Szoba- és épületakusztikai kérdések
Moderátor: fülelek
a tanácsotokat szeretném kérni: adott egy 4,7x2,8 -as kicsi, tetőtéri (bal oldalról lecsapott, gipszkartonozott) szoba.
ebbe kéne valahogy 5.1-et varázsolni úgy, hogy a sztereó zenehallgatás legyen a fő cél. qln hangfalaim vannak, hátsó reflexnyílással.
kérdések: milyen messze legyen a hátsó és az oldalsó faltól a front pár, hova tegyem a mélysugárzót, milyen akusztikai elemekkel lehetne kijavítani az oldalfalak eltérő jellegét, és a szoba egyéb bajait. bármin tudok variálni, még csak tervezőasztalon van a szoba és a bútorok.
tudtok esetleg valami programot ajánlani amivel lehet monitorozni a szoba és a hangfalak frekimenetét? a hm erősítőmhöz adtak egy mérő mikrofont, nem tudom mennyire használható ilyen célból
köszi!
- Értékelés: 5150
Szerintem ez nem jó megoldás.
Erről valakinek tapasztalata véleménye?
Ezeket a szivacsokat néztem,mert ezt a -Compressed fiberglass pipe wrap- anyagot sehol nem találtam meg.
Érdemes a kettőt együtt használni?Vagy elég lenne csak a Vicoustic Round Bass?
Esetleg valami más tipp?
www.ebay.co.uk/itm/2-Acoustic-Foam-Soun ... 391wt_1398
www.ebay.co.uk/itm/Vicoustic-Round-Bass ... 651wt_1141
akkor valami hasonló lehet, mert az is expandált cucc..
Nem. A styrofoam exrtudált, nem expandált.
Próbáld ki 90 fokkal elfordítva is, illetve a tv elé felemelve.
Igen a tv elé helyezve egy alványra jobb igazz csak picivel,tervezek még ket 50 szer 120 ast amit a tv mellé helyeznék két oldalt függölegesen ,és a tv felet is lenne egy amit ráakaszthatnék a tévere mikor zenét halgatok igaz ezek csak 10cm vastagok lennének 1050hz töl 8600 ig a program szerint.
Még uj a lakás 5 szőr 4 méter a nappali ,a belmagasság csak 240cm igy az idéglenes szőnyegek elhelyezése is sokat segittet mert nagyon viszhangos volt ,még bekerul nehany kisebb butor es egy kanape is mivel most csak székről hallgatok zenét 1.7métere a hangfalaktol igy már kezd jo lenni.
Eleinte hangfal szivacstáblákal probálkoztam de tőbbet artotak mint használtak eleinte jonak tünt csillapitotak de egy idő utan tompának halotnak tünt a zene gondolom azért elvesznek a közepekböl
Erölködö:Marantz PM-66SE,CD Pioneer pd-8700,DVD Pioneer DV600AV .Lp játszo ,Project RPM 1,3 Genie.Dac: Adcom gda600 .Tv: Myria 32 lcd(lg)Hangfal:Epos m 12.2,Hangfal Kabel:Diy fonot.Táp és ic:hiVOX kabelek +diy tüzalo tápkabelek és hiVOX alces one tápszürö.
- Értékelés: 5150
Jó lesz, csináld csak meg.
Üdv mindenkinek.
Elkészültem az első diffuzoral 2 es 3cm es polisztilorbol lépésállobol épitettem igy elég gazdaságos a progi szerint kb 750 es 5700 hz kozott difuz valoban hallani a kűlőmbséget főleg nagy hangerőnél kisimitja a középtartományt igy torzitásmentes a hangkép.
Nem tudom hogy muszály lezárni alul meg felül a kamrákat erre nem találtam választ igy talán esztétikusabb később tervezem hogy fehér disperzit festést kapna.
- hubee
- Értékelés: 150
Szia fülelek!
Elkészültek a skyline diffuserek.Az elhelyezéssel kapcsolatban kérném ki a véleményedet.
Gratulálok, szép lett ! És valószínűsíthetően igen-igen jó is.
Nekem is rá kellene pörögnöm a témára..
Ez biztosan nem hungarocell!Teljesen más a szerkezete.
http://almostliveaudio.com/rpg/skyline_ ... ine_lp.php
"polystyrene foam"
Most jutott eszembe, hogy ha jól emlékszem akkor volt itt korábban szó arról a hungarocell is jó diffúzort készíteni. Gondolom a erősebb kell belőle..
Az anyag neve stirifoam.
Könnyű és olcsó anyag táblában lehet kapni.
