Szoba- és épületakusztikai kérdések
Moderátor: fülelek
- Értékelés: 5148
Itt is feltenném, a másik fórumon tárgyalt kérdésem.
A lenti képhez hasonlóan egy vászontartó falat szeretnék építeni. A tervem az lenne, hogy a vászon mögött (a képen pirossal jelzett mező), lenne pár centis süllyesztés a falban. Ide valamilyen anyagot tennék, mely csökkentené a visszaverődő hangokat. 220cm széles vászon esetében, elég nagy felületről beszélünk. Van ennek értelme?
A vászon általában visszaveri a hangokat, ezért nem érdemes mögé hangelnyelést pakolni, de ha felhúzod, akkor zenehallgatási szempontból előnyös.
- Értékelés: 5148
Üdv.!
Kérnék egy kis segítséget.
Ha visszhang van a szobában, akkor elnyelő vagy diffúz tulajdonságokkal rendelkező elemekben kell gondolkodnom? Ha az előbbi, akkor valójában mire is jó az utóbbi?
Első körben a csupasz falakra gondoltam valami "nonfiguratív" dologra, ami szórná a hangot. Ez a jó irány vagy valami más lesz a gond?
Mindkettő jó és szükséges lehet. A túl sok elnyelés rosszabb, mint a túl diffúz hangtér. Ezt a problémát nem lehet néhány mondatban itt kitárgyalni, ennél ez összetettebb feladat.
- kasumi
- Értékelés: 428
Üdv.!
Újratervezés
Az, hogy ez rázósnak tűnik az nem kifejezés, lecipeltem(csigalépcsőn) ezeket a dögöket de csattogott meg búgott ahogy kell, így vissza is kerültek a tetőtérbe, arra jó volt ez az egész, hogy legalább látom, hogy jó irányba halad itt fönt a szobaakusztika.
Köszönöm a választ, igazából a mostani helyen(tetőtér) kezd elég jól lenni. De majd lehet lecipelem és kipróbálom amit ajánlottál meg ami még eszembe jut...
- Értékelés: 5148
Ez elég rázósnak tűnik...
az átjáró nyílása elég széles, ennek két oldalára kellene tenni a hangsugárzókat, kb.2m-re egymástól, enyhén befordítva, és az átjáróval szemben hallgatni. A hallgatási hely kb. a felső oszlop elé (balra) kerül. Ugyan nem szimmetrikus a két oldal, de ez nem baj, a középről jövő visszaverődés hiánya nagyon jó mélységi sztereo érzetet okoz. Az első visszaverődéseket tükörrel érdemes megállapítani, és oda 1-1 5-6cm vastag elnyelő panelt (kb.60x120cm, DIY) elhelyezni.
Hali!
Lehetőség lenne egy ilyen helységbe költöztetni a rendszert, nyilván nem tökéletes, hogyan lehetne itt berendezkedni? Nyilván van berendezési tárgy de azt nem tüntettem fel mert áthelyezhető minden elviekben a kockák a szoba közepén boltívek lábazatát jelölik.
A padló fa parketta, a kiugró háromszög alakú rész teljes hosszában ablak található de a függöny + sötétítő jó szerintem, így az nem gond.
A legnagyobb problémát, gondolom a hátsó falon végig futó üvegfal/ajtó okozza. Szőnyeg ilyesmi van de az úgyis le lesz cserélve.
belmagasság 250
- Értékelés: 5148
Olyan nincs, hogy erősebb függöny. Itt hanggátlás kell és nem hangelnyelés. A függöny legfeljebb a legmagasabb hangokat nem engedi át, amúgy ártani nem használ...
A falra függőlegesen 5x5cm fastafflikat kell rögzíteni 60cm-enként, ami a félcollos gipszkarton táblákat tartja, a légrésbe meg 5cm vastag, 32-40kg/m3 sűrűségű kőzetgyapotot ,vagy üveggyapotot kell tenni. A gipszkarton sehol sem ér el a falig/padlóig/mennyezetig, hanem 2-3mm rést kell hagyni, amit utána rugalmas pasztával ki kell fugázni. Ez a megoldás elég jó eredményt hoz hanggátlás tekintetében, de erőteljes szub használatánál dupla vastagra célszerű megcsinálni.
Azért az ajtókat is érdemes lenne tömíteni.
