- gyurmaember
- Csatlakozott: 2009.11.12., csüt. 22:02
- Értékelés: 101
Nagyon helyes! Ezzel még az akusztika is javulni fog. (sosem értem, amikor igen komoly hifi rendszerek között is ott figyel egy tv)
Van aki sztereòban szereti nèzni a tvt, èn pl a tv böngèszőjèből irányìtom a zenelejátszást.
Sokféle magyarázata lehet, és nem mindig szerencsés ezt firtatni Ráadásul ez itt off
- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Következő lépés igen a vászon lesz,már érik nagyon..ha minden jól megy júliusban 55"helyett 138" -colban forog majd a mozi
Megjelenítő:Epson tw 7200 vászon screeline 127 coll fix ketetes Összekötők: Iris HDMI 1.5m (v1.4Erősítő:Arcam Avr 600Media Player:Dune HD Base 3D Wd Elemens 3tb Iris HDMI 1m (v1.4)Front:JMLab Focal chorus 826 W Special EditionCenter:JMlab Focal chorus CC 800 W Special EditionSurround:JMlab Focal chourus 806 W Special Edition "Orange"Surround:JMlab Focal chourus 806 W Special EditionKábelek:Néhai Kábelezés Hydrasound Front:Titan IV mk3 Center:Titan IV mk3 Surround:Titan STD II Surround:Titan STD II Hálózati elosztó:Hydra 7-Hades pro II Tápkábelek: Sub-ok: Hades pro II Arcam: Hades colossus H.R.CSub:Svs pb 12 plus Sub-kábel:2db 2m-es Virgo Red Line SUB Beryllium/Copper "eichman" rendszerű RCA dugókkal Sub y elosztó:Néhai Készülék alátétek:By Fodesz-Krisok Gránitlapok!!<p>
- fodesz
- Értékelés: 5164
Csendélet:)
Ugyan már... Ilyen cucchoz kell egy vetítő!! Mi az a 'junost" ott középen??
Pazar a szerelés,mondom mégegyszer! Pazar,de a TV-t nyújtsd meg nagyobbra!!
Egyelőre nem szólnak mivel külföldön vagyok!!:)mérések után a magas és a mélyközép hangok rendben vannak..de a mèly kicsit gázos..így még az akusztikàn javítanom kell..de a panelek elférnek majd a függöny mögött így nem kell kicsicsáznom öket:)
Csendélet:)Szépek!Jól megoldottad az elsötétítést és akusztikát is egyben, gratula!
- dualcs5000
- Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
- Értékelés: 378
Nem szolnak?
Csendélet:)
- spectral
- Csatlakozott: 2013.10.28., hétf. 19:12
- Értékelés: 66
Csak kemenyen Vinklikem, semmi lazasag!
Az uuugy volt hogy a kollega lefotozta a meleglevegot.... Onnan indult minden.
Ok. Kep.
sztereo avagy mit csinaljon a Zember, ha a Bartokon, meg a klasszikon is megy vmi jo zene, egyszerre?
(es nem akarja sz@r minosegben hallgatni...)
Szép tunerek
Erősítők: Hitachi HMA 8300
Analóg: Lenco PTP Sony Pua286 Kiseki Blue M.J.
Cd: Philips cd 100
Phono: Higher Fidelity model 301
Doboz: Ohm f
Tuner:Fisher R200
Cd: Philips cd 100
Doboz: Ohm f
Tuner:Fisher R200
Hú, de jó lenne már megfülelni...!
Mikorra tervezed a befejezést?
Épp ma tolódott ki a befejezési időpont festési anomáliák miatt, és más fontosabb program is bekerült a naptárba sajnos, úgyhogy minimum még egy hónap.
Ráadásul mindezek tetejébe az erősítőm is elromlott.
PC: GigabyteB550M K, Ryzen5600G, 32GBKingstonDDR4, 9.5TB HDD
Tv: TCL85C735, PC
HANG: FractalDesign HTPC, USB if: Musician Pisces, DAC: LOXJIED40PRO, Amplifier: KrellKAV400xi, Front: DIY TL, Sub: DIY+RockfordFosgateP1S4-12, Hs kábel: KRELL klón, Interc. :ChosealFlagship coax
Egyéb: Pawalle tp80
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
Szép! Milyen hangszórók lesznek benne?
JBL TS8J és Visaton KE 25 SC. Októberben a szaktopikban már volt véleménycsere ezekről.
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
- kakaox
- Értékelés: 388
Hangulatos kép, a Lumin 50 év múlva sehol sem lesz, amikor ezek még mindig működni fognak.
Az lehet, viszont gondolod, hogy 50 év múlva még lesz ilyen formátumú rádióadás
- kakaox
- Értékelés: 388
Készül a DIY TL hangsugárzóm:
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
Ok. Kep.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Ahhoz mindkettőt be kell kapcsolni!
Na ja...
Ebben az üzemmódban az áthallás = 0
Hogy is van ez? Tuner monoblokk? Az egyiken csak a bal csatornát hallgatod, a másikon meg csak a jobb csatornát, a maximális szelektivitás érdekében?
- elektrorudi
- Értékelés: 150
- dualcs5000
- Értékelés: 378
Ráadásul ez a saját hifis cuccok képeinek fenntartott topic! Csak kemenyen Vinklikem, semmi lazasag!
Ok. Kep.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9696
Szerintem itt már átestünk nagyon szörszálhasogatós üzemmódba
Ugye abból indult, hogy 5kWh-t csipeget a Madrigal, de nem volt odaírva hogy egy nap alatt (csak az előző mondat utalt rá), a mértékegység meghatározás pedig /órára utal. Ebbe aztán bele lett kötve, ahogy azt szokás
Amúgy meg ha már szőrszálhasogatunk, akkor az 5000 W így önmagában valóban teljesítményadat, de az 5000 W/nap már fogyasztás. Igaz nem SI mértékegység, de nem is vagyunk egy fizikus fórum. Szerintem
Ki keverte a szezont a fazonnal?
Tényleg érdekelne...
A teljesítmény, meg a fogyasztás még jó hogy két külön dolog. Az egyikből szarmaztatjuk a másikat. Aszittem egy szakmai hifis forumon ez teljesen evidens.
Kicsit keverednek itt a villamos teljesitmeny es fogyasztas adatok.
A villamos teljesitmeny mertekegysege Watt, jele W es ennek ezerszerese a kIlowatt, kW, majd ennek ezerszerese a megawatt MW.
Ezek mind pillanatnyi teljesitmeny adatok.
A fogyasztas az egy ora alatt elfogyasztott energiamennyiseg. Mertekegysege a wattora Wh, kilowattora kWh es megawattora MWh.
Annak a kijelentesnek, hogy egy keszulek fogyasztasa 5000 W, nincs ertelme. A fogyasztast nem adhatjuk meg teljesitmeny adattal.