Köszönöm, utánavizslatok
Magyarul hungarocell. Nem is tudtam, hogy ez is jó erre..
"polystyrene foam"
Olyan mintha Ytong csíkokból lenne elkészítve
Pofás darab mik a felhasznált anyagok, ha publikus?
- Értékelés: 5150
Űdv.
Ezt a kis difuzortervezőprogit találtam itt ,http://www.subwoofer-builder.com/qrdude.htm, ingyen letőlthetö es elégé kezelhetőnek tűnik talán masoknak is hasznára válhat,én egy 700 es 6800 hz kőzőtitt 23 kamrast zeretnek késziteni 1 dimenziost mi a véleményed hasznalhato?jai és 8mm es laminált lemezből készülne az egész zerkezete szerinted tul vastag ?Kőszőnőm.
Szia fülelek!
A skylnie diffusert a két hangfal közé azzal megegyező síkban érdemes elhelyezni?
Vagy pl az állány mögött és felett is kifejti a hatását?Ez a hangszórók síkja mögött lenne kb 70cm-re?
Ide 1 vagy 2db 60cmX60cm-es diffusert célszerű elhelyezni?
A mennyezeten is láttam már instalálva.
Ha 1db kerülne az állvány fölé(mennyezetre) 2db pedig a hallgatási pozició fölé(mennyezetre) ?
A hátsó fal elég közel esik a hallgatási pozicióhoz.Ide akkor inkább az akusztikai paneleket tegyem fel?
Ezeket mérések nélkül,de a szoba adottságait szem előtt tartva,mint laikus gondolom egy ideális kompromisszumnak.
Az ötlet jó, már csak meg kell valósítani.
Űdv.
A diffuzorokat a hangsugárzók mögötti falon, középen kell elhelyezni, lehetőleg kettőt függőlegesen. A mennyezetre akkor érdemes ilyet tenni, ha a belmagasság 270cm alatt van, vagy nincs semmilyen szőnyeg a hallgatási hely és a hangsugárzók között. De nem a hallgatási hely fölé kell tenni, hanem a lehetséges visszaverődési pont környékére, azaz durván a hangsugárzó és hallgatási hely távolságának felére de ezt tükörrel lehet ellenőrizni. A hallgatási hely mögé csak akkor érdemes tenni a falra, ha legalább 50cm távolságra ülünk a faltól, viszont egyáltalán nem célszerű ennél közelebb ülni, sőt... A diffuzorok a mély hangokra nincsenek közvetlen hatással, emiatt a szoba méreteinek függvényében kell elhelyezni a hangsugárzókat és a hallgatási helyet, amit a lakhatási és feleség tűrési faktor jelentősen módosíthat.
Köszönöm.
- Értékelés: 5150
Szia fülelek!
- Értékelés: 5150
Űdv kedves Fulelek.
Vegigolvastam a forumot nagyon tanulsagos,viszont lenne egy őtletem mert még hasonloval nem talalkoztam ,mivel nekem a hangfalaim kőzőtt nincs semmi 170cm re vannak egymástol hátul meg a fal mondjuk ha a 81 es lcd tévémet 80cm re fogatnám a falra kőzépre, picit magas lenne de. az also része a magas sugárzokal lenne egysikba alája meg a két oldalso része mellé meg a felső részére 1 dimenzios difuzorokat raknek a falra hosszan, segitene é kikűszőbőlni a sik képernyő káros hangvisszaverődéseit mivel a takargatos modszer nem nagyon tetszik és igy a dvd koncerteket is jobban élvezhetnem.
Kőszőnőm előre is. Endre.
Űdv kedves Fulelek.
- Értékelés: 5150
Esetlegesen, ha felmerül... mibe fájna egy akusztikai mérés Baranyában?
Attól függ, mennyire jó a 2011-es szüret következményei
Olvasd el újra.
Üdv urak!
Hát ez nekem sehogy se akar összejönni... egyszerűen a hallgatási pozícióban nincs mély csak ha felállok a fotelből... Amúgy meg olyan mintha levágnám olyan 80-70Hz alatt a mélyet. Közelebb tolva a falhoz megmarad ez a jelenség csak erősebb lesz az érzet azáltal, hogy a felsőbb mélyek erőteljesebbek, gondolom az alsók is csak azok nem jutnak el hozzám.... kezdek erre ráunni sajnos, 3-4 szobaátpakolás, naponta 1 óra rendezgetés és semmi javulás
Nekem a kissé hosszúkás 6,9x4,5 m-es szobámban a keresztbe hallgatás vált be hosszában nem volt semmi mély hang.
üdv. mtibor72
