hálózati kábelt szeretnék készíteni, és Shucko dugót és IEC dugót kerekek. olyan lenne jó, ami jobb mint egy eBay-es/Ali-s de nem kerül csilliárdba. szóval mi lenne egy egészséges megoldás itt?
Vagy legyen Oyaide, vagy ha ez anyagilag túlzás, akkor az alis másolat is jobb, mint ami itthon elérhető. A Bals fém kidolgozása sokkal rosszabb, mint amilyen volt akkor, amikor divatba jött több cégnél is.
Én se a Viborgban. se Tagában nem bíznék...
De mindenki úgy dug, ahogy tud...
Szervusztok,
Érdeklődöm, hogy Neotech SOST-22, Neotech SOST-20 kábelekből készítettek e rca, kábeleket? Esetleg hangfalkábelt? Mi a tapasztalatotok? Milyen a hangszín, felbontás, térleképzés stb.? Minden információnak örülnék? :) https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/neotec ... elso-kabel
Techly AOC aktív optikai 2.1 HDMI kábel (15m) elszakadt behúzás közben (köszi villanyszerelő). Lehetséges-e a javítása úgy, hogy az eredetileg meglévő paramétereket tudja? Ki csinál ilyet?
Taga harmony 12900ft párban van több helyen,vagy ha jobb kell akkor a viborg,de abból a matricás eredeti,vagy neotech-et láttam most akcióban,de az és a a viborg sem olcsó.Használtan ha előbukkan esetleg még a furutech lehet érdekes.
A taga több helyen van most is,de nem tudom milyen minőségű lehet.Lehet ugyanaz mint a legtöbb alis,utána kell nézni.
Az lenne a kérdésem, hogy Pesten ki tud Qed kábelt Qed Airloc banándugóval szerelni ?
Mármint Airloc krimpelője kinek van ?
Pl. ezt a banándugót: QED Airloc™ Forte
Ha esetleg szeretne valaki készíteni magának RCA kábelt, akkor javaslom kipróbálásra a Sommer SC Club MK.II.Egy nagyon érdekes nyomozás volt ezzel a kábellel kapcsolatban a Cheaptubeaudio-n: https://cheaptubeaudio.blogspot.com/202 ... revox.html
Forrás: Philips AK 601,Dual 1229, Empire 4000D/III, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35+Dynaco,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.
Adjatok tanácsot, egy kiváló cardas kabel végére új csatlakozó került. Egyrészt, ahogy a régiről a zsugorcsovet eltavolizottam, valami rugalmas átlátszó tömítő anyag volt alatta, ahol a kábel és a csatlakozó találkozott, gondolom vagy oxidáció ellen vagy megtörés ellen. Az milyen anyag lehet?
A másik kérdés, milyen zsugor cső lenne megfelelő, ragasztós belseju, vagy sima? Szerintem a ragasztós belseju további védelmet adna a kábel törés ellen, mivel ennek komoly súlya van. De lehet tévedek és egyáltalán nem való hozzá ragasztós belsejű zsugorcső.
Köszi a segítséget.
A hangfal kábel profi felszerelését végző hozzáértő szakembert keresek.
Viablue sc-4 hangfalkábelt szeretnék Bi-amping elosztásban profi banandugókkal.
HA esetlegesen van valakinek jó tapasztalata, tippje,(Kácsa kösz nem),azt előre köszönöm.
Szép estét mindenkinek!
Pamut kábel harisnyát keresnék, lehetőleg fekete színben kb. 15-16mm átmérőben.
Saját kútfőből a pvc kígyóbőrtől a pamut zsinóron át, a női harisnyáig mindent találtam, csak azt nem amit kell.
Ha valaki ismer fellelhetőséget, akkor kérem ossza meg velem.
Valaki nem próbált meg ezekből a kínai réz szalagokból hangszórókábelt készíteni? Zsenge gyerekkorom óta a Goertz kábelekre vágyom, ez annak lenne egy olcsó utánérzése.
Itt a blankolas a pepecselős munka.
Biztos eredeti?
Ahmet az eladó szóval az eredetiségre nincs garancia
Akkor inkább duelund vagy jupiter pamut szigetelésű 0,4mm vastag ezüst tömör vezetekből csinálnék ic kábelt Kle rca csatlakozóval. Ez biztosabb mint a bizonytalanra ennyit kiadni.
0.25 mm2 keresztmetszet, knipex spec blankolót lattam ilyen kis keresztmetszethez. " a reklám szerint igazodik automatikusan" ehhez.. egy-két század mmt téved esetleg a történet és le is kapartad a külső rásajtolt ezüstözést az érről. (Nincs tapasztalatom csak hagyomanyos méretű eret forrasztottam)
Minden komolyabb automata csupaszoló eszköz igazodik a kábel méretéhez egy határon belül. Lehet, hogy néha megkarcolják a vezető felületét, de csak néhány ponton.
Biztos eredeti?
