Hangsugárzó építés
Horel
Csatlakozott: 2008.04.22., kedd 14:11
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Horel »
Mindenem DIY,legjobban a fiam sikerült.
AVX
Értékelés: 3310
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: AVX »
Sziasztok!Tudna-e segíteni nekem valaki? Építek egy Hivi Swans TEMPUS Kit-et. És sehol nem találtam leírást arrol, hogy milyen hosszúnak kell lennie a 2 db reflex csőnek!
Lemodellesztem WinISD-vel de nem igazán jutottam +oldásra.
Ja igen! És milyen festéket ajánlotok natúr MDF doboz festésére (zománc ugyebár alapból kilőve!) Bondoltam AlkidMűgyanta alapú fekete festékre Szerintetek??
Ezzel mi lett?
Horel
Hangsugárzó építés
Nem értem,mért jó bizonyos embereknek olyan társasába erőltetnie magát,ahol nem látják szívesen,és ennek többször hangot is adtak.Ez már nem valami féle perverzitás.
AVX
Értékelés: 3310
Hangsugárzó építés
Gratulálokhozzá minden esetre. Én még nem mertem hasolóba belevágni.
hallole!
A dolog fordítva történt ,1992ben egy négyutas körsugárzóm jelent meg a
Klang&ton-ban,ezután jött újra divatba ,követett a MIVOC, majd Bernd Timmermann (neki köszönketö a kúpos reflektor,addig mindig félgömb volt)
és ezután jött a Visaton aki az akkor ujdonságnak számító alumínium membránosának keszített egy igazán új dobozt! Megjegyzem én ma is készítek
félgömbös reflektort, az a tapasztalatom,ha a magas nem kerül ülőember fülmagasságába, akkor előnyosebb a gömb.
A reflekort a négydarab cső tartja , a furatokat illesztettem,a csöveket pedig 91 fokba hajlítottam, igy amikor a szerelés történik az egész feszül vagyis ragasztás nélkül is áll szilárdan. Nem ,nem kell sokat bajlódni a reflektorral,hallható amikor eléred azt a pontot ahol "dolgozni" kezd.
A magas Hivi T20, nagyobb nem fért el. Mérések elsősorban,másodsorban a design. Peerless C13Wh-19-06 a tipusa.
ez volt az utolsó szakmai hozzászólás.
endi
Csatlakozott: 2005.02.20., vas. 11:57
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: endi »
Hanem ezzel a Visaton hangfalszimulálo progival tudnál ládát tervezni.http://www.visaton.com/en/literature/so ... index.html
Erölködö:Marantz PM-66SE,CD Pioneer pd-8700,DVD Pioneer DV600AV .Lp játszo ,Project RPM 1,3 Genie.Dac: Adcom gda600 .Tv: Myria 32 lcd(lg)Hangfal:Epos m 12.2,Hangfal Kabel:Diy fonot.Táp és ic:hiVOX kabelek +diy tüzalo tápkabelek és hiVOX alces one tápszürö.
endi
Hangsugárzó építés
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni( azaz inkább véleményt)!! Ismeri valaki a FOCAL 30A1-es szubot? Ezt találtam róla:http://www.top-sound.it/doc/prodotto/ga ... r-30A1.pdf
Mit szóltok hozzá? Jó lehet vajon ez zárt ládába? Inkább minőségi hangzást szeretnék, mint nagy hangnyomást.
Előre is köszi a választ.
És megvan hozzá a megfelelö láda méreted?
Pityesz_
Csatlakozott: 2007.08.22., szer. 20:32
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Pityesz_ »
formattedguy
Csatlakozott: 2007.10.02., kedd 11:33
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: formattedguy »
Ne sorosan kösd a hangszórókat, hanem párhuzamba....
Köszönöm jános bácsi!
mi baj lehet belőle, ha sorosan kötöm? csak mert a hangváltó, és a magas is megvan, és minden 8ohmos, csak a mélyközepek 4 ohmosak.
Tehát a tojástartó nem jó semmire pedig ingyé van
A Dual-oknál azért megpróbálkozom egy csővel, aztán ha reménytelen eladom azt csá.
Egyébként magyarországon hol forgalmaznak normális minőségű kit-eket? tudnál linkeket adni?
jános bácsi
Csatlakozott: 2007.04.28., szomb. 07:11
Értékelés: 132
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: jános bácsi »
Sziasztok, hirtelen több kérdés is felmerült hangfalépítéssel kapcsolatban, az első, ami miatt lehet, hogy ki leszek röhögve, dehát ez van 1., Szóval, ha egy hangfalba dupla mélyközepeket készül rakni emberünk és az impedancia végett soros kötéssel köti a hangváltóra, akkor a helyes kötés a + -> -, majd az egyik hangszóró pozitív, és a másik hangszóró negatívját a hangváltóból? Nekem legalábbis így tűnik logikusnak.
2., Ez lehet, hogy itt már elcsépelt téma, de nállunk most felmerülő kérdés: ki mit gondol a tojástartóról, mire lehet alkalmas? pl hangfalba hangcsillapításnak jó?
3., Szinte ingyen hozzájutottam egy kb 20 éves Dual hangfalhoz, és meglepődtem a hangján, nem az a csúcscucc, de megérheti foglalkozni vele, mert a mélytartományon kívül azt lehet mondani, hogy elfogadható hangja van. CSAK! dobozul szól, én arra jutottam, hogy a hangdobozzal lehet a problema. Szerintetek egy reflexnyílás segíthet a témán? Ha igen, előrre, vagy hátulra?
