T-Tboy
Csatlakozott: 2011.08.14., vas. 18:26
Értékelés: 162
Hozzászólás Szerző: T-Tboy »
T-boy az utolsó képen a Jamo frontokkal már jobb az összkép de az elrendezéssel kezdeni kellene valamit. A frontok egymáshoz vannak nyomva ezért a térhatás a hangszínpad eléggé pontszerű lehet. Nincs más lehetőség elrendezni a rendszert?
Sajnos nincs rá lehetőségem (egyik oldalt szekrénysor, másik oldalt ajtó). 36_2_18.gif Én örülnék neki a legjobban ha széjjelebb tudnám húzni a rendszer elejét, de mint azt már oly sokszor írtam túl zsúfolt a szoba sajnos.
Egy sima átrendezéssel meg nem tudnék jobbat előállítani, csak ha menne ez-az a szobából. De arra meg nem sok esélyt látok, nem tudnám a házban hová tenni a "kidobandó" bútorokat.
Szoktam ezen törpölni, agyalni, de eddig semmi használható nem jutott a eszembe.
Viszont, azért a kb. 1.5évvel ezelőtti állapothoz képest így is jelentősen javult a összkép-összhang. Már ennek is örülök, ahhoz képest, hogy akkoriban azt mondtam magamnak, hogy csak a erősítőt cserélem le vmi combosabb darabra meg az egykori kis gyári Pioneer aktív mélyládát (a lejjebb beszúrt képeken nincs rajta), mert az már kevéske. Ahhoz képest szinte minden ment a "levesbe".
Még ami tervben van, hogy csináltatok egy 2polcos rendszert és az alsó részébe megy a Onkyo hm erősítő, mellé a cd- és a bd-játékos. A felső polcra meg a center majd, hogy végre az is fülmagasságba kerüljön. És ezek felé a plazma, s mellette ugyanúgy ott lesz a kis Reckhorn monoblokk.
Ahol pedig most vannak a elektronikák oda megy majd a 35literes 30cm-es zárt mélyláda, persze, lesz alatta kis szigetelés, hogy a láda ne érintkezzen közvetlenül a dohányzó asztallal és ne rázza úgy a elektronikákat, meg hogy ne ugorjon a lemez lejátszás közben.
Egyelőre ennyi van tervben.
Nem pont ilyenre gondolok, de hasonlóra.
fodesz
Értékelés: 5164
Hozzászólás Szerző: fodesz »
T-Tboy
Értékelés: 162
Egy kis akkor és most képekben (elnézést a rossz képminőségért)! Elnézve a régebbi képeket magam is siralmasnak vélem.
Persze, még mindig van hová fejlődni (van is pár ötlet még a tarsolyomban) ahogy az lenni szokott amikor megindul a ember a leejtőn.
2011.08.10-én.
2011.10.11-én.
2012.05.06-án.
Napjainkban . . .
:kiraly:
davidka33
Csatlakozott: 2009.11.25., szer. 12:41
Értékelés: 372
Hozzászólás Szerző: davidka33 »
250 Hz nem lehet, az már bőséges középtartomány. Ha felső basszusról beszélünk, az olyan 100 és 160 Hz közötti tartomány
Akkor lehet hogy mégse nyomtam mellé... A fene emlékszik már rá melyik is volt a jó vágás. Próbálgattam mindenféleképpen.
Az biztos hogy egész jó hangot ki tudtam hozni belőle! Majd este megnézem újra...
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
És, hogy beáljak a sorba én Sonusom is Bélátol van:-) sőt a Michell lemezjátszó is... azt hiszem...
Bizony bizony.
kalmi
Értékelés: 850
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Vagyis 250 Hz-nél... (mellényomtam)
csövi
Értékelés: 1010
Hozzászólás Szerző: csövi »
Jó lenne ez másnak is....hidd el.
Nem biztos hogy mindenkinek tetszik... Már közel 10éve hallgatom...volt itt már sokminden...
earforce
Értékelés: 2955
Jófajta szoftveres EQ-t kipróbálhatnál, pl.: Fabfilter Pro Q
davidka33
Értékelés: 372
davidka33
Értékelés: 372
A felsőbasszust milyen akusztikai elemmel lehetne csillapítani? (Ha lehet egyáltalán...)
