi lehet a VCD hangcsúszás oka: egyes készülékeknél, melyek STi5508 IC-vel voltak gyártva, tapsztaltunk olyasmit, hogy Standby módból indítva a VCD / SVCD lejátszást a hang és a kép kiment a szinkronból, kb. 18 - 20 másodpercig.
Az Ok: az IC belső oszcillátora 12.28MHz-en ment a jó 11.289MHz helyett (ez kimérhetö az egyik lábon), ez okozta az elcsúszást. 18-20 másoodperc után belsö buffer overrun volt, és visszaállt a jó lejátszás és a 11.289MHz.
A probléma csak az STI5508EVA IC-kkel jelentkezik, az STi5508EVB és STi5505 IC-kkel nem (az EVA, EVB, EVC az IC evolúciós kódot jelenti, ez látható is az IC felületén). Vagyis ez a probléma egy adott batch-et érintő IC-beszállító gyártási probléma volt, ebben az esetben az IC-t egy másik úgynevezett "cut"-verzíójúra (ebben az esetben STi5508EVB-re) cserélve a hiba megszűnt...
Érdemes belenézni a cuccba, ha már nem garis. Amennyiben a készülék más (ESS, LSI, stb) IC-vel megy, fenti dolgokat el lehet felejteni.
Üdv: MMS
Thomson DTH220
Helló !
Üdv: MMS
Robesz
Thomson DTH220
az mitől van, hogy svcd esetén nincs szinkronban a kép és a hang ? (nem a lemezek a rosszak)
Ezt bizony nekem is csinálja.
Januárban volt firmware update, hogy tudjak svcd-t nézni. Sajna nem mind1iket tudja (ld. dth210-es topic) és soknál csúszik a hang, de szerencsére nem vészesen csak épphogy egy picit. Ezen svcd-ket a gépemen nézve csúszás nincsen, tehát nálam sem a cd-k a hibásak.
Ugyanazok a paraméterek a hang csúszásos és hang csúszás menetes filmeknél?Lehet hogy ott kell keresni a hibát sőt szerintem biztos!
Thomson DTH220
Robesz
Thomson DTH220
Szerimtem ellenőrizd még egyszer a lemezt,mert én még nem tapasztaltam ilyet ezzel a lejátszóval.A probléma lejátszás során áll fen,vagy akkor ha bele tekersz a filmbe?Én tömörítgettem filmeket dvdx-el és ott volt olyan gond hogy tekerésnél egy orion lejátszó csusztatta a hangot.
Thomson DTH220
Thomson DTH220
Ti milyen beállitással értétek el, hogy amikor magyar szinkronnal nézitek a filmet és más nyelven beszélnek, hogy a felirat is magyar legyen?
Pl: Penge 2 esetében volt zavaró
Más lejátszók esetén be lehet állítani, hogy az alapértelmezett felirat és hang magyar legyen. Az én Thomson dth220-asomon nem lehet magyart találni. Ez felháborító.
Köszi a segítséget
Thomson DTH220
Nalam tapasztalnád :-)
A következő lépés az lesz, hogy elviszem szervizbe. Ezt a tanácsot kaptam a thomsonos szakembertol.
ooz
Thomson DTH220
Hát tegnap megnéztem és nálam még azt a 0.3s-t sem tapasztaltam. Illetve úgy fogalmaznék, hogy nem érzékeltem késleltetést.
Thomson DTH220
taviranyito stimmel.
az elolap nem.
hibas darab lehet? vigyem vissza? nemreg vettem, meg garancialis.
ooz
Thomson DTH220
Az előlapon nyomva szinte azonnal kinyílik (0.3s).
A távról kicsit hosszabban, mivel a stop gomb elsősorban stoppol és után nyit.
Thomson DTH220
Most egy kicsit felreteve az svcd gondokat...
Az elolapon levo kezelogombokrol szeretnek egy kis infot.
Nekem sikerult mar ezekkel a gombokkal kezelni a lejatszast, csak meg a cucc logikajara nem jottem ra. Kerdeztem a thomson boltban, es ezt a valaszt kaptam:
"A kezelőfelületen levő gombok a megnyomástól számítva 0,3 sec után
közvetítitk az információt, elkerülendő a véletlenszerű megnyomás
által okozott esetleges szoftverkiakadásokat.
Az előlapi kezelőgombok csak másodlagos kezelési funkciókat látnak
el, elsősorban a távszabályzó vezérlése a mérvadó.
A tervező a távírányítóval való azonnali kezelést tudatosnak tekinti ezért
a véletlenszerü megnyomás kockázata kicsi."
Nos ez szep es jo, de meddig kell nyomnom, hogy kinyiljon a talca?
ooz
Thomson DTH220
Ha valakinek sikerült már megszerezni a dth220 hoz a firmware-t
akkor létszi írj mert engem is érdekelne.El?re is köszi! :smile11:
Vissza: “Hardver”