Köszönöm a válaszodat. Sajnos itt már inkább ajtókat kéne cserélni, de amíg az nem történik meg, addig valami erősebb függöny kerülhet oda.
CDM7.0-nak elvileg nincs sok mélye, de ebben a szobában még ez is sok normális hangerőn.
DIYAUDIO.HU
- Értékelés: 5148
a következöt vettem észre:
- nagyobb szobában (kb. 4.0 x 5.9 m-es, de egyik oldalon kb. 70%-ban nyitott), ahol sok nyitott könyvespolc is van, kárpitozott kanapé, szönyeg), Dali 104 "tudományosan" elhelyezve (kb. 120cm-re hátulról, 88 cm-re oldalról, hallgató pozíció kb. a szoba kétharmadánál) nagyon érezni-hallani a mélyhangok pozíciófüggését, könnyü olyan helyet találnom, ahol túl sok lenne, a hallgatási pozícióban jó.
- kisebb szobában (kb. 2.9 x 3.9 m-es), ahol több zárt ajtajú szekrény van, kevés szönyeg, nincs kárpitozott bútor*, Swans M1S és Dyno A52 esetén is sokkal kevésbé hallom a mélyhangok pozíciófüggését - és szinte mindenütt kevésnek hallom (esetleg relativ kevésnek, mert a többi frekvencia a visszaverödések miatt sok). Itt is "tudományos" elrendezés (room-mal kijátszott) van, és "közeltéri hallgatás" - sajnos így is közel van mögöttem (40-50 cm) egy szekrényajtó: fontos lenne ezt módosítani [nem egyszerü realizálni] ?
Kérdés 1: Mi a fenti jelenség oka ?
én arra tudok gondolni: a kisebb szobaméret miatt sürübben vannak a sajátfrekvenciák, így sürübben az erösítések is, ezért nem esik ki szélesebb frekvenciatartomány ebböl. - mondjuk nem biztos, hogy jól sikerült leírnom, amit gondolok.
és/vagy esetleg a Dali önmagában "búgósabb, testesebb" hangot ad, mint a kisméretü hangsugárzók és ez okozza (még nem próbaltam a hangsugárzók rotációját: Kérdés 2: érdemes lenne kipróbálni: Dali a kicsi szobában, kicsi sugárzók a nagyban ??)
*: Kérdés 3: lehet valami általános érvényüt mondani, hogy mekkora felületarány legyen "puhított" (szönyeg, kárpitos bútor, ..) ?
úgy veszem észre, hogy nekem jobban tetszik a hangzás a hallgatási háromszög szokásosan ajánlottnál nagyobb nyitottsága esetén: ha a hangsugárzókat nagyobb mint 60° feletti szögben látom (egyenlö oldalú háromszög egyenlö oldalai rövidebbek, mint az alapja, amit a hangsugárzók képeznek). Kérdés 4: Ennek mi lehet az oka ?
megértést kérek a helytelen írás miatt, így is sokat küzdöttem az ékezetekkel
Próbáld ki a dobozokat a kisebb/nagyobb szobákban.
Nincs általános érvényű szabály, mert a hallgatási távolságtól is alapvetően függ, mennyire szükséges a csillapítás.
A 60 foknál nagyobb hallgatási szög egyéni ízlés kérdése, jobban pozicionálható az egyes hangzás összetevők helyzete, sok hangmérnök is úgy dolgozik.
- Értékelés: 5148
Akusztikailag sincs rendben az egész, de az első legfontosabb az lenne, hogy a falon lehetőleg ne jöjjön át a hang. Milyen megoldások vannak? Hungarocell? Függöny? Tyúktojástartók?
"Léghangszigetelésre" keress rá! Többféle megoldás létezik.
Fateromnak lenne egy szobaakusztikai problémája...
Kb. egy éve vett használtan CDM7.0 hangfalakat, de nem tudja hallgatni, mert a hangja zavarja a muteromat.
Lerajzoltam egy ábrát. A két kis kék csík az ajtókat jelölné. A két sárga kocka baloldalon a hangsugárzókat.
Nagy téglalapok a szekrénybútorokat. Ahol a zööng! felirat van, ott van anyám.
Na most, ha ajtót kicserélnénk jobbra, nem szűnne meg a hangzavar, mert a falon (fekete csík) átjön minden.
Köszönöm a válaszokat.
Majdnem félrenyeltem miattad!
