Általában a hifiről
mezzo
Csatlakozott: 2009.10.15., csüt. 16:54
Értékelés: 103
Re: Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: mezzo »
Snipi írta:
2023.12.05., kedd 15:02
Hasonlót én is tapasztalok néha. Lehet mobiltelefon, wifi, kékfog vagy bármi ilyesmi is szerintem.
Felettem nem laknak. Alattam nem laktak, amikor beköltöztem, üres volt teljesen a lakás, semmi nem volt benne és akkor is jött a zavar. Nem változott semmit, hogy azóta lakják. Emeleten csak egyik oldalról van szomszéd (északi oldal egy pici csücske), egyébként a lakás kelet, dél és nyugati oldalról nem szomszédos semmilyen épülettel. Az északi oldalon nincs zavar. Ott most éppen nem laknak. Korábban laktak, de nem befolyásolt semmit, akkor sem volt semmilyen zavar azon az oldalon, ha odavittem hallgatózni a dobozokat.
mezzo
Értékelés: 103
rTom írta:
2023.12.05., kedd 14:49
Egyébkéntn mind a két dobozzal ez a helyzet?
Az egyik mintha egy picit érzékenyebb lenne. A mostani hallgatási pozícióban az egyik nagyon halkan szólaltatja meg a zavart. Ha odamész mellé és rátapadsz csak akkor hallod. A másik sok méterről is hallhatóan teszi ugyanezt. Ha felcseréled őket, akkor mindkettő kb. egyformán és jól hallhatóan adj ki a zavart, de egyik sem szól olyan hangosan, mint az az egy, a felcserélés előtt. Ebből gondolom azt, hogy az egyik erre érzékenyebb lehet.
Volt mindkettő hátulján cserélve bekapcsoló gomb, mert a billenőkapcsoló egyszerűen szétesett. Le is szoktam a kapcsolgatásukról azóta. Inkább az áramforrást kapcsolgatom, nem a dobozokat. Már eszembe jutott az is, hogy talán annak is köze lehet hozzá. Nem egy helyen és egy időben lettek a kapcsolók kicserélve.
De, hogy ennyire hely/elhelyezés függő a zavar erőssége és nem áramforrásfüggő, eddig annyire nem tulajdonítottam jelentőséget. Aztán lehet belejátszhat ez is.
Snipi
Értékelés: 616
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Manapság annyi cucc bocsát ki valamilyen nagyfrekis hullámot, hogy ember legyen a talpán aki megmondja, hogy melyik a hunyó. És még az is szép benne, hogy az se biztos hogy tőlem jön a jel. Szinte biztos, hogy valamelyik szomszéd valamilyen "okos" eszköze a ludas. Ebben az esetben is valami ilyesmire gyanakodnék.
mezzo
Értékelés: 103
alto írta:
2023.12.05., kedd 14:34
Adótorony közelében sajnos sok minden össze tud szedni nagyfrekvenciás zajokat, többek közt akár a elektromos hálózat is. Érdemes lenne kipróbálni egy hálózati tápszűrőt is, és egy rövid, de árnyékolt tápkábellel bekötni a hangfalba.
De teljesen mindegy melyik konnektorba van bedugva. Írtam, hogy körbesétáltam vele a lakást. Konnektoroktól függetlenül az erős zaj csak bizonyos pontokban van. Leírtam az első hsz-ben, hogy hol van ez a három pont. Ezek a pontok teljesen jól behatárolhatóak. Máshol nem találtam ilyen erős zavart sehol sem a lakásban. Tud teljesen zavarmentesen is működni ugyanarról a konnektorról működni, ami mellett pl. most is van. Csak arrébb kell vele mennem és a zavar megszűnik.
Csak az számít, hogy hova sétálok/viszem/teszem le a monitor sugárzót. Abban a három bizonyos pontokban van csak erős zavar, egyébként csak minimálisan hallható (egészen közelről csak) vagy egyáltalán nem.
Azt is mondhatnám, hogy van egy három szobán átmenő, utca frontos fal. Ebben a három szobában, a fal mellett, három meghatározott pontban van erős zavar. Csak ott erős és nagyon zavaró. Máshol egyáltalán nem. Ebben a három pontban az utp kábel/aljzat a közös. Az igaz, hogy van konnektor is. A villanyvezeték és az utp kábel külön-külön van vezetve, más gégecsövekben.
