Hangsugárzó építés
sajti
Csatlakozott: 2004.04.19., hétf. 21:56
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: sajti »
és lenne még egy kérdésem. remélem, most is van itt vki. melyik jobb doboz? a reflex csoves, vagy a zárt? vagy miben kulonboznek?
Ha ugyanazt a hangszórót reflex dobozba teszed, mélyebb lesz a frekvenciaátvitele, jobb a hatásfoka, viszont a doboz kb kétszer akkora, mint egy zárt.
Nem feltétlenül lesz kétszer akkora a doboz. Az igaz, hogy mélyebbre megy, de a zárt doboznak tisztább a hangja, és jobb a tranziens átvitele
Tehát reflex mennyiségi, a zárt pedig minőségi mélyeket ad
sajti
tupolev
Csatlakozott: 2004.12.03., pén. 20:39
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: tupolev »
TV: ITT Nokia 5521H, DVD: Pioneer DV-585A, Erölködő: Kenwood KRF-A4020, Lemezjátszó: Akai AP-B21, Magnó: Akai CS-MO2, Front: Akai-Videoton SR-H40, Surround: Altec Lansing 220, Center: Unitek SP-622, Sub: Wharfedale WH-210, Hangkártya: Creative Audigy, Kábelek: Alfatec és Neotech Interconnect.
spieler
Csatlakozott: 2005.02.05., szomb. 23:01
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: spieler »
ez én voltam, csak eôfeôejtetem bejelentkezni...
Hangsugárzó építés
spieler
Hangsugárzó építés
ok. majd csak kisul vmi. koszi szépen a segítséget... helló
sajti
Hangsugárzó építés
és ha még nem vettem meg?tudnál vmit ajánlani a SAL termékek kozul, ami szintén 4ohmos, és kisebb helyet foglal?
Az a gáz, hogy amik jól festenek, azok 8ohmosak, és a házi hifi csoportjában vannak. Ott mindjárt találtam két olyat, ami jónak néz ki. Ha házimozira, vagy otthoni hifire szeretnéd, akkor az SBX2530-at mondanám. Még reflexdobozban is jó lesz, de zártban is használható.
Ha autóba szeretnéd, akkor erősen tanácstalan vagyok
sajti
az a helyzet, hogy nekem jó lenne a 8ohmos is, csak azt az erosítom nem fogadná olyan jó néven. ugyanis saját készítésu erosítom van, ami igazság szerint 2.1-es. a másik két hangszóró(2*magas+kozépsugárzó) már megvan, és ezek 8ohmosak. de mélysugárzó inkább 4ohmos kéne. na de mindegy. azért koszi, hogy segítettél, meg hogy pazaroltál rám idot.
Az erősítőd jobban fogja szeretni a 8ohmosat! Igaz kicsit halkabban fog szólni, de ezt be lehet állítani könnyedén. Kár lenne elszúrni a rendszered egy csillapítatlan, brummogós szubbal!
sajti
spieler
Hangsugárzó építés
sajti
sajti
Hangsugárzó építés
sajti
spieler
Hangsugárzó építés
sajti
Hangsugárzó építés
Persze. Így van rajta a SAL oldalán:Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung Pz / W 120
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit Pn / W 100
Impedancia / Impedance / Impedanz Z / Ω 4
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz fs / Hz 40
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich f / Hz 35-2500
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.) fx / Hz 1600
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m) Spl / dB 88
Lengőtekercs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser ∅ / inch 2
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran ALU
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht Oz 40
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst. RDC / Ω 3,8
Membrán felület / Eff. cone area / Eff. Membranfläche Sd / cm2 340,0
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor / Mechanise Güte Qms 7,16
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor / Elektrische Güte Qes 0,83
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte Qts 0,75
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen VAS / l 28,36
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse Mms / g 91,09
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance / Mech. Widerstand Rms / kg/s 3,47
Membrán engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit Cms / mm/N 0,17
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor BxL / Tm 9,81
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt. L / mH 2,30
Külső méret / Dimension / Abmessungen ∅ / mm 258
Beépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung ∅ / mm 233
A
Külső átmérő
Diameter
Durchmesser
255 mm
B
Beépítési átmérő
Mounting cutout
Einbauöffnung
235 mm
C
Beépítési mélység
Mounting depth
Einbautiefe
110 mm
D
Mágnes átmérő
Magnet diameter
Magnetdurchmesser
140 mm
A problémát a magas Qts értéke okozza. Egy ilyen paraméterrel rendelkező hangszórót nagy dobozokhoz tervezték. Ha kicsibe teszed, akkor kiemeli a mélyeket. Mondjuk egy autó kalaptartójára szerelve a 2-300literes csomagtartót használva doboznak, jól működik.
