Usher hangsugárzók
Moderátor: Home Movie
Fantomas
Csatlakozott: 2018.12.06., csüt. 22:18
Értékelés: 24
Re: Usher hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Fantomas »
Igen, érdekes hogy nem a gyémántnál maradtak, lehet költségvetési okból.
Az ML SOROZAT az új membrán anyagaival együtt, simán jobb teljesítményt kell hozzon, mint a konkurencia hasonló árfekvésű termékei az Ushert ismerve. Sajnos az ár is tükrözi a minőséget, mindenesetre kíváncsian várom a teszteket! 😊
Home Movie
Csatlakozott: 2021.01.07., csüt. 14:51
Értékelés: 53
Hozzászólás Szerző: Home Movie »
Valóban változott a specifikáció - ez még pár hete nekünk sem volt pontos infó!
https://drive.google.com/file/d/1MbzIAq ... DA8Pk/view
Fantomas írta:
2021.04.15., csüt. 09:44
Mint a bemásolt szövegben is olvasható nem DMD magassugárzó, hanem Magnézium van bennük. A közép pedig lítium-magnézium.
USHER ML
Negyven év felhalmozott szakértelem
Több mint negyven évvel ezelőtti megalakulása óta az USHER a hangszórók tervezésében és a technológiai innovációban az élen jár, amire példát mutat a saját Diamond DMD technológiánk. Költségvetés-barát S-520 modellünktől kezdve a zászlóshajó TD sorozatunkig a nevünket nemzetközileg a minőség, az érték és a kifinomultság szinonimájaként ismerjük el. A USHER megérti, hogy a csúcskategóriás hangszórórendszer alapja a szonikus teljesítmény, megfizethető áron. Az ML sorozat megjelenésével évtizedes tapasztalataink összeolvadtak egy olyan rendszerré, amely az audio kiválóság csúcsát képviseli, amely eredmény USHER-t a csúcskategóriás audioipar vezetőjeként és újítóiként pozícionálja.
A USHER büszkén mutatja be az ML szériát új magnéziumötvözetből készült magassugárzóval és magnézium-lítium ötvözetű középkategóriás meghajtóinkkal, amelyek meghosszabbított magasságot és középkategóriás tisztaságot kínálnak alacsonyabb költségvetés mellett. Az ML sorozat költségvetési szempontból kedvezőbb alternatívája az elismert, költségmentes tárgyi TD sorozatunknak.
Az ML-801 modell háromutas, három meghajtású kivitel, egy 8 ”mélysugárzóval. Az ML-802 modell háromutas, négy meghajtású kivitel, két 8 hüvelykes mélysugárzóval. Mindkét hangszóró nagyon erősítőbarát, 87db, illetve 90db. Csodásan illeszkednek mind a cső, mind a szilárdtest elektronikához.
A technológia az audio kiválóság középpontjában
A magnézium ötvözetből készült magassugárzó
A magnézium könnyű a berilliumhoz képest, és széles körben használják a repülőgépiparban. Ideális a belső veszteség minimalizálásához, és kiváló hővezetési tulajdonságokkal rendelkezik. Az elismert Diamond DMD magassugárzó-tervezésünkből kölcsönözve technológiát, sikeresen kifejlesztettük ezt az új 1,25 hüvelykes magassugárzót, 38kHz-re kiterjesztett nagyfrekvenciás választ adva.
A Magnézium - Lítium középkategóriás vezető
A DMD-illesztőprogramunk K + F tapasztalatainak gazdag tapasztalata alapján a középkategóriás vezetők magnézium - lítium ötvözetű keverékével ismét megtörtük a tudományos akadályokat.
A magnézium - lítium ötvözet a modern fémek csodája. Ennek a hihetetlenül könnyű anyagnak kisebb a sűrűsége, mint a magnéziumnak, ugyanakkor megtartja ugyanazt a nagy szakítószilárdságot. 5 hüvelykes kúp elkészítése ezzel az anyaggal nem könnyű feladat. Ennek eredménye az alacsony torzítás, a kristálytiszta és doboz nélküli zene reprodukció.
