Panasonic DVD RV 32
Panasonic DVD RV 32
Hali RV 32 tulajok!
Újabban azt csinálja a lejátszóm, hogy egyes filmeknél a menüben és esetleg a filme elején a lejátszóból mikro szallagfűrész szerű hang jön (síkít a mechanika, vagy mittomén). Tapasztalt valaki ilyet illetve akiknek ilyen van működik még rendesen?
TV: JVC 28' Erősítő:Denon AVR-1705 DVD:Pana RV32 Vidijó: Aiwa FX 5200 Mély: WH210 Hang: Wharfedale Valdus 400, 200, Center:WH20, BCenter:Valdus
Panasonic DVD RV 32
Szia Huhu!
Kifelejtetted a szép lila TV képet. )
Hogy pontosan mit jelent,azt nem tudom.Régen sok problémát okozott nekem is,szintén saját lemezek esetén.Akkoriban a Nero 5.5.8.8-at használtam,de az 5.5.10.15a-s változatban kijavítottak valami hibát és onnan kezdve gond nélkül gyártom a lemezeket.A lényeg tehát az,hogy az író programoddal van baj.Próbáld ki a fenti Nero-t,vagy újabbat és nem lesz gondod.
Laci
Üdv,
régi ismerős. A NERO már az 5.5.10.42-t nyomjad és itt vége az 5.5 sorozatnak, jön a NERO 6.
Lila képet már én is régen láttam.
sipkap
Panasonic DVD RV 32
Jaja, lila vagy inkább rózsaszin
Sajnos nem én gyártom a lemezeket, hanem kölcsön jönnek/mennek, csak bosszanto.
Azért köszi, nem vagyok egyedül a problémával.
Panasonic DVD RV 32
Szia Huhu!
Laci
Panasonic RV-32,Technics SL-PG 490,Technics RS-AZ6,Technics SU-V620,Miro PCTV,DVR-105,Lada 2105
Panasonic DVD RV 32
meg tudjátok mondani mit jelent az f499 hibaüzenet?
kb. 2 irt dvd-böl 1-nél ezt irja ki és k.o. csak kikapcs.
kösz
Panasonic DVD RV 32
Jó napot Mindenkinek!
Írt már Valaki mp3 file-okat DVD lemezre?Nero-val próbáltam,DVD-ROM-ot írva nem fogadja el a lemezt,UDF-el meg lilul a kép és F499.CDRW-n működött.
Laci
Panasonic DVD RV 32
Be kell ismernem , hogy ez a lejátszó (DVD-RV32) AZ EDDIGI PANÁK KÖZÜL AZ EGYETLEN , amely még nem okozott a másolt lemezek lejátszhatóságánál csalodást. Tegnap kaptam egy lemezt (na ja, másoltat) és még a vadiúj 35-ösök (2db) sem játszották le, de még a jelenlegi csúcs 82-es sem. Én meg hülye fejjel meg már eladtam ezt a gyönyörűséget.((((
Szia TechnoMan!
Sajnos nekem más tapasztalataim vannak.Hétvégén írtam pár lemezt saját anyagból és az egyiknél az átlagos akadozás kb 5 perc,de a többi is akadozik.Ha "visszatekerem" akkor vagy máshogyan akad meg,vagy nem akad.Az író Pioneer 105-ös,a lemez szintén Pioneer(DVS-R47A/E),az író program Nero 5.5.10.15a , videóátvitel 5000kbps.A lemezeket írás után visszaellenöriztettem vele,hibát nem talált.Ez nem az elsö eset,régebben írt,RV32-esen akadozó lemezek más lejátszóban mentek.Ezeket még nem próbáltam.
Annyit tudok még tenni,hogy átállok másik fajta lemezre.
Laci
Probálkozzál a Ritek alapú lemezekkel, nekem az egyik ismerősöm ezt mondta. Ja mégegy segítség, nem lehet hogy a menü (már ha tettél rá) hülyíti be adolgot, nekem vagy 3 lemezzel is gond volt ami menüs volt és így irták nekem meg. Ha minden kötél szakad (és pesti vagy) hozd be hozzánk, megnézem neked a filmeket.
Hali!
Pesti vagyok(pontosabban budai),ha még sokáig megy a bénázás,betekintek Hozzátok.Menüt nem csináltam,söt még jelenetlistát sem.A lemez teljesen "fapados".
A Verbatim és TDK lemezekröl mi a véleményed?
Laci
Még nem probáltam (Ill. még nem adtak nekem ilyen lemezeket, mivel nekem nincs íróm). Ma hoz az egyik kollegám egy Fuji lemezt (állitólag a Panával készül egy gyárba). Ha már TDK/Verbatimba gondolkozol, akkor a Pana lemez sem lenne rossz neked , mivel már úgy is 2000 alatt vannak (és ugye a kompatibilitás ebben az esetben...)) )
Köszi a tippet,kipróbálom.