Nem tudom hogyan működik az RFI és mi az pontosan. Azt sem igazán értem, hogyan alakulhat ki három ilyen erős zavaró pont egy lakásban és hogy ezt okozhatja-e utp kábel/aljzat a falon/falban.
rTom
Értékelés: 93
Hozzászólás Szerző: rTom »
rTom
Értékelés: 93
mezzo írta:
2023.12.05., kedd 14:00
fapaci írta:
2023.12.05., kedd 13:42
Azt írtad, a hangdoboz önmagában, kábel és másik készülék csatlakoztatása nélkül is összeszedi a zavart, ebből indultam ki. Nem tudom, hogy néz ki a Focal belül, de néha elég gagyi módon alakítják ki az aktív dobozok belső kábelezését és elektronikáit, biztosan van rajta mit javítani. Persze ez csak akkor érvényes, ha amúgy szereted a "hangját".
Igen, nagyon kedvelem a hangját. Ilyen lehet belülről.
Lehet olcsó LEDes tápegység, ledes UFO lámpa is a ludas, akár a szomszédban is ha társasházban laksz.
A problémás helyeken teszteld egy olcsó táskarádióval is közép- és UHF sávban is , hogy tudsz e vele rádiót hallgatni. Ha az is sípol először pár 10 méteres körben keresgélj.
alto
Értékelés: 3292
Hozzászólás Szerző: alto »
mezzo írta:
2023.12.05., kedd 12:23
Lenne egy érdekes kérdésem/problémám. Nézelődtem hol tehetném fel, mert egy az egyben talán sehová sem illik.
Egy aktív monitorsugárzó magassugárzója olyan, mint ha RFI hangokat adna ki. Tényleg van ilyen vagy valami más zavar lehet?
- Egy nagyon szúrós monoton hangot kell elképzelni, amit szaggatva megszakít különböző intenzitással valami recsegő/torzító hang.
Másfél éve költöztünk, előtte nem volt ilyen gond, az új helyen van. A zavar a lakás (emeleti, társasházi) csak bizonyos pontjain nagyon erős és van olyan hely a lakásban, ahol egyáltalán nincs. Ahol erős a zavar, azokban a pontokban az a közös, hogy a lakás déli falánál vannak és van a közelben konnektor, illetve utp fali aljzat (a kábel és az aljzat sem árnyékolt).
Már körbesétáltam a "dobozzal" néhányszor a lakást. Teljesen mindegy hová van bedugva. Az is mindegy, hogy mondjuk áramtalanítva van a helyiség és hosszabbítón van bedugva, azokban a pontokban ez a zavar mindig nagyon jól hallható. Csak áram alá kell helyezni és az adott zavaró ponthoz kell vinni. Szóval nem kell összekötni másik eszközzel. És ahol állványon vannak, ott pont van zavar. Az egyik monitor pont egy nagyon erős zavart "fog". Nem tudom máshová tenni őket.
Olvasgattam mindenfélét ezekről a hálózati (ethernet) kábelekről is. Akár képesek lehetnek antennaként is működni extrém körülmények között. Az nem tudom mennyire extrém, hogy elég közel van a Széchenyi-hegyi adótorony.
Ami eddig eszembe jutott, azt már mind kizártam. Tényleg nem nagyon maradt más, csak az, hogy utp kábel "sugároz" és az aktív monitorsugárzó meg "befogja". Mielőtt kicserélném jól szigetelt és árnyékolt hálózati kábelekre (amit földelni is kellene) és fali csatlakozókra a jelenlegit, gondoltam rákérdezek.
Talán másnak van még valamilyen ötlete, tippje. Esetleg ne adj isten, még tapasztalt is valami hasonlót. Az sem bánnám, ha tudna valaki ajánlani valakit, aki akár műszerrel tudna mérni és pontosan megmondani, hogy mi lehet ez és mit lehet ellene tenni, hogy ne halljam.
Előre is köszönöm.
mezzo
Értékelés: 103
Értékelés: 11113
mezzo írta:
2023.12.05., kedd 13:34
fapaci írta:
2023.12.05., kedd 12:53
Én a helyedben megpróbálnám árnyékolni a beépített elektronikát, kábelezést, de ez én vagyok.
Szóval belül bármi képes lehet felvenni ezt a zavart? Nincs benne egy konkrét rész, vagy inkább ezt így látatlanba nem lehet megmondani?