Ne sorosan kösd a hangszórókat, hanem párhuzamba, viszont akkor más értékek kellenek a váltóba.
A tojástartó alkalmas például tojások tárolására. A dobozba való szivacsot lehet kapni és kártolt gyapjút is a megfelelő boltokban.
A lairásod alapján ez egy zárt doboz. A dolog nem olyan egyszerű, hogy fúrunk rá egy lukat és reflex lesz és megjönnek a hiányzó mélyek. Szerintem ne foglalkozzál vele, hanem ha van kedved készits egy kit alapján dobozt jó hangszórókkal.
formattedguy
Hangsugárzó építés
csabacenter
Csatlakozott: 2007.04.27., pén. 23:51
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: csabacenter »
Ha neked hülyeség hogy egyik-másik hangszóró egyáltalán nem hasonlít a gyártó által közölt adatsorra, ha hülyeség az, hogy ilyen esetben érdemesebb a gyári pontatlan, kidolgozatlan KIT-ek másolása helyett saját utat járni, akkor inkább neked kéne elgondolkodni, mert ezzel a hozzáállással csak önmagad minősíted. A DiY nem a pénzről szól Béla. Nem volna baj, ha végre megértenéd.
Ui: az ilyen napok nem lehetnek szépek.
Szia Shalafi 66!
érdeklödni szeretnék ,hogy tudnál e rezonátor hf-hoz hsz-ót ajánlani 18-22 cm-es érdekelne.
Klang
Csatlakozott: 2007.10.28., vas. 14:53
Értékelés: 90
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Klang »
Ezt is ha jól sejtem a Visaton Fontana ihlette. Én a magas sugi fölé helyezett diffúzornál szoktam meginogni, ez szép megoldás, hogy van rögzítve?
Kellett a kúpok magasságával variálni hogy jobban szóljon?
Magas a T28 -as HiVi ?
Mi alapján lettek kiválasztvahozzá a hangszórók?
Esetleg az enyhén emelkedő frekimenető Peerless CSX 145 H van benne?
hallole!
Klang
Értékelés: 90
Hangsugárzó építés
Hallole!
Ha méretek megegyeznek akkor .a br cső hossza 60 as átmérőnél minden valószínüség szerint:
Remélem tudtam segíteni,csak így tovább
Az MDF festésére a festett butorokhoz használt festéket ajnlom én (Golyó). A nevét nem tudom,de ha igy kéred a festék kereskedésben ,akkor a legtöbb helyen tudják!
Klang
dury
Csatlakozott: 2008.06.02., hétf. 21:06
Értékelés: -2
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: dury »
3.kép
Front: Wharfedale Diamond 9.1 és CAV DP265 Center:DIY Háttér:DIY Sub:Wharfedale WH-208 Erősítő: DENON AVR-310
DVD:LG, CD-player:Onkyo TX-7111
Mediaplayer: ASUS
dury
Értékelés: -2
Hangsugárzó építés
2.kép
Mediaplayer: ASUS
dury
Értékelés: -2
Hangsugárzó építés
Köszönöm a segítséget!
Egyébként ilyen lett a doboz.
Mediaplayer: ASUS
Effkuge
Csatlakozott: 2007.11.13., kedd 10:12
Értékelés: -1
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Effkuge »
Az a baj, ha megkérdezünk, hogy mit javasolnál az F6-al, megint ott lukadnánk ki, hogy az F6 mérései, és a hangszóró sem jó semmire.
Azért nem fogom kidobni őket
Hangsugárzó építés
Szerintem legjobb volna nem egy bizonytalan receptre támaszkodni, hanem elejétől a végéig saját erőből újragondolni. A hangsugárzóépítés nem a "tegyél hozzá lisztet, amennyit felvesz" szinten kéne hogy legyen...
Effkuge
Értékelés: -1
Hangsugárzó építés
Első körben az átmérőt azért meg kellene határozni, hogy tudjunk Neked ajánlani valamit. De mivel a sok merevítés miatt a nettó térfogat kissé bizonytalan...
Én így csinálnám:
"KB" térfogathoz keresnék megfelelő átmérőt, és utána a dobozba szerelve, váltó nélkül behangolnám.
(~45Hz-re van hangolva a swan oldalon lévő impedancia görbe alapján.
Ezt úgyis csak méréssel tudod pontosítani.)
http://www.swanspeaker.com/kits/image/zk-l.jpg
Hasonlóan én is F6-al csinálnék kétutast, ez a recept is szimpatikus.
dury
Értékelés: -2
Hangsugárzó építés
Mediaplayer: ASUS
Alby_
Csatlakozott: 2007.12.27., csüt. 20:48
Értékelés: 63
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Alby_ »
A magassága 350mm , a hszk PEERLESS mélyközép, HIVI magas!
Helyes hangfalak, és szép a kivitel is.
Törtem a fejem én is hasonló omnidirekcionális dobozokon korábban,
és pont a napokban megint (tanulás helyett).
Klang
Értékelés: 90
Hangsugárzó építés
Fura a képen ethernit csőnek néz ki.
Ezt a quarchomok festés (díszfesték) okozza, sokan gondolnak kőre amikor látják.
De ez papír, amin fémbevonatú,öntapadó müanyag csíkokat tárolnak,szállítanak.
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: memme »
Klang
Értékelés: 90
Hangsugárzó építés
Miből csináltad a dobozt?
Szép lett
Köszönöm! A doboz anyaga, mint nálam legtöbbször, 15mm -es falu papírcső,festve.
Üdv: Klang
memme
Értékelés: 59
Hangsugárzó építés
Szép lett
