Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Re: Tüű Károly - hangsugárzók
Mondjuk 350 ezerért már lehet venni használtan nagyon jó, régi,jó állapotú dobozokat, amelyeket anno komoly szakemberek, komoly mérőparkkal, igen jól elkészítettek és bármilyen kókler tuning csak ront rajtuk, speciel a saját Spendor BC2-esemet eszembe nem jutna odaadni meggányoltatni....
- hangfaltunning
- Csatlakozott: 2013.04.08., hétf. 13:12
- Értékelés: 89
Üdvözletem Minden Jóakaratú és Jószándékú Embernek.
Először is kikérem magamnak az utóbbi napokban megjelent ARC-os ARCátlan és hazug kirohanását és vádjait.
Hozzászólásából számomra valahogy még mindig nem derült ki, hogy tulajdonképpen mi is a probléma.
Mivel mindaz az össze-visszaság, amit itt előadott…
0.) pl. a 3 forintos „patron” - az egy minőségi ellenállás, kb. 500-800 huf-ba kerül, darabja.
1.) a hangváltó teljes átépítésre került
2.) belső kábelezés kicserélve
3.) csillapító anyag kicserélve
4.) hangszórók modifikálva
Az ARC-s doboz átépítés költsége, dobozonként:
• 11 mh indukció – 25.000 huf -Jantzen
• 100mf kondi – 10.000 huf
• 5 db indukció - min. 20.000 huf.
• 8 db kondi - min. 48. 000 huf
• 6 db ellenálás - 3600 huf.
• kábelezés - 20.000 huf.
• csillapító-párna 12.000 huf.
• hangszóró modifikáció 10.000 huf.
• bandázs anyag ragasztó 900 huf
Tehát: párban az alapanyag bekerülési összege 299.000 huf.
Öt-hat napos munka mellet gondolom, nem undorító a végösszeg (350 ezer HUF).
Biztos van, aki olcsóbban épít át dobozt, olcsóbb alkatrészeket használ, jobban igazodik a hifista majdnem mindig szűkös pénztárcájához.
Mások megjegyezték itt korábban, nyugaton 1000 euróért 1-2 kisebb alkatrészt cserélnek, és annyi.
Úgy gondolom, a nálam hangzásban elérthető változás mértéke és minősége alapján igenis nem csilliárdokért, jól járnak a partnerek – és döntően ezt is igazolják vissza.
Nálam minden esetben előre tisztázott a modifikáció költsége és mibenléte, melyet szabadon eldönt az érdeklődő, kér vagy sem.
Ha megrendeli, akkor a kért munkálatokat elvégzem.
A további részleteket utóiratként jelenítem meg:
• A doboz már régen, kb. 1 éve került átépítésre, így számomra erősen provokáció íze van kirohanásainak.
Az ARC-ost nem minősítem, mert minősíthetetlen, amit tett.
Felhívhatott volna, ha valóban probléma van.
Azért nem tette, mert szerinte kimagyarázkodtam volna.
DE: Mit is?
Mert valós problémát nem tárt fel.
Ez az összehablatyolt hazugság = halmozott bűncselekmény (személyiségi jogok, hitelrontás stb.)
• Most sem magyarázkodom, mivel nincs mit.
Viszont jelzem, vádjait illetően igencsak egyedül van, mivel a topikban olvasható, megelégedett kuncsaftok az ellenkezőjét bizonyítják.
Továbbiakban is ajánlom magam, telefonon v személyesen: +36702813249
" Ha a hifi a szeretett hobbid, ne verd át magad: csak Rajtad áll, milyen hangot hallgatsz otthon... "
A gyári dobozokénál lényegesen jobb hang (nagyobb dinamika, részletesebb felbontás és térleképzés) érhető el minden dobozból, ill. hangszóróból.
Meglévő hangfalad és azok hangszóróinak modifikációja, javítása (peremezés is!)
Egyedi hangdobozok készítése, tervezése
Hangváltó finomítása, ill. új készítése
Érdemes megfülelni a hifit, hogy tudjuk, mihez adjuk véleményünket!
A telefonos érdeklődés preferált: +36702813249
LÁTOGASS EL OLDALAMRA, ahonnan közvetlenül eléred topikjaim!
Nem a legfelső középsugárzó , de megjavították .
Mekkora áramok vannak most az "új" váltóval? Rá kéne mérni, mielőtt füstbe mennének. Nehéz lesz a pótlás
- tamagaba
- Értékelés: 634
A szalagos ribbon a közepe?
Na jó nem akartam , de akkor legyen .Shimano írta: ↑2022.01.24., hétf. 18:35Az én józan paraszti eszem szerint ez úgy működne jól,hogy elmondom a sóhajom,elviszem,ott megnézi a szaki,és elmondja a lehetőségeket.Ezután megméri,beméri,és tudatja hogy mit kell,vagy érdemes cserélni,és az kb mennyibe is fog fájni.
