TMPGENC
cisco
Értékelés: 197
TMPGENC
Hozzászólás Szerző: cisco »
Elvileg arra jöttem rá vagy gondolok, hogy ennél a 600 percnél ő sokszor rakja egymás után azt a 105 percet, mert megnéztem a végét a videonak és az nem a rendes vége volt hanem vhol a video közepén. tehát most azt próbáltam hogy megadtam neki hogy csak annyi framet csináljn meg amennyi a video 105 perce (25 fps-el beszorozva stb.) Sztem jó is lesz csak kiírta hogy ez neki olyan 7-8 óra, úgyhogy majd éjszakára itt hagyom a gépet, de most nem tudom mert kell a gép.
Majd megírom a fejleményeket!
cisco
Értékelés: 197
TMPGENC
a maestro eleve csak elemi streamekkel képes dolgozni, az ezért ismeri tökéletesnek
tmpegenc pedig akár mpeg, m2v, vob, stb forrást is megeszik ... talán még a TS-t is és ez csak mpeg(2) ! jön még hozzá AVI, stb stb ... csoda, h az egyik formát nem eszi tökéletesen?
szten ne akadj ki rajta, kódold át vele, majd meglátod, elrontja e ....
Na megvan az xpress 3-s tmpgenc, ez megint a durvábbat írja ki hogy 600perces , namost ha én ezt át akarom tolni az cirka 20gb lesz , nem beszélve arról hogy ez sztem akkor nem is 5 perc neki.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az elképzelhető hogy amikor leszedtem a képet decrypterrel akkor vmi időkódot kiszedett belőle és ezért van ez a kis gubanc?
arty
TMPGENC
Hozzászólás Szerző: arty »
Jó volt itt.
cisco
Értékelés: 197
TMPGENC
Lesezdtem a hivatalos oldalról egy dvd source creator nevű progit, az is 68 percnek ismeri fel. De nem értem hogy egy erre kihegyezett progi hogy nem ismeri fel jól és a dvd maestro meg mitől ismeri fel jól, mert ha az is pl 68 percet írna ki azt modnom rosszul szedtem le, de így.
Szóval egyéb ötlet, most még egy tmpgenc xpress 3-t szerzek be de nem hiszem hogy az jobb lenne de azért egy próbát megér.
cisco
Értékelés: 197
TMPGENC
Csak előástam ezt a topikot.
Az lenne az én nagy gondom, hogy egy dvd-ről leszedtem a képet m2v-be. Betöltöm tmpgenc-be és azt írja rá 68 perc, a régebbi tmpgenc azt írta ki hogy 600 perc, DE ha csak betöltöm dvdmaestroba az m2v-t akkor feilsmeri a HELYES 105percnek. Van vkinek valami ötlete hogy mi lehet a gond, a dvd pal és pal-ba is szeretném hagyni csak újratömöríteni, mert a kép alján van egy zöld csík ami látszik a tv-n projin- szal mindenhol mert kicsit elrontották a lemezt és mind ilyen. Ezt akarom levágni az újratömörítés során.
nem lehet h régi kicsit a tmpegenced?
sok alkalmazás nem tudja helyesen megjeleniteni az elementary streamek hosszát, ettől még lehet jó ...
A file biztos hogy jó, különben a maestro nem ismerné fel századmásodperc pontosan.
Megpróbálkozom egy tmpgenc 3-al nekem vmi 2.5xyz verziójú van meg.
arty
TMPGENC
Jó volt itt.
Skipper
Csatlakozott: 2004.12.20., hétf. 21:14
Értékelés: 11
TMPGENC
Hozzászólás Szerző: Skipper »
Elképzelhető kodek probléma. Vagy töltsd le a TMpegEnc legújabb 3-mas verzióját.
AVR: Marantz NR1609
cisco
Értékelés: 197
TMPGENC
rea4
Csatlakozott: 2003.09.02., kedd 14:50
TMPGENC
Hozzászólás Szerző: rea4 »
Tudna valaki abban segíteni,hogy DVD RAM felvételt hogyan lehet a programmal átalakítani úgy,hogy DVD-r-ként meg lehessen írni?
sipkap
Csatlakozott: 2003.03.24., hétf. 13:26
TMPGENC
Hozzászólás Szerző: sipkap »
na átkódoltam ugy hogy a templeből vettem a beállításokat de így sem jó, mert szofveresen próbáltam, szal programmal megnáéztem, ugyhogy ki sem írtam mert tuti rossz.....valami más ötletetek volna?
Mainconcept MPEG Encoder. Talán.
chrisss
Csatlakozott: 2003.05.22., csüt. 22:47
TMPGENC
Hozzászólás Szerző: chrisss »
TMPGENC
Hali !
Sikerült megtalálnom!!! Kösz szépen!! Remélem mükszik is jól!!!
Zorro
Csatlakozott: 2003.03.24., hétf. 07:08
TMPGENC
Hozzászólás Szerző: Zorro »
Hogy tudom Virtualdub Mod-dal a hangot szabványos wav-ként kimenteni?
