EX-FET power amplifier
A kis jelű V-FET -ek beszerzése után átgondoltam az egész koncepciót, és úgy döntöttem, hogy a V-FET SE már működő alapjaira építem fel az újabb erősítőt. A Q1, Q2, Q7 és a Q8 V-FET, a Q3, Q4 pedig JFET lesz.
Gyakorlatilag két puritán fokozatról van szó, az elvi kapcsolást is felteszem és nemsokára megkezdem a próba panelen való forrasztgatásokat...
A Sony 2SK79 és Yamaha 2SJ24 V-FET -ket bemértem és a következő adatokat jegyeztem fel:
2SK79: Uds= 30v, Id= 6ma, erősítési tényező= 16
2SJ24: Uds= -30v, Id= -6ma, erősítési tényező= 15
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
Újabb beszerzésem lett sikeres - WBT-0274 típusú RCA aljzatokat zsákoltam be.
Ami viszont ennél is nagyobb siker, az két pár kis teljesítményű V-FET megszerzése volt, ami igen kalandos körülmények között zajlott le. A Sony 2SK79 és a Yamaha 2SJ24 igen ritka, gyakorlatilag csak bontásból lehet szerezni...
Lehet, hogy így az egyszerűbb bemeneti erősítő fokozatot választom, igaz viszont az V-FET-ekkel fog menni.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
Lassan-lassan sikerül az alkatrészek beszerzése...
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Sikerült végre egy megfelelő méretű és formájú hűtőborda beszerzése - ez az erősítő is ventilátoros hűtéssel készül.
A kimeneti V-FET-ket és a MOSFET-ket már rá is próbáltam, a további konstrukción még agyalok...lehet, hogy más hálózati trafó és más pufferkondik lesznek a végén benne.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
A projekt tervezett félvezető készlete...
2SK170/2SJ75 (Toshiba)
2SK176/2SJ56 (Hitachi)
2SK70/2SJ20 (NEC)
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
2SK70/2SJ20 (NEC)
Üdv: TJ.
Az EX-FET power amplifier project betervezett tápegységének az alkatrészei...
A transzformátor szekunder tekercs vezetékének 1,8mm az átmérője...a pufferek Elna FOR AUDIO típusúak...az egyenirányító Motorola 35 amperes graetz.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
A felvázolt új kereszt csatolt kaszkód kapcsolást ismét tovább finomítottam, és ez a verzió már csak JFET-et használ.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
Az EX-FET power amplifier projekt eddigi lépéseinél két alapvető problémakör merült fel, az egyik a kimeneti DC leosztása, míg a másik a komplementer kaszkód fokozatokban lévő JFET-ek eltérő meredeksége, és az ebből adódó aszimmetria.
Az eddigi egyszerű áramkörök nem adtak ezekre a kérdésekre megfelelő megoldást, ezért egy újabb kapcsolást gondoltam ki.
Az 1 x-es DC erősítés valamint a két erősítőfél szimmetrikusabb működése is így elérhető. Ez az elvi megoldás tervezet - cross coupled complementer cascade amplifier - magyarul kereszt csatolt komplementer kaszkód erősítő fokozat persze csak még a papíron létezik..
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
Az EX-FET amplifier következő bemeneti fokozatának a verzióját közlöm, ami az eddig felvázolt problémákra próbál jobb megoldást találni.
Leginkább a kimeneti DC potenciál minél kisebb hibafeszültség értéken tartása érdekében, de lehetőleg külön DC servo áramkör beépítése nélkül.
Az újabb bemeneti fokozat tervét a minél jobb szimmetria tartásának az érdekében keresztcsatolással láttam el, ez viszont egyszerűen csak V-FET-ekkel volt kivitelezhető. A bekalkulált kb. 10ma-es munkaponti áramhoz és a +- 40 voltos tápfeszültség alkalmazásánál a 2SK60/2SJ18 V-FET-ek kb. 20-25 volt gate lezárófeszültséget kívánnak. A keresztcsatolás esetén ez a G-S feszültség lenne a bemeneti 2SK170/2SJ74 JFET-ek tápfeszültsége.
Persze ez is csak egy lépés az áramkör elvi felépítésének a lehetőségek szerinti minél jobbá tételében...
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
Nem tudom, hogy ismered-e illetve, hogy mennyire vág témába, de hátha. http://www.amplimos.it/diyschemes.htm
Igen, már nagyon régen láttam ezeket a kapcsolásokat - csak nem az én vonalamat képviselik...
http://www.amplimos.it/images/V-fet%20c ... _2SJ20.bmp
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu facebook/Audophile Room
Ugyan még csak elvi kapcsolásban létezik az EX-FET erősítő, de már is itt van az újabb ötletelés, mely a szimmetrikus kapcsolás jobb beállíthatóságát szolgálja.
A lényege, hogy a" DC offset " beállításával ne változzon meg lényegesen a két erősítőfél szimmetriája/erősítése - az " AC balance ".
Aztán a később fejlesztéseknél el lehet gondolkodni azon, hogy ezek a paraméterek önbeállító funkcióval rendelkezzenek...
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
A tápfeszültség +- 40 volt lesz, kb. 50-60 wattot szeretnék 8 ohmon kihozni belőle.
A V-FET-ek miatt nem lehet teljesen kivezérelni a kimenetet, habár trükközni fogok azért amennyire lehet...
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
A V-FET SE erősítő építési tapasztalatain felbuzdulva leskicceltem egy nagyobb teljesítményű ALL FET-es erősítő tervezetét, amely felhasználja a JFET (2SK170/2SJ74), V-FET (2SK70/2SJ20) és a MOSFET-eket (2SK176/2SJ56) is...
Még csak papíron létezik az egész projekt, a következő hetekben lesznek majd az áramkörök kikísérletezve.
Üdv: TJ.
Nem használtál hozzá túl spk alkatrészt.
Mekkora teljesítményű lesz?
...nagyobb teljesítményű...
Mit vársz ettől a kapcsolástól? (és) Milyen teljesítményt?
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3069
Üdv: TJ.