Nem tudom hogy jelen esetben ez miként történt,de itt azzal jött a tulaj hogy csak az a bigyó lett beforrasztva,és semmi más.Ezt csak úgy mondhatta ha látta elötte is,mert ha nem látta,akkor meg őt sem értem.![]()
Volt egy előzetes tuning a dobozokon,csak meg lett nézve hogy az miből is álhatott a tulaj részéről is mielött,vagy miután elvitte az újabb tuningra.
De mindegy is hogy én mit gondolok,főleg úgy hogy nem ismerem a történtek konkrét menetét,de tisztázni kellene mindkét részről,mert így egy erős bizalomvesztés alakulhat ki,ami senkinek sem jó,és nem is lehet érdeke.
Elvittem hozzá a 2db 65 kilós dobozt furgonnal .
Ő meghallgatta és azt mondta , hogy ezek kalap szarok , de ő megcsinálja .Egyébként nála minden szar , csak az övé a jó .
Az összeg ismert high end termék kamu szerinte .
Nem volt előtte mérés , semmi . Fülelés .
" Megcsinálta , semmi papírt ! , se számlát , se mérést nem kaptam , nem mondta , hogy mit cserélt , nem kaptam vissza a kicserélt alkatrészeket , pedig minden iparos így csinálja ugye . Se fotó előtte - utána .
Nála meghallgattuk a dobozokat , ott jónak tűntek .
Otthon hallgattam , már nem volt az igazi , biztos az akusztika miatt is .
Pár nap múlva beszart a középsugárzó az egyik dobozban , kiszedtem és akkor láttam az ellenállást előtte berakva .
Gyanakodni kezdtem , megnéztem a hangváltót , a kábelezést . Nem lett átkábelezve , csak a mély szekció , az is 20 ft.- os kábellel .
Szerintem ez 350 ezerért erős túlzás .
- tamagaba
- Értékelés: 634
Srácok, mondjátok már, hogy ez vicc
Ezek szerint van, akinek tuning során számít a hangváltó kinézete.Shimano írta: ↑2022.01.24., hétf. 16:16Tőlen ne kérdezd,mert nem tudom.Azt viszont igen hogy ha egyszer valamikor tunyingoltatni akarnám a dobozaimat,(már most szólok hogy ilyen nem fordulhat elő) tuti dobnék egy hátast ha egy ilyen ragasztóval,vagy tudja ég mivel összetaknyolt eredményt látnék.
De azért is írtam hogy tragikomikus,mert most még azt sem tudjuk hogy ezzel a taknyolással került már eleve a mesterhez a doboz,és valóban csak ráforrasztott valami bigyót,vagy a ragasztós taknyolás is az ő műve.![]()
Volt már elötte is tuningolva,csak nem tudjuk hogy hogyan és mivel,szóval ez igy elég vicces.A tulajnak mondjuk nem,mert tuti fáj neki az a kidobott 350 pénz ha nem igazán örül az eredménynek.
De most komolyan.Nem az lenne a módja egy ilyen átalakításnak hogy legalább képekkel dokomentáljuk azt hogy ilyen volt,és ilyen lett.A példát is látva szerintem igen.
Értem, elfogadom.
Mivel dobozom belül van, ezért engem pl. cseppet sem érdekel, hogyan néz ki a hangváltóm.
Ezek szerint vannak olyanok is, akiknek ez nem számít.
Normális ember ilyenkor azt mondja: Ezt is el kell fogadni.
Az a baj, hogy a rágalmazás elindítója azt sem tudja, honnan indult ki, mit akar írni és mi az egésszel célja.
Elárulom: a váltót Károly teljesen szétszedte, újra építette, alkatrészeszeket cserélt benne, ő bandázsolta körbe az alkatrészeket, ő öntötte be őket, netán még a hangszórókat is modifikálta stb. (Szóval a jelenlegi állapotot tekintve tök mindegy, hogy előtte milyen volt a váltó, és esetleg korábban volt-e más által tuningolva.)
Az a lényeg sztem, hogy
- most milyen (annak, akit a kinézete érdekel), és az, hogy
- hogyan szól a doboz (annak, akit esetleg ez is érdekel... ).
Na, erről (az igazi lényegről), hogyan szól a doboz - erről még senki sem írt, ez nem is képezi a vita tárgyát.
A gazdája sem írt róla, aki amúgy hú-de-nagyon elégedetlen azzal, amiről a látszat szerint gőze nincs.
Csak azt lenne jó megtudni, hogy konkrétan mivel is elégedetlen - de mint olvasható, az látszik, hogy ezzel ő sincs teljesen tisztában ...
Az uccsó kérdésedre egy érzelemmentes és logikus válasz:
- Van, aki dokumentáltan tuningol, ha úgy kéred.
