Szoba- és épületakusztikai kérdések
Moderátor: fülelek
-KP-
Értékelés: 1685
Hozzászólás Szerző: -KP- »
köszönöm, látom. közben írtam választ is.
-KP-
Értékelés: 1685
fülelek, írtam néhány verziót a szobám kialakítására a hangsugárzók témakör hangsugárzók elhelyezése topikban. lennél olyan kedves, és vmikor leírnád a véleményed róluk? Előre is köszönöm
Nem hiszem, hogy akik ezt készítették nem látnák ezt az ellentmondást, bár elfogadom amit mondasz, logikus.
Értékelés: 5150
Miből gondoljátok, hogy ez százalék érték? "NOISE ABSORPTION POWER COEFFICIENT. α. s. "
Absorption Coefficient: The fraction of the incident sound power that is absorbed by a
material on a scale from 0 to 1.
A definicióból adódik.
d2905
Csatlakozott: 2007.11.15., csüt. 11:26
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: d2905 »
Ez érdekes, amit irsz, mert én is igy gondoltam, hogy nem lehet egy fölött az érték, de azóta más méréseknél is láttam ezt, ráadásul akkor miért skáláznak 1.2-ig, ha az elérhető elméleti maximum 1?
Nem értem...
Értékelés: 5150
A diagramon egyes feletti értékek is vannak, márpedig nem nyelhet el semmilyen anyag száz százaléknál többet 100Hz-en meg biztos, hogy nem ugyanannyi az elnyelés két eltérő vastagságú anyagnak. (Anno éveken át magam is végeztem hangelnyelési méréseket a munkahelyemen)
d2905
Értékelés: 3
Igen, az oldalfalakra is akarok tenni, bár ez a szoba aszimmetriája miatt nem lesz olyan egyszerű.
A hátsó falra viszont diffúzor lenne a jó megoldás szerintem.
A mérési hiba az előző diagrammokon miből látszik?
Értékelés: 5150
A vastagsággal arányos mindig a mélyek elnyelése, (a közölt mérésekben látszik a mérési hiba) de jelen esetben jó lesz a 6 cm-es vastagságú is. Csak a visszaverődési zónára tedd fel, nehogy túlcsillapitott legyen a szoba.
Az oldalsó falakra is jusson a korai visszaverődések csillapitására egy-egy tábla, szintén tükrözési pontokra.
d2905
Értékelés: 3
Persze, a belmagasság csökken, de nem akusztikai értelemben, jól mondom?
Egyébként lehet, hogy nem is kell 8-10cm vastag, a praktikerben láttam Nobasil MPN-t nem túl drágán (csak ilyen volt), ennek 30kg/m3 a sűrűsége, és találtam a neten hangelnyelési diagrammot róla.
http://www.dach-bau.siteset.hu/fajl.php?id=2956
Ezek szerint még a legvékonyabbnak (6cm) a legegyenletesebb az elnyelése, és a vastagabbak sem "mennek mélyebbre" lényegesen.
Értékelés: 5150
Jó ötlet a mennyezetre hangelnyelő anyagot (kőzetgyapot) rakni a visszaverődési pontba? Viszonylag alacsony mennyezetről (255cm) van szó.
Ha amúgy nincs agyoncsillapitva a szoba, akkor igen, 8-10 cm vasag, 20-40kg/m3 sűrűségű az ideális, sajna a belmagasság tovább csökken ezáltal...
d2905
Értékelés: 3
Nem méretarányos a rajz csak nagyjából rajzoltam le.A kanapé az a falnak van tólva vagyis 5cm-re töle pici a szóba hülyén nézne ki ha a szóba közepére tenném!Majd az új háznál adok többet az akusztikára!
Értékelés: 5150
Sajnos pont igy nem szabad berendezni zenehallgatásra egy szobát. Tetszik, nem tetszik, a kanapéről hallgatva mindig rossz lesz a mélyhangátvitel, bizonyos hangok kiemelődnek, mig más mélyhangok meg eltűnnek, cuccostól függetlenül. Bővebben inkább személyesen...