A hibrid szénszálas mélysugárzó
Hibrid szénszálas mélynyomó kúpunk kihasználja a papír könnyedségét és a szénszál merevségét, így villámgyors mozgásokra és légmozgásra képes. Ennek a hibrid kialakításnak az eredményeként számíthat arra, hogy kiváló mély basszus kiterjesztést, felbontást és dinamikát fog hallani.
Crossover Network - rafinált technológia, prémium alkatrészek
A sávszélesség zökkenőmentes integrációja érdekében az ML sorozat keresztezési pontját 2,1 kHz és 380 Hz között tervezték, hogy elkerüljék a középsávú frekvencián belüli elválasztást a nem kívánt rezonancia elkerülése érdekében. A crossover, a huzalok és az antioxidáns kötőoszlopok összes alkatrészét csak az ML sorozat számára válogatják ki.
Gyönyörű forma és funkció - a tervezéstől az építkezésig
Az ML sorozatunkról minden részletet rendeltetésszerűen tervezünk. Az első terelőlemez ferde az idő igazításához. A szerkezet ívelt és többrétegű a rezonanciaszabályozás és a merevség érdekében. A belső merevítőket precíziósan marják egyetlen MDF blokkból a maximális szerkezeti integritás érdekében. Semmilyen részletet nem hagynak figyelmen kívül.
A szekrény átlátszó lakkkal van ellátva, amely egy remek hangszer fenségét idézi, a darab kész fénye pedig az ML sorozat rendkívüli finomítását tükrözi. Az egység tetejét alacsony kopásű üvegpanel zárja le, amely hangsúlyozza az egység eleganciáját. Az alap vastag szilárd acéldarab, amelyet még a jóval drágább hangszórórendszerekben sem lehet látni.
Az ML sorozat nemcsak a hang és a teljesítmény csúcsára törekvő rendszer, a kivitelezés és az előadás is felülmúlhatatlan. Ez a minőségi szint csak a sokszoros költségű hangszórókban található meg, ha van ilyen. Ez valóban az audio kiválóság új generációja.
Leírás
3-utas rendszer: magassugárzó 1,25 "(9980-20MA)
középtartomány 5" (0542MA),
mélysugárzó 8 "x2 (8955A),
érzékenység: 90dB @ 1 watt / 1m
névleges impedancia: 4 ohmos
frekvenciaválasz (-3 dB): 26 Hz ~ 38 kHz
energiagazdálkodás: 200 watt
keresztezési frekvenciák: 380Hz, 2,1 kHz
súly: 58 kg (az alaplappal együtt)
méretek ( szélesség x mélység x magasság): 48 cm x 55 cm x 127 cm
Home Movie
Házimozi, Hi-Fi, High-End szaküzlet és webáruház
Moziszobák tervezése és kivitelezése A-Z-ig
www.homemovie.hu
Fantomas
Értékelés: 24
USHER ML
Leírás
Home Movie
Értékelés: 53
KisMarci írta:
2021.04.01., csüt. 12:23
Várható ára:
walnut, macassar ebony: 14765 $
high gloss finish: 16430 $
USA dollár, vagy Taiwan?
USD
Home Movie
www.homemovie.hu
KisMarci
Értékelés: 538
Várható ára:
Usher - Valhalla - Emotiva
Home Movie
Értékelés: 53
KisMarci írta:
2021.04.01., csüt. 11:48
Home Movie írta:
2021.03.30., kedd 11:20
KisMarci írta:
2021.03.25., csüt. 10:33
Az ML szériáról mit lehet tudni?
Üdv, mire vagy kíváncsi pontosan?
Hova lehet pozicionálni az Usher sorozatokon belül?
Kb. milyen árkategóriát képvisel?
Próbáltam összefoglalni :)
Home Movie
www.homemovie.hu
Home Movie
Értékelés: 53
Az ML széria egy új sorozat az Usher-től...
A Compass Dancer Series Diamond DMD sorozat alatt van (pl. TD-10), de a Dancer Mini Series Diamond DMD sorozat felett (lásd: Mini-2 például).
Usher ML-802.jpg (62.73 KiB) Megtekintve 4300 alkalommal
Az új széria célja; a TD-10 / 20 hangzás szintje megközelítése/elérése, akár kisebb lehallgató helységekbe, kedvezőbb áron.