- És van, aki nem. Ha úgy kéred, akkor inkább hozzá sem nyúl.
Normális ember ezt is elfogadja, és előre letisztázza.
Az azonban teljesen inkorrekt és nonszensz, hogy a művelet elvégzése után 1 évvel kezdesz el elégedetlenkedni - ráaásul olyan dolgokra hivatkozva, melyek teljesen valótlan és hamis állítások.
Ez gyomorforgató.
Sztem.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2022.01.24., hétf. 18:20-kor.
Ok: elrontott idézés javítása
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Tőlen ne kérdezd,mert nem tudom.Azt viszont igen hogy ha egyszer valamikor tunyingoltatni akarnám a dobozaimat,(már most szólok hogy ilyen nem fordulhat előtanczi írta: ↑2022.01.24., hétf. 13:56Szerintem is szánalmas az erőlködés.
Óvodás-szinten forrasztva jobb a váltó, mert úgy szebben néz ki...
- Ha a váltó más alkatrészekből áll (tekercs, kondi, sorrend stb.), megváltozott a kapcsolása / bekötési sorrendje is, akkor hol a probléma?
- Vagy fekete helyett sárga / piros szigszalaggal jobban tetszene?
- Esetleg kelet felé fordítva essen a kondi keskenyebb része?
- A váltó beöntése pur-habbal vagy szilóval tudományosabb?
- Attól jobb lesz?
Szerinted mi fontosabb egy hangváltó esetében, főleg, ha tuningra adja be az ember a dobozát?
1.) A hangváltó végső esztétikája - vagy
2.) esetleg a kapott hangban megmutatkozó végeredmény?
Hiába: a jószándék és a segítőkészség évek alatt sem változik, ha valaki odaadóan támogató hozzáállású.
- Attól jobb lesz?
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Nem jó.Helyesebben ilyen lett valamelyik voltról.
Tragikumikus amúgy ez az egész.
Képek az ilyen volt,és lettről.
- IMG_20201015_104711.jpg (3.57 MiB) Megtekintve 3091 alkalommal
- DSC00781.jpg (67.95 KiB) Megtekintve 3091 alkalommal
- DSC00574.jpg (31.66 KiB) Megtekintve 3091 alkalommal
Már bocsáttassék meg, de azt, amit itt műveltél és amivel megggyanúsítottad a topikgazdát, normális értékrendű és józan gondolkodású emberként nem lehet ennyivel elintézni.
Azt állítottad korábbi hozzászólásaidban, hogy
1.) az itt elhangzott korábbi írások teljesen kamuk ("kamu minden")
2.) a pénzedért egy db ellenállást forrasztottak bele a dobozodba
3.) a hangváltóban semmi módosítás nem történt (gyári hangváltó van benne továbbra is)
4.) korábban, szakmai pályafutása során nem is Károly végezte a dobozok hangolását, hanem valaki más.
Ezzel szemben a valóság, hogy aki már látott Károly által készített hangváltót vagy egyéb tuningot, egyből felismeri a használt fekete bandázsolásból, beöntésből, hogy ez egy általa erősen átdolgozott és kialakított hangváltó.
Mivel Károly minden hangváltót az adott dobozhoz és benne lévő hangszórók képességeihez, egyedileg paraméterez és alakít ki.
Magyarul a 2-3. állításod (ami mondandódban a konkrétumot szolgáltathatta volna...) a saját magad által közölt képpel lőtted tökön és cáfoltad meg; és ez más fórumtársaknak is feltűnt, ti. hogy ezeknek a dobozoknak nagyon nem ilyen a gyári váltójuk.
Úgy gondolom, elgondolkodva
- az írásbeli vagdalkodásodon és ámokfutásodon,
- a felhozott állításaidon és azok bizonyításán, valamint
- a bemutatott bizonyítékon (ami pont téged cáfol),
hogy az 1. és 4. állításod is hasonlóan biztos és szilárd alapokon nyugszik.
Ha még azt is hozzávesszük, hogy a tuning elvégzése után mindezt kb. 1 évvel adod elő, akkor komoly problémák sejlenek fel a háttérben...
Minden normálisan gondolkodó fórumtársra rábízom, hogyan nevezi azokat a valótlan állításokat, melyek harátozottan minden valóságalapot nélkülöznek - sőt, pont az ellenkezőjét erősítik.
Mert a felhozott állítások és elhangzott rágalmak sajnos ilyenek.
1.) az itt elhangzott korábbi írások teljesen kamuk ("kamu minden") - Nem, ez nem igaz.
2.) a pénzedért egy db ellenállást forrasztottak bele a dobozodba - Nem, ez nem igaz.
3.) a hangváltóban semmi módosítás nem történt (gyári hangváltó van benne továbbra is) - Nem, ez nem igaz.
