Lenco L75 Diy
EL71
Csatlakozott: 2010.01.09., szomb. 14:25
Lenco L75 Diy
Hozzászólás Szerző: EL71 »
Emlékeim szerint az L75 és L78 eredeti karja esetén a kábelcsere csak nagyon körülményesen oldható meg, emiatt nem is igen vállalják el. Többe kerül a leves, mint a hús.
A kart magát ki lehet venni felülről, ezt kell csinálni a V blokk cseréhez is. A karkébelt az előbb leírt módon a tányér alatti forrfülről le kell venni, a kar kiszerelésének a leírása itt: https://www.lencoheaven.net/forum/index ... ic=13058.0
Jó estét! Köszönöm a törődést.
Akkor nem marad más hátra, mint meghosszabbítani néhány cm-vel a karkábelt.
szlali
Csatlakozott: 2009.11.13., pén. 20:35
Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
Hozzászólás Szerző: szlali »
Eladásra is fogtok gyártatni vagy csak saját célra?
Remélem hamarosan többet tudok most még az árát sem .
Egy ismerősöm barátja rendezi pár nap ,és árat is tudom.
Az biztos többszöri nekifutásra most egy igazán jó készült .
Igaz a jelenlegi tengely ugyan olyan mint a gyári csak szűkebb a tűrése ,és persze a bronz ház más.
Ez is perselyezve van ,és úgy illesztve hozzá az edzett tengely.
DHT1
Csatlakozott: 2016.04.06., szer. 08:32
Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
Hozzászólás Szerző: DHT1 »
Szerintem nem érdemes kicserélni (nagyon nehezen de le lehet venni persze ez később látszik)+nincs értelme.
Valóban egy spéci V-block + szervíz a karnak elég .
Az eredeti külső kábelt érdemes kicserélni .
A PTP projekt egy újabb nagyon fontos álomásához érkezett kész lett az új tengely + bronz ház .
Ma teszteltük az erdetetinél sokkal jobb lett.
72audio.com
szlali
Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
Igen, nem akartam a lehetetlen szót használni, de az olyan megoldás, ami után a kar 100%-ban használható marad, közel áll ehhez.
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 136
Lenco L75 Diy
Hozzászólás Szerző: qqriq »
Nekem még nem sikerült leműteni a karvéget, nem vagyok biztos benne hogy roncsolásmentesen le lehet venni hogy kicserélhető legyen kábel. :/
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
DHT1
Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
72audio.com
qqriq
Értékelés: 136
Lenco L75 Diy
DHT1
Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
Jó estét!
A " gyári " kar van rajta.
Kb. 10 éve vettem. A kábel már akkor rövid volt. A kart felülről kivenni és félretenni a kávára nem lehet.
Az nem baj, a tányér alá van kivezetve a karkábel egy forlécre és onnan megy tovább a gyári rcas kàbel ha még ez a része gyári. Szóval ha így van ott kel leforrasztani és úgy kivenni. De én tutira levenném a gyári rca kábelt és rca mamákat raknák a készülékre.
72audio.com
EL71
Lenco L75 Diy
Jó estét!
DHT1
Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
Tisztelt Lenco tulajdonosok!
Lenco 78-asom van, karkábel cserét akarok végrehajtani.
Legyetek szívesek mutassatok útat! Hogyan fogjak neki? Milyen kábelt érdemes beépíteni?
Üdvözlet.
Mi vele a problémád hogy le akarod cserélni?Szerintem hanem szakadt akkor nem feltétlen kel cserélni ill. vagy nagyon jóra cseréld, de előtte a kar csapágyazását raknám rendbe. Milyen kar típus van rajta pontosan?
72audio.com
EL71
Lenco L75 Diy
Jól van na! Nem kel a népeket feleslegesen fel izgatni karácsonykor!
Üdvözlet.
DHT1
Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
ez a tengely 50 éves !Jól van na! Nem kel a népeket feleslegesen fel izgatni karácsonykor!
72audio.com
szlali
Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
Végre elkészült az L70
Nagyo jó lett úgy néz ki kap egy Denon DL 103R  .
Most AT 95 van benne azzal is jól szól.
szlali
Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
Köszi! Számod még megvan, felhívlak majd ezügyben.
qqriq
Értékelés: 136
Lenco L75 Diy
szia!
mi foglalkozunk Lenco Plinth ,és PTP gyártással megbeszélés alapján szinte mármi legyártható.
Szerintem az ár is korrekt .
szlali
Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
szia!
Lenco PTP 6 2 tányérral 2 karral!
szlali
Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
OK, azért írtam ide, hátha valaki már csináltatott és meg volt elégedve az eredménnyel. Természetesen ha nem lesz konkrét ajánlat, akkor nekiesek és a Google lesz a barátom. ;-)
szia!
qqriq
Értékelés: 136
Lenco L75 Diy
Barmelyik asztalos muhely ahol van CNC...
audiomeca
Csatlakozott: 2009.08.19., szer. 14:52
Értékelés: 99
Lenco L75 Diy
Hozzászólás Szerző: audiomeca »
Kicserélném a lemezjátszóm vázát, van valakinek infója arról, ki készít itthon ilyet?
LP: Audiomeca J1/SL5 + Koetsu Rosewood Longbody Prototype + Stevens & Billington TX-103 Silver
Phono: MCRIAA by TJ
Tuner: Sequerra Model 1
CD: Philips CD100 Trial Run no NFB mod by TJ;
Erősítő: Marantz 7T V-FET mod by TJ & Hitachi HMA-8300 V-FET mod by TJ
Hangfal: Ohm F & Townshend MST
qqriq
Értékelés: 136
Lenco L75 Diy
audiomeca
Értékelés: 99
Lenco L75 Diy
Köszi a hájpot , a héten mértük meg az átvitelét 10Hz-100KHz 0dB, azért ez már elfogadható.
Igazandibol egy ajanlasnak szantam, mert ugye semmi anyagi javak nem kotnek ehhez, mielott felreertheto lenne. Egy felhasznalo vagyok, akinek lehetosege nyilt kiprobalni, amit megegyszer megkoszonnek
Erdemes szamba venni, mint lehetoseg egy esetleges ilyen iranyu fejlesztesben.
Phono: MCRIAA by TJ
DHT1
Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
72audio.com
audiomeca
Értékelés: 99
Lenco L75 Diy
Egy kis off, de ha mar itt ezen a forumon "kepbe" kerult...
Szoval a 72audio trafo.
Mindenkepp nagyon erdemes odafigyelni ra, mert elegge nagy nevekkel van partiban vagy esetlegesen jobb is nala.
Sikerult egy meghallgatasra kapnom egy teszt peldanyt es nagyon pozitiv elbiralasban reszesult.
Akinek lehetosege van ilyen iranyu fejlesztesre mindenkepp vegye szamitasba a 72audio trafojait.
Az idei AV Trend & HiFi Show-n meg is hallgathato a 109-es szobaban.
Bocs az off-ert.
Phono: MCRIAA by TJ
DHT1
Értékelés: 163
Lenco L75 Diy
érdekel persze milyen trafó?Küldtem pü-t
72audio.com
szlali
Értékelés: 103
Lenco L75 Diy
A meghajtó kerékről le kel vágni azt a felkeményedett műanyagot és a csapágyboltban kapsz rá O gyűrűt. A B 55 ömnél ezt csináltam és hibátlan lett, most már csak valami nem mágnesezhető lemeztányért kellene fabrikálnom hozzá.
Robi!Kész az L70 kar ugyan az a csapágy van benne mint az L75-ben.
Tehát ezen nem változtattak sajnos a többi részén igen.
