- Khaosz
- Csatlakozott: 2003.03.23., vas. 13:10
- Értékelés: 23
a 2. kép. Majd csinálok képer a vetítésről is
Projektor: Vászon:VnX Black Horizon BrightTV 126" Proci: Lexicon MC-10 Végfok: Rotel RMB-1585+Pronomic XA800 Font: Elac Vela FS 409 Center: Elac Vela CC401 Surround: Elac WS1665 Sub:2db XTZ SUB 1X12 Edge + 2DB DIY 15" Ultimax
- Khaosz
- Értékelés: 23
Életem első Projektora. Mitsubishi HD1000
A baráti körömben senkinek sincs projektor, és mindenkinek nagyon tetszett. Főleg a Játékok... Csak azért mondom mert én nem láttam több millkás gépeket még és nekem most jelenleg ez is nagyon megfelel, úgyhogy nem bántani. 230-at megért
Mi a helyzet, ha gipszkartonba, annak is abba a részébe szeretnék fúrni és felfüggeszteni rá valamit, ahol a fémprofilok vannak? Ide az önmetsző csavar biztos jó, jól tart, de ha van spécibb megoldás, jöhet.
igy van, a fatipliről sem szabad megfeledkezni...
TV: LG 32CS460 BD Player: LG BD350V CD Player: Rotel RCD-865BX Receiver: Denon AVR-1604 System: Logitec Z906 HDMI Cable: Profigod PGV1001 Digital Coax Cable: Profigold PGD481 RCA Audio Cable: Profigold Oxypure PGA3000 Speaker Cable: Van den Hul Skyline
PAnelbe meg már néha az is elég ha egy 8-as lyukba fatiplit tesz az ember olyan erős lesz hogy elég becsavarni és persze fel is köthetné rá magát az ember.
Persze ilyet csak akkor használok ha véletlenül nincs nálam tipli
- heineken
- Csatlakozott: 2003.12.04., csüt. 12:03
- Értékelés: 160
Köszi,akkor a narancsból beütök négyet.
Ez azé ennél bonyolultabb
Mindenesetre mindenféle falszerkezethez van megfelelő tipli.
Meg az se mindegy, hogy mekkora lesz a súly rajta.
Itt pla plazma esetén a függőleges nyíróigénybevétel a nagy, míg a konzolos hangfaltartónál az kisebb viszont jelentős húzóerő van, ami kifelé szedné a falból a tiplit.
Felvágni azért kell, mert a legtöbb siralmas barkácsáruházi vacak nem nyílik szét a csavar betekerésével (főleg ha lukacsos téglába van) hanem a résen, aminek nyilni kellene kibújik a csavar, és szarik az egészre.. és persze nem tart
Ha előre fel van vágva, vagy rendes tiplit használ az ember, akkor az szépen szétnyílik ahol kell. és közte tart a csavar.
Ha vacak a fal, segítség az egy mérettel kisebb luk+ beütve a tipli.
De ha rendes fúróhegy és nem üt mindenfelé, akkor nem lehet probléma.
De nem lehet teljes sebességgel nekiereszteni mert 2 mérettel nagyobbat fog az ugráló fúróhegy csinálni.
Érdemes nehéz cumók rörzítésére olyan tiplit beszerezni, ami nem egyenes felvágású, hanem hullámos
a bal tipli, amit általában használok, az kétfelől is vágott ezért 4 felé nyílik.
a szürke mellette, az olyan, hogy ha tekeredik befelé a csvar, akkor nem nyílik, hanem a vége felől elkezdi húzni magát az anyagot, és ettől a közele kezd kidomborodni. ez iszonyat erős, sarkoknál már törte le az egészet, mert úgy szétnyomta a téglát
a narancs amiről szóltam, hullámos vágású, nagy súlyok húzóerejéhez ideális.
a szürke az inkább a nyiró igénybevételhez, mivel a vége "simán" nyílós. és a két szép hosszú, köztük a megfelelő csavar (igaz ez is rövidebb, de hirtelen ezt találtam, van ehhez is tipli, meg azokhoz csvar ) szóval azok már elég sokat tudnak.
Ytonghoz meg olyan tipli kell, amit most nem leltem, pedig van valahol itthon, ami nem simán nyílik, hanem rengeteg kis tüskét nyom ki kétfelé a csavar a tipli anyagából, amik mit a karmok beleékelődnek az ytongba. hihetetlen erős, nekünk a komplett konyhafelsőrész ezeken van felszerelve...
Hétvégén leszakadt a center konzolom, szerencsére a tv hátfal megfogta,így a center nem esett le.
Elemezve a képet, a nem túl jó és felvágatlan tipli okozhatta.
Én azért egy ilyen rövid, és vékogy csavarra nem bíznám a dolgot.
