Hangsugárzók és elektronikák
Moderátor: fülelek
Értékelés: 5309
Re: Hangsugárzók és elektronikák
Jelenleg ez a kis erősítő van, 25W/8Ohm, 50W/4Ohm, 2 bemenet, fejhallgató kijárat az előlapon (csatlakoztatáskor leválasztja a hangszórókat). Egy tulajdonos szerint hétszámjegyű a hangminősége. Többféle színösszeállításban is kérhető.
Előfok nincs kilátásban, nagyobb teljesítményű szimmetrikus bemenetű végfok illetve integrált (Evergreen A50) igen.
frenki485
Értékelés: 658
Érdeklődnék, hogy erősítő építés-konkrétan előfok- létezik-e még?
Vagy van-e esetleg régi, beszámított modell eladó?
Keresselek esetleg privátban?
köszönöm,
üdv:
Zsolt
Értékelés: 5309
Jelenleg nincs semmilyen eladó hangsugárzóm, de őszre lesz egész biztosan!
Máté84
Csatlakozott: 2015.02.20., pén. 10:03
Értékelés: 131
Hozzászólás Szerző: Máté84 »
Szia Zoli!
Érdeklődés szintjén kérdezem, hogy készítesz -e jelenleg hangsugárzókat és ha igen milyen típusok érhetőek el milyen áron?
Köszönöm,
Máté
LG OLED 65C21,Plinius 8200,Dynaudio Contour S3.4,Ethosz CDM mk2 SE,Ethosz RTP SQ Tube DAC,Ethosz Elysium,Valhalla Aura V2/2 AES-EBU,AgPt-RXF RCA,AgPt-RXF tápkábel,CuAgSS 8 mk3,Hydrasound Next2 Graphene,Fapaci Luxor HDMI,Vibracsi V3,Vibra-R csúcs hangfallábak,Dune Pro Vision 4k,Chord Mojo,AKG K-712
Értékelés: 5309
Elfogytak az állódobozok.
Sajnos ilyen áron többet nem lesz, mert mindennek megy fel az ára, mintha zsinóron húznák.
A mélyközép hangszóró biztos pont marad, mert ennél jobbat csak nagyon drágán lehet venni. Lehet, hogy monitordoboz lesz a következő (40Hz-es átvitellel), vagy más...
Értékelés: 5309
A télapó meghallgatta a bemutató darabot, majd nem adta vissza, sebaj, majd lesz másik...
Viszont ez a szép Sing4you doboz szívesen zenélne a karácsonyfa szomszédságában valahol kis hazánkban...
kis karácsonyi kedvezmény is belefér az ügyletbe, érdeklődni pü.-ben.
Semmilyen használt(!) holmi hangminőség szempontjából (hangtisztaság, sztereo tér, precíz frekvenciaátvitel) nem rúg labdába mellette 500ezerig, aki nem hiszi, hallgassa meg nálam. :smile29:
Értékelés: 5309
Készülőben...
Remélem, a télapó meghallgatja...
jlight
Csatlakozott: 2019.01.16., szer. 10:16
Értékelés: 23
Hozzászólás Szerző: jlight »
fülelek írta:
2020.10.24., szomb. 10:11
November közepétől lesz megint kis erősítő, ugyanolyan hangminőséggel de kicsit nagyobb teljesítménnyel, mint az amp4me, 20x13x7cm méretben, külső táppal, 2 bemenettel, fejhallgató kijárattal és..és ötszámjegyű árral :rolleyes:
Lehet már valami új infót tudni a kis erősítőről? :rolleyes:
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
fülelek írta:
2020.10.24., szomb. 14:14
Nem is lesz semmiféle csoda... hacsak bele nem szeretnéd hallani... :D Egy bizonyos szint felett ez is jó, az is jó, a különbségek akár megcserélődhetnek különböző zenékkel hallgatva, a hűb.+ elmarad, -és ez így van jól.
Akkor valószínűleg arról van szó, hogy a tőled kapott IC is "bizonyos szint feletti elég jó" és Ízlés kérdése. Majd ha lesz időm, tesztelem azért a kettőt.
Amikor a hangfalkábelt cseréltem ott kérdés sem merül fel mennyivel jobb az új. (VDC-ről Zu Libtec-re)
Értékelés: 5309
Itt a csoda felülnézetből: :D
Értékelés: 5309
Értékelés: 5309
Értékelés: 5309
Re: Hifi mánia - hobbi tudatos kontrollja kényszerbetegség nélkül
Az amp4me erősítőben igen, a többiben nem.
Amúgy meg célszerűbb hosszabb ideig (fél-egy óra) hallgatni az egyik kábelt, majd ugyanennyi ideig a másikat, de a hallgatott zenék sorrendeje is ugyanaz legyen.
