Hivox Tuning
Moderátor: fülelek
Hivox Tuning
Egy érdekes kérdésem lenne hangfalkábel tuninggal kapcsolatban.
Találtam egy kommersz de a rendszeremben jól muzsikáló kábelt.Minden tekintetben javulás a régebbi kábelemhez képest/régi:audio-link 2x1,5 ,nem hájend de az árát megérte/ viszont ennek a kábelnek kicsit "erőszakosabb" a közép tartománya egy hangyányit.Ezt szerinted ha szétszedem a két eret /mert egymés mellett futnak gyárilag/ és 30-40cm-enként kap egy távtartót ami 1cm-ert eltartja egymástól az ereket mondjuk fából, elképzelhető hogy kicsit megnyugszik a hangja?Vagy álljak neki és füleljek, ahelyett hogy ide irogatok?
Én távtartás helyett inkább összecsavarnám őket.
Próbáld ki. Furcsa, hogy pont a középtartomány nem tetszik, és a magasakkal meg semmi bajod. Ha összesodorva sem jó, akkor próbáld ki egy magasabb kategóriájú kölcsön erősítővel, ha úgy sem tetszik a kábel, akkor szerezz másikat...
Oké,köszönöm a válaszod.
Közben eszembejutott még egy kérdés.Több helyen láttam hogy a hangfalkábelek egyik erét be /talán ónozzák/ a másikat meg nem.Ennek mi értelme van?
Hivox Tuning
- Értékelés: 5269
Hivox Tuning
Hivox Tuning
Szia fülelek!
Hangváltó ügyben szeretnék tanácsot kérni. Hivi M1-es hangfalam van benne gyári hangváltó. Azt szeretném megtudni hogyha az eredeti ellenállásokat Mox-ra cserélném hozna-e hallható javulást? Kondenzátor helyett a ClarityCap SA-t néztem, esetleg ebből érdemes volna cserélni és melyik részen? Ha netán volna valami jó tanács szívesen fogadnám. A válaszodat előre is köszönöm.
Üdv: István
Ha az elektronikád olyan szinten van, mint egy spéci ellenállás, vagy kondenzátor, akkor érdemes arra áldozni. Amúgy a Hivikben elég jó ellenállásokat használnak, a kondikat viszont érdemes lecserélni, de nem többezer forintos cucokra, a Bennic pp szériája (Kácsánál kapható) igen jó minőséget képvisel. Nem hiszek abban, hogy egy Bennic helyett betett Mundorf vagy Clarity kondenzátor nagyságrenddel jobb hangot ad. Volt alkalmalmam kipróbálni és vagy kicsi, vagy nulla volt a különbség.
Hello!
- Értékelés: 5269
Hivox Tuning
Szia fülelek!
Üdv: István
Hivox Tuning
Szia fülelek!
Üdv: István
HIFI: ERŐSÍTŐ-Cambridge Audio azur 640A V2 , CD-Cambridge Audio azur 640C V2, HANGFAL-Hivi M1, KÁBELEK-Gotham
- Értékelés: 5269
Hivox Tuning
Érdemes lehet esetleg USB/Spdif átalakító és a DAC között használni? Gondolom ott is kifejti hatását, honnan tudná hogy az az SPDIF most egy konverterből jön... Vagy?
Na ez jó kérdés, engem is érdekel ez a puding... :taps:
Hivox Tuning
Jelenleg a fejlesztés harmadik stádiumában van eg érdekes kütyü, aminek spdif a bemenete és a kimenete is, de a kimeneti jitter lényegesen kisebb, közvetlenül be lehet dugni a dac bemenetére.
Ez figyelemreméltó :taps:
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
- Értékelés: 5269
Hivox Tuning
A mostani Oppo dvd játszók egyrészt egészen jó képet produkálnak, másrészt futóműként is -némi tuning segitségével- igen jó hangot lehet csiholni belőlük egy külső dac segitségével.
Ez a megállapítás igaz lehet akár erre is: Oppo DV 980H
Csak "CD futóműként" (SPDIF kimetet) használva lehet még javítani rajta valamicskét?
Futóműben ez is olyan jó vételnek számítana mint erősítőben a (tuningolt) CA 340? Vagy van esetleg más "tuti tipp" ?
Jelenleg a fejlesztés harmadik stádiumában van eg érdekes kütyü, aminek spdif a bemenete és a kimenete is, de a kimeneti jitter (többféle és szélessávban, mielőtt valaki tudálékoskodna :taps: ) lényegesen kisebb, ezáltal a dvd és cd játékosokba nem kell belenyúlni, illetve a tápzsinórt kell csak cserélni. Ez is kisméretű dobozkában foglal helyet, és közvetlenül be lehet dugni a dac bemenetére.
Az Oppo szerintem elég jó cucc, legalábbis az a három példány, ami anno nálunk járt, tetszett.
Hivox Tuning
Hivox Tuning
Mivel az én CA 340-em is átesett ezen a "műtéten" csak igazolni tudom az állítást, miszerint a hangmínőség javulása óriási.
Kis túlzással úgy tudnám kifejezni, mintha a hangdobozok eddig benne lettek volna a csomagolásukban..
Pl. eltűnt az összeférhetetlenség a Dali-val ráadásul simán meghajtja őket.
