Ha Jenő nem ilyen rossz, cinikus stilusban fikazna en is kedvesebb lennek. Mellesleg ilyenkor 20-30 embernek elkuldi a hozzaszolast, azt is mellekelve, hogy kirol van szo. No comment.
Neten talált DIY (Do It Yourself)
pepperpower
- Csatlakozott: 2011.12.21., szer. 17:33
- Értékelés: 335
Re: Neten talált DIY (Do It Yourself)
Eleje: Roksan Xerxes/Artemiz, Yamamoto YC03S, Ortofon SPU Gold, Orsonic DS-500G, Philips TJ100, TJ304
Közepe: Philips AG9015 OTL, TJ MOSpower SE, DIY 6HD5 SE, Kaneda
Vége: Altec VOTT, Altec 604E Stonehenge, AN-E
- Értékelés: 6736
Ettől függetlenül nem biztos, hogy burkoltan kellene fikázni más hozzászólását.
pepperpower
- Értékelés: 335
Van nekem is egy jobaratom. Szokott erositoket epiteni nagyon draga alkatreszekbol, tobb millio ft-bol, a szerinte legjobb kapcsolassal, szuperkiraly meresi eredmenyekkel. Csak aztan, amikor odaadja meghallgatni, akkor valahogy ettol a szinvonaltol elmarad a kapott hang. Neha eleg sokkal. Olyan is volt, hogy inkabb szetszedte a masfel milliobol epitett erositot, mert a hangja eleg sz@r lett.
Szoval lehet ulni a szkóp elott boldogan, de az nem garancia, hogy a hangfal elott is ugyanez a boldogsag fog fogadni. Nem attol lesz jobb egy erosito, mert 0,1% a thd es nem mondjuk 0,5%...
Ui. egy ilyen fél loeros "mini watter" epitesenel valszeg nem az a cel, hogy a meresi eredmenyek hibatlanok legyenek, nem is tudnak lenni, foleg nem 1 wattnal.
Kb 100 dB erzekenysegu, foleg valto nelkuli hangfalakkal nagyon izgalmas, amit produkal egy jo mini watter. Nekem van 3 is. Tudom mirol beszelek.
- tunerman
- Értékelés: 3526
Egyik jóbarátom küldte ezt a netes linket, rajta egy 171A/71A single ended csöves erősítő leírásával:
http://www.op316.com/tubes/mw/mw-171a-rev.htm
Az a véleménye, hogy direktfűtésű 71A elektroncső szerinte kiváló hangja miatt érdemes foglalkozni ezzel a kapcsolással.
Amire én kifejtettem, hogy inkább a filléres FET/BJT meghajtó hangját fogja hallani, mivel az viszont lényegesen gyengébb produkciót tud
A mérésekből látható, hogy még az alkalmazott global NFB ellenére is 10% THD-t hozz össze 1 wattnál a kicsike
(Persze erre az elképesztő adatra is van teóriája - nem THD értéke a fontos, hanem a kapott hang.)
TJ.
TJ.
Kedvencem az Energiatakarekos A osztalyu erosito, illetve az IC labai folott keresztben elvezetett szigeteletlen vezetek.
Ugylatszik a "kvazi ket oldalas" nyak annyira nagy talalmany hogy majdnem 400k-t er az eloallitasa.
- Értékelés: 5375
Indíthatnánk egy versenyt, ebben a leírásban ki hány hibát, hazugságot, vagy sima marhaságot talál:
"PAM 3.0 Energiatakarékos nagyáramú A osztályú audio teljesítményerősítő modul
- 3 dimenzióban megvalósított áramköri topológia az intermodulációs torzítás radikális csökkentésére és a jelút minimalizálására
- 2 lépcsős hőelvezetés a teljesítmény elemekről a gyors bemelegedéshez és fűtött feszültségerősítő fokozat a homogén hőegyensúlyhoz
- pár perces bemelegedés után torzítás minimum és dinamika maximum elérése
- a modulon belül mindegyik erősítőfokozat önálló fedélzeti tápegységgel rendelkezik, közös transzformátorról és puffer elko-ról mono block-ként viselkedik a sztereo kivitel is
- bemeneti illesztéshez integrált BIAS INJECTION és RF-szűrő egység, mely jelzaj viszonyt feljavító minőségével lehetővé teszi feszültségosztós illesztéssel a fejhallgató erősítőkénti alkalmazást is
- normál szobai hallgatási hangerőre optimalizált teljesítmény erősítés. ajánlott hangfalparaméterek: 4-8 Ω ; 87-90 dB
- a szubjektív teszteken résztvevő hallgatóság kérésének eleget téve az áramkör fejlesztésének legfőbb szempontjaként megvalósult: hosszan hallgatható muzikalitás
- A terméket körülíró információ mennyiség szakemberek által elemezve sem helyettesíti a meghallgatás örömét, mely jelentősem megkönnyíti a választást a kimerítő nagy hangerejű és a szelíd, nyugtató zenehallgatás között"
24-et számoltam, ebben a stilisztikai hibák nincsenek benne...
