TL doboz építése
fdsa
Csatlakozott: 2008.07.14., hétf. 19:04
Értékelés: 6
TL doboz építése
Hozzászólás Szerző: fdsa »
Kis utánolvasással kiderül, hogy kicsit kevés a mély hangja ennek a konstrukciónak, ezért az alkotói is - szégyenszemre - subwoofert tesznek mellé.
A méretekből adódóan a cső hangolási frekvenciája 75 Hz körül lehet. A hangnyomás a mérések szerint 130 Hz-től esni kezd 12 dB/oktáv meredekséggel. 70 Hz-en a hangnyomás már 10 dB-t esik.
A gyenge mélyátvitelnek két okát látom. Az egyik ok a túl alacsony lábak, amelyeket hangolóelemként is kezelnek a szerzők. A padlóról, ill. itt inkább az alsó tartólemezről a csőbe visszaverődő hullámok miatt az F2 frekvencia (150 Hz) jóval nagyobb szinten jelentkezik, mint az F1-es hangolási frekvencia. Az alsó lemezről nem a csőbe, hanem a környező térbe verődő hullámok minden irányba elindulnak. Szerencsére a doboz mögé épített hangváltó tartódoboza visszaveri a hátrafelé sugárzott hangok nagy részét.
A másik ok az előlap éleinek lekerekítése. Az élekről történő másodlagos sugárzás miatti rettegés oda vezet, hogy a nagy nehézségek árán létrehozott hangnyomást baffle-step szűrővel kell kompenzálni, vagyis az erősítő teljesítményét passzív ellenállásokon kell elfüstöltetni.
A hangolási frekvenciát lejjebb kellene vinni a doboz magasságának növelésével, de úgy, hogy a hangszórócsoport elméleti közepe, vagyis a magassugárzó középtengelye lehetőleg az ülő hallgató fülmagasságában maradjon. A kívánt magasság legalább 1,5-1,6 m lenne.
Aztán lehet, hogy más hangszóróból kellene építkezni...
fdsa
Értékelés: 6
TL doboz építése
Amit másképp csinálnék:
Magasabbra tenném a doboz alját, csak előre nyitnám, tennék egy 45 fokos terelőlemezt ebbe az alsó szakaszba, hogy inkább csak előre sugározzon.
A felső részbe a lágy csillapítóanyag helyett inkább több kemény diffúzort tennék.
Az első éleket nem gömbölyíteném, sőt, az oldalfalakat túlfuttatnám az előlapon.
Értékelés: 11235
TL doboz építése
Gondolatébresztőnek: http://www.nutshellhifi.com/Ariel.gif
Sok szempontból is nagyon szimpatikus doboz.
fdsa
Értékelés: 6
TL doboz építése
Barkács
Csatlakozott: 2010.07.07., szer. 19:53
Értékelés: 113
TL doboz építése
Hozzászólás Szerző: Barkács »
A WM-61-nek biztosan nem utódja, mert az jelenleg is kapható. Valószínűleg egy másik kínai gyártó hasonló méretű terméke. Az itt a baj, hogy hiába mérsz meg egyet, az egyes példányok között elég nagy eltérések vannak (még ettől jóval drágább kapszuláknál is), főleg a felső oktávban, szóval olyan komp. fájlt, ami mindegyikhez jó lesz azonos típusszám alatt, nem lehet készíteni.
Én is így gondolom ezért neki sem futottam.Magam részéről nem tudok jobb megoldást mint a már ismert hangszórót megmérni a korábbi mérési körülmények között.Egyébként 5000Hz-ig pontos
TL doboz építése
OLED
Csatlakozott: 2006.08.31., csüt. 10:41
Értékelés: 94
TL doboz építése
Hozzászólás Szerző: OLED »
Külföldi fórumokon azt olvastam hogy ez a Pana WM 61 utóda a méretbeli külömbség ellenére.Egyébként én a jelenlegi (korábban mért dobozzal,hangszórókkal) ellenőriztem.
Az szerintem nem jó hozzá.