Tegnap este próbáltam eq.-val, ha 150 Hz-nél vágok 3 dB-t, egész jó lesz! Csakhát nem szeretnék így belenyúlni...
davidka33
Értékelés: 372
Anno ez volt az első, amit kipróbáltam én is, nekem nem jött be...
Akkor nem ezt mondtad!
davidka33
Értékelés: 372
Nem a kérdésedre válaszolok, inkább kérdezek.
Próbáltad már bedugózni a sonus reflex csövét? Simán működhet a dolog! Első körben egy teljes dugózás szivaccsal. Ha így nagyon kevéssé válna a mély, akkor megpróbálhatod "félig" dugózni. Nagyon eredményesen lehet hangolni így egy reflex dobozt a szobához, illetve az aktuális lehallgatási pozícióhoz!
Esetleg még megpróbálhatod a hallgatási pozíciódat változtatni, vagy a dobozok elhelyezésével is variálhatsz. Az esetek nagy részében, ezekkel a módszerekkel meg lehet találni egy optimálishoz közeli mélyátvitelt!
Igen, természetesen próbáltam! Mindkettőt bedugtam teljesen szivaccsal...
A legmélyebb hangok elmentek (amik maradhatnának ) A felsőbasszus meg megmaradt teljes egészében ugyanakkora!
peterson
Értékelés: 818
Pedig már páran majdnem lehülyéztek,mert nem tetszik a Sonnet.
Sonusokból is volt már pár hulladék dobozom.Az álló Concerto Domus bűn rossz volt.
Ha ez a Signum,akkor az lehet az enyém volt.
Nagyon jó doboz,de picit keveselltem a mélyét,de azt is hozzáteszem,hogy ez 40 nm-es szobában volt.
Igen a Signum... és csak 18 nm-en zenél.
AVX
Értékelés: 3310
Ugyan ezt hallottam...annak idején mikor megjelent, a Show-n bemutatták. Azt hittem csak valami ott nem klappol , de ezek szerint nem
Volt Chario "nagy" monitorom, amit a HiFi Choice az egekig dícsért, és az is picit fakó, zárt hangú volt, ráadásul brutál mélyekkel! Biztos ők máshogy gondolják...
Azóta Sonusban utazom, lehet a tieid voltak, Béla... !
Az új helyükön...bár mostanában kacérkodom valamilyen állóval.:
peterson
Értékelés: 818
A Sonnettel totál más bajom.Egyszerűen fakó a hangja.
Már nagyon sokféle erősítővel próbáltam,de hiába.
Ráadásul már hárman elvitték megfülelni,de idáig még senkinek sem tetszett.
kalmi
Értékelés: 850
Most olvasom... tényleg csak egy lehet rajta:
In the lower part is positioned the bass reflex with a diameter of 75mm and with a length of 185mm.
Nem baj, így is lehet próbálgatni a hangolást.
kalmi
Értékelés: 850
Én kettőt látok a képen. A másiknak látszik a pereme...
suminator968
Értékelés: 1082
Ahogy nézem két cső is van rajta. Ilyenkor érdemes az egyiket ledugózni szivaccsal, zoknival, polifoammal, bármivel... Ekkor jóval lentebb hangolódik a doboz, és kevésbé hajlamos a szobával "összeveszni". Ha még így sem érezni jónak, akkor a másikat is be lehet dugózni, ekkor egy egyszerű zárt doboz lesz belőle.
Csak egy cső van rajta.
suminator968
Értékelés: 1082
Anno ez volt az első, amit kipróbáltam én is, nekem nem jött be. Ellenben a jobb hangfalkábel pontosabbá tette, és mélyebre is ment. Plussz Mundorf a magashoz, és egész jó lett....
Csak drágább volt a kábel , meg a kondi, mint a hangfal......
kalmi
Értékelés: 850
suminator968
Értékelés: 1082
Beteg egy konstrukció.... Viszont ha ott a cső az alján, akkor van lehetőség a hangolásra.
AVX
Értékelés: 3310
Úgy is van, hangszóró is, meg reflex port is van az alján.
Akkor valóban lehetne vele játszadozni.
kalmi
Értékelés: 850
suminator968
Értékelés: 1082
Azt tudtam,hogy nem zárt,de azt hittem az alján van egy szub hangszóró.
AVX
Értékelés: 3310
Meglepődnék, ha zárt lenne. Szerintem az alján van a cső.
Vissza: “Galéria”