Dorian
Értékelés: 899
fülelek írta:
2020.10.21., szer. 20:11
A kábelteszt nem ér qtyafülét sem, ha kapcsolgatsz, mert a bemeneteknek a földjei a készülékben össze vannak kötve (kivétel is van, de 0,0000001%), tehát amikor két kábel egyszerre van bedugva egy erősítőbe, akkor a jel pozitív része a kiválasztott kábelen közlekedik, a negatív része meg mind a két kábel negatív pólusán. Tehát nem marad más hátra, mint kihúzni az egyiket és bedugni a másikat...ha tényleg érdekel a különbség...
Zoli,
Jól tudom, hogy a Te erősítődben a bemenetválasztó relé megszakítja mindkét pólust?
Vettem egy viszonylag drága IC-t, de elsőre nem érzem a csodát ahhoz a vékony koax-elrendezésű ezüsthöz képest, ami tőled van, de még konkrét összehasonlítás nem történt.
Robici
Értékelés: 1242
Hozzászólás Szerző: Robici »
fülelek írta:
2020.08.06., csüt. 10:28
Potméter van, logaritmikus, együttfutása jobb, mint a közismert Alps kockáé, 0,8dB max eltérés, ami a gyakorlatban inkább csak 0,5dB.
Oké, szuper! Majd valamikor vélhetően a jövő hónapban esedékes lenne egy letétes otthoni meghallgatás a legkisebb kétutassal. A budai bemutatóteremben már hallottam őket (meg ugye nálad a két nagyot) bár Budán az akusztika enyhén szólva hagyott maga után némi kívánnivalót. De a kolléga egyébként nagyon segítőkész volt, jót beszélgettünk, beszéltem vele az otthoni meghallgatást is csak még más dolgoknak is rendeződnie kell nálam előtte.
Értékelés: 5309
Robici írta:
2020.08.05., szer. 20:40
Az amp4you-ban potméter van vagy pedig valamiféle elektronikus hangerőszabályzó?
Robici
Értékelés: 1242
Értékelés: 5309
A régi Alcesek készítése 14 év után megszűnik. A használatban levő példányok terméktámogatása (szervizelése) továbbra is biztosított.
Értékelés: 5309
Eladó egy hármas Alces elosztó, ami IEC aljzatos, néhány karc van az oldalán, ezért némi árengedményt helyezek kilátásba :D
Ha kell hozzá hálózati kábel, az is van.
nehezfiu
Csatlakozott: 2007.12.12., szer. 19:10
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: nehezfiu »
Küldtem pü-t.
JVC QLY 55F,Luxman L510,Luxman D01,Martin Logan Clarity,teljes Power R kábelezés.
Értékelés: 5309
Ebből ez az egy példány van, elég régi, ugyan 24 bites, de max 48 kHz mintavételt tud csak.
Norvég csillámos gránit az oldallapja, persze nem ettől szól jól :D
Crystal csipszet van benne, pontos kapcsolásra azért nem emlékszem, belső kép alapján okosabb lennék. Ha lehet, pü-ben kérem.
nehezfiu
Értékelés: 9
Tiszteletem.
Van egy konverterem,lehet valamilyen info róla?
Üdv.Nehézfiu.
Értékelés: 5309
Vannak benne azonos funkciójú alkatrészek, de olyasmi is, ami nincs az Alcesekben.
Igor69
Csatlakozott: 2012.11.13., kedd 12:27
Értékelés: 74
Hozzászólás Szerző: Igor69 »
Kedves Zoli!
A beltartalmáról lehet valamit tudni?
Megegyezik az Alces sorozattal, vagy van még benne valami+?
Egyébként nagyon pofásra sikeredett :tutiok:
Igor69
Értékelés: 74
fülelek írta:
2020.03.24., kedd 21:32
Nyár végén vagy szeptember elején (pl. augusztus 29 vagy szeptember 5.)tervezek egy szombati egésznapos hangsugárzó tervezési/építési előadást, ami olyan elméleti és gyakorlati részeket egyaránt tartalmaz, amit könyvekből elég nehézkes kellő mértékben elsajátítani. Egy vagy több komplett kétutas hangsugárzó részletes tervezése és helyszíni kivitelezése megvalósul, -amennyiben lesz rá kellő érdeklődő. Lehet csak elméleti vagy elméleti+gyakorlati szintre jelentkezni pü-ben.
Kedves Zoltán!
A helyszíni kivitelezés hogyan lesz megvalósítva? Vigyünk esetleg félkész projekteket?
Engem érdekel a történet.
Vírusmentesszépnapotmindenkinek!!!
Vissza: “Dunaudio (Ex hiVOX)”
