Erősítő tervek
djkoxi
Csatlakozott: 2011.05.27., pén. 14:48
Értékelés: 98
Erősítő tervek
Hozzászólás Szerző: djkoxi »
Meg tudná valaki mondani milyen FET-ek vannak a ds300 modulban? Sajnos nem látszik rajta a felirat.
Köszönöm szépen!
Esetleg ilyen modult nem lehet készen kapni valamelyik elektronikai alkatrészgyárban?
crapgame
Csatlakozott: 2012.04.21., szomb. 21:29
Értékelés: 12
Erősítő tervek
Hozzászólás Szerző: crapgame »
Félreértés ne essék nem vagyok tapasztalt az első erősítőm volt amit készítettem és nagyonsok segítséget kaptam hozzá.
A torturát itt olvashatod ha érdekel.
http://www.diyaudio.hu/forum/viewtopic.php?f=38&t=528
(És rögtön ki fog derülni ki a tapasztalt )
Szerintem neked is tudnának segíteni.
Kösz a linket, átolvasgatom az egész oldalt.
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Erősítő tervek
Hozzászólás Szerző: memme »
crapgame
Értékelés: 12
Erősítő tervek
Ez egész jónak tűnik, bár mivel PP ezért kell fázisfodító is. Ezeket szerettem volna elkerülni.
Ehhez mit szólsz, mint gyakorlattal rendelkező?
Én ezt a kapcsolást építettem meg, bár nem SE de az oldalon nagyon jó cikkek vannak és azok közül lehet, hogy találsz számodra megfelelőt.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/kgel34ppmb.php
Az akatrészek egy részét is onnan vettem.
memme
Értékelés: 59
Erősítő tervek
crapgame
Értékelés: 12
Erősítő tervek
Üdv mindenkinek.
Én is egy csöves építésén gondolkodom.
Gyakorlatom nekem is annyi van, hogy a kettő év elektronikai tanulmányaim alatt megtanultam gyorsan és szépen kondenzátort robbantani.
Mivel egy valamire való erősítő 100 ezer alatt nem jöhet ki, ezért egyet szeretnék csinálni, amit sokáig szeretnék használni.
A fő problémám, hogy a neten keringő milliónyi kapcsolás közül nem tudom megállapítani, hogy melyek tartalmaznak egy rakás felesleges alkatrészt, vagy esetleg a kapcsolási hibát.
Ha van valakinek olyan rajza, ami tuti kipróbált, és szépen muzsikál, akkor tegye meg legyenszives, hogy megosztja velem/velünk, biztos más is örülne neki.
Elsősorban SE-re gondoltam, nem megawattos teljesítménnyel, aminek az erőssége az egyszerűsége.
Pl.: EL84, EL34, 6C33C, KT88, stb csövekből
Köszönet
tothn
Csatlakozott: 2006.07.04., kedd 07:40
Értékelés: 253
Erősítő tervek
Hozzászólás Szerző: tothn »
aki erősítő szerelődobozokat keres, WBT csatikkal:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... try1114317
CIROKL
Csatlakozott: 2010.04.24., szomb. 10:04
Értékelés: 55
Erősítő tervek
Hozzászólás Szerző: CIROKL »
Köszi a segítséget, azt hiszem ezzel az oldallal elleszek egy ideig.
Egyéb iránt az elképzelésed a csövessel kapcsolatosan milyen irányban van ?
Kezdésnek ajánlanék neked egy kis sé-t az gyakorlatilag nem sok alkatrészből tevődik össze , bár a kimenő az nem egyszerű feladat .
Meg ami azt illeti ha nem riadsz meg a nagyobb feszültség tudatától sem akkor valahol el kell kezdeni .
/Gyorsabb haladás érdekében esetleg keress magánban /
rvm12i
Csatlakozott: 2009.10.22., csüt. 21:26
Értékelés: 217
Erősítő tervek
Hozzászólás Szerző: rvm12i »
Project 1 Xpression III(Roksan Corus Black MM)->Heed Pulsar/Philips CD614-> Ethosz RTP Tube DAC->Ethosz LA 6.5->Ethosz Class A/Setton BS5500> Avalon Eidolon Klón by Ethosz Audio -> Kábelek DIY. <p>
CIROKL
Értékelés: 55
Erősítő tervek
Még nincs. Egy barátommal csinálnám, akinek, LEDek különböző panelok forrasztásában van már gyakorlata, van 'profi-diyek számámra' eszköze ehhez...
Mindenképpen valami egyszerűbbel kezdenénk, és ha lehetséges, akkor csöveset építenénk.
SziA ! Kezdetnek elég meredek dolog csövessel kezdeni , de nem lehetetlen némi segédlettel , a Laci tanácsát fogadd meg ha gondolod segítenek ott a csöves topikban !
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítő tervek
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Csövessel kezdeni?
Hát te tudod (vagy nem) de én bele nem mennék elsőre.
próbálkozz.
Ne keverjük!
rvm12i
Értékelés: 217
Erősítő tervek
Udv,
Van gyakorlatod az elektronikaban? Epitettel mar korabban erositoket? (nem csak csoves erositore gondolok)
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Erősítő tervek
Hozzászólás Szerző: lamalas »
Udv,
- akusztikai mérések
rvm12i
Értékelés: 217
Erősítő tervek
Nem tudom mennyire illik, mennyire nem, de szeretném kérni a segítségeteket. Építgetnék itthon csöves erősítőt, de nincsenek terveim amik alapján tudnék dolgozni. Esetleg tudnátok küldeni nekem terveket/alkatrész/táp stb adattal ellátva?
Köszönöm előre is!
