earforce
Értékelés: 2934
Tegnap nagy csőteszt estet tartottam. Mullard, Telefunken, Tesla és Electroharmonix (?) E88CC-k voltak porondon.
Utóbbin nincs szita, ezért a kérdőjel, eredetileg ezek voltak az F22-ben. Egészen jók amúgy azok is. Term. a 'funkenek lezenélték az összes résztevőt.
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 271
Hozzászólás Szerző: pferi »
A bedobozolas utan maris adodott ketto problema az egyik a PP kartyaval azt megirtam a PC-es topikban a masik pedig a HDD felfogatasaval megpedig az, hogy a HDD atvitte a butorra a remegest eloszor ezt ugy oldottam meg, hogy filc korongokat raktam a haz ala na de az egesz gepek belulrol remegtette ezert ugy dontottem, hogy igy oldom meg, lasd a kepet. (egyenlore, mert igy nem hordozhato)
Jó ez véglegesre is. A vinyó tetejére rakj egy vékony ( de elég vastag) szivacs csíkot és a ház résein keresztül le tudod vele szorítani a vinyót keresztben kifeszített gumi szalagokkal.
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Argon Audio Solo, DAC: Audio Note One 1.x, RIF DAC, Erősítö: Line Magnetic 211IA; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid.
tottyi
Értékelés: 864
Hozzászólás Szerző: tottyi »
tottyi
Értékelés: 864
Sikerult olcson vennem egy dobozt.
Regi -->
Es uj -->
hosszu
Értékelés: 1278
Hozzászólás Szerző: hosszu »
Megnyugtatlak, csak szanaszétkevert filmeknél jönnek a hangok meglepő helyekről.
Nono
Még nem volt időd végighallgatni a zenéidet - időnként nagyon meg fogsz lepődni!
Mentem én már ki a konyhába és fel az emeletre, hogy ki beszél, dobol, szöszmötöl, tapsol amikor rajtam kívül senki sincs a lakásban. Időnként még ennyi év után is frászt kapok egy-egy nem várt helyen megszólaló hangszertől, effektől...
longkft.hu/audioblog/
hosszu
Értékelés: 1278
earforce, on 18 Jan 2016 - 20:36, said:
De csak mert LP-ről toltad :-)
Picture Disc!
Ugye tudjátok, hogy valós dologról beszéltek?Az első videolemezek mechanikusan rögzítették barázdáikban a képinformációt, amit LP-ként lemezjátszóval lejátszottak - tehát az Oblivion megnézése LP-ről teljesen valós lehetőség!
earforce
Értékelés: 2934
Hallottam már nagyobb ML hangsugárzókat. Nekem fura volt , direktebb, "megfoghatóbb" hangzáshoz vagyok szokva. A maga módján tetszett ettől függetlenül.
A nagyon drága ML-ek már tetszettek, de kb. 1M HUF-ig (használt áron) nekem nem jön be a ML hang.
A Magnepanok sokkal jobb ár/érték aránnyal rendelkeznek és szvsz azért eléggé más hangjuk van, mint az elektrosztatikoknak + messze nem olyan irányítottak.
Elhiszem, hogy sokan kétkedve álltok ehhez a lesugárzási elvhez, de nagyon jó! Megnyugtatlak, csak szanaszétkevert filmeknél jönnek a hangok meglepő helyekről. Tegnapi filmnél pl. aszittem' hogy az alsó szomszéd kopog fel, holott ő ilyet sosem tesz :-)
Értékelés: 8965
Picture Disc!
earforce
Értékelés: 2934
Megnéztem  ma én is az Obliviont. Annyira nem volt rossz:)
earforce
Értékelés: 2934
..és az jó, hogy a plafonról is jön a hang?   Nyugtass meg, hogy ilyen talán csak mozizás közben fordul elő.
Kicseréltem az MG12-ben a gyári kotvány jumpert egy Habia-ra, nem gondoltam volna hogy ennyit hoz
Néha olyan helyről jönnek a hangok, mennyezettről, leghátulról, totál balról/jobbról és néha hátulról is hogy megijedek
Nem csak zenén, de filmen is elképesztően brillíroz
aeternum
Csatlakozott: 2015.06.24., szer. 08:16
Értékelés: 174
Hozzászólás Szerző: aeternum »
Höhö, ami késik nem siet alapon még bármi előferdülhet
Ki kéne próbálnod mozin az 1.7-et, lenne meglepetés
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű.
Bohumil Hrabal
earforce
Értékelés: 2934
...még szinte haza sem vitte, már tuningolja!
Lesz még az a jumper forrasztással helyettesítve, hangfal "levetkőztetve", gyári keretből kiszedve, a válóper pedig megreszkírozva...
hosszu
Értékelés: 1278
earforce
Értékelés: 2934
kasumi
Értékelés: 433
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Most épp így:
Nincs jobb a saját tapasztalatnál!