Ide egy legalább 10-12 cm hosszú 10-es tiplibe hatlapfejű csavarral tekerhető csavarmegoldás illene...
Mit értesz a "felvágatlan" tiplin?
Nem vagyok szakértő, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy minél hosszabb tipli kell, illetve lényeges még, hogy tégla falba az ütvefúró funkció kerülendő. Nekem a 26"-os lcd (~13kg) egy kétujjnyi tartón lóg a falon, 2 csavar tartja, a 3. tipli pár jött be, az első kettőt egyből húzta ki a falból. Volt néhány izzasztó pillanat, de a végére stabil lett. Korábban volt néhány komolytalan kisérletem nekem is, pl. az ikeás láthatatlan konzolos polccal, ott még ütve fúrtam, olyan is lett...
Receiver:Marantz SR7500 Front:Tannoy Sensys DC1 Center:TANNOY mC Rear:Tannoy M2 Sub:TANNOY 625 ALFie Hangfal:TANNOY Sensys DC1
- heineken
- Értékelés: 160
- heineken
- Értékelés: 160
Bitstream!Nagy Gratula a mozidhoz.Nagyon gusztusos.
Az említett HFK az a dvd alatt van?Mert én ott látom ha jól látom.
Köszi a gratulákat Uraim!
Ott van biza, pont annyira vonzza a tekintetet, amennyire kell :-)
Frissült a technika egy Lacy-féle HFK-val, ezt most jól megosztom veletek
Szép. Gratulálok, fölötte sem volt rossz, de így praktikusabb.
- GTomi
- Értékelés: 714
Torzonborz, BitStream: Nagyon jók az új cuccok! Gratula!
csatlakozom, öröm, mindig látni, hogyha jó és szép cuccok vannak egyben
Bitstream!
Amúgy ez nem olyan lenne, hogy ezekre a vízszintes V alakú tartókra még kéne valami üveg vagy más polc, hogy a készülékek a saját lábukon álljanak, és ne az aljuknál legyenek rátéve a tartóra?
Itt nézz körül minden fenn van, és a legtöbb kapható is nálunk
Köszi.
Iszonyat jó a búrkolás!! Gratula.
Az elemek ilyenek?
Vogel's TVA 2046+2041 Audio/DVD Készülék Tartó
Hello, pont ilyenek. 4-5 csavarral lehet a falhoz rögzíteni, okos tiplikkel szerintem egy elefántot is elbír, csak legyen megfelelően alultáplált :-)
Baromi masszív mind anyagát, mind megépítését tekintve, csak az a kérdés, hogy a vájtfülű hifisták mit szólnak a nem túl rezgéscsillapított megoldáshoz. Korábban, amíg nem volt a malac meg, addig a heed cuccok vastag üveglapon voltak, úgy is üzemel a dolog. Így egyébként sokkal vadabb, hogy nem egy polcon állnak a technikák, hanem "lebegnek" ... de hát ugye ízlések és pofonok. Én anno, mikor megláttam a vogels régi honlapját azzal a nappalival, tv vogels tartón, mellette a falon a többi szerkentyű, egyből beleszerettem.
Cosmo: köszi!
Az elemek ilyenek?
Üdvözlettel: Lex
És van nekik valami m.o.-i márkaboltjuk?
- tesco tele van veluk, en is ott vettem egesz jo arban a vogels-eimet.
T A M I . H U
A fali tartók a vogels kínálatából vannak...
Hogyan lehet egy hozzászóláshoz több képet mellékelni? Erre nem sikerült rájönnöm eddig :-(
Nagyon tetszik a konzol, csak nem túlságosan gyerek illetve kutyabiztos
Szvsz nevelés kérdése... 4 éves a csöppcsajom, és 1db elem nélküli távirányítóval sikerült teljesen átvészelni a megnézem közelről korszakot... Egyenlőre annyit tud, hogy stop/play, illetve stop-stop/play, ha újra kell kezdeni a mesét :-) A többi nem érdekli, így azt mondthatom, nálam gyerekbiztos.... qtya nincs... Ha a fórummotor tartalmazza a régi képeket, akkor megnézhető, azért anno a technikák mind a tv fölött voltak :-) jobb a biztonság alapon :-)
TV:Panasonic TH-50PV70 TV2: Panasonic TH-42PA50 TV3: Samsung Plano WS-32Z068P Receiver: Sony STR-DB790 QS 6.1 Front: Wharfedale Diamond 9.2 Center: Wharfedale Diamond 9CM Rear: Wharfedale Diamond 9.1 Rear Center: Sony SS-CN225 Subwoofer: Klipsch RW-8 Reference DVD: Denon DVD-1730 VCR: Thomson VPH6950G Konzol: Playstation 3 Scart: Hama ProClass Gold Távirányító: Sunwave SRC-3000B Playstation 3 ID: angyisz weboldal: www.angyisz.eoldal.hu
