Projektor konzolok
martona
Csatlakozott: 2006.02.07., kedd 12:06
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: martona »
+ még lekellett butítani a képet.
arty
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: arty »
A projektort a szárnyas anyákkal lehet vízszintesbe állítani.Egyébként egy kicsit még izgulok, hogy mikor fog az egész lezuhanni (bár szerintem a szerkezet engem is elbírna )
kellemes! szembe odapasszintott kisebb asztallábon kivül az enyém is ilyen, s már én is gondolkoztam a későbbi továbbfejlesztésen, jó látni h a gyakorlatban is működik
Jó volt itt.
Projektor konzolok
Akartam képet feltölteni,de nem ment.Úgyhogy csak leírom.Nálam a konzol körbefóliázott bútorlap+ 1fali Vogel fali hangszórótartó.Teljesen egyszerű,olcsó,állítható. Ha érdekel valakit akkor majd leírom részletesen is.
Képeltöltéshez amikor hozzászólsz alul van egy tallóz gomb, és ott a saját gépedről tehetsz fel max 150kB méretű jpeg képet ami ha lehet 640x480-nál ne legyen nagyobb
martona
Projektor konzolok
WiZARD
Csatlakozott: 2003.03.06., csüt. 12:30
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: WiZARD »
És mi van ha veszel 4-es és 5-ös csavart is? Pár Ft darabja...
gondoltam már erre én is
házimozi:
projector: Samsung SP-A600 vászon: Bydium 96" oldalfeszített erősítő: harman/kardon AVR360 center: B&W LCR-600 S3 (van den Hul CS-122) front: B&W 603 S2 (van den Hul CS-122) surround: Focal Sib-XL sub: B&W ASW-600 (Neotech KHS-441SM)
Pelican
Csatlakozott: 2003.04.02., szer. 15:35
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Pelican »
csavarok egyformák kellenek a projectoroktba?milyen méret kell?
vagy ha nem egyformák, akkor toshiba mt200ba mi kell?
Konkrétan: feltételezem, hogy a proji aljában egyformák a menetek, de az MT200 esetében nem tudom mekkora, de valószinű 4-es vagy 5-ös...
Tekerj bele egy csavart próbaképpen.
a proji még nincs itt nálam, viszont meg akarok venni előre mindent, hogy mire megjön, akkor azonnal fel tudjam rakni
megkérdezem akkor a megfelelő topicban
Pár Ft darabja...
Pelican [pel.hu]
InFocus ScreenPlay 7200
Pelican
Projektor konzolok
Tegnap én is felszereltem a vetítőt a falra. 2 m széles képet akartam vetíteni, de a szemközti falról 212 cm-es képet tud vetíteni, így inkább a falra szereltem két L alakú tartóval (2500 Ft/ 2 db), mert így sokkal egyszerűbb, mint a plafonról lelógatni. A finombeállítás a felfogató csavarokra tett anyákkal megy.
Pelican [pel.hu]
WiZARD
Projektor konzolok
házimozi:
Projektor konzolok
WiZARD
Projektor konzolok
milyen méret kell?
házimozi:
Teaway
Csatlakozott: 2004.09.10., pén. 23:00
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Teaway »
Ez csak olyan septében összetákolt ábra; ezek szerint jól gondoltam:)
Teaway: PanasonicP37C10ES/Denon1604/Denon1710/KenwoodDP-5020/PhilipsVR1600/ Diamond8.3front/WH2C/WH2S
*** Chord Choral: Blu, DAC64, Symphonic, Prima, Mezzo50
Robotk@
Csatlakozott: 2004.04.15., csüt. 14:33
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Robotk@ »
Na nagyjából (nem egy szakrajz de gyors voltam    )
Ilyesmi?
Ja!! én pont ilyet csináltam, csak nem szinesben
Először Én is azt hittem, hogy ugyanaz a rajz csak valaki kiszínezte...
Projektor konzolok
Ilyesmi?
Teaway
Projektor konzolok
Ilyesmi?
WiZARD
Projektor konzolok
- felraksz a hatso falra jo magasra egy polcot es alulrol fogod fel a projit a polclapra a Lacy altal vazolt modszerrel {menetes szar stb.}
akkor már mind1, hogy polc vagy plafon.
plafonra magasabbra tudom tenni talán.
bár pár centi a különbség, na majd meglátom
már csak a csillárral kell valamit csinálni, mondjuk levenni, viszont akkor kell másikat venni, az meg sokpénz... grrr
házimozi:
Tami
Értékelés: 3
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Tami »
Wiz. hatso fal nagyon messze van? arra nem lehetne rarakni polc-ra? arra is lehet, pont most nézegettem, akartam is kérdezni hogy ez hogyvan, hisz plafonról fejjel lefele, lefele világít. ha polcon van, akkor nem felfele világít?
T A M I . H U
WiZARD
Projektor konzolok
arra is lehet, pont most nézegettem, akartam is kérdezni hogy ez hogyvan, hisz plafonról fejjel lefele, lefele világít. ha polcon van, akkor nem felfele világít? (jóvanna kezdő vagyok)
hisz pont a falhoz kerül...
(viszont a csillár pont bele fog lógni )
házimozi:
Tami
Értékelés: 3
Projektor konzolok
T A M I . H U
WiZARD
Projektor konzolok
thx
házimozi:
Projektor konzolok
ne rajzolj, asszem felfogtam
thx
Má mindegy...
Projektor konzolok
Projektor konzolok
Na rajzoltam... küldöm
WiZARD
Projektor konzolok
thx
házimozi:
Projektor konzolok
Lehet hogy mégis rajzolni fogok...
Projektor konzolok
jaa ez oké.de ha a falapot a plafonhoz rögzítem, és nincs köztük hely, akkor hogy csavargatom a szárnyasanyát?
mondom, hogy a falap talp és a plafon közé kell 4 db távtartó. Ez bármi lehet, csak olyan 3-5cm magas csőszerű legyen, amiben belül van ugy 6mm-es furat, amiben a 4db hosszú csvar átmenve elfér. Azzal fogod direktbe a lambériás plafonba betekerni.