PC: GigabyteB550M K, Ryzen5600G, 32GBKingstonDDR4, 9.5TB HDD
Tv: TCL85C735, PC
HANG: FractalDesign HTPC, USB if: Musician Pisces, DAC: LOXJIED40PRO, Amplifier: KrellKAV400xi, Front: DIY TL, Sub: DIY+RockfordFosgateP1S4-12, Hs kábel: KRELL klón, Interc. :ChosealFlagship coax
Egyéb: Pawalle tp80
Barkács
Értékelés: 113
TL doboz építése
Off
Ehhez van kalibrációs fájlod? Nekem is ilyen van, de anélkül tapasztalatom szerint nem igazán lehet vele rendesen mérni.
OLED
Értékelés: 94
TL doboz építése
Áthidaló megoldásként egy Monacor MCE 4000 kapszulát használok ...
Off
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
Barkács
Értékelés: 113
TL doboz építése
Sikerült megoldást találni a problémára?
Áthidaló megoldásként egy Monacor MCE 4000 kapszulát használok a mai délelőttöm próbamérésekre ment el.Az már biztos ez is elkezt kiemelni 5000Hz fölött,de azért kezelhető.Már csak a magassugárzóra kellene összekaparnom a pénzt aztán hajrá
bege
Értékelés: 635
TL doboz építése
Hozzászólás Szerző: bege »
Köszi a bíztatást de egyelőre áll a projekt amig nem kerítek valamilyen mérő alkalmatosságot a régi helyett
bege
Értékelés: 635
TL doboz építése
Igen de ez előfordult máskor is(mindig)és tudom hogy az lesz az egyszerübb része
Doboza válogatja. Majd ha elkészül, talán meglátjuk. Jó munkát.
Barkács
Értékelés: 113
TL doboz építése
A dobozát is Te készíted?
bege
Értékelés: 635
TL doboz építése
Barkács
Értékelés: 113
TL doboz építése
Szerintem nem volt off. Az SB-t meg még én nem használtam, úgyhogy nem tudhatom hogy milyen,de feltétel nélkül elfogadom amit mondasz.Az viszont biztos, hogy a visaton drágább. Sok sikert.
bege
Értékelés: 635
TL doboz építése
Nagyon offok leszünk de a KE 25 drága az SB-t meg már használtam és szerintem árkategóriája élén jár ráadásul csak 72mm az átmérője
Barkács
Értékelés: 113
TL doboz építése
Nem rossz gondolat.Sikerüljön.
Egyébként miért nem a KE 25sc, vagy valamelyik kicsi előlapos Morel?
bege
Értékelés: 635
TL doboz építése
Persze a terv 2db Hivi D6.8 a Morel közép,magas pedig ha minden igaz SB Acoustics RDCN.A hangszórók elrendezése leginkább a Visaton Symphonie-hoz hasonló de valószinü ívelt oldalakkal.
Barkács
Értékelés: 113
TL doboz építése
Megkérdezhetem, hogy milyen doboz készül?
Köszönöm.
bege
Értékelés: 635
TL doboz építése
Megérkezett! Köszönöm szépen
Köszönöm.
Barkács
Értékelés: 113
TL doboz építése
Morel MDM55
Ez sem drágább.
TL doboz építése
Igen, úgy tűnik, még most sem olyan rossz. Közelebbről: http://www.troelsgravesen.dk/TW034.htm
Némi túlzással, lehetne a "szegény ember T35-öse".
bege
Értékelés: 635
TL doboz építése
Közben eszeme jutott, hogy "olcsóbb" nagy átmérőjű magashsz volt pl. ez az Audax: http://www.madisound...tweeter-by-aac/
Nem tudom, hogy ezek az utángyártottak milyenek, régen nem volt olyan rossz, valószínűleg a SEAS H087 szintjét megüti, de az A26RE4-hez még ez is határeset.
Esetleg?
Audax
TL doboz építése
Az is elkepzelheto, hogy jol lehetne hasznalni a 26-os papir Seashoz 2 utban ... de errol megbizhatoan nyilatkozni nem lehet a hangszorok vizsgalata nelkul.
Közben eszeme jutott, hogy "olcsóbb" nagy átmérőjű magashsz volt pl. ez az Audax: http://www.madisoundspeakerstore.com/au ... er-by-aac/
AVX
Értékelés: 3310
TL doboz építése
Hozzászólás Szerző: AVX »
Szűk a keret max.18-20.000 ft/db.Valószinü le kell mondanom a dómról és marad a jól bevált Seas MCA 12 .
Morel MDM55
Ez sem drágább.
