Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.01.31., kedd 22:38
- Értékelés: 0
Re: Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Szervusztok!
Remélem, ez a megfelelő topik, ahol érdeklődhetek.
Korábban vásároltam egy Braun L710-es dobozt, aminek sajnos levágták a kábeleit ( gyárilag nincs terminál a dobozon, egyből a hangváltóból jön a kábel ) . Hallgattam egy ideig simán "összesodort" érpárokkal egy másik kábellel, de nagyon bántotta a szememet - vagy még inkább a tudatomat - a dolog. Így az elmúlt napokban újrakábeleztem teljesen. Ehhez persze meg kellett nyitnom a dobozt, ha pedig már ebbe az állípotába jutott a projekt, gondoltam, kicserélem a lassan 50 éves (50 MF-os) kondikat a hangváltóban. Igen, tudom hogy ez mind befolyással van a hangra, de mindenképpen meg szeretném lépni a dolgot, remélhetőleg minőségi irányba.
További kérdéseim a projekttel kapcsolaban:
- Javasoljátok -e a gyári üveggyapot bélés mellett további ragasztható rezgéscsillapító anyag használatát a kabinetben?
- Milyen NEM szilikonalapú ragasztóanyagot javasoltok a hátfal visszahelyezéséhez a gyári csavarokon kívül? (Gyárilag egy fekete, már nem gyártott - egyébként szilikonhoz hasonló , de nem az - anyagot használtak erre.
- Mundorf elkókra kaptam javaslatot, de szívesen meghallgatom a ti ötleteiteket is!
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Üdv,
Nagyon szépen köszönöm!
A segítségeteket szeretném kérni. Meg tudná mondani valaki, hogy ezek milyen értékű kondenzátorok?
Keresgéltem a neten, találtam néhány információt, de szeretném biztosra tudni.
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
- tamagaba
- Értékelés: 598
Itt a vége a Dream77 projektnek
Többet ne költsek rá és pakoljak bele, mert szerintem nem lesz jobb
A büfögése megszünt, pedig falhoz közel van, raktam az aljába gyapjú csillapítőt. Több nem kellett, mert eltünt az 50Hz alatti átvitel és lett egy 200 Hz alatti beszakadás
A szimuláció után csak szintező ellenállásokat cseréltem. Kiderült, hogy az előlap alatt is volt kettő sorba-egy párhuzamosan kötve a magasnak
Nem egészen az lett az eredmény, amit mutatott. Inkább olyan karakterhasonlóság van benne és ha változtatok valamit, akkor jobban becsülhető az eredmény
Szerintem Sütié a profi munka, enyém az amatőr és a szikszalagos korábbi verzió a vállalhatatlan
Nincs rossz hangja, még tesztelgetem viszont elég dekoratív darab
Ja, a másik oldalt még meg kell csinálnom. Ott a közép nem működik. Valszeg leszakadt valami a belógatott, felkötözött kupacban
... Mire jó a kerekes kút? Oda lehet tolni, ahol víz van - Hofi Géza ...
Ahogy fapaci is írta, az a jó váltó, ami a funkcióját megfelelően el tudja látni és a célunkat el tudjuk érni a segítségével. Aztán, hogy ez éppen mennyi alkatrészt (vagy milyen kapcsolást) igényel, az egy más kérdés.Ja..noo írta: ↑2024.02.29., csüt. 08:50Egy váltó akkor jó ha sok alkatrészből áll és bonyolult?denesdr írta: ↑2024.02.21., szer. 14:06Egy kondi a magas előtt és egy tekercs a mélyközép előtt (azaz elektromosan elsőrendű váltó) a legritkább esetben eredményez akusztikusan 6 dB/oktáv Butterworth váltási görbéket.
Vagy mi a furcsa? Hogy csak 2 alkatrészből (plusz egy szintező ellenállás) áll a váltó?
Mert ezt én sem értem...
- fererencz
- Értékelés: 873
Én sem érteném, ha bárki is ezt írta volna, de nem történt ilyen.
Nem szotkam hibázni.
- Értékelés: 10970
Egy keresztváltó akkor mondható JÓ-nak, ha hibátlanul ellátja a feladatát. Ez nem attól függ, hány alkatrészt építünk bele. Vannak olyan helyzetek, ahol elég 4-6 db alkatrész, máskor a sokszorosára van szükség. Itt is reménytelen próbálkozás az általánosítás.
- tamagaba
- Értékelés: 598
Referencia munkám, parancsolj
Hangváltó javításhoz keresek nagyon precíz, szavahihető szakembert.
