Hangsugárzó építés
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: lamalas »
Bizony csalni tud a fül!Ezért használtam a B&W 602 s3 hangalat kontrolnak!
Az említett B&W hangsugárzó átvitel mérése a Sound & Vision alapján:
Én ezt a hangsugárzót bizony nem használnám kontrollnak, hacsak ehhez hasonlót nem akarnék készíteni. De szerintem ilyet nem érdemes készíteni mert ez színezi a hangot. Ettől függetlenül, ha neked ez tetszik és már fülre belőtted akkor természetesen nem szükséges méricskélni. Háttérzenére egész biztosan jó lesz.
- akusztikai mérések
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Most igy néz ki a hangváltó!
Jozef76
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
Egy "ellenőrző" mérést azért megérdemelne a projekt. Fülre "beállítva" nagyon el tud tévedni az ember.
Jozef76
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
Műszakilag érdekes így, de ha így tetszik, így kell hagyni. Nagyon magasan váltod a magasat, így szépen csilingel a teteje, de hiányzik a magastartomány alja.
Mi volt érdekes?
Magas előtti soros kondinál próbálj inkább valami "jobb" kondit.
Mielőtt félreértés lenne, nem kötekedésként írok, kérdezek.
Üdv,
ákos
Váltottam 3000hz nem tetszett majd 4000hz az sem volt jó.Van jó pár tekercsem és igy tudtam kisérletezni.
Ezzel a verzióval a legjobb.Ma reggel a vendégemmel meghallgattam masszírozás előtt a hangfalat.Neki egy komolyabb rendszere van.
Azt mondta hogy nagyon egységesen szól és szép a tere.Arcam 8r erősítővel is meghallgattam és nem csillog a teteje.
Azt nem kell elfelejteni hogy nem fő hangfal lesz!A masszázshelységbe készült halk relax zenére.
A mundorf kondi az dobot akkorát a mélyközép hangján hogy bizony nem hittem volna hogy ez a hangszóró tud ilyet.
A tere kinyílt mind szélességében mind mélységében.A mélyek is mintha lejjebb kezdtek volna és ütött már akkorát amit az ember nem vár egy ekkora hangszórótól.Ez a kondi luxus ilyen hangfalba azért!A kondi mire a kezembe került majd 25 ezer volt.
lamalas
Értékelés: 373
Hangsugárzó építés
Hivi S5N, SS1II.vizaton tekercs a mélynél 0,75mh vizaton mkt 10uf kondi,magasnál vizaton tekercs 0,27mh és vizaton mkp 1,5uf 2 darab.
Mérni nem mértem mert nem tudom.Kb ez az 5. verzió és ez a legjobb.Ennél a verziónál nagyon egységesen szól a két hangszóró.
Hangsugárzó építés
Nem sok egyáltalán így a 3,0uf kondival!Mikor 4,8uf kondi volt és előtte egy mox 10ohmos ellenállás akkor sok volt.
B&W 602 S3 hoz képest minimálisan kevesebb és visszafogottabb de minden a helyén van.
kipróbáltam ezzel a hangfallal a mundorf supreme 10uf kondit a mélyközépnél!
Érdekes volt nagyon!
Mi volt érdekes?
Üdv,
ákos
Jozef76
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
Jozef76
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
És nem nagyon sok a magas? Én megpróbálnék elvenni belőle picit. Persze nem nekem kell tetsszen.
Hangsugárzó építés
Jozef76
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
Bocs!A mélynél még van egy vizaton kondi 8,2uf párhuzamosan kötve a 10uf kondival.
Jozef76
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
Az "E" tekercs bekötése nekem is gyanús így.
Jozef76, ezek Hivi hangszórók? Pontosan melyik típus és milyen értékűek a hangváltó alkatrészek? Mármint mH, uF.
Mérted is egyébként?
Jozef76
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
Nézegetem, nézegetem, de nem teljesen értem...