Egész nap zenét hallgattam és az az érzés, az a nyugodtság, amikor nem fészkelődöm, nem keresem a hibákat, csak nem akart megjelenni, ezért egy hirtelen felindulástól vezérelve megléptem azt, amit korábban csak kérdés formájában fogalmaztam meg. Tekintettel arra, hogy nem készültem a beavatkozásra, a rendelkezésre álló eszközök erősen korlátozottak voltak. Egy öt méteres, teljesen átlagos, "3G1.0 mm2" jelöléssel ellátott, 3 eres, sodrott réz vezetőkből álló hosszabbító volt a kiindulási pont. A levágott elosztó rész helyére egy régi kábelemből megmaradt csatlakozót szereltem, majd így csatlakoztattam az Omega 500-hoz, amely korábban egy fali csatlakozóból, egy Vincent tápkábelen keresztül kapta az áramot.
Mivel a projekt egyéb átszervezést/átrendezést is igényelt a kábel korlátozott hossza miatt, így az észlelt változások egy része ezek együttes hatásának tudható be. Ezekről néhány szóban: a hosszanti oldalfal mentén elhelyezett, egy erre a célra készült állványról a készülékek átkerültek egy üveglapokkal szerelt, hétköznapi tv állványra. Így már nem volt szükség a kb. hat méter hosszúságú, SAL 2x2,5 mm2-es high purity OFC kábelre sem, amely helyére a jóval rövidebb, azonos vastagságú, de lapos szövésű Oehlbach kábel (Type 1135) és Tellurium Q jumperek kerültek.
Ezen kívül a oldalfalnál és a hangsugárzók között lévő egy-egy elnyelő panelt áthelyeztem a hangsugárzók mögé.
Igen, tudom, hogy ezek már önmagukban is jelentős változást hoznak. Korábban volt már ilyen felállás, de akkor a tápellátást a fali csatlakozóból oldottam meg. És még egy fontos mozzanat: a hangsugárzók közötti távolságot 20 cm-rel megnöveltem és még inkább befelé fordítottam azokat. Így a köztük lévő távolság 1,8 méter, a hallgatási pozíciótól mért távolságuk pedig 3 méter lett.
És végül azok a bizonyos változások:
A zenei tér (színpad) szélessége és mélysége egyaránt nőtt. Ez utóbbi jelentősen. Szellősebb lett a produkció, az előadás hihetőbbé vált, életszerűsége nőtt. Apró, eddig nem hallott részletek is előtérbe kerültek. A mély tartomány pontosabb és erőteljesebb lett.
A kapott hang még messze attól az - egyelőre csak fejemben létező - referencia hangtól, amelyre törekszem. De a kb. két órányi rendezgetés eredményeként kicsit közelebb kerültem hozzá.
A változtatások után:
Újratervezés
Doky
Értékelés: 1028
Hozzászólás Szerző: Doky »
Végre besüt a nap a "hifisarokba".
Hogy mennyit változik egy rendszer... pár év alatt...
Gratula!
gelván
Csatlakozott: 2009.10.24., szomb. 15:40
Értékelés: 531
Hozzászólás Szerző: gelván »
FURUTECH tobzódás egy AVA házban, nagyon OK lett
Ez a teljes DM 70 project, kellemes zene hallgatást:
LP:VPI HW 19-Jelco TK950S-vdH Frog Gold - ORSO AUDIO MC1 - CJ PV7- CD/SACD/Bluray:OPPO 93 NF Edition Reel: Tandberg TD20a - DAC:M2TECH Two plus/clock/ps Erősítő:Conrad Johnson PV7 / Jeff Rowland 102S Hangfal: Usher MD One - Hifi rack:Pisti80
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 435
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
Furutech FP-314AgII
Köszi az infót!!
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
gelván
Értékelés: 531
Jól néz ki! Milyen kábelt használtál?
Furutech FP-314AgII
gabo01
Értékelés: 435
gelván
Értékelés: 531
aeternum
Értékelés: 174
Nem biztos, hogy az asszonynak rossza hallása amikor azt mondja, hogy nem hallja a különbséget. Amikor az átlag hifista azt mondja, hogy mintha javult volna a hang, akkor általában semmi változás nem történik a placebón kívül. Ilyenkor kell hívni az asszony, és ő megmondja kíméletlenül, hogy hülyék vagyunk, mert elköltöttünk x ezer ft-ot a semmire  Lehet még igaza is van néha
Tegnap szerelgettem kicsit a pörgető karját. Kész lett, szokásos próbalemez fel, hangerő fel. Kint a konyhában a család egyből nekiállt rázni. Kérdezték is hogy másik lemezt vettem ebből v mitől jobb? Persze mindhárom nőnemű volt:)
Bohumil Hrabal
Vissza: “Galéria”
