Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Vegyél egy sztereo autós erősítőt, ami hidalható, az általában 2 ohm stab, de van ami az 1-et is tudja, és ehhez már csak ... vagy egy bika táp kell, vagy egy jó akku, amit a használaton kívüli időben töltesz fel.
Na erre gondoltam én is, csak akkor feleslegessé válna a Parasound .
Ebben az akku kérdésben fel lehetne homályosítani, kb még is mekkora kellene. Van ilyen erölködő már szét néztem, de a tápja 3x30A biztivel van megolva ez eszméletlen, ennyi áramot nem fogok tudni elővarázsolni egy jó tápból sztem.
Diy erősítő építés
Inbább csinálj sztereó végfokot, ami stabil 4 ohm-om.
Számítottam erre, nem egyszerű a feladat... emiatt is járom először körbe aztán majd meglátjuk. Az biztos, hogy egyszerűbb, sokkal kevesebb vesződséggel jár.
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Segítséget kérnék az uraktól!
Érdemes belefogni egy !1 Ohm stabil! Végerősítő építésébe?
Természetesen valami meglévő biztos kapcsolásban gondolkodnék csak, nem pályázok Nobel-díjra, nem füstgenerátort akarok gyártani.
A terhelés 2Ohm lenne, subhoz kellene.
Diy erősítő építés
Gondoltam ebbe a topikba teszem be kérésem:
Próbálgatnék egy egyszerű kapcsolást, de megakadtam mert a szükséges IC már nem kapható és az új/helyetesítő meg SMD.
Kellene nekem néhány (pl 4 darab) 28-pin SOIC-ról sima DIL-re átalakító.
Van valakinek?
Meg lehet ezt egyáláltalán házilag megcsinálni?
Köszönettel:
Rag
mi a baj az smd-vel?
és milyen IC-t nem kaptál?
Diy erősítő építés
Van valakinek?
Köszönettel:
Rag
Diy erősítő építés
Néha jó ám egy kis tartalék kraft.
Nem néha.Mindig!
- Marci,az eb
- Csatlakozott: 2005.08.10., szer. 10:52
- Értékelés: 1
Diy erősítő építés
Hűha akkor lehet ,hogy egy "kicsit" nagy a trafóm???
A trafód tipikusan a Quad 405-höz (+/- 50 Volt) van tekerve, illetve hasonló - 100W/8ohm- teljesítményű cucchoz. Azért is ajánlottam a kész Quad panelt, összeforrasztod, oszt má szól is. A kW körüli teljesítmény nem probléma, sőt kifejezetten fincsi! Ezzel a trafóval csak ilyesfajta erősítőkben érdemes gondolkodni. Mondjuk a Quad fénye mára eléggé megkopott, de pl. duff-duff zenére (meg másra is, audiofülség és sznobizmus mértékétől függően) kiváló még mindig. Néha jó ám egy kis tartalék kraft.
Diy erősítő építés
Ja, JLH-val is érdemes foglalkozni.
Tiszta A osztály, jó sokat disszipál.
Az alap 10 W-oshoz is min. 250 VA-s trafó kell.
http://audiodiy.atw.hu/
Diy erősítő építés
Hűha akkor lehet ,hogy egy "kicsit" nagy a trafóm???Azért utánajárok és köszi leva , forgi !!!
Vagy esetleg kéne keresnem valami AA osztályú erősítő rajzot ami megfelelően pazarolja melegedéssel a trafó va-it?
Nem akarlak elkeseríteni, de A osztályú kapcsolást jellemzően kis teljesítményüt fogsz találni a rossz hatásfok miatt. Pl. a JLH teljesítménye alapból 10W környékén van, de a Hiraga kapcsolásánál is hasonló teljesítményre számíthatsz.
A magas öszteljesítmény egyébként önmagában nem probléma, maximum nem használod ki teljesen. Az igazi gondot a magas kimeneti feszültség adja. Mondjuk ezt is át lehet hidalni egy jól méretezett RC szűrésű táppal.
Minden állat egyenlő, de vannak egyenlőbbek
Négy láb jó, két láb rossz
Diy erősítő építés
Vadásztól lehet venni beültetett nyákot meg dobozt is, és szerintem a quad-ot halálra zenéli a hta. Annyi a gond, h azok a nyákok 100 VA-s trafóhoz vannak méretezve.
HTPC, Edifier S2000, Mi 4k laser projector
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Sziasztok! Csak úgy kiváncsiságból kérdezném,hogy nincs valakinek komplett rajza valami jó kis stereo erőlködőre amit házilag is meg lehetne építeni vagy olyan hely ahol komplett végfokot (esetleg előerősítőt) lehetne kapni? Van nekem ugyanis egy 1kw-os toroid trafóm kondikkal meg egyenirányítással, 2*50V + 2*12V elméletileg ez egy erősítőtrafó. Szóval valami ötlet valakinek ,hogy mit kezdjek vele? (A nehezéken kívül)Köszöntem
Esetleg a Vadász által a Hang Technikában egykor közzétett HTA-30. A cikk a 99 évi május-június számban található meg. Lehet, hogy Vadásznál kész erősítőmodult is tudsz venni.
De ha ezt építed meg, arra figyelj, hogy Vadász maximum 60V-ot ír a tápra az eredeti kapcsoláshoz.
