nem érdemes megvenni, komoly esélyed van, hogy nagyon nem lesznek egyformák, sem átvitelben, sem érzékenységben, és az nagyon bosszantó. Kétutas rendszerbe nem való, nem lehet olyan mélyen váltani, mint amit írnak, mert ott már nagyon torzít. Ennyi pénzért elég jó minőségű dómsugárzókat is lehet kapni akár itthon is, vagy európai kereskedőcégtől, akik a garanciális kötelezettséget komolyan veszik.
Hangsugárzó építés
- Értékelés: 5262
Re: Hangsugárzó építés
- tunerman
- Értékelés: 2965
Mivel ennek a hétnek a végére szeretnék elkészülni a V-FET-es field coil tápegység egy működő deszkamodelljével - hát belehúztam, fűrészeltem, fúrtam, faragtam és reszeltem
Itt van első elrendezési terve a V-FET field coil supply 1.0 -nak.
TJ.
TJ.
- V-FET field coil supply 1.0 .jpg (169.87 KiB) Megtekintve 3826 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 2965
Korábban építettem 1 darab passzív tápot tesztelésre/meghallgatásra egy Lowther field coil hangszórópárhoz. Most a gazdája unszolására - mikor lesz neki jobb tápja - egy modernebb megoldáson kezdtem el gondolkodni.
Végül nekiálltam az újévi kezdő lendülettel (egy minimál koncepciónak) megfelelő V-FET-es tápegység kifejlesztésének. A V-FET-el igen egyszerű dolgozni, a GS közé berakott ellenállással lehet a munkaponti áramot beállítani (egyszerű CCS). Arra persze figyelni kell, hogy azért maradjon elegendő DS feszütség a műkődéshez.
A kimeneti ponton kb. 1mv PP riple van, ezt még a 96-98dB-s FC hangszórókon sem lehet meghallani.
TJ.
TJ.
- VFET field coil supply prototype foto.jpg (205.33 KiB) Megtekintve 4042 alkalommal
- V-FET field coil supply 10v 1,5A schematic foto.jpg (45.72 KiB) Megtekintve 4042 alkalommal
- V-FET field coil supply riple 1mv-div. foto.jpg (96.38 KiB) Megtekintve 4042 alkalommal
- DIY field coil loudspeaker.jpg (126.03 KiB) Megtekintve 4042 alkalommal
- BLX
- Értékelés: 1041
Engem a hangsugárzó workshop érdekelne, és ha esetleg a téli szünetben össze lehetne hozni egy nyílt napot, jó zenékkelfülelek írta: ↑2023.11.28., kedd 14:09Aki eddig megkeresett privátban, azt elláttam mindenféle hasznos tanáccsal, persze ha túl erős a prekoncepció, akkor nincs mit tanácsolni, úgysem fogadják meg. Nincs egyelőre késztetésem videók készítésére, esetleg egy egynapos nyári DIY hangsugárzó építés mérésekkel workshop, amiről felvétel készülne...volt már erről szó, csak anno a kovid balhé közbejött.
és egy kis elméleti fejtágítással, hasonlót mint 2018 év végén, az is érdekes lehetne sokak számára.
- darmah
- Csatlakozott: 2018.03.13., kedd 19:33
- Értékelés: 20
Egy ill. ket kerdesem lenne a tisztelt forumuzokhoz...
...megoszlanak a velemenyek tudom,de megis...a melysugarzo vezetekeivel kapcsolatos...vastagabb sodrott vagy vekony egyeres az udvozitobb,valamint lecsupaszitva pamutcsobe huzva annak allitolagos feluleti korrodeaciojat megelozve kezelni valami kimeletes modon ,ami nem szol bele a hangba drasztikusan...tefonszalag vagy szilikonspray...van valakinek ezzel kapcsolatban valami tapasztalata remelem.Minden kabelrol szeretnem eltavoltani a muanyagokat.
- Értékelés: 5262
- fererencz
- Értékelés: 902
Akkor tessék egy hasonló igényességű videót/bármit készíteni arról, hogy nagyon is sokat számít!
Nem szotkam hibázni.