Emlékezetből írom, remélem így is sikerül. Tehát 44 kHz, MP3 VBR kiszedése az AVI file-ból és lementése PCM WAV-ba
1. Audio-AVI audio beállítása (elvileg ez a default)
2. Audio-Full process (teljes feldolgozás a konvertálás miatt)
3. Audio-Format: PCM WAV 44kHz (a konvertálás utáni tipus)
4. File-Save WAV file
Zorro - Thomson DTH-210E, DPL-660HT, VTH-6050G; Panasonic DS-28EG; Pionerr DVR-A106D; Thomson 29DM182G
TMPGENC
Hi!Problémám a hang átkonvertálásával van! Az MP3 VBR ( variat bit rate ) -es hang a filmhez képest elcsúszik.
Hali!
MP3 VBR esetén előbb VirtualDub használatával ments ki sima PCM WAV-ként a hangot (lesz pár száz MB), majd ezután a TMPGEnc-nél a videoforrásnak az AVI-t, hangforrásnak a WAV-ot állítsd be. Igy már jónak kell lennie.
Hi !
arty
TMPGENC
Alias: tmpegenc nem directshow-n keresztul kapja az AVIt ? mert ha igen, akkor a sok szutyok megakodekpakkos trutyi miatt csuszik minden szejjel ... UNINSTALL megakodekpakk!!!
Jó volt itt.
Zorro
TMPGENC
Hali!
TMPGENC
Hi!
Problémám a hang átkonvertálásával van! Az MP3 VBR ( variat bit rate ) -es hang a filmhez képest elcsúszik. Már a file beolvasásakor a méretezésnél dupla akkora hosszt mutat. Ha wav-ból csinálom külön a hangot akkor sem lesz jó. Kérlek segítsetek, milyen kódeket tegyek fel mert régen jó volt minden hangom. Akkor ME alatt ACE Megacodek 4.31 volt fenn. Most XP van és szintén ACE Megacodek 4.31 vann fenn.
sipkap
TMPGENC
Ne a varázslót használd, hanem töltsd be a PAL VCD template-t és ne állíts semmin.
Az így előállított videót a NERO ki tudja írni VCD-ként, anélkül, hogy konvertálni
akarná.
chrisss
TMPGENC
a varázslóval csináltam az egészet......betöltöttem
video type - interlace
aspect ratio : 4:3 625 line
->>>>nextttttttttt
clip frame pipa
arrange settings : keep as ratio 2
Ok->next->next->stbstb....
ilyen beállításokkal csináltam pontosan
ja és PAL-ba......mindez.....
esteleg segítene az hogy a hangnál is állítanék valamit,
vagy ott nemlehet annyira babrálni......????
sipkap
TMPGENC
Valahogy egy katyvasz az input, mert a felbontás NTSC VCD-hez, a VCD mpeg1 ez meg mpeg2, sorszám PAL, frame rate PAL.
Mondjuk ettől függetlenül a tmpgenc-nek át kéne kódolnia rendesen.
Az átkódolásnál a tmpgenc VCD template-jét használtad vagy saját magad paramétereztél?
chrisss
TMPGENC
hát elvileg ntsc volt a videó amit felvettem de eddig nem volt gondom azzal hogy az ntsc videót pal-ba (fileba) vettem fel.....simán ment....
valami 5leted hogy mit lehet tenni a dologgal, azon kívűl hogy felkellene venni újra......
Gyulus
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:22
TMPGENC
Hozzászólás Szerző: Gyulus »
Az eredeti 352x240-es felbontás az NTSC VCD felbontása... ott lesz a kavarás.
TV: Panasonic TX-P50GT60E
chrisss
TMPGENC
sziasztok! van egy videóm a következő adottságokkal :
Video Attributes:
Video compression mode: MPEG-2
TV system: 625/50 (PAL)
Aspect Ratio: 4:3
Display Mode: Only Pan&scan
Source picture resolution: 352x240 (625/50)
Frame Rate: 25.00
Source picture letterboxed: Not letterboxed
Bitrate: 1.48Mbps
Audio Attributes:
Audio Coding mode: MPEG-1 or MPEG-2 without extension bitstream
Sampling Rate: reserved = 2
Audio application mode: Not specified
Number of Audio channels: 2
Bitrate: 223 Kbps
Number of Audio streams: 1
na most én ezt felvettem még annó valamilyen programmal....és az a gondom, hogy vcd-nek szeretném kiírni na most a vcd az 352×288 és nem 240 tehát át kell kódolnom.....na most átkódoltam tmpgenc-el és a hang szórakozik amikor beletekergetek mondjuk előre hátra, egy idő után elcsúszik a képhez képest, viszont az eredeti filet ha bárhova tekergetem összevissza teljesen jó marad.....
átkódoltam már tmpgencel is és ulead dvd authorral is és sehogyan sem jó a file, ugysem működik jól ha kiírtam vcd-re, se a számítógépbe, sem az asztaliban.....volna valami 5letetek????....köszi....