Diy erősítő építés
Köszi , már nézegetem na meg már megy a gondolkodás!
- Marci,az eb
- Értékelés: 1
Diy erősítő építés
Ez pont jó pl. a Quadhoz. Innen megrendelheted a beültetett panelt: http://www.giantsound.hu/
Diy erősítő építés
Köszöntem
Diy erősítő építés
80W/8Ohm, 160W/4Ohm 0.1% alatti torzítással 2*55V stabil és 2*40V (2*47.000uF kondérral) nem stabil táppal
Üdv: DDL
D1 miért nem tranyó? Ha jól veszem ki az ott egy Wilson féle áramtükör. Nem jobb a szimmetriája, ha ott is ugyanolyan tranyókat használsz, mint a másik kettő?
sajti
Diy erősítő építés
Üdv: DDL
Analóg:
Technics SL-151MKII/Dynavector Karat Rubi RS-23MKII/Ortofon MCA-76/maszek csöves RIAA Lp játszó
Digitális:
Blaupunt CP-2990 cd játszó
Pioneer N50A hálózati zene
Cayin MT-35 erősítő.
ProAc Response 2.5 hangdoboz.
Ortofon AC3800, Arzahel, Straight Wire Rhapsody-S, Kimber 8TC, AN-L (hálózati) kábelek. maszek készülékállvány.
- Marci,az eb
- Értékelés: 1
Diy erősítő építés
Azt nem írtam, hogy ezek után jöhet majd a mélyebb tuning. Nem kell hozzá más csak digitmulti (lsd. a mellékletet).
A nyugalmiáramot ellenőríni kell majd (élesztésnél erre oda kell figyelni!)
Ez menni fog.
Az elejéről nincs rajzod véletlenül? Pár éve még találkoztam a sajátommal, de azóta volt pár költözés, és sajna lába kélt.
Diy erősítő építés
Aha...de itt se találtam még csak hasonlót sem.
Pedig van ott! Válaszd az árlista, utána pedig a böngészés opciót. Aztán a keresőben állítsd be a "rack doboz" opciót.
sajti
Diy erősítő építés
Hmm, lehet, mégis eccerűbb lenne találni egy pont méretes potit, és kicserélni a recsegőst? Futok egy kört az alkatrészboltban, hogy egyáltalán mije van, aztán meglátom. Köszi az eddigieket, folyt.köv. hamarosan.
Analóg:
Digitális:
- Marci,az eb
- Értékelés: 1
Diy erősítő építés
Én a RET-től veszem a Philips elkókat. A BC (BCC) nem tipus, hanem a Philips elkók mostani gyártója (eladták a gyártási jogokat)
A dupla graetz technikailag nem megoldható ugyanis a trafó nem olyan felépítésű, ha jól emléxem. Egyébként hasznos lehetne.
A hangerőpotival az a baj, hogy ha nem hasznélsz illesztő fokozatot akkor max. 5-10k-s potit használhatnál. Az meg ide nagyon kevés lenne. Semmi nem hajtaná meg. Tehát vagy ugyanazt a fokozatot építed meg mégegyszer ami benne van, vagy építessz hozzá saját kútfőből (na jó kis segítséggel) egyet és akkor ahsználhatsz 100k-s potit.
rajz, meg egy kis tuning:
SE1025B
Üdv: DDL
Diy erősítő építés
Köszönöm a választ, rögtön kérdeznék is:
-Phillips kondik lelőhelye merre lehet? Én sajnos vidéki, itt helyben kizárt, hogy kapok. Ha nem sikerülne szerezni, milyen típus jöhet még szóba? A BC sorozat Low ESR? Vagy itt mindegy, mert nem GainClone készül?
-Érdemes lehet-e (szintén GC módra) végfokonként külön Graetz-t és puffereket beépíteni?
-Egy hangerőpotit szeretnék berakni. Az Orionban van egy bemeneti illesztőfokozat, ha jól rémlik egyszerű emitterkövető, ami a hangszínpanellal együtt ki fog kerülni a gépből. E nélkül a fokozat nélkül mennyire problémás meghajtani az erősítőt? Mekkora értékű potmétert válasszak, és milyen módon kössem be? Vagy inkább csináljak egy kis nyákot az eredeti bemeneti fokozattal és potival?
Mélyebb és technikásabb dologra is vállalkoznék valamilyen szintig, de csak olyan kipróbált dologra, amihez nem kell komolyabb műszerezettség, mert szkópom, generátorom nincs sajnos, egy árva multimeter meg egy páka van összvissz. Viszont kíváncsi lennék, mit intéztél a sajátodban, hátha érdemes kerítenem egy jól felszerelt cimborát.
Kapcsolási rajzod nincs véletlenül?
Tudom sokat kérdezek, köszi a türelmed!
SE1025B
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
- Marci,az eb
- Értékelés: 1
Diy erősítő építés
Amit tudok ajánlani, viszonylag kis költséggel az az, hogy a végfopanelen lévő elkókat cseréld le Philips (BC) elkókra, a tápelkókat is. Az egyenirányító diódákat vmi schottky-ra (SB560). A bemeneten lévő elkót esetleg tantálra. Elő kell szednem a saját példányomat, ha ennél mélyebb (és tchnikásabb) dologra is vállalkozol.
Üdv: DDL