Ha megvetted már, akkor csináld meg neki a lehető legnagyobb zárt dobozt, amit csak tudsz, és tömd ki jól vattával. Jobb megoldás sajnos nemigen van.
Basszreflexben csak rosszabb lesz
Egy kis elmélet: A zárt dobozok ideálisnak tekintett Qts értéke .7071. Ha egy hangszórót dobozba szerelsz, akkor a doboz növeli a katalógusban szereplő szabad levegőn mért Qts értéket. Zárt dobozhoz a .4-.6 közötti Qts az ideális. Reflexhez a .25-.4 közötti érték a megfelelő.
A .7 feletti Qts-el rendelkező hangszórók mindig ki fogják emelni a mélyet. Ez a mai modern zenékhez még csak elmegy valahogy, de akusztikushoz szerintem borzasztó
sajti
Hangsugárzó építés
A
Külső átmérő
Diameter
Durchmesser
255 mm
B
Beépítési átmérő
Mounting cutout
Einbauöffnung
235 mm
C
Beépítési mélység
Mounting depth
Einbautiefe
110 mm
D
Mágnes átmérő
Magnet diameter
Magnetdurchmesser
140 mm
sajti
Hangsugárzó építés
Lesz egy SXA 2540 típusú mélysugárzóm, és nem tudom, milyen doboz kell rá. Megpróbáltam WinIsd-vel kiszámítani, de nem értek hozzá, úgyhogy nem nagyon ment. Valszín ezért számolta a prog a dobozt 200 literesre.
Aha. Meg tudod adni a hangszóróparamétereket? Ha igen, akkor mindjárt megnézem, hogy nekem mi jön ki!
sajti
Hangsugárzó építés
sajti
Hangsugárzó építés
sziasztok!kéne egy kis segítség. tudna nekem vki segíteni dobozméret számításban?
Ez így kicsit túl van defíniálva nekem Pontosítanád?
sajti
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Full teli van vele gyárilag :-)
Ez mondjuk nem jellemző a magyar gyártókra...
sajti
Ó én egyszer egy Vidi hangfalból vagy két pár másikra való vattát szedtem ki, az is csoda volt, hogy a mély membránja mozogni tudott tőle
Biztos műszak vége volt, és azt mondták a szakinak, hogy csak akkor mehet haza, ha elfogyott az összes anyag...
sajti
Hangsugárzó építés
sajti
tupolev
Hangsugárzó építés
sajti
Hangsugárzó építés
Köszönöm a tanácsokat, igazából a hangfalat nem akarom lecserélni, mert nagyon jól szól. (MNC 33-522-es magas van benne)A méllyel is csak az a bajom, hogy most is kiemel picit 50 Hz-nél és brummog is (impulzusátvitele nem a legjobb).
Tehát pont a tisztább mélyátvitel lenne a cél.
Próbálj minél több csillapító anyagot belepakolni. Ez úgy hat, mintha növelnéd a doboz térfogatát. Ezzel csökkenthetes kicsit a kiemelést.
sajti
tupolev
Hangsugárzó építés
Amúgy a gumiperem eredeti, de olyan, mintha új lenne!
Na jó, hagyom így, ahogy most van :-)
http://busztipusok.fw.hu/kep/vidi.jpg
tupolev
Hangsugárzó építés
sajti
Hangsugárzó építés
Két kérdésem lenne.
1. Van nekem egy régi 3 utas Videoton-Akai hangfalam (illetve kettő), amit múltkor szétkaptam.
A hangváltóban 3 tekercs és 3 kondi volt mindösszesen.
Tehát nem igazán 2-rendű hangváltó.
Kérdésem, hogy lehet-e javítani a dolgon (gondolom a közép sávszűrőjéből spóroltak ki egy kondit és egy tekercset), esetleg egy új (pl HV 328) hangváltóval szebben szólna a rendszer?
Vagy hagyjam így, mert az eredeti gyárinál jobbat úgy sem lehet csinálni.
2. kérdés:
Azt olvastam, hogy egy hangdoboz Qtc-je 0,7 körül ideális.
De mi a helyzet egy Qts=1,17-es hangszóró esetén?
Konkrétan a hangdobozomba építhető Vidi-pótló SBV-2020-ról beszélek, ha azt beépítem a 23 literes dobozba, Qtc=2,2-re adódik, tehát mindenképpen erősen ki fog emelni 60 Hz környékén.
Az ilyen hangszórókból nem lehet jó hangfalat készíteni?