Már kíváncsian várom, hogyan fog szólni vele az új monitor dobozom.. :taps:
Ráadásul ilyen készülék az apróban is fel szokott tűnni 30 és 40e között, tehát aki ilyenben töri a fejét, az soványabb tárcával is renkívül jó hangot kaphat. A megtakarítást meg költheted egy jobb hangdobozra vagy elsörözheted, mint én.. :taps:
- Értékelés: 5269
Hivox Tuning
Utóbbi hónapokban jónéhány Cambridge Audio Azur 340A vagy ennek SE változatát tuningoltuk meglehetősen nagy sikerrel. Az erősítő hangminősége több kategóriát ugrik, gyakorlatilag abszolút megfelel az úgynevezett audiofil kategória hangzási követelményeinek, amit jelenleg gyári készülékek csak a 300e+ kategóriában tudnak (vagy nem tudnak).
Elég sok apróságot kell megváltoztatni a készüléken, vezetékek, AC, DC táp, bizonyos alkatrészek, de az eredmény önmagáért beszél.
A nagyobb kategóriájú CA erősítőket is lehet tuningolni, de ennyire meggyőző változást csak a 340A típussal lehet elérni. A valóságos teljesítmény 46W/8Ohm, 64W/4Ohm, persze ehhez kell a fali névleges AC 230V megléte is.
A kényelmes távirányítás, sok bemenet, extra áramköri védelem megmarad.
A forgalmazói garanciát átvállaljuk.
A teljeskörű tuning 25e-pénzbe kerül, opcionálisan egy Forever Mains IEC hálózati kábellel együtt is csak 37e. A készülék újonnan jelenleg akciósan 60e a Hifibarlangban.
Ily módon 100e alatt marad egy távirányítható igazán audiofil hangminőségű integrált erősítő.
Ezt hazai gyártásból nem tudnánk megoldani.
- jabba306
- Csatlakozott: 2009.06.16., kedd 19:42
- Értékelés: 71
Hivox Tuning
1. Persze, hogy érdemes, de csak akkor, ha alapvetően tetszik, és meg szeretnéd tartani hosszabb ideig.2. A nagyon drága cuccok túlnyomórészt gondos munkák, egy tuning alapvetően nem javítana, legfeljebb változtatna rajtuk.
1.) Akkor elkezdek gyűjteni rá.
2.) Megnyugodtam.
- Értékelés: 5269
Hivox Tuning
Ahogy olvasgatom a fórumot, két dolog merült fel bennem:
1.) A nálam lévő T+A hangfalat is kellene tuningolni?
2.) Vannak igen drága sok 10e euros falak, mint pl: Wilson Audio witt 2, vagy Revel ultima salon2. Ezekben a dobozokban sincs összehangolva a kersztváltó, vagy vacak a kábelezés?
- jabba306
- Értékelés: 71
Hivox Tuning
- Értékelés: 5269
Hivox Tuning
Elsősorban Füleleknek: Érdemes CAV Dp880-t tuningolni? Az A verzioról olvastam, hogy igen, de ezt is vajon, és mibe fáj?
Csak mert nem tudom elérni a hivox oldalát, ott biztos fel van tüntetve...
A CAV880 és CAV880A a doboz kivételével pontosan ugyanolyan belül, tehát nagyon is érdemes tuningolni. A hangja azért kicsit jobb lesz, mégpedig a mély hangok tartományában, ugyanis majdnem 4 cm a dobozfalak vastagsága, és a dobozfalak csillapítottsága is igen jó.
A Hivox oldal elérhető (ha nem sikerül, tessék reload-ot (F5) nyomni), de ott nincs konkrét összeg, a részleteket pü-ben folytassuk.
Hivox Tuning
Hivox Tuning
A Kácsa Audio által forgalmazott Bennic kondenzátorok igen jó minőségűek, véleményem szerint annál drágább és jobb kondenzátort csak igen drága hangszórókból épített cuccokba érdemes beépíteni.
:kiraly:
- Értékelés: 5269
Hivox Tuning
A Remix C243, C248,C250 típusú kondenzátorok alkalmasak hangváltókba, de meg kell mérni mindegyiket, mert ha az egyik +5%-ot, a másik meg -5%-ot tér el a névleges értéktől, akkor az már 10%, ami már túl nagy eltérés.
A tekercseket és ellenállásokat is érdemes megmérni, hogy ne legyen egymáshoz képest nagyobb az eltérés, mint 2%
Hivox Tuning
Elég sok mindent kell változtatni, de a magassugárzó kondenzátorai, a teljes belső kábelezés és a csillapítóanyag minősége és mennyisége a legfontosabb...
Kondikat és csillapitást milyet ajállasz?
Teljesen megfelel a Bennic fekete színű kondijai, csillapítóanyag meg kőzetgyapot frizbe burkolva, avagy kárpitos gyapjú
Med tudnád mondani hogy, a CAV 256-ban a 4uF kondi melletti milyen értékü?
ki kell szedni, rá van írva a hátára. És csere természetesen. 4 mikrós kondi egy darabos nincs, össze kell párhuzamosan kötni két 2mikróst, vagy egy 3,3 + 0,68 mikróst lehetőleg ugyanolyan típusút.
Szia. Köszönöm a tanácsot!
Még lenne egy kérdésem. Mi a véleményed a REMIX kondokról? Mert van nekem egy rakással mindenféle értékben. Jók lennének a célra párba vállogatva vagy inkáb Bennic?
Front: Wharfedale Diamond 9.1 és CAV DP265 Center:DIY Háttér:DIY Sub:Wharfedale WH-208 Erősítő: DENON AVR-310
DVD:LG, CD-player:Onkyo TX-7111
Mediaplayer: ASUS
Hivox Tuning
szerinted ezt ki tudja egy ilyen kép alapján megmondani? :kiraly:
Fülelek.
Ezért kérdezi őt.Már tuningolt ilyen dobozt.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
- Értékelés: 5269
Hivox Tuning
Hivox Tuning
Hivox Tuning
Mediaplayer: ASUS
- Értékelés: 5269
Hivox Tuning
