Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
- Deenoo
- Csatlakozott: 2017.12.24., vas. 08:27
- Értékelés: 40
Re: Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
'Stét kívánok! :)
Tudna valaki ajánlani - konkrét kapcsolással - hibrid végfokot/félvezetős teljesítményerősítő "kimenetet"? Tehát olyan teljesítmény (buffer) fokozatot ami feszültséget nem erősít (csak azért, hogy konkrétabb legyen a keresett kapcsolás).
Köszönöm! D'
Köszönöm! D'
petibácsi
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.01.28., szomb. 13:16
- Értékelés: 0
30 cm hosszú, árnyékolni kell, méghozzá jó minőségű kábellel. Én a KáCsa Audió-ban vettem, kitűnő kábeleik vannak.
Köszönöm! Kb. 30cm hossz a hátsó csatlakozótól előre a potiig. Jelenleg nem árnyékolt az IC kábel a CD és az erősítő között, de ez még változhat.istvan01 írta: ↑2025.10.15., szer. 14:48Ha csak 2-3cm lenne a hossz, akkor makmindegy. Én az árnyékoltat javaslom. Ennek is lehet negatív hatása, ha forrás output kimenő impedanciája magas, mondjuk pl 1kohm. Az alacsonyabb kimenő impedancia kényelmesen meghajtja az árnyékolás plusz kapacitás terhelését.
Feltételezem, a forráskészüléktől az IC kábeled is árnyékolt. Ha igen, akkor csupán az árnyékolt vezeték hossz lesz több.
Azonban, neked mégis melyik a kedvezőbb megoldás, ahhoz próbára vágsz magadnak egy árnyékolatlan vezetéket, azzal próba. Majd egy árnyékolttal is elköveted a próbát. Ezt teheted két lépésben. Elsőre nem kötöd le az árnyékolást. Árnyékolás ekkor is van, csak gyengébb a lekötötthöz képest. Miután így kiválasztod a neked jobb megoldást, azután keresel egy minőségibb kábelt, azzal kötöd be.
Sziasztok! Csöves erősítőben milyen jelkábel használata javasolt, RCA aljzattól előre a potméterig? Sok képen látom, hogy nem árnyékolt kábelt használnak. Jobb az árnyékolatlan? Esetleg árnyékolt, de árnyékolást nem bekötve? Köszönöm!
Igen azt tudom, hogy a ki- be kapcsolgatás nem jó, csak valami rémlett mintha olvastam volna valamikor arról, hogy az új csöveket nem szabad 1-2 óránál többet hajtani, de lehet hogy rosszul emlékszem. Köszönöm a segítséget, így akkor bátrabban járatom.
Éppen fordítva. A rövid üzem, gyakori KI-BE kapcsolás jobban igénybe veszi a csövet, mint az egyenletes melegen tartás. Az új csövek 50-100 üzem óra alatt állnak be az egyenletes munkapontra. Persze ez nem jelenti azt, hogy 100óráig mennyen szünet nélkül.
Sziasztok
Bocs ha ostoba a kérdés, végcső cserénél az új csövet mennyit szabad egyszerre járatni? Fokozatosan kell vagy mehet több órát is?
Köszönöm
Köszönöm
petibácsi
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Ezzel a kapcsolással az a baj, hogy a primereken megjelenő jel nem lesz egyforma, ugyanis a katódból vezérelt végcső erősitése kisebb, ezt pedig a katód poti nem kompenzálja, mert akkor meg a 2 anódáram nem lesz egyforma. A legjobb a differencál fázisforditóval hajtott végcső, ott a közös katódba mehet egy JFET, szép egyforma lesz az anódjain a jel, E88CC-vel épitek ilyeneket. A 2 jelet szkóppal összeadva vonal van még 20 kHz-es négyszögjel esetén is.VibaVoice írta: ↑2023.10.17., kedd 17:30Kedves Jenő!arzachel írta: ↑2023.10.17., kedd 16:25Ezekre az infókra még mindég várunk...tunerman írta: ↑2023.10.16., hétf. 21:27Kedves VibaVoice!
Itt a helye annak kapcsolásnak és az az alapján megépített csöves erősítő fotójának, amiről említést tettél a HiFi Show topikban.
Természetesen, ha ezek megvannak, akkor hozzátartozö műszaki adatok, és azokat igazoló szkópábrák is jöhetnek.
TJ.
Mint már írtam, arról, hogy 20-25-30 éve mi volt javítás, átalakítás, gyártás során a kezeim közt, nincs semmi kézzel fogható adat a kezeim közt. Tudom, ez nagyon jó alap arra, hogy a hitelességem lenullázd, de nem érdekel.
Hogy a következő kérdésekre választ adjak, többször járt a műhelyeben az általad átalakított Philips CD304 izomgép. Többnyire a belső kábelezésre használt tömör belső eres árnyékolt vezetékkel volt baj, ami lepattant a forrasztásról. Néha a külön feltámasztott futómű adta meg magát. Szerencsére minden javítható volt, és csak azért kerültek a munkáid hozzám, mert Pest közelebb volt, mint Tatabánya.
De hogy a topic témájánál maradjak, felrakok egy kapcsolást, ami igen komoly, és igen drága versenytársakat utasított maga mögé.
Helyi és átfogó visszacsatolás is van a kapcsolásban, ennek ellenére igen szép hangja van.
Ha valaki be tud szerezni PCL86, vagy ECL86-os csővekhez PP kimenőtrafót, akkor igen költséghatékony, és versenyképes erositőt építhet magának (csak 2-2db cső kell egy sztereó erősítőhőz!).