Ha viszont beteszem az SBX-2030-ast, a 23 literes dobozba, Qtc=0,6-ra adódik, ami jó, viszont a dogoz mélyátvitele 62 Hz lesz a mostani 45-tel szemben.
Egy Qts=1.17-es hangszóró sosem lesz lineáris a mélytartományban. Én nem foglalkoznék vele.
Az SBX2030-as tisztább mélyeket fog adni. Az ideális impulzusátvitel Qts=.577-nél adódik. Ilyenkor kevesebb lesz a basszus, de tisztább és gyorsabb. Ezen segíthetsz esetleg egy reflexdobozzal, bár akkor már egy új hangfalat konstruálsz...
Én nem foglalkoznék túl sokat a Vidivel. Az erre szánt pénzt inkább rakd félre egy új dobozra!
sajti
Hangsugárzó építés
tupolev
1. Valószínű, hogy komolyabb méréshez való műszerezettség nélkül mindegyik hangváltó rosszabb lesz, mint a gyári.
2. Miért akarsz hangszórót cserélni?
Elfonnyadt a gumiperem? Olyan 600ft körül már lehet venni rá új (fonnyadásmentes) gumiszélt, aztán már csak jó ragasztó, és kitartás meg jó szem kell és kész a felújított Vidi hangszóró.
(én is megcsináltam kettőt a múltkorjában, de sajna csak az 1ik sikerült, a másiknak valami tekercsbaja is lehetett, mert csúnyán recegve szólt, pedig a ragasztásom teljesen központosra sikerült. Most éppen egy profi hangszórós javítja, de Ő is megdícsérte a ragasztásomat )
tupolev
Hangsugárzó építés
Két kérdésem lenne.
2. kérdés:
plukacs7
Csatlakozott: 2004.12.17., pén. 13:15
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: plukacs7 »
Nem tudtam máshova feltenni a kérdést, új topicot meg nem akartam ennek nyitni...
A lényeg, hogy most két Fisher Studio Standard STE 2100 nevű csoda szól itt nálam. Kb 20-25-30 (?) évesek lehetnek. Egy 21-es mély, egy 8 centi körüli közép és egy tweeter, aminek a borítása leginkább egy kávé-, vagy teaszűrőre emlékeztet. 8 ohmos, "Peak Power 100W", ennyi amit lehet tudni róla. (Ha a peak power ennyi, akkor szerintem 50 vagy 70 wattosak lehetnek, bár ki tudja). Hátul még egy manapság ritkán látott Made in Japan felirat.
Egyébként egész szépen szólnak, csak a nagy hangtömegekkel nem birkózik már, szerintem fáradt az a szép nagy mélymembrán. Rocknál összefolyik az egész szép masszává, és egyébként meg túl sok és iszapos a mélye.
A kérdés, hogy ki lehetne-e deríteni, mekkora egy ilyen ősrégi dögnek az érzékenysége. (Nem találtam a neten semmit róla, bár kerestem). Egészen pontosan, ha nem is a konkrét típusra, de
- Ebben az időszakban (mondjuk 1975-82 között, szerintem akkortájt készült)az átlag hangfalak érzékenysége alacsonyabb volt, mint a maiaké, vagy ilyet nem lehet mondani?
- Az eltelt időszak, hajtás alatt nyilván fáradgattak az alkatrészei. Ez befolyásolja az érzékenységet? Ha igen, mennyire?
Azért szeretném tudni, mert az erősítő amivel hajtom, nem egy kislányos darab, mégis -10 környékére kell tekernem, ha házibuli-hangerőt szeretnék. (Tegnap volt egy kis szomszédteszt). Ekkor sem torzít, csak a mélyek puffognak rendesen). Mióta megtudtam valakitől, hogy +3 db érzékenység fele akkora teljesítménnyel hajtja ki ugyanazt a hangerőt a dobozból (persze adott frekin), azóta furdalja az oldalam a kíváncsiság, lehet hogy ezek a dobozok a régi technika és a közben lehúzott 4-500 komolyabb buli okán mondjuk olyan 82 db-esek...akkor a tervezett 91 db körüli hangfalaimmal mondjuk -40-en lehet élvezhető hangerőn zenét hallgatni...
Tudom nem feltétlenül számít, de ez azért az erősítőt is kíméli, nyugodtabb vagyok ha takarék üzemmódon megy
Számítógép => Edirol UA-101 USB "DAC" => Monitor IC => Yamaha RX-V750 mint előfok => Kácsa Bézik IC => Heed Obelisk kapcsolású quad mono végfok => Cat 5, Cat7, CAV kábelek cserélgetve /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> => CAV DP880 Hivox tuninggal.