- Értékelés: 5262
Sajnos nem elegendő ennyi mérés, ez alapján úgy tűnik, hogy szinte mindegy, miből építesz. Azt (is) kellett volna vizsgálni, hogy a doboz falán keresztül jövő hang hol és mennyire torzít, mert azt halljuk hangzási különbségnek. Egyszerű otthoni kísérlet meglévő hangsugárzóval, miközben szól a zene, a doboz egyik oldalára tapasszuk rá (kissé nyomjuk rá) a fülünket, és hallgassuk meg közepes hangerőnél, mi jön keresztül a dobozon, lesz meglepetés bőven.
Nemcsak a mennyiség, hanem az átjövő hang jól hallható torzítása, ami mindig hozzáadódik a direkt hanghoz, különféle fázisokban.
Ráadásul ugyanaz a dobozanyag két különböző gyártótól igencsak eltérő méréseket és hangzást produkál, emiatt végképp nehéz tanácsot adni. Viszont van az mdf-nek vízálló változata, amelyik lényegesen sűrűbb, és sokkal jobb mérésre meg hangzásra is, persze az ára sem olyan, mint a hagyományosnak. 30 literig egy rétegben (18mm), afelett inkább két rétegben (2x16mm), sokkal jobb megoldás, mint mondjuk egy 24mm rétegelt lemez. A keresztmerevítések pozitív hatását jól demonstrálta a video, érdemes figyelembe venni. A belső csillapító anyagra hívnám fel a figyelmet, sajnos a gyári dobozokban legtöbbször a legsilányabb poliészter vattát találjuk, ami alig csillapít valamit. Megfelelő csillapítást az alábbi anyagokkal érhetjük el: kőzetgyapot, üveggyapot, gyapjú, pamut és ezek keveréke, habszivacs (csak a nyílt pórusúak!), és ezen anyagok is akkor hatásosak, ha megfelelő sűrűségűek, illetve bizonyos anyagoknál a mennyiséggel lehet pótolni a kis sűrűséget. A sok kis piramis alakú "akusztikus szivacs" tábla sem jó, mert nagyon kicsi a szivacs sűrűsége és az átlag vastagsága, emiatt ott hatásos csak, ahol már a közép/mély hangszóró keveset sugároz hátrafelé a dobozba.
- fererencz
- Értékelés: 902
- tibi62
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 21:43
- Értékelés: 275
Szervusztok,
Tanácsotokat szeretném kérni. Sonido SWR-200a hangszóróim vannak. A kérdésem, hogy hangzásban van e különbség ha mdf, vagy rétegelt / nyír /, vagy tömör fából készülne a hangsugárzó doboz? Mit javasoltok?
Köszönöm a válaszotokat.
- tamagaba
- Értékelés: 607
.. előkerült az 56-os. Úgy el raktam, hogy megtaláljam biztosan
amikor pakoltam el a műszert, véletlenül találtam rá - hát persze ide tettem
Az 5-ös tényleg nincs, nem láttam az értékét csak ha kiforrasztom az előtte levő tekercset (ma történt meg)
Focar Diablo Reference - Chordel Solaris Signature - Esoteriq Titan Quantum Supreme - Deviant Mirage Pro - Chronos Master Virtuoso IV
- tamagaba
- Értékelés: 607
.. kéne még egy 57 mikrós 250V-os is
- tamagaba
- Értékelés: 607
Nincs valakinek 2 db. 5 mikrós 250V-os jóféle kondija Pest környékén?
Hétfőn zárva a Sonopart és kedden sem érek rá. Jó lenne ma összerakni
- asebestyen
- Értékelés: 7753
Fekete keretes magas dioptriás szemüveg és fehér köpeny. Audiofil mozsárban porítsál valamit a szuszpenzio alapjául.
- Deenoo
- Csatlakozott: 2017.12.24., vas. 08:27
- Értékelés: 35
Tisztelt Fórumtársak!
Vízálló MDF festésében szeretnék tanácsot kérni. A netet böngészve megoldás után, akril festék tűnik jó választásnak. A családban fellelhető autófényező segítségét venném igénybe. Milyen anyagokra lehet még szükségem, illetve milyen gyakorlati tanácsokat ajánlatos megfogadni? :)
Köszönöm a tanácsokat!
