Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Szeretnék tanácsot kérni olcsó (20 eFt/db) hangfal feljavításához, amitő biztosan javulhat a hang és arányban van az alapárral. Én ezekre gondoltam:
1. belső kábelek kicserélése vastag hangszóró kábelre vagy Habia kábelre (3 szál erenként)
2. saruk helyett forrasztani a kábeleket
3. kondenzátorok cseréje a keresztváltóban
4. csillapító anyag cseréje 1-2 cm vastag szivacsra vagy háztartási vattára
5. hangváltó paneljén Habia kábellel is átkötni a panelvonalakat
Szerintetek mi az, ami biztos javulást okoz? Van olyan a felsoroltak között, amivel nem érdemes kisérletezni?
Tudnátok kondenzátor márkát és boltot ajánlani, ami pár ezresből kijönne?
Vatta vagy szivacs a jobb? Minden falra vagy lazán kitömve érdemes alkalmazni? Jelenleg egy nagyon laza szintetikus csillapító van benne, de csak a hangszórók környékén. Alsó harmadban semmi.
Érdemesebb a hangváltó panelt elkészíteni farost lemezre az átkötögetés helyett?
Válaszokat előre is köszönöm!
- tunerman
- Értékelés: 3138
Ez lenne a kitűzött cél:
- tunerman
- Értékelés: 3138
A korábban tárgyalt Sansui SP-70 -es hangfalam most egy mod áldozata lesz ,mert a két hangszórót kiszedem majd belőle.
A Sansui/JBL monitorok konstrukcióit szem előtt tartva beszereztem egy JBL 2115 és egy JBL 2405 hangszóró készletet. Ebből lesz várhatóan egy szélessávú hangfal, szuper tweeterrel kiegészítve.
A két 2115-öt széleztetni kell, mert az elmúlt több mint 40 év alatt sziklakemény lett az eredeti széle.
A két 2405 -ös beszerzése viszont különleges bonyolítást igényelt, de végül nálam landoltak - igaz eléggé lepusztult állapotban.
Most éppen felújítás alatt vannak, a rozsdamaró nagyot dolgozott teljes fordulaton
Üdv: TJ.
Nem tudom hogy jó helyre írok. Hol tudnék ferroluidot venni? B&W magassugárzójába kellene.
Viktor
http://szupermagnes.hu/spd/MSZ-FE-FL/Fe ... asfolyadek
<p>JJ 322 PSE, ONKEN 360, LENCO, PS AUDIO,
Viktor
Jó helyre írsz..... a Hangszóróbolt-ban szokott lenni....a Bajcsi-n van,a Nyugati-tér felé.
- dondusfi
- Csatlakozott: 2012.04.17., kedd 19:51
- Értékelés: 305
Viktor
Média: Panasonic TX-55EX600E, Onkyo AVX-380, Dune HD Solo Lite, APPLE TV HD gen4, Pioneer BDP-51FD
Stereo: Hegel H80, WiiM Ultra, Rega Plannar 2, Pro-Ject Phono box S3 B, Monitor Audio GS20
Egyéb: B&W P5, Logitech Harmony 300, One, Synology DS212j
Eredetileg 2 utasnak készült, de végül csak subnak használtam. Annak viszont tökéletes ez a sugárzó! Később arra gondoltam, hogy egy wharfedale dobozzal együtt egy 3 utas konfig lehetne belőle. Ez a mai napig nem készült el.
Szép lett,ránézésre fankó mélyhangokat produkálhat!!
Jó látni ügyeskezű emberek munkáit,köszönöm!
Precíz alapos munka,szép kivitelezés!
A kész hangfalakról is raknál föl képet,köszi.
Biztos jó hangú lett!
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu facebook/Audophile Room
Az én egyik régebbi próbálkozásom jóval bonyolultabb de ugyanarra a problémára igyekeztem megoldást találni amire te.
Leírom, mielőtt belekezdenék a témába, hogy NEM értek a hangszórók/hangfalak igazi tuningjához, mert az elektronika világában mozgolódom.
Egy egyszerű lemezkosaras mély-közép hangszóró apró módosítását készítettem el és kíváncsi lennék a hozzáértők véleményére. A mod alapvető célja a lemezkosaras hangszóró oldal lemezeinek a merevítése lett volna - utólag! Azt reméltem tőle, hogy főleg középsávban csökkennek a rezgések és ezért jobb hangot kapok.
Várom a véleményeket.
Üdv: TJ.
Biztos hogy a merevités volt a cél?mivel magassugárzóról van szó elképzelhető hogy így akarták megszüntetni a sík felületet és szétszórni a hanghullámokat így küszöbölve ki a nemkívánatos visszaverődéseket
Találtam olyan próbálkozást, amely a lemezkosár külső oldalán akart merevítést kivitelezni
http://audio.ge3.jp/modules/example/ind ... ntent_id=6
- tunerman
- Értékelés: 3138
A következő infót találtam a neten - a Sansui/JBL kooperáció jegyében:
http://audio-database.com/SANSUI/speake ... 115-e.html
Azon gondolkodom, hogy a Sansui SP-70 -es hangfalaimat átalakítanám erre a professzionális Sansui/JBL vonalra.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3138
Sok mindent lehetne, de ezt már meglépték a Sansuinál:
http://audio-heritage.jp/SANSUI/speaker/sp-le8t.html
Egy gondolat! Amit már a Sándor is felvetett. A topikomban látható juhar doboz hangszóróinak a mágneseire kerültek fáziskúpok. Pont az említett légörvények elminimalizálására. Ezt is ki lehetne próbálni, akár több kísérlet végeztével. Példákat, lehet venni, a Feastrex a gömb alakú mágneskörök kialakításáról. Aztán vagy működik, vagy nem. Továbbá, meg lehetne próbálni akusztikus csatoló elemek alkalmazását is. Bár ezt, a dobozon kell kialakítani. Megfelelő tömeg/sűrűség esetén, használható lenne. Vannak hangszórók, amikbe be is van építve. Pl: Lowther EX.
