Na, most ennek fussunk neki még egyszer!sutemenyx írta: ↑2024.08.04., vas. 23:49És? Tudom mi az aluláteresztő rc szűrő. Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy az erősítő minél alacsonyabb impedanciás bemenete egyre feljebb hangolja ennek a szűrőnek a töréspontját, mert a szűrő eredő R tagja egyre kisebb, tehát ebből a szempontból épphogy hasznosabb az alacsony impedanciás bemenet.juliush írta: ↑2024.08.04., vas. 23:22Így néz ki a helyettesítő kapcsolás. A növekvő frekvenciával csökkenő ellenállás a kapacitáson csökkenti a vele párhuzamosan kapcsolt bemeneti impedanciával közösen alkotott impedanciát, vagyis a forrás generátora által keltett áram a közös kapcsaikon egyre kisebb feszültséget generál.
Magyar hifi termékekről készült képek
Re: Magyar hifi termékekről készült képek
Tessenek felírni az Uin/Ug átviteli függvényt.
Ha az Rg+Rs<<Rin, akkor a törésponti freki=1/2π(Rg+Rs)Cp, tehát az Rin terhelő ellenállás
nem szól bele. A feltétel meg az esetek nagy többségénél teljesül. Ha mégsem, az Rg+Rs és
az Rin párhuzamos eredőjével kell számolni.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Á, nem. Ez az impedancia parhuzamosan kapcsolodik a kabel kapacitassal, szoval az alulateresztés hatást még csökkenti is. Viszont a meghajtó bufferek nem szeretnek erőlködni a forráseszközök kimenetén. Nem csak a jelszint csökkenés a gond, sokszor szubjektív dinamikacsökkenés is tapasztalható, mert a kimenőbufferek belső torzítása nő.
Nade ha amihez kell ahhoz jó, akkor jó.
Ez épp meglehetősen alacsony bemenő impedancia, így arányaiban nagyobb lesz a feszültségesés az előző fokozat kimenetén, vagyis nehezebben hajtható a végfok. Adjunk hozzá még egy nagyobb kapacitású kábelt, és kész az aluláteresztő szűrő...
Nagyon sokféle előfokkal, szabályozható kimenetű DAC-kal, DAP-pal próbáltam, csöves, IC-st, passzív trafós és autoformeres hangerőszabályzást is ideértve, nem nagyon vettem észre, hogy bármilyen társításban hatása lett volna a hangra a viszonylag magas impedanciának.juliush írta: ↑2024.08.04., vas. 14:45Az 1.2kohm szimmetrikus bemeneti impedancia kevésbé barátságos, elég válogatós lesz így az előtte levő eszköz tekintetében.kaef2 írta: ↑2024.08.04., vas. 13:23Hogy ne maradjunk torzítás mérés nélkül vasárnap kora délután, ez a szintén a képen lévő, hazai Hi-Mod Audio 2x2 csatornás 200W+800W-os (8 ohmon) erősítő prototípus 800W-os részének torzítás mérése:
Max. output current: 30A PEAK / 21A RMS
Max. output power: 800W-8R / 1600W/4R
Input impedance: 1.2kR Balanced
THD+N: max. 0.002% at 1kHz (10W)
idle consumption: 13W / 230VAC
efficiency: >90% at 800W output power
Weight: 4kg
Weight: 4kg
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Én arra tippelnék, hogy a zenei van megadva, és akkor a 17.5W szinuszos az oké is, mondjuk ha sikerült ilyen kimenőteljesítményre 2% alatt maradni, akkor még bravúros is. Azt nemhinném, hogy rácsáramos 15% THD-ra van megadva az adat, az eleg durva lenne.
Hogy ne maradjunk torzítás mérés nélkül vasárnap kora délután, ez a szintén a képen lévő, hazai Hi-Mod Audio 2x2 csatornás 200W+800W-os (8 ohmon) erősítő prototípus 800W-os részének torzítás mérése:tunerman írta: ↑2024.08.04., vas. 09:54Nem kritikakaef2 írta: ↑2024.08.04., vas. 07:52Itt található a specifikáció:
https://www.clarinetaudio.com/products/211, csak észrevétel a specifikációval kapcsolatban:
A megadott 210W teljesitményfelvételi adat szerintem nincs rendben, mert csak a VT4C/211 csövek fűtése (10v/3,25A) 65W - ehhez jön még az anódtápok, valamint a driverek fogyasztásai is
Tárgyilagos nézőpont szerint a THD specifikációja (akár 1W, akár 35 watt) hozzátartozik egy erősítő adataihoz.