4.) korábban, szakmai pályafutása során nem is Károly végezte a dobozok hangolását, hanem valaki más - Nem, ez nem igaz.
youtu.be/vHuC76h4lwg
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- Értékelés: 6460
Ugrifüles kolléga a hsz-ében erősen személyeskedett, amiért megkapta a warningját és természetesen azt a moderátorok egyike törölte.
- Ugrifules
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2012.05.29., kedd 23:38
- Értékelés: 16
Továbbra sem értem, ennek a 4 kérdésnek a megválaszolása milyen korlátokba ütközik, hacsak nem abba, hogy a sztorid erősen kamu?
Kérdés:
1-Mi is a pontos probléma?
2-Amikor átvetted és kipróbáltad, a problémát miért nem neki jelezted?
3-Eddig minden ügyfél azt a visszajelzést adta, hogy a Károlynál történő javítás utáni átvétel már-már túlzóan alapos, minden részletre kiterjedő és ezek miatt rendkivül időigényes volt. Akkor hogy fordulhat ez elő?
4-Ha a hiba utólagosan jelentkezett, miért nem vitted vissza?
Kérdés:
Bocsi , de nem szeretném ennyire eldurvítani a témát .
Szerintem zárjuk le annyival , hogy én kifakadtam , kiírtam magamból a bánatomat . Sajnos kicsit nyers voltam . Ne ragozzuk tovább . Tanulópénz .
- Tctronic
- Értékelés: 2792
Hát. Pár érdekes dolog.....
- Ha egyszer valakitől megrendelek egy munkát, és az nem tetszik akkor először nála verem az ajtót
- Egy ilyen jellegű munkánál egy előtte utána fotónak vagy a megrendelőnek, vagy a kivitelezőnek rendelkezésre kellene hogy álljon.Vagy egy árva mérési jegyzőkönyvnek. Szerintem ez a minimum.
- A mester hallgatása több mint érdekes.
- Ugrifüles kolléga, visszaolvasva mindig akkor jelenik meg , amikor valaki negatívan nyilatkozik a mesterről
- Ugrifüles kollégának volt egy nagyon érdekes bejegyzése pár napja ami eltűnt innen a topikból.... Én még olvastam... Ha nem az adminok törölték ki akkor csak a topik üzemeltetője lehetett(?)..
- kotel
- Csatlakozott: 2007.01.19., pén. 23:49
- Értékelés: 115
A számlán csak feltüntette tételesen, hogy miért fizettél 350 e Ft-ot. Vagy csak azt írta a számlára, hogy tuning?
Nem tudom más hogy van vele,de ha én érintett lennék az ügyben csak szólnék pár szót,de itt úgy lapul a mester mint az a bizonyos nyuszika,vajon miért?
Utoljára aktív,jan 17.Nem hinném hogy nem járt itt is.
Kérdés:
Kedves Ugrifüles !
Benned is egy Tüü Károly alteregót tisztelhetünk ?!
Kedves Ugrifüles !
Úgy látom a szövegértés nem az erősséged . Vagy nem olvastad az előzményeket . Nem akarom újra ismételni önmagam , leírni mi a gondom . Leírtam a konkrét problémám .Ugrifules írta: ↑2022.01.21., pén. 18:06A problémát sem tudod megfogalmazni. Amit eddig állítasz:
Vettél egy 40 éves hangfalat. Állítólag. Valakitől....
Amit szintén, -állítólag- lehetséges, hogy megtunigolt egy cég, mert találtál egy matricát és ők "hangfalépítés veteránjai, akik sikeres, nagy, brit gyárakban szívták magukba a szakma minden apró trükkjét".![]()
Utána valamilyen okból elvitted a Károlyhoz.
Majd utána nyilánosan szétfikázod a Károlyt a saját csoportjában.
Kérdés:
Amúgy azért , mert sok-sok évvel ezelőtt páran hájpolták , nem lehetséges , hogy én ráfaragtam vele ?
Nem lehetséges , hogy ebben a történetben én vagyok a károsult ?
- Ugrifules
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 16
Kérdés:
Kérdés:
Nem írtam , hogy " neves cég" tuningolta . Ez a cég nem a ma ismert Fyne Audio .
Ezek a hangfalak 30-40 évesek lehetnek , akkor tuningolta egy F.A . nevű ( Fine Audio ? ) cég .
" A Fyne Audio alig pár éves, ám a hét fős alapító gárda már így is több mint 200 év szakmai tapasztalattal büszkélkedhet! Vagy
is egytől-egyig a hangfalépítés veteránjai, akik sikeres, nagy, brit gyárakban szívták magukba a szakma minden apró trükkjét."
Szerettem volna még jobbat .
- Red75
- Értékelés: 832
Ha már egy neves cég ezt egyszer tuningolta, akkor miért kellett ide Tüű Karcsi?