Tegnap egy hasonló pojekt keserítette meg néhány órámat. Egy szubsugárzó szedett össze irgalmatlan zajt, végül nagy nehezen megtaláltuk az okát: az AVX fórum egyik kábelhőse által készített minimal koncepciós tápkábel szórta meg a világot nem kevés elektromágneses zajjal.
mezzo
Értékelés: 103
mezzo
Értékelés: 103
A lakás adottságai miatt nem lehet átrendezni. Különben már megcsináltam volna.
mezzo
Értékelés: 103
arzachel írta:
2023.12.05., kedd 12:56
Akkor költözni kell sajnos,ha zenét akarsz hallgatni...
De nem az egész lakásban zavaró, csak pechemre a hallgatási helyen pont igen.
arzachel
Értékelés: 757
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Értékelés: 11113
mezzo írta:
2023.12.05., kedd 12:50
Focal Solo 6Be
Az már nem rossz. Én a helyedben megpróbálnám árnyékolni a beépített elektronikát, kábelezést, de ez én vagyok.
mezzo
Értékelés: 103
fapaci írta:
2023.12.05., kedd 12:47
Milyen hangdoboz? Olcsóbb aktív dobozoknál nem ritka a jelenség.
Focal Solo 6Be
Értékelés: 11113
Milyen típus? Olcsóbb aktív hangdobozoknál nem ritka a jelenség.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Luxor Audio 2023.12.05., kedd 12:51-kor.
mezzo
Értékelés: 103
Előre is köszönöm.
Értékelés: 6178
wittao írta:
2023.12.02., szomb. 10:30
Erre mindig is kivancsi voltam, hogy otthoni kornyezetben ezt a kozelteri komoly monitorsugarzo meghallgatast hogyan kell elkepzelni? Ulok egy irodaszekben az iroasztalomnal es hatradolok?
Ha igy van, akkor szamomra ez barmilyen formaban messze allna a “minosegi”-tol, mert a sajat kenyelmem is egy szempont, amikor zenet hallgatok.
Képzeld, én több mint egy éve erre kényszerülök, sőt, fejhallgatóval....
Van jóminőségű irodaszék is (erre pikkes vagyok, mert napi 8-10 órát munkával töltök benne ülve), és bár nem olyan, mint a nagy bőrfotelemből (made by Kanizsatrend :D ) hallgatni rendes hangszórókon, de van rosszabb is.
Értékelés: 7779
asebestyen írta:
2023.12.02., szomb. 10:23
Egy sok összetevős rendszerben, melyben a végső eredményt az egyes elemek egymás közti oda-visszahatása adja, nem lehet egy-egy elem saját hangját önmagában objektíven megítélni, csak a többi elem függvényében.
Jó hír, hogy a HiFi egy hobbi, ahol mindenki azt csinál, amit akar. Saját jogon lehet hülyeségekre költeni a pénzt szabadon és lehet hirdetni bármilyen igét, még vallási vezetővé is lehet válni és követőket toborozni minden marhaságnak.
A nagyon drága kábelek otthoni meghallgatása helyett javaslom inkább a komoly monitorsugárzók közeltéri meghallgatását otthoni környezetben, ha nem hifizés, mint időtöltés, hanem csak a minőségi hangreprodukció a cél.
Ha igy van, akkor szamomra ez barmilyen formaban messze allna a “minosegi”-tol, mert a sajat kenyelmem is egy szempont, amikor zenet hallgatok. Inkabb jojjon fotelben elnyulva egy draga kabel :D :D
Képzelni nem kell sehogy, meg kell csinálni 1x. :)
Úgy, hogy egy meghallgatás erejéig elengeded a hifista berögződéseket (ez az egyik legfontosabb elem), a lakberendezési kötöttségeket és beteszel 2 jó monitort valami jóféle állványon meg a kedvenc foteledet közel hozzájuk a szoba azon pontjára, ahol nincsenek a közelben reflektáló bútorok (el kell pakolni, ha van) és nem pont a szoba közepe. A hangsugárzókat szépen magadra fordítod, ezzel az akusztikai anomáliákat a lehetőségekhez képest a legjobban kizárva. Ha jól emlékszem, Neked vannak is Neumann monitoraid, lehet már meg is tetted velük, akkor írhatnál róla.
wittao
Értékelés: 2103
Hozzászólás Szerző: wittao »
Értékelés: 6367
Mivel az én (Vinkler után ismételt) kérésem sem került beemelésre, így a "felesleg" átkerült az off-ba.
