Hivox digitál-analóg konverterek
Moderátor: fülelek
- Értékelés: 5347
Kedves Zoltán!
Tulajdonomban van egy Hivox Lupus C MKII típusú DAC. A számítógépem jack kimenetét és a DAC-ot szeretném összekötni. Kérdésem az, hogy Önnél hozzá lehet-e jutni olyan kábelhez, ami a két készülék kapcsolódására szolgál? (1 db 3,5 Jack és 1 db RCA (a DAC hátlapján két RCA bemenet van, amelyek válszthatók) bemenettel.
Köszönettel várom válaszát!
A számítógép jack aljzatán vajon digitális jel jön ki? Ha digitális, akkor koax vagy optikai? Nem láttam még koaxiális spdif kijáratot 3,5mm jack aljzaton számítógépen. Ha optikai van rajta, azt úgy lehet kideríteni, hogy a megfelelő menükben engedélyezni kell az spdif kimenetet, majd belenézünk a 3,5mm aljzatba, és ha a belsejében piros fény világít, akkor van optikai digitális kijárat, amihez egy opto kábel plusz egy átalakító szükséges, mindkettő beszerezhető a kácsaaudionál. A Lupus egyik bemenete átalakítható optikai bemenetre némi költség fejében.
Ha nincs digitális hardveres kimeneti lehetőség a számítógépen, de a szoftverekben jelzik, hogy mégis van, akkor a hangkártyán feltehetőleg van egy dupla tüske, onnan ki lehet vezetni a hátoldalra a jelet egy újonnan létesített rca aljzatra, ez sem komplikált mulatság.
Kedves Zoltán!
Mégis milyen jack aljzatos digitális kimenet van a számítógépen? Jackre van kivezetve az spdif?
- leoneottiz
- Csatlakozott: 2007.06.13., szer. 11:18
- Értékelés: 644
Kedves Zoltán!
Osu no seishin!
Leírás és kép:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... nt=1865970
Nálam már Ő szól, nem is akárhogy.
Szeretettel meghívok minden érdeklődőt jövő héten pénteken (dec.4. 14-19h) valamint szombaton (dec.5 10-19h) audio termékeim bemutatójára, ahol csupa újdonság lesz hallható.
-új sztereo integrált erősítő
-új dac + fejhallgatóerősítő/előfok
-új háromutas hangsugárzó
-új amorf vezetőjű hangszórókábel
és még néhány egyéb érdekesség.
Forrásként tuningolt cd futómű és számítógép szolgál.
Helyszín: Budapest, Podmaniczky utca 37. 21-es kapucsengő
(a Nyugati pu.-tól 5 perc gyalog)
Üdv Fülelek, az új termékekről hogyan juthatnak bővebb információhoz, leíráshoz, képhez stb azok is, akik nem tudnak eljutni a fővárosba ezekre a bemutatókra?
Sajnos a honlapjuk sem frissül évek óta, nem is értem, hogy miért nem gondozzák...
- Roland1987
- Csatlakozott: 2014.10.31., pén. 17:16
- Értékelés: 8
Ment egy pű
Erősítő.: Denon dra 800h.
Hangsugárzók.: Canton ergo 700dc.
Lejátszó.: Popcorn A-500
Kábelek.: Fapaci Luxor Gold Light,Hdmi Aq pearl 48, Hydra Sound Titan Std Mk1 2x2,5m.
Elosztó.: Fapaci and Kontaset ,Fapaci T3 táp.
HDD.: Wd red 2t.
Megjelenítő.: Samsung Q60 65".
HDD.: Wd red 2t.
- Értékelés: 5347
Köszönöm a választ!
- Értékelés: 5347
A Minor kevésbé érzékeny a forrás jitterre, a dac csipje meg ugyanaz, mint a LupusMKIII-nak.
Melyikben érdemesebb gondolkodni használt Lupus c mkIII,vagy az új minor?
- pooly73
- Csatlakozott: 2015.03.10., kedd 21:38
- Értékelés: 122
Háromutas zárt doboz, 26mm-es trópusi keményfából. 22cm Seas mély, 15cm Seas közép, 29mm SB Acoustics magas.
40Hz-3dB, spéci kábelezés, olaj+kemény viasz felületkezelés, natúr szín.
Rendesen el leszünk halmozva karácsonyra, úgy érzem.
- Értékelés: 5347
Hangsugárzót még nem is említetted.Legalább két mondatot írj róla kérlek.
- study
- Csatlakozott: 2013.03.09., szomb. 07:23
- Értékelés: 47
Csak közbejöttek ócóék, és sokan belecsaptak a lecsóba, van, aki jól járt, és van, aki nem, A Minort hamarosan felváltó utód drágább lesz, de több szolgáltatással, szebb dobozban. Nyilvánvalóan a hangminőség is javul, végfokot is lehet vele hajtani meg fejhallgatót is igen jó minőségben.
Bemutató Mikuláskor, az új erősítővel és hangsugárzóval együtt.
BODOR AUDIO HTPC ,M2TECH HIFACE EVO TWO UNIVERSAL D-TO-D CONVERTER, C.E.C.CD 3800 , Audio Analogue Crescendo, Focal-JMLab Chorius 726, Sennheiser HD600,HIVOX CUPROPENIS
,ALCES3,HIVOX HANGFALKÁBEL,HIVOX SZÉNSZÉLAS IC, XMOS U8 USB SPDIF
HTPC, KINGREX UD 384 , YAMAHA CDR-HD 1000 , Mission 731i
- Értékelés: 5347
Kedves Zoli !
A Lupus minor DAC bármely paraméterében "rosszabb" mint a korábban gyártott DAC-ok ? csak mert régebben a lupus 3 80e ft körül volt ez a minor meg 50.000 Ft.
Üdv
Stromfeusz
- stromfeusz
- Csatlakozott: 2010.08.31., kedd 22:48
- Értékelés: 57
Kedves Zoli !
Üdv
Stromfeusz
- Roland1987
- Értékelés: 8
Valami hír a DAC-ról?
HDD.: Wd red 2t.
HDD.: Wd red 2t.
- Értékelés: 5347
Bizonyos alkatrészek beszerzési problémája miatt (is) csúszik a projekt. Amint halad a dolog, jelzem.
- pooly73
- Értékelés: 122
Engem is érdekelne a dolog.
Van már új DAC ??? Semmi infót nem találtam sem itt sem http://www.hivox.hu-n Létezik, hogy még mindig nincs DAC, vagy csak az én figyelmemet kerülte el ?
- Értékelés: 5347
egy újszülöttnek minden vicc új...
Esetleg IC-nek is jó lehet a CAT 7 ??
Többet nem kábelezek bele ebbe a topicba.
Főleg, hogy létezik CAT kábel topik...keress rá, és olvasd végig, nem mai gyerek Dehát mindenki máshol tart a hi-fi evolúcióban...
És ha elég hosszú? Bocsánat
Akkor sem!
röviden: nem
- bjz
- Csatlakozott: 2010.05.04., kedd 20:50
- Értékelés: 26
röviden: nem
nas:SynologyDS209--stream:Eversolo dmpA8--erősítő:2 db Eversolo F2 végfok (dual mono)--hangfal:Quadral Chromium Style 8 -Egyéb: Hivox Alces One