ML-802 Meghajtók:
magas: 1,25" 9980-20DMD gyémánt-dóm magassugárzó
közép: 5" 0542MA magnézium/lítium ötvözetű membrán (extrém könnyű és kemény)
mélysugárzó: 2 * 8" 8955A szénszálas/papír membrán
3-utas rendszer
frekvencia válasz (-3 dB): 26 Hz ~ 38 kHz
teljesítménykezelés: 200 watt
méretek: 30,5 cm széles x 50 cm mély x 123 cm magas
Várható ára:
Usher ML-802 2.jpg (94.43 KiB) Megtekintve 4300 alkalommal
Home Movie
www.homemovie.hu
KisMarci
Értékelés: 538
Home Movie
Értékelés: 53
Home Movie
www.homemovie.hu
KisMarci
Értékelés: 538
Home Movie
Értékelés: 53
Full AudioQuest kábelezés - USHER/KRELL
Az AudioQuest Magyarországgal karöltve bekábeleztük a KRELL, EMOTIVA elektronikáinkat és USHER hangsugárzóinkat!
Hivatalos AQ Pontként - nálunk a spéci a kábelek is meghallgathatóak! :tutiok:
home movie aq pont.jpg (174.44 KiB) Megtekintve 4536 alkalommal
Home Movie
www.homemovie.hu
Home Movie
Értékelés: 53
Usher hangsugárzók
Az USHER Audio hivatalos Magyarországi importőreként, ebben a topikban a márka legfőbb termékeiről, hangsugárzóiról olvashattok.
Usher portré_kicsi.jpg (138.85 KiB) Megtekintve 4559 alkalommal
...de mi ez a márka?
1972 –ben, közép-Taiwanon alapított USHER társaság egy kis hangszaküzletből a globális hangtechnikai piac egyik legelismertebb nevévé nőtte ki magát. Napjainkban az USHER csúcstechnológiás erősítőket és hangfalakat fejleszt és gyárt a Taichungban újonnan elkészült gyárában; "Mi az USHER –nél egyedülálló nézetet vallunk a csúcskategóriás hangtechnikai berendezéseket illetően. Hisszük, hogy a kompromisszummentes hangtechnikai eszközök megfizethetők lehetnek, és annak is kell lenniük minden zenekedvelő számára: olyan luxusnak, amely a legtöbb ember számára elérhető."
Az USHER hangtechnikai piacon megvalósított élre-törésének titka valójában abban rejlik, hogy az USHER minden esetben tudományos megközelítést alkalmaz a tervezés során, majd képzelőerővel, illetve alapos és fáradságos munkával, valamint zenehallgatási tesztekkel támogatja meg mindezt. Az USHER alapos tervezésének és minőségellenőrzésének eredménye a kivételes teljesítményű és megbízható termék. Számos, a ’70 –es években épített USHER erősítő a mai napig aktívan szolgálja tulajdonosát.
Az USHER számára a hangtechnika nem fekete mágia, hanem a mérések és az emberi fül által érzékelt teljesítmény összehangolása.
“Az USHER –nél nem bízzuk a véletlenre a fejlesztést és az innovációt. A piacon elérhető legversenyképesebb árfekvésű, élvonalbeli hangfalak megteremtéséhez megalkottuk a saját számítógép alapú mérőrendszerünket, mely napjainkra ipari szabvánnyá vált.” A precizitás és muzikalitás soha nem szűnő keresése: Eszközök és gondolkodásmód!
Az USHER laboratóriumokban és gyárban működő precíziós berendezések minősége és mennyisége szinte minden látogatót lenyűgöz az első alkalommal. Talán még jobban meg lennének lepve, ha tudnák, mennyi kutatás és képzés áll az említett berendezések használata mögött. A mondás szerint: “Nincsenek véletlenek.”
Az USHER hangsugárzói - úgy mint a TD-10 vagy a Dancer Mini sorozat tagjai meghallgathatóak a HOME MOVIE bemutatótermében - telefonos bejelentkezés után!
usher_home movie.jpg (346.99 KiB) Megtekintve 4559 alkalommal
Home Movie
www.homemovie.hu
Vissza: “Home Movie”