Értékelés: 6367
2023.11.26., vas. 09:53
Kérek mindenkit, hogy legalább nyomokban térjünk vissza a téma címéhez! :kiss:
Akkor fussunk neki ennek a kérésnek még egyszer...
Köszi. ;peace;
Értékelés: 3659
Ha ma akar valaki kezdeni hifizni, és túllépni a BT boxok szintjén, nagyon könnyű dolga van.
A fizetések arányához képest olcsón lehet hozzájutni akár egy hálózatos erősítőhöz, amit nem kell kábelezgetni, nem kell hozzá külön lejátszót venni, nem kell lemezboltokba járni, stb. Kevesebb, mint havi 2.000.-Ft-ért kb. a világ "összes" zenéjét lehet normális, már bőven élvezhető szinten hallgatni.
Használt készülék esetén nem az expressz apró hirdetést kell böngészni, nem kell a Király utcába menni a kétes nepperek közé, hanem akár a telefonon böngészve szinte bármit meg lehet venni. A fórumok pedig segítenek vagy a keresésben, vagy az eladó személy korrektségében.
Mi ez, ha nem a kánaán, a 20-30 évvel ezelőtti állapotokhoz képest?
pärt
Értékelés: 5189
Hozzászólás Szerző: pärt »
Hifit is tartalmazó, de nyomokban az előzőekhez is kapcsolódó élmény: tegnap egy negyedszázada kiadott - egyébként komoly vizuális élményt is nyújtó csomagolásba bújtatott - cd-t hallgattam. Egy arab nyelvű szám szövege szerepel a borítón is, de fordítás nélkül. Idáig mindig átlendültem a dolgon, régebben esélyem nem lett volna kutatómunka nélkül lefordítani. Most a fotelben ülve, telefonnal lefotóztam, nyomtam egy fordítás gombot - a szövegfelismerő automatikusan jelölte ki és ismerte fel a nyelvet - és fél másodpercen belül előttem volt nyersfordítás.
Ezt csak azért írom le példázatként, hogy akit elborzaszt a technológiák felfoghatatlan tempójú és tényleg vitathatóan kontrolált, kontrolálható, nagyon is valós veszélyeket hordozó fejlődése , az azért próbálja pozitív oldalt is látni, és élni a hasznos lehetőségekkel, a negatív oldalt meg belátása szerint kerülheti - már amire van ráhatása. Disztópikus sejtéseknek, félelmeknek nagyon is helye van manapság, de aki hagyja, hogy ezek elhatalmasodjanak rajta, annak nem sok öröme lesz az életben, ami aztán át is fog rajta lépni, ha nem veszi fel a tempót.
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
2023.11.26., vas. 10:48
Egyébként, csak, hogy legyen valami pozitívum is…
Az elmúlt hetekben két ismerősöm is megkeresett, hogy segítsek neki hangsugárzót vásárolni, mert lecserélné a régieket.
Elkezdtünk beszélgetni, az egyik használtban gondolkodott, a másik újban. Ami mindkét esetben megegyezik, az az, hogy volt egy elképzelés az árral kapcsolatban, ami sajnos szertefoszlott, miután megtudták, milyen árakra kell számítani, főleg azután, hogy szembesítettem őket azzal, hogy a régi hangsugárzójuk jelenlegi utódja mennyibe kerül. Volt egy kis fejvakarás, végül mindkettő lépett és vett is!
Egyik sem klasszikus értelemben vett hifista, egyszerű felhasználók.
Szóval van remény, hogy az igény még fennáll a minőségibb zenehallgatásra. :tutiok:
Ezt én is észre vettem,sajnos. A mostani KEF vagy Infinity hangfalaimat 10 és 100 euroért vettem......... Ma ugyanazért a minöségért közel a fél és 1 millás kategoriában kellene keresgélnem......hanem feljebb :D Na azért már kapok egy használt B&W 801-est vagy egy Infinity RSII-t.... na de azok minösége meg már inkább a 10-20 millás kategoria..... és ugyanez igaz mindenre.... régen sokaltam 3-400ezerböl megépitett csöves dacom, ma egy vacak belépő szintü dac kerül ennyibe.... inkább épitek magamnak egy jó kis Nelson Pass F4,F5 vagy F6-ot mintsem vegyek ujat.....
Vissza: “Csevegők”