TJ.
Weight: 4kg
Majd szólok a tervezőnek adja meg.tunerman írta: ↑2024.08.04., vas. 09:54Nem kritikakaef2 írta: ↑2024.08.04., vas. 07:52Itt található a specifikáció:
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3138
Nem kritika
TJ.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
35W? Azt hogy számolják?
Csupán a hangsugárzóra és a földön levő erősítőre voltam kiváncsi, de köszönöm a kielégítő választ.
Meg. Persze.
Hi-Mod Audio 2x 200W, 2x800W 2x2 csatornás D-osztályú végfok prototípus
Clarinet Audio Design 211 triódás SE sztereó végfok, 35W
Clarinet Audio Design Line csöves előfok, trafós szimmetrikus be - és kimenettel is
Clarinet Audio Design ezüst összekötő, hangsugárzó és tápkábelek
Pillartech állványok
Baba etető asztal az előfok alatt és fa virágtartó, mint hangsugárzó állvány
------- ez volt a magyar szekció -----------------------------
Falcon Acoustics RAM Studio 20 angol hangsugárzó
B-Fly Audio és Isoacoustics alátétetek, asztalkák,
Siltech, Crystal Cable ezüst/arany tápkábelek, összekötők és Ethernet kábelek
TP-Link media konverterek, lineáris táppal
Yamamoto mágneses alátétek a 211-es végfok és a csöves előfok alatt
Shakti kiegészítők
------- ez volt a külföldi szekció -----------------------------
Ami szól, de nem látszik a képen:
- Lineáris tápos, menedzselhető Cisco switch, SFP+ csatlakozásokkal,
- Lineáris tápos Telekom router optikai csatlakozású internethez
- saját Roon Core munkaállomás, MZ/X lineáris táppal, rajta Ubuntu, Audiolinux és egy kollégám által fejlesztett Archlinux - alapú audiofile alacsony latenciára és valós idejű Kernelre optimalizált lejátszó szoftver beta verzió, x64, ARM architektúrára.
- Gustard A22M DAC
- Hifiman Serenade fejhallgató erősítő, DAC, streamer
- Merging Anubis pro A/D és D/A konverter 4 csatornás felvételhez és lejátszáshoz
Úgy nagyjából.
Azt meg lehet kérdezni, hogy mit látunk a képeken?
Hangra a ProAc-ok és az ATC mini monitorok között van, azt hiszem, a megépítése szerintem példás.Snipi írta: ↑2024.08.03., szomb. 09:23Egy kérdés Feri ha szabad : a hangsugárzó ugyanolyan igényes megépítés mint a Proac-ok? Gondolok arra, hogy a másik oldali párján is szemből nézve (ahogy a képen látszik) jobbra van eltolva a magas? Vagyis hogy "dedikált" jobb illetve bal oldali hangsugárzó van. Ez az ami nekem nagyon tetszik az említett Proac-okban.
Ha valaki egy picit puhább hangú ATC kis monitort keresne, akkor ezt is érdemes meghallgatni. Eltűnik a térből teljes egészében, mintha nem is hangsugárzó szólna. Nincs meg teljesen a Proacos romantikusság a hangjában, de az az irány. Talán a ProAc híres stúdió monitors, a Studio 100 áll hozzá a legközelebb, amiből állítólag többet adtak el, pár évtized alatt, mint az LS3/5a-ból. Kifejezetten kiegyenlített a hangja, úgyis, hogy a gatyaszaggató mélyek nem játszanak.
A képből ez talán nem jön le, de az eleje, hátulja és teteje bőrborítású. Nagyon elegáns.
Nagyon jó szól a képen látható 2x2 csatornás D osztályú prototípus végfokkal, a csöves előerősítővel és a full ezüst kábelezéssel.
A fa "virágállványt" egy fórumtársunk szivességéből kaptam ma kölcsön és az összesen három alátéttel ebben a konfigban egészen jól működik.
Mondjuk az erősítő és hangsugárzó közötti árkülönbség. :)
Bizarrnak kinéző erősítő/hangsugárzó páros. :)
