Oldal: 1 / 4
Re: Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2019.09.20., pén. 20:19
Szerző: Deenoo
Segítséget szeretnék kérni SACD HDD-re (ISO formátum) mentése(grab, ripp ...) ügyében,
olyan segítőkész budapesti fórumtagtól, aki rendelkezik a megfelelő hardverrel. :)
PÜ jeligére.
Köszönöm! D'
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2018.03.23., pén. 16:36
Szerző: La_Valse
Inkább ide írom, nem akarom a Pc topikot ilyenekkel terhelni.
Egy ideje bluetooth egeret használok a BT hangszóró mellett. Kihasználva insi(he)der mivoltomat,
gyakran váltogatom a különböző win10 előzeteseket. Arra vigyázok, hogy egy jól működő rendszer
mindig legyen az újabb mellett, tehát dual boot. Na itt kezdődtek a bajok.
Ha az újabb rendszerrel is párosítom az eszközöket, a régi látja, párosítva van, de nem kapcsolódik.
Ez szerfölött dühített, nem értettem, hisz gyík voltam BT témában. Kevés netezés után jött a
megvilágosodás, itt MAC címek vannak, meg LinkKey ami változik, és az egér az utolsót tárolja.
A neten található infót továbbgondoltam, a régi oprenszer regisztrációs adatbázisából exportálom
nemcsak a Keys bejegyzést, hanem a Devicest is. Így az újabbal nem kell felismertetni semmit.
Újraindítás után minden megy.
Számítógép\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT\Parameters\Keys
Számítógép\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT\Parameters\Devices
Egy apróságot kell még megtenni. A Keys bejegyzés tulajdonosa a Rendszergazdák, de nem szerepel
a listán, csak a SYSTEM. Vegyük fel és adjunk teljes hozzáférést. Ezután már írható a kulcs.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2017.12.26., kedd 08:55
Szerző: sabrinho
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2017.12.25., hétf. 20:24
Szerző: La_Valse
Különböző dsd-ket. A lejátszó egy Yamaha WXC50, egy Cambridge sr20-al és egy BW601-el együttműködve.
Véleményem szerint nyugodtan használhatod a PRE OUT kimenetet, a Topaz
úgyis 50kHz-et tud, mint az AUX OUT.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2017.12.24., vas. 07:48
Szerző: sabrinho
Szevasz!
Mit szeretnél lejátszani és mivel?
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2017.12.23., szomb. 19:44
Szerző: La_Valse
Olvasgatom itt az 50 khz feletti problémákat. Az én lejátszóm specifikációi szerint a "sima" kimenetén 50 Khz-ig ad ki, a pre outon 80 Khz-ig. Érdemesebb ezek szerint a magassugárzó védelmében a sima kimenetre kötni az erősítőt?
Szevasz!
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2017.12.23., szomb. 08:44
Szerző: sabrinho
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2017.04.23., vas. 10:40
Szerző: La_Valse
Szervusztok!
A segítségek szeretném kérni!
Kaptam egy jó pár SACD(másolt)-t, amit szeretnék DSD formátumba átkonvertálni, hogy a lejátszómon le tudjam játszani.
Mi kell hozzá, hogy ezt megtudjam csinálni?
Szevasz!
Pontosan mit értesz a SACD(másolt) alatt? Az én olvasatomban a SACD-t nem lehet másolni,
csak rippelni a megfelelő Sony PS3-mal. Ez egy nem hétköznapi ISO fájl, ezt írják ki
DVD-re, a megfelelő playlist fájllal kiegészítve. Ez az ún. SACD-R, ilyeneket kaphattál
szerintem. Ezeket csak azok az asztali CD/SACD játszók értik, melyek firmware-e engedi
ezek lejátszását.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2017.04.17., hétf. 20:10
Szerző: excalibur38
Szervusztok!
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2016.10.15., szomb. 00:34
Szerző: La_Valse
Mit lehet akkor tenni, ha egy SACD.iso nagyobb, mint 4 Gb és ezért nem lehet felmásolni a memóriakártyára, mert az FAT32. A lejátszó csak a FAT32 -t kezeli (Fiio X3II).
Egy NTFS-t tudó gépen a sacd_extract progival az ISO-ból szedd ki a sztereo részt, az biztosan kisebb 4GB-nál.
Ami ilyen nagy méretű SACD, abban általában benne van az 5.1 is.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2016.10.13., csüt. 21:04
Szerző: YvsMad
Letölteni más formátumban.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2016.10.12., szer. 22:03
Szerző: szasza74
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2016.02.13., szomb. 18:07
Szerző: csu2
Én örömmel használom az OSX-es verziót   , viszont nagyon hiányzik egy MKA/MKV-ből valamilyen lossless-be kicsomagoló megoldás... Az én lejátszóm ugyan natívan játsza az mka-t (sőt most már az SACD ISO-t is), de a haveroké nem.
A Foobar-ról leszoktam bő egy éve, mert nagyon xar eredményt produkál.
Csaba, nem akartok valami ilyesmivel is foglalkozni?