A magas előtt sorba van kötve a kondi(k) és a tekercs? Ha ez egy sima 12dB/oktávos szűrés, akkor "E" tekercs egyik lábát a negatívra kéne kötni, a kábelt meg a kondi és a tekercs találkozására. Bocsánat, ha benéztem valamit.
Ha halkan megy csak, akkor oké a 35V...
Jól látod!Kipróbáltam így is meg úgy is, de visszakerült a megfelelő pozícióba.A fényképkészítéskor még így volt.
Egyébként már 45hz-től szól!
Red75
Értékelés: 839
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Red75 »
Mozi: Vászon 110", Proji: Optoma HD86, Lejátszó: Himedia Q10Pro, AVR: Anthem MRX-510, Swans D3.2, Sub: SVS PC-2000
Hangsugárzó építés
Node nekem is van egy kérdésem: hová tűnt PLászló?
Hangsugárzó építés
P = U * U / R
150W-ig jó
Igen, elméletben 8ohmon 150W, 4ohmon 300W. De dinamikacsúcsokon... És kis monitoroknál, ahol 84-5dB csak az érzékenység könnyen megszalad a keze az embernek a hangerőszabályzón.
Egyébként milyen hangszórók ezek, hogy a magasat nem kell szintezni?
Sonny
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Sonny »
P = U * U / R
150W-ig jó
Sonny
Hangsugárzó építés
Igen, úgy kellene.
A magas polaritásának fordításával kellene próbálkozni még (ha nem volt)
S
Hangsugárzó építés
Jozef76
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
Ott még egy vizaton mkt 10uf 250v kondival párhuzamosan kötve!
Egyébként egy arcam 8R erősítővel lesz hajtva a masszázshelységbe halkan!
Jozef76
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
Nem tudom, milyen erősítővel hajtod, de az a 35V-os elko nehogy kevés legyen...
Hangsugárzó építés
Jozef76
Értékelés: 293
Hangsugárzó építés
Úgy néz ki hogy sikerült a végleges hangváltót összeraknom.
Ja..noo
Csatlakozott: 2013.04.13., szomb. 13:51
Értékelés: 37
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Ja..noo »
A harmadik link újra
Gondolok itt egy ilyesmire:http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/105G4ND8
Ja..noo
Értékelés: 37
Hangsugárzó építés
Nem értem mért maradt le a vége
adatlapja szerint 1,05 l szükséges.
A cél a jobb összeillés, az elérhető maximum kihozás, ár érték arányban. Sok helyen olvasni hogy a legjobb eredményhez mérések is kellenek, ha van Bp-n van nem lehúzós ajánlat, azt megköszönöm, ha nem marad a DIY.
"Magad uram, ha szolgád nincsen"
Ja..noo
Értékelés: 37
Hangsugárzó építés
Tanácsot szeretnék kérni egy középhangszóró választásához, ami illene a meglévő dobozkához + a hangszórói-hoz.
A doboz belső méretei 480 x 240 x 200 mm (ma,sz,mé,).
Reflex nyílás hátul fent középen átmérő 75 mm hossz 72 mm (keresztmetszet 44,2 cm2).
A váltó RTO LW 3 150 12dB 800 /4500 Hz.
A mély ez:http://beyma.com/products/lowmidfrequency/608CMB8
A magas ez:http://www.hangszorobolt.hu/?showid=2178&level0=23
Eddig zárt közép volt benne hogy ne vegyen el az amúgy is kicsi űrtartalomból, ezért ha van ilyen lehetőség azt szeretném.De ha nincs akkor a lehető legkisebb zárt rész igénylő lenne a megfelelő.
Gondolok egy ilyesmire Pl.http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/105G4ND8
A cél a jobb összeillés, az elérhető maximum kihozás, ár érték arányban. Sok helyen olvasni hogy a legjobb eredményhez mérések is kellenek, ha van Bp-n nem lehúzós ajánlat, azt megköszönöm, ha nem marad a DIY.