Gondolom, az F200A -t, nem kellene merevíteni!
- tunerman
- Értékelés: 3138
- tunerman
- Értékelés: 3138
Szintén kérdés. Ha a merevítés a lényeg, miért belülre, a zűrös helyre rakod a merevítő lemezeket? Kívül ugyanazt csinálja, és senkit nem zavar.
A lemezkosár oldala enyhén ívelt két irányban is, ezért a külső merevítés nem feküdt volna fel, csak nagy munka árán. A belső felén viszont a puhább alu szögidom a csavar meghúzása után szépen felfeküdt a felületre.
Na meg aztán most oda is ragasztottam
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3138
- hifis
- Csatlakozott: 2007.09.08., szomb. 20:27
- Értékelés: 356
Erről van szó:
- tunerman
- Értékelés: 3138
Természetesen meghallgatják mások is, aztán majd visszatérünk a témához ...
Mivel ez egy DIY fórum - nekiálltam elsőre megoldani a dolgot ...szépen a szögidom mindkét oldalát végigfolyattam pillanat ragasztóval.
Miután visszaszereltem a hangszórókat és vártam több órát majd meghallgattam, a következőket tapasztaltam:
- amikor csak simán felcsavaroztam az alu szögidomokat kicsit több lett a felső basszus és a középtartomány valamint térhatás pontosabb lett valamivel
- miután a merevítéseket leragasztottam a hangfal "feléledt", minden karakteresebb, érthetőbb lett, ami várható volt az elvileg merevebb lemezkosár miatt
- mivel ez a hangszóró közelít egy "full range" kivitelű működéséhez (váltási frekvencia 6000Hz), elgondolkodtató, hogy milyen lehet egy igazi "merev" kivitelű széles sávú hangszóró...
Nem vitatom, hogy azt hallottad amit leírtál, de igen valószínűnek tartom, hogy ez csak a Te agyadban létezik (annál is inkább mert a várakozásaidnak megfelelő hangot hallottál). A hangszórókosár olyan jellegű változtatása amit csináltál szerintem nem valószínű, hogy az átvitelben bármilyen hallható változást okozhat, de még mérhetőt sem. Pont azért kellett volna mérni, hogy lássuk van-e egyáltalán mérhető változás. Mert az az eset is előfordulhat, hogy valamit tudunk mérni, de nem halljuk
Térhatásban pedig tuti, hogy semmiféle változásnak nem szabadna történnie, mert a hangszórókosárnak köze nincs a térhatás kialakulásához.
- akusztikai mérések
- tunerman
- Értékelés: 3138
A modifikált hangfal különben egy Sansui SP-70 típusú hangfal 1970-ből.
http://audio-heritage.jp/SANSUI/speaker/sp-70.html
Üdv: TJ.
- tempomusic
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2009.02.11., szer. 15:25
- Értékelés: 11
Miután több mint 600 rákattintás volt erre a témára - úgy tovább gördíteném a dolgot, hátha valaki ötletelni kezd.
Egy gépészmérnök barátom - aki nem fórumozik - azt javasolta, hogy fémragasztóval rögzítsem az alu szögidomot a lemezkosárhoz. Mivel csak csavarkötés van, a két anyag egymáshoz képest elmozdulhat és ez nem a merevebb kivitelt szolgálja..
A szögidom két élét ragasszam a lemezhez és akkor ez már előrelépés lesz az eredeti kivitelhez képest.
További javaslata a szögidom belsejének valamilyen rezgéscsillapító anyaggal való kitöltése, ami persze annak a belső levegőáramlását is megszüntetné. Mert lehetséges, hogy valamilyen frekvencián úgy működhet mint valamilyen fuvola.
Üdv: TJ.
Ha megengedtek egy megjegyzést - biztosan a merevítés a szükséges? Nem jobb esetleg a rezgés csillapítása?
Itt van egy link, hogy mire gondolok:
http://techtalk.parts-express.com/showt ... er-Baskets
Erre alkalmas pl. az ú.n. Blue Tack vagy hasonló gyurma szerű anyag, ráadásul a hatásvizsgálat után, ha nem válik be, roncsolás nélkül eltávolítható és visszaáll az eredeti helyzet.
Másik lehetséges megoldás - nem csak a lemez kosarat csillapítani hanem a kosár és a mágnes találkozását kitölteni és azt merevíteni valami akrilgyanta szerű anyaggal mert a mágnes hajlamos "ringani" a kosáron és ezt a rezonanciát a kosár átveheti.
Ez már sajna nem annyira reverzibilis megoldás de viszont rontani nem fog a hangszóró tulajdonságain várhatóan.
Az egész biztos, hogy a ragasztás jó gondolat. A keletkezett üreg kitöltése, szintén. De hogy ezeknek a módositásoknak milyen hatása van, illetve ezek az esetleg pozitív változások, nagyságrendileg hova tevődnek a lengőrendszer, szerintem nagyobb súllyal latba eső anomáliáival szemben, az még kérdés. Persze próbálni. mindenkép megéri, csak be is kellene építeni, a kosárperem rögzítése miatt is. Aztán meg, meg is kellene győződni, a változások mértékéről is.