Vannak még más (sokkal népszerűbb) oldalak is, amelyek hemzsegnek a bombasztikus marhaságoktól...
Nekem ez villant be elsőre :-)
- Voyager
- Értékelés: 2169
Ez nagyon durva!
De legalább jó nehéz...
Ahhoz képest,hogy elmondása szerint több mint 40 éve épít dobozokat......ez elég sz.rul sikerült.... :-)
Hé John! Ráérsz délután? Van itthon kvadrát vas, meg találtam a sufnyiba szegvasat is, oszt heftölj mán egy állványt össze!
- Lefessem?
Á, csak a kölsejét, a belső úgyse nem láccik! Aztatatat haggyad rozsdásan!
Jimmy má lepejzliszte a dobozát tegnap, oszt ha lehet, rakjuk is fel az ibéjre!
De legalább olcsón adja. Csak a munkadíjat kell kifizetned!
Azosztigen.....
http://www.ebay.com/itm/custom-made-bos ... 2827b1fb15
- Lefessem?
Ne keverjük!
Ne keverjük!
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Még jó hogy lehet kapni, szerintem egy nullát elírt az illető.
Hány nullát???
- Értékelés: 11512
Egy új gyártó a magyar elektronikai piacon:
http://pamaudio.hu/pam30.html
Az erősítő egy csatolókondis JLH.
De a szöveg megér 400k-t.
Ic kábel 60cm pár,29000ft
Kb 1000ft/m a kábelnek +4db dugó,nem semmi szerelési költség.
- mgus
- Értékelés: 377
Sajnos nem értek az elektronikához, de ehhez van köze az Angelsmile néven ismert "szakembernek"?
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA GU 81M SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek Isotek, fapaci, EWA LS-40 hangfalkábel
- tunerman
- Értékelés: 3526
Igaz nem DiY de, nem tudom nem megosztani... a szint kritikán aluli!
"TECHNICS SB-CH610 HIGH-END 3 UTAS HANGFALPÁR 140W
Eladó a képeken látható Technics sb-ch610 3 utas hangfalpár70w/db input azaz a bemeneti teljesítmény amit produkálni tud. sajnos az nincs ráirva mennyit ad le csak az hogy mennyivel lehet hajtani de gondolom jóval többre képesA képen látható újszerű állapotban van !Ez egy igazi minőségi hangfal különlegesség !Nagyon ritka.Elképesztő dinamika szorult bele. Meghökkentően nagyot és jó minőségbe tud szólni.Igazi lágy gyomor rezgető basszusok, csilingelő magas hangok ill erőteljes tiszta közép tartomány.Semleges színe miatt (fekete) bármilyen környezetbe beilleszthető ill nagyon mutatós darab akár a helység ékessége is lehet !Aki ismeri ezt a típust az tudja miről van szó vagy esetleg a márkát !Aki nem ismeri annak tudom ajánlani hogy egyszer mindent kikell próbálni ill valahol el kell kezdeni !"
Kedveseim,
megírtam moderátorilag, hogy szeretnénk egy új témát, meglátjuk hogyan alakul a dolog.
Azt is megjegyeztem, hogy a konkrét felbontás javító megoldáson kívül más, a projektorokkal de különösen a tuningolásukkal kapcsolatos dolgok is szóba fognak kerülni - remélem így is lesz.
Ennél többet jelenleg nem tehetünk...
Jelentem lett új téma a Házimozi témakör alatt ("Mindent a házimozi projektorokról és vásznakról A-Z-ig") akit érdekel még a dolog, ott folytathatjuk...
Eddig nem nagyon voltam aktív ezen a fórumon, inkább csak a PH!-n...
Az eddigi DIY-tapasztalataimról írtam a blogomba pár szösszenetet, valamint néhány jobban sikerült készülékem építési útmutatóját is feltettem (kizárólag hobbi célra), hátha hasznát veszi valaki:
http://logout.hu/blog/bkercso/index.html
bkercso
- upetat2
- Csatlakozott: 2007.01.24., szer. 16:50
- Értékelés: 35
Projektor: 3chip DLP,Digital Projection Highlite 660 /
Lejátszó: Oppo93eu / Védelem,szűrő: Isotek Mirra,Isotek Solus,
Hdmi: Furutech,AudioQuest / Tápkábelek: Furutech,Audioquest