Szép napokat! D'
Szép napokat! D'
A hangfal meg 5 evet gariban van.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 880
En is valami patika modszeren gondolkodom ami kifinomult es esztetikues de egyben praktikus is.tamagaba írta: ↑2023.11.16., csüt. 13:47Ezt valahogy kultúrba kéne megoldanitottyi írta: ↑2023.11.16., csüt. 09:58Hello, szeretnek en is ilyen szovet takarot rakni a hangfalam elejere mert sokat kell szalloztetnunk a peneszesedes vegett es mivel egy forgalmas ut mellett lakunk ezaltal sok por szal be az ablakon.
Szeritnetek hogyan kezdjek hozza vagy hogyan lehetne minel egyszerubben megoldani? A magassugarzo kicsit kiall, par milimeter ezert nem lehet kozvetlen rahuzni elolrol a hangfalra, jo lenne ha par milimetert elalna de oldalrol meg teljesen le legyen zarva.![]()
kicsavarod az átlós dupla csavarokat, csináltatsz kiemelőset és arra rögzíted a hálót
Garis még?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 880
Szunyoghalo ablakon. :) Sajnos muszaly lesz valahogy megoldanom mert igen sok por rarakodik es a magassugarzot meg a kozepsugarzot nem nagyon merem finom ecsettel tisztitgatni vagyis a magassugarzot csak lefujom mert hozza sem merek nyulni. A ruhakat meg nem a lakasban szaritjuk. :)rTom írta: ↑2023.11.16., csüt. 13:42Akkor marad a szunyogháló ablakra.tottyi írta: ↑2023.11.16., csüt. 12:55Felek ezektol a magnesektol nehogy racuppanjon a magassugarzora. :) Olyan egyszerubbre gondoltam mint ami a Sonus Faber-okon van, csak anyag es valamilyen lebutitott magneses csikkal. Mert hat a jo asztalos az nehez. :(rTom írta: ↑2023.11.16., csüt. 12:06
Egy jó asztalos gyárt neked keretet. Vásznat lásd alább!
Veszel pl. itt mágneseket, műgyantával ragaszd a keretbe fúrt fészkekbe 4 csavar felett.
https://neomagnet.hu/spd/K85N48/Neodimi ... 0HEALw_wcB
Ez és a ruhaszárító gép, a lakásba jutó port ill. a keletkező szöszt eltávolítja sztem legalább 90%-ban, úgy hogy mi is szinte állandóan szellőztetünk.
Nem minden por ami annak látszik. A szobában való vasalás is már látható nyomot hagy pl a fekete felületeken utána.
Nagyon OFF volt?
Akkor legyenek kulcsszavak is: hangszóró, hangsugárzó, hangfal...
- tamagaba
- Értékelés: 607
Garis még?
rTom
- Csatlakozott: 2021.03.27., szomb. 07:03
- Értékelés: 93
Akkor marad a szunyogháló ablakra.tottyi írta: ↑2023.11.16., csüt. 12:55Felek ezektol a magnesektol nehogy racuppanjon a magassugarzora. :) Olyan egyszerubbre gondoltam mint ami a Sonus Faber-okon van, csak anyag es valamilyen lebutitott magneses csikkal. Mert hat a jo asztalos az nehez. :(rTom írta: ↑2023.11.16., csüt. 12:06Egy jó asztalos gyárt neked keretet. Vásznat lásd alább!tottyi írta: ↑2023.11.16., csüt. 09:58Hello, szeretnek en is ilyen szovet takarot rakni a hangfalam elejere mert sokat kell szalloztetnunk a peneszesedes vegett es mivel egy forgalmas ut mellett lakunk ezaltal sok por szal be az ablakon.
Nagyon OFF volt?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 880
rTom
- Értékelés: 93
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 880
- Értékelés: 5262
Minden nagyobb méteráru textilboltban árulnak nylon jersey anyagot. Vékony fajtát az Ilovetextil bolthálózat is árul lényegesen olcsóbban, mint mások. Ha a védelem is fontos, akkor kicsit vastagabbat is lehet használni (170gramm/m2) fürdőruha jersey anyagot, amit nagyon erőteljesen ki lehet feszíteni, ekkor jól véd és 20kHz-en max0,5dB-t nyel. Ilyen anyagot pedig a Rokka textil boltjaiban lehet pl. kapni.
- Értékelés: 11088
A püspöklila szín tudtommal marad, az előlap kap egy matt fekete burkolatot még.