Keziműszer és oszcilloszkóp hiányában nem ajánlom az utanépitést!
- tunerman
- Értékelés: 3138
Amenyiben gyári csöves erősítőről van szó, azokat a csöveket kell használni, amilyent a gyártó megadott.
DIY erősítőnél is érvényes lehet az előbbi javaslat, amennyiben az elkövetője elérhető
TJ.
Teixeira
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.08.29., pén. 04:56
- Értékelés: 0
Melyiket célszerűbb választanom, ha az erősítő jelenleg földelés nélkül zajmentesen működik?
A skysmotor.co.uk a következő termékeket értékesíti online: AC szervomotorok, BLDC motorok, léptetőmotor-meghajtók, bolygóműves hajtóművek, és igény esetén online is megvásárolhatók.
- tunerman
- Értékelés: 3138
Közben megtaláltam a Tungsram elektroncsöves adatlapját, ahol látható, hogy a PCC88-hoz a TV soros fűtéskörében - az ott folyó 300mA-es áramnál - 7v feszültségesés tartozik.
Az eredeti fűtésteljesítmény esetében ez 2,1W-ot jelent (7vx0,3A), az említett PCC88-at 6,3v-on használva már csak 1,89W (6,3vx0,3A) fűtésteljesìtményt kapunk.
Ez azt jelenti, hogy a kisebb teljesìtmény felvétel miatt katód már nem fog a megfelelő hőmérsékleten izzani.
Így az aláfűtés tipikus esete következett be, az élettartalomra vonatkozó grafikon mégis támpont az ilyen megoldásokra is.
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3138
Nagyszerű.
TJ.
- PCC88.png (31.81 KiB) Megtekintve 8919 alkalommal
[quote]
Nagyon köszönöm! Mértem áramot, ami bekapcsoláskor 350 mA, aztán szépen beáll 300 mA-re.
Tehát nincs alulfűtve!
- tunerman
- Értékelés: 3138
Arra azért felhívom a figyelmet, hogy az ECCxx 6,3 voltos csövekre készített fűtéstápra nagyon nem ajánlott a PCCxx csöveket bedugni. Ugyanis aláfűtés még veszélyesebb a csövek élettartamára mint a túlfűtés.
TJ.
TJ.
- Heater voltage affecting valve life.gif (6.55 KiB) Megtekintve 8996 alkalommal
Igaz. Lényegében ízlés, hallás (idős korban romlik) és pénztárca kérdése. És szubjektív, mert minden márkának van tábora. 5-6 évvel ezelőtt véletlenül az Audiogon fórumra szörföltem, ahol éppen a legszebb hangú csöveket keresték. Egy ARC LS7 tulajdonos rangsora:„Az első választásom a Telefunken PCC88/7DJ8, mivel a Telefunken ECC88/6DJ8 messze túlárazott. Semmi sem hasonlítható a csillogó magas hangokhoz, a hangtér mélységéhez.
Második helyezett: Tungsram '88 (ECC és PCC is). Hasonló a Telefunkenhez.
És Siemens E88CC - jó csövek, de kissé zajosak.
Harmadszor: Philips PCC88.”
Akkor gondoltam, ha nagy nevű előerősítőben dícsérik, az biztosan jól szól. Akkor vásároltam jó áron 4 párat 1966, ill. 1971-es évjáratúakat. Kiegyensúlyozott, nem unalmas és nem fárasztó. Ráadásul hazai gyártmány és megfizethető :)
Tungsram ECC88 helyett azert meg eleg boseges valasztek van:
Phillips SQ88
RCA 6922
Telefunken E88CC
Tesla E88CC
11 éve gyárilag arra tervezték, a phono fokozatba. Idáig JJ/Tungsram ECC88-al, 6N23p-EV-vel, illetve TAD6922-vel hallgattam. A Tungsram PCC88 hangja fülre a legszebb az összes közül :)
Zimibá írta: ↑2025.07.26., szomb. 14:15Üdv! Tanácsot kérnék ECC88-ról PCC88-ra váltáshoz (táp: 6.4 V - 0.6 A DC). A tápfeszültség emelése pl. MT3608 DC/DC step up modullal megoldható? Vagy elegendő lenne alunínium árnyékoló sapkát használni, mert emelné a cső belső hőmérsékletét? (Egyébként a Tungsram PCC88-ak a jelenlegi táppal is szépen szólnak). Köszönöm!
P sorozatu csovek futes arama 300mA, nem feszultsege lenyeges!
A futoszal hofoka a donto, nem a cso buran belul kialakulo ho!
Ezert nem fog segiteni ha elzarod szellozestol.
Szerintem 6,4V futessel meg jol fog mukodni, altalaban az adatlapon is megjelolnek kb ekkora elteres.
- tunerman
- Értékelés: 3138
1. Miért kell az ECC88 helyett a PCC88 TV cső?
2. A fűtéskörben mindenféle plussz tápok csak rontanak a hangzáson
3. Végül - mi az igazi célja az ilyen "down grade" változtatásoknak?
TJ.
PP erosito kimenojehez nem kell legres, ellenutem miatt szuksegtelen,egedzs írta: ↑2025.07.09., szer. 08:36Kimenő trafóimra raktam fel a burkolatot és láttam, hogy a vasmag egy u-alakú és egy egyenes darabból van összerakva átlapolás nélkül, vastag kartonpapírral elválasztva egymástól. Ez így rendben van? Nem lenne jobb váltakozva rakni a sorokat átlapolással? Köszönöm!