Hangfal elhelyezési tanácsot szeretnék kérni.A jelenlegi szoba méret 4.3x3.2méter belmagasság 3.3méter.
szami
Csatlakozott: 2007.11.22., csüt. 10:53
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: szami »
A hang terjedési sebessége szobahőmérsékleten kb 340m/s. Azaz 1ms alatt 34 cm. Ha a center 50 cm -rel közelebb van, az mindössze 1,5 ms. Szerintem hagyd alapon.
Köszönöm a gyors választ.
Értékelés: 5150
Kedves Fülelek!
Lenne egy kérdésem.
A régi erősítőm méterben adta meg a késleltetéseket, de az új ms-ban.
Hogyan kell ezt kiszámolni?
Pl.: a center 2,5 m-re van tőlem, a front 3 m-re.
Alapból DD-ban 0-15 ms, PLII-ben 15-30 ms van adva az erősítőn, ami nem állítható.
Erre lehet még 5-5 ms-ot rápakolni.
Használjam az alapot, számolgatni, vagy próbálgatni kell?
Üdv.
szami
szami
Értékelés: 30
Kedves Fülelek!
Lenne egy kérdésem.
Üdv.
szami
cotag
Csatlakozott: 2007.05.18., pén. 14:28
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: cotag »
Magánban fogok válaszolni az első kérdésedre, a másodikra pedig annyit, hogy ha úgy érzed jobbnak a hangzást, használd úgy, valószinűleg az oldalsó hátsó visszaverődésekre érzékenyebb a füled, mint másra.
Koszonom, varom az emailt.
Értékelés: 5150
Fulelek,
segitseget kernek. Regota hasznalom az altalatok keszitett diffuzorokat. Ez - meg - hangszoroselyemmel befedett valtozat. A hangszoroselyem kisse elkopott, meg a szint is jobb lenne a szobahoz igazitani most mar. Leven nem Bp-i vagyok, nem tudok hozzatok elmenni megnezni milyen szovetet hasznaltok mostansag. Meg tudnad mondani milyen szovetet keressek, amit szepen ra lehet fesziteni a keretre, ugy, hogy ne legyenek csunya gyurodesek? Es nyilvan olyan szovet lenne jo, ami tobb szinben kaphato es az akusztikai tulajdonsagai is megfeleloek. Az uj szovet felrakasanak van valami trukkje? Kell valamire figyelni? Koszi elore is.
Amugy en 2x2 diffuzort hasznalok egymasra teve, es nem a hangfalak kozott, hanem mogottuk, raadasul nem a hivatalos modon, hanem 90 fokkal forgatva - tehat mintha a konyvespolc konyvei nem egymas mellett, hanem egymason lennenek. Evek ota ez jon be a legjobban, idonkent megprobalom mashogy, de egyszeruen igy tunk a legjobbnak. A fulemmel van a baj vagy...?
cotag
Értékelés: 38
Fulelek,
Értékelés: 5150
Ha jól van megcsinálva, akkor hatásos lehet A hengerek azért biztos, hogy jobbak.
A kiemelés nemcsak attól függ, mennyire van a hátsó faltól elhúzva a hangdoboz, hanem az is épp olyan fontos, hogy hol van a hallgatási hely.
mtibor
Csatlakozott: 2007.10.12., pén. 07:30
Hozzászólás Szerző: mtibor »
Szia Fülelek!
Mi a véleményed a képen látható mély elnyelő sarok elemről?
Ugyan nálam messze vannak a hangfalak mögötti sarkok,
mégis ott hallható egy hatalmas felső basszus kiemelés (rezonancia).
Üdv. M.Tibor
dszabi
Csatlakozott: 2007.09.17., hétf. 10:12
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: dszabi »
És mi az a room program? (Az az érzésem, hogy engem minden jóból kihagynak...
eizol
Csatlakozott: 2004.10.16., szomb. 11:55
Értékelés: 131
Hozzászólás Szerző: eizol »
Szia Zoli!
Köszönöm szépen a room programot. Sikerült elindítanom vistan is.
Üdv
eizol
Vissza: “Dunaudio (Ex hiVOX)”