Laci
Panasonic DVD RV 32
Szia TechnoMan!
Laci
Hali!
Laci
TV: Panasonic TX-32PF10, HD: Western Digital - WD TV HD,DVD: Panasonic DVD-S42 / Bellagio AD2020 (DivX), HGF:Technics SB-EX3(front) SB-CSS14(Sur/Cent), AMP: Yamaha RX-V350
Panasonic DVD RV 32
Szia TechnoMan!
Laci
Hali!
Laci
Panasonic DVD RV 32
Szia TechnoMan!
Laci
Panasonic DVD RV 32
Szia TechnoMan!
Laci
Panasonic DVD RV 32
Panasonic DVD RV 32
Kaptam 4DVD-R filmet , három ok , a negyedik vége akad akadozgat ,megnéztem a dvdket ami rossz az végig van írva ,a jó nem .hülyeség ,de nem ez lehet az ok?
milyen a 4. lemez márkája (nem Princo?)
Probáld meg a következőt (tudom ez nem megoldás, de hatha müxik). Tedd be megint játszd le és amikor megakad, tekerd vissza és jatszd újra(Sam:) )
Ezekután vedd ki, tedd be megint és játszd le. Tapasztalatbol tudom hogy ez néha müködni szokott (istentudja, van valami szuper mesterséges intelligencia a Pana gépekben)
Üdv
mind imation , és hiába jáccom újra ,akkor is +akad .
Az Imation nem csak Panában akad.
A JVC-m ben is a lemezek kb 70%-ában.
Szerintem a legtöbb esetben nem a lejátszó a hibás.
A Pana meg főleg nem lehet ennyire rossz.
-J-
Panasonic DVD RV 32
Üdv
Panasonic DVD RV 32
Üdv
Panasonic DVD RV 32
Panasonic DVD RV 32
Panasonic DVD RV 32
Tegnap megnéztem egy tömörített filmet (Különvélemény) a lejátszommal. Tökéletesen vitte.
Kérdés: szerintetek van valami határa a tömörítésnek és az ezzel járó kompatibilitás elvesztésének, pld a 4,7 GB-s lemezre (120 p) felveszek EP-be 6 órát, lefogja játszani???? (csak mint technikailag érdekel, nem ez a célom!) Vagy a forditotja, XP-be felveszem (1 óra) lejátsza???
Panasonic DVD RV 32
Hello! Mi lehet a gond nálam?Kaptam 4 filmet /DVD-R/ ebből 3-nál a következőt teszi az RV-32-öm.
Beolvasásnál /harmadik piktogramnál/ rózsaszin lesz a képernyő,
és nem történik semmi, forgatja a lemezt. Open ill. Stop nyomkodás semmi.
Off gombbal kikapcsolom, ekkor rövid időre F499 üzenet jelenik meg a kijelzőn,
majd kikapcsol. Következő bekapcsolásnál nyomkodnom kell az open-t, ne kezdjen neki ujból.
Én is jártam így a 62-essel,csak nekem fehér lett a képernyő.Mint kiderült,rosszul volt megírva a lemez.Nem lehet,hogy nálad is ez a helyzet?
Lehet, csak azt nem értem, hogy máshol egy clatronic csodán megy a film.
Panasonic DVD RV 32
Panasonic DVD RV 32
Panasonic DVD RV 32
Köszi szépen a segítséget, így már működik!
Nagy vagy Templar!
Panasonic DVD RV 32
Csak tippelnék (okosok maximum lehurrognak):
Elindítod a Nero-t. Kiválasztod a VCD opciót. Belehúzod a dat file-t (MPEGAVAvseq**.dat), mintha mpeg file volna. Aztán megírod. Próbáld ki egy CD-RW-n.
Panasonic DVD RV 32
Légyszi akkor írjátok meg, hogy hogyan tudok egy Vcd-ről olyan Vcd másolatot csinálni, amit lejátszik az RV32-es.
Egy mpegből 6-7 óráig tart vcd-t csinálni igaz?(Mérettől függően)És Vcdből hogyan csinálok mpeget?
Még azt sem értem, hogy amit haver írt nekem Vcd-t(nem mpegből, hanem csak simán másolta), azt hajlandó volt lejátszani.(az 1-sőt)
Üdv
Panasonic DVD RV 32
Épp ezt mondja, hogy a kész VCD-t nem lehet csak úgy felmásolni. (Olyan ez, mint a bootdisk. Azt írni kell másolni nem lehet.) Az író programnak kell létrehozni a könyvtárstruktúrát és bootolási információt. Ha CD-Rom-ot írsz (tehát másolsz) úgy nem fogja az író program megcsinálni.
A Hunday lejátszó DVD-Rom alapú lejátszó ezért játsza le. Kipróbálhatnád sima mpeg file-al azt is lejátszaná.
