V-Fet Single Ended Amplifier
- tunerman
- Értékelés: 3002
Úgy látszik, hogy az ötletek nem hagynak nyugodni - itt az újabb verzió, amiből sikerült kihagyni egy elektrolit kondenzátort...
Az első benyomások alapján a mély tartomány súlya változott elsősorban pozitív irányban, valamint a hangzás testesebb, dinamikusabb lett.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3002
A Házimozi és HIFI Show-n való kiállítói részvétel jól feldobta a hangulatomat , ezért felteszem a legújabb verzió kapcsolási rajzát.
Ami elég jól megközelíti az eredeti ötlet alap sémáját, érdekes módon a hangzás javulása is visszaigazolja a kiindulási pont minél jobb megközelítését!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3002
A fejlesztés egyik újabb állomásáról adnék infót - a darlington meghajtáson finomítottam némiképpen.
Az egy tokban integrált darlington tranzisztorokat elemezve nem találtam olyan típust, ami kielégítette volna az elvárásaimat...
Pl. a kimenete nagyobb áramot is képes legyen kezelni, de közben a bemenetén minél kisebb kapacitást produkáljon - azaz nagyfrekvenciás eszközt szerettem volna a meghajtáshoz.
Végül úgy döntöttem, hogy én rakom össze két teljesítmény tranzisztorból, ami egy NEC 2SC2275 és egy SanKen 2SC1827 típust jelentett. A két teljesítmény tranzisztort összeforgatva és a megfelelő hőcsatolást is megoldva sikerült beépítenem.
Ezek után ez a két tranzisztor tudta azokat a paramétereket, amiket a darlington meghajtó fokozatomtól előzetesen elvártam.
A meghallgatás elején már az első percekben jó visszajelzéseket kaptam az előzetes elemzésemnek megfelelően!
Üdv: TJ.
Én csak arra gondoltam,hogy felhasználtam earformance fórumtárs fotóját....az engedélye nélkül...
Ugyanmá'
A smiley ott volt a mondat végén!
Csak oly rég láttam ezt a képet.
Esetleg a kisdobozomat...
Ugyan itt a fórumon már elég sokan ismerik...
Jujderég volt, jujdejó volt!
Ez a doboz mindenképp megéri a bemutatást, a jóképű fényképész már erősen kérdéses .
- tunerman
- Értékelés: 3002
Nem kell plágium pertől tartanod, mert a ventilátoros hűtés bevett szokás az erősítők világában....különben is a V-FET SE félvezetős erősítő...
Az első megépített Twin Servo OTL erősítőm prototípusa is már ventilátoros hűtéssel rendelkezett...lásd a Hi-FI Choice 1993 februári számában lévő fotót, ami az első 1992-es HES-ről tudósított.
Üdv: TJ.
Nocsak, a 2. az én fotóm
Amúgy lejjebb, jól látom, hogy ventilátoros hűtése van a csövesnek?
Remélem nem kell egy plágium-pertől tartanom....
- tunerman
- Értékelés: 3002
Üzenet a Házi-Mozi és HIFI Show DIY szobájában esetleges szereplőknek - ki mit mutatna be?
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3002
Inside the V-FET SE amplifier:
A minőséget kevésbé a gyakorlat, sokkal inkább az elérhető géppark, ill. a beszerezhető anyagok (anyagiak) határolják be. Persze el lehet cseszni ezek megléte mellett is de nem jellemző.
Van még elég sok M1-es és V3-as kit-ünk.
Szerintem ezzel lehetne mit kezdeni.
Amennyiért adjuk,nem tudnátok a dobozát és a trafókat megvenni,vagy megcsinálni.
Érdemes lenne ezeket átépíteni.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Én mindig is szerettem volna egy csöves erősítőt megépíteni. Most belekóstoltam, bár a megépítés minősége részemről messze elmarad attól, amelyre tunrman képes. A gyakorlat azt is meghozza. NZS
Ne keverjük!
Nagyapám az utcán szellentett, egyetértettem vele, de az én véleményem sokkal tömörebb volt...
- tunerman
- Értékelés: 3002
- arzachel
- Értékelés: 758
Szia! Összeszámoltad már, hányadik módosítást végzed? Jó annak, aki már akkor érti is, mit csinál egy mod, mielőtt még beépítené. Ezek után építhetnél egy csöves erősítőt is, csak a hang összehasonlítása érdekében. Nem semmi, amit dolgozol ezzel a masinával. NZS
Már épített.
Például amit én hallgatok azt is ő építette
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- tunerman
- Értékelés: 3002
A továbblépés igényével beszerzett újabb alkatrészek képeit is felteszem - SanKen 2SC1116-2SA747A, valamint Motorola 1N3913 - amelyek remélhetőleg még jobb hangot adnak!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3002
A legutolsó verzió marad egyelőre - amíg jobb ötletem nem támad...
A bemeneti (Sprague 121P + 160P) és kimeneti ( BG + Philips 021) kondenzátorokról rakok fel képet.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3002
A félvezetők túlzott elszaporodása okán - a hétvégén készítettem egy szimmetrikusnak kinéző topológiát. Kíváncsi vagyok, hogy egy tranzisztor elhagyása, és egy egészen más koncepció kialakítása milyen hatással bír a jelenlegi kapcsolásra.
Amint összepakolom az erősítőt - meghallgatom és jelentkezem.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3002
Sikeres zsákolás után megvan az újabb NEC 2SK70/2SJ20 V-FET beszerzés
A különböző mérések és tesztek után úgy néz ki, hogy kicsit nagyobb az elérhető erősítés vele, valamint a hangja is mintha szebb lenne a Sony 2SK82/2SJ28-nál. De ez a hangzás kérdéskör úgy néz ki erősen függ a munkaponttól, tehát ez még további vizsgálatokat igényel.
Üdv: TJ
- tunerman
- Értékelés: 3002
Egy SE erősítő építésénél nem a nagy teljesítmény, hanem a hangzás minősége a cél...de ezt Te is jól tudod..
Különben is a topik alcímében ezt már leírtam.
A munkaponti áram különben a kis teljesítményű hálózati transzformátor miatt 1,3A, viszont én nem 8, hanem 15 ohmos hangfallal hallgatom a V-FET SE-ét (Quad ESL-57). Ott meg a kimenő teljesítmény már csak 3,5 watt...
Ennek megfelelően a kimeneti impedancia sem kritikus, ami különben kb. 1,5 ohm. Nem is beszélhetünk ezért olyan paraméterekről, ami egy hagyományos ellen ütemű félvezetősnél megszokott. Nem is az volt a célom, hanem az elektroncsöves SE erősítők minőségének az elérése.
Üdv: TJ.
A lényeg a változás/nem változásban van...nagyobb jelszinten is ugyanilyen a jelalak.
A prototípus tápfeszültsége 30 volt összesen - ebből a kivehető hasznos jel 20v/p-p/8ohm....ez kísérleti project!
Üdv: TJ.
Az már 6W! Majdnem egy 300B SE.
De azért azt vedd figyelembe, hogy nagyobb jelszinteken kapacitív terhelésre hatalmas áramok kellenek. Egy tisztán A osztályú áramgenerátoros SE erre képtelen.
Mekkora a kimeneti impedancia?
- tunerman
- Értékelés: 3002
Üdv: TJ.