- fererencz
- Értékelés: 873
Tegnap álmosan csak annyira gondoltam, hogy a két grafikon alapján nem 6kHz-et tippelnék váltásnak. Nem ott vannak "gondok" ránézésre.denesdr írta: ↑2024.02.21., szer. 14:06Egy kondi a magas előtt és egy tekercs a mélyközép előtt (azaz elektromosan elsőrendű váltó) a legritkább esetben eredményez akusztikusan 6 dB/oktáv Butterworth váltási görbéket.
- fererencz
- Értékelés: 873
JPW Sonata crossover: 3.3 uF, 50v Elcap with 4.7Ohm resistor. Likely a 0.21mH inductor in series with the bass/mid, according to Butterworth 6dB/oct with Fc @ 6kHz.
Nem ilyen váltást tippeltem volna.
2,5-10kHz között fura. Pedig ellenállás is van a váltóban, ami szerintem "szintezi" a motorokat, mondjuk utána feltámad ismét. Szvsz a magassal, mint sávszél nincs gond, 17kH simán szépen jön.
Hányszor megbántam, hogy nem 5-6 évvel hamarabb vettem a mikit, annyi izgalmas dolgot "mérhettem" volna...
- fererencz
- Értékelés: 873
- tamagaba
- Értékelés: 598
1/12
Kis simítást dobnál rá, kérlek?
Van ott magas is, az a lanka nem egyedi. A mély meg ez alapján brutál.
- fererencz
- Értékelés: 873
Nekem volt vagy 5-10 pár rövid pályafutásom alatt, "plus" változat is.
- tamagaba
- Értékelés: 598
Másik történet: JPW Sonata
A mai napig nagyon tetszik a hangja, tényleg "best buy" a vételárhoz képest
A hátoldali csatira felszerelt kis "váltójában" a kondit kicseréltem ugyanolyan értékű újra
A freki mérésből nem derül ki semmi, a torzitás diagram nem igazán jó
Könyvespolcba van berakva, a mérés alatt lehetett hallani a rezonancia pontokat, 20k-ig el sem megy - és akkor mi van
Mégis kellemes hallgatni
Úgyhogy vannak felderítendő dolgok a mérési görbéken túl
- tamagaba
- Értékelés: 598
Így eltűnt a büfögés, viszont odavágtam az érzékenységet egy csöppetdenesdr írta: ↑2024.02.19., hétf. 13:49A 70 Hz-es gödröt nem tudod mechanikailag csillapítani, de nem is szükséges. Egyébként a passzív szűrő okozza.
Váltótervezéshez mindig a hangszórók végleges helyére/dobozba szerelt görbéire van szükség.
Amúgy érdekes az impedanciagörbe, egy reflex doboz görbéjének nem így kellene kinéznie, ez inkább zárt doboznak tűnik a diagram alapján.
Ilyen a Rew diagramja a mélynek csupaszon (dobozban váltó nélkül):
- tamagaba
- Értékelés: 598
Lemértem a woofer-t is frd-re
Evvel a beállítással az erősítő fellélegezhet
Kérdés a 70 Hz-es pukli belső mechanikai csillapítással eltüntethető-e? Hátul két reflex nyílása van, azt is betömhetném próbaképp.
Merthogy nem free air-be mértem a mély tölcsért, hanem összeszerelve (belül üres dobozzal)
Nem, vagyis attól függ. Lehet 0 fokos (vagy ahhoz közeli) váltót készíteni, de jó terheléstűrő erősítő esetén nincs különösebb jelentősége. Régebbi Dynaudio dobozokra volt jellemző, hogy 0 fok közelében volt a teljes sávban a fázisszög, ennek a megvalósítása általában egy rakás plusz alkatrészt igényel, az eredő impedanciagörbe alacsony lesz és a hang közben nem változik egy girbe-gurba impedanciához képest, amennyiben az erősítő jól tolerálja a különböző fáziszögeket. Minél alacsonyabb a fázisszög, annál kevésbé fog melegedni az erősítő, viszont valami más fog helyette melegedni. Ha impedanciakorrekcióval lett kilapítva az impedancigörbe, akkor a korrekciós áramkör fog jobban melegedni.tamagaba írta: ↑2024.02.18., vas. 21:11Milyen a jó fázis szögű váltó? Végig 0 fok?
Van olyan egyáltalán?
- tamagaba
- Értékelés: 598
- tamagaba
- Értékelés: 598
Ezt mutatja most:
A közép és a magas meg van mérve impedanciára és átvitelre
A mélynek csak impedanciája van, átvitel majd holnap
A kiemelés 10 kHz-en a magas sugárzó sajátossága
A két gödör 2 Ohm-on nem fog jól esni az erősítőnek