Sziasztok!Fateromnak lenne egy szobaakusztikai problémája... Kb. egy éve vett használtan CDM7.0 hangfalakat, de nem tudja hallgatni, mert a hangja zavarja a muteromat. Lerajzoltam egy ábrát. A két kis kék csík az ajtókat jelölné. A két sárga kocka baloldalon a hangsugárzókat. Nagy téglalapok a szekrénybútorokat. Ahol a zööng! felirat van, ott van anyám. Na most, ha ajtót kicserélnénk jobbra, nem szűnne meg a hangzavar, mert a falon (fekete csík) átjön minden.Akusztikailag sincs rendben az egész, de az első legfontosabb az lenne, hogy a falon lehetőleg ne jöjjön át a hang. Milyen megoldások vannak? Hungarocell? Függöny? Tyúktojástartók? Köszönöm a válaszokat.
DIYAUDIO.HU
Szia,
Ebben a szobában szeretném optimalizálni a zenehallgatást!
Előre is köszönöm.
Nem a hallgatási hely felett kell belógatni/feltenni, hanem a mennyezeti tükrözési pont(ok)ra. 2 db 60x120x6-8 cm-es elnyelő tábla is jó erre a célra. (habszivacs, kőzetgyapot (burkolva), stb.)
Kicsit pontosítanom kell: a hangsugárzók felett, kissé a sarkok felé visszhang elnyelésre kerülne fel két kicsit kisebb méretű "elnyelő tábla" - az ajánlott méretű elnyelők szinte el is fednék a mennyezet teljes vízszintes felületét - és, hogy ne legyen esetleges túlcsillapítás , középen az álmennyezeti tábla, vagy egyéb "lap-rezonátor" szerűség, ami kicsit elnyelő, kicsit diffúz(or).
Sejtem, hogy igazán mérés alapján lehetne kialakítani a mennyezeti elrendezést, de erre egyenlőre nincs módom. Úgy gondolom, a mögöttem lévő ferde oldalfal az általános elveket kissé felborítja.
- Értékelés: 5148
Valamely perforált, álmennyezeti panel (1db) szabadon belógatásának - esetleg kissé íves kialakítással - a hallgatási hely felett, lehet kedvező hatása, cca. 2,4m belmagasság esetén? A mennyezet szintén gipszkarton.
- Értékelés: 5148
Oldalfal hanggátlásának növelését többféleképp meg lehet megoldani, itt is olvasható néhány hasznos tanács:
http://www.rigips.hu/tervezoknek/termek ... egoldasok/
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Hamarosan másik lakásba költözök, s kis felújítás is lesz. Ezzel kapcsolatban kérdeznék párat.
A háló egyik falát le szeretném hangszigetelni,ott van az egyetlen közvetlen falszomszéd a lakásban, ami régi téglaépületben található.
Nem itt lesz a hifi, tehát a hangra gyakorolt hatás ezen esetben másodrangú. Itt csak egy aktív kis monitor lesz filmezéshez- Audioengeine vagy hasonló.
A nappaliban lesz a hifi, oda akarok esetleges basszuscsapdát majd, ami divatos kinézetű is kell, hogy legyen.
A falra pedig valamii visszhang csökkentő lapot gondoltam ki.
Bármi más javaslatot megfogadok, mert ez még csak egy gondolat. Úgy gondoltam, hogy érdemes a költözés előtt gondolkodni.
Naim-ZU
- Értékelés: 5148
Közben máshol is kerestem, van többfelé fa reluxa. A lamellák 2-3cm vagy 5cm szélesek jellemzően. Érdemes lehet 5cm-esre vadászni? (általában feláras)
Ha nem horror árú, akkor igen, egy picit jobb...
Gondolom ennek a mostani megfelelője a Lupin. Arra esetleg van tipp hogy IKEAn kívül merre érdemes ilyet nézni? (vidék..)
- hubee
- Értékelés: 150
Hátsó falra szönyeg helyett egy olcsóbb és akusztikailag hatásosabb szerkezetet ajánlok: Ikeában kapható citrusfa reluxa, aminek a lamelláit úgy állítjuk be, hogy a falról a mennyezet irányába verődjön a hang. Ha mögöttünk ablak van, akkor ez jobb megoldás, mint egy függöny, ráadásul jóval olcsóbb.
reluxa
- hubee
- Értékelés: 150
reluxa