Sajnos idővel nem állunk túl jól. De eszembe lesz, ha idő engedi körbejárjuk a témát. Köszi!
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2016.02.13., szomb. 18:06
Szerző: csu2
Reménykedhetünk valaha is Windows verzióban?
Nagyon tetszene, de OSX nem játszik...
Igen, tervben van! De csak az év vége felé jut rá idő. Legalábbis most így áll a dolog.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2016.02.06., szomb. 09:14
Szerző: SzAndras
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2016.02.06., szomb. 08:25
Szerző: sr71
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2015.01.10., szomb. 10:59
Szerző: SzAndras
Csaba,
Közben megléptem a 10.9-es OSX upgrade-et, így már nem csak tesztelem, hanem meg is vettem a Trax-et.
Viszont lenne pár kérdésem, kereslek majd privátban.
Üdv,
András
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2015.01.10., szomb. 09:44
Szerző: csu2
Nem kívántam vitázni. Én már eddig is DSD-t hallgatttam.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2015.01.10., szomb. 08:33
Szerző: SzAndras
Szia Csaba,
 Az ember mindig tanul, örömel
És nem is vitatkoznék, de
- nem mondtam hogy nem egyszerűbb a DSD DAC mint egy PCM DAC (sőt le is írtam, hogy a bitszélesség miatt a PCM DAC nagyon is teljesítményigényes)
- nem mondtam hogy nem 1 bites a DSD jel, hanem hogy az alkalmazott DAC-okban bizony 3-3.5-4 bites megoldást használnak, de ebből kb. 3-at noise shaping-re
Magas frekin bizony nagyon melegszik a magas sugárzó, sőt, rossz felvétel és/vagy rossz szűrő esetén tönkre is tud menni.
Egy jó asztali lejátszónak a szabvány szerint tudtommal mindenképpen vágnia kell 50kHz-en. Ezért is felesleges a 96kHz-nél nagyobb mintavételezés még DSD-nél is. Az 50kHz-nél egy jobb hangfal magassugárzója még csak melegszik. Egy kevésbé jónak már nagyobb baja is tud lenni.
Az is szintén komoly gond, hogy intermoduláció miatt felharmónikusok is megjelennek, ami egy 20-22kHz-es frekinél még kezelhető 40-44kHz-es első felharmonikust jelent, de egy eleve 40kHz-körüli ultraszonikus, nagyon zajos jelnél már tragédia lehet(ne). Ami "csak" a zenei élményt rontja de nem veszélyezteti az eszközöket, hogy LEFELÉ is is megjelennek intermodulációból adódó zajok.
De hogy tudjunk együtt olvasgatni, megkerestem a linkeket azokhoz, amiket korábban említettem:
http://www.grimmaudio.com/site/assets/f ... d_myth.pdf
http://www.realhd-audio.com/?p=74
http://www.realhd-audio.com/?p=804
Nyilván van ezer és egy, de ők elismert DAC gyártó cégek vezető konstruktőrei, és nem mérnökök számára is eléggé érthetően foglalják össze.
De végezetül, minden elvi dologtól függetlenül, csak azt tudom ismételni, hogy - felvétel és keverési formátumtól függetlenül - a DSD formában terjesztett anyagok jobban szólnak, ezért is teszteltem örömmel a programodat!
És ahogy La_Valse írta, elmegyek DSD-t hallgatni
Üdv,
András
Azért neked is van mit még olvasgatni... Márpedig a DSD DAC nagyon egyszerű a PCM-hez képest... A DSD bizony 1 bites, csak a kvantálási zajt feltolják magas frekvenciába, amit egy aluláteresztő szűrővel jól lehet csökkenteni. Hogy mennyire káros a magas freqvencián a nagy zaj, vitatott. Már az is, hogy át tud-e "menni" a komponenseken. Sok rendszeren bizony át. És szerintem bizony melegszik az a magassugárzó... A DSD egy ügyes találmány. Pláne, hogy aritmetikai tömörítéssel nagyon jól tömöríthető veszteségmentesen.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2015.01.10., szomb. 06:22
Szerző: csu2
Szia,
Értem
Maradjunk annyiban, hogy
- ez egy NAGYON elnagyolt elvi ábra
- ha tisztázzuk mit értünk "dekódolás" alatt - azaz hogy mire nincs szükség -, akkor lehet hogy kevésbé félreérthető a dolog.
Minden digitális jelfolyamhoz KELL "dekódolás", vagyis amikor a tipikusan 0-ás és egyes logikai bitfolyamot (vagy ennek fizikai megvalósítására használt alacsony vagy magas jelszintet) értelmezni akarod, vagy össze akarod rakni egy komplexebb jellé.
A digitális jelből analógot csinálni pedig minimum egy DAC kell, aminek értelmezni (dekódolni) kell tudni a jelfolyamot.
Nem mennék bele, rövidség miatt nem is biztos hogy teljesen korrekten írnám le, de a lényegi különbség a PCM és a DSD között - egyebek mellett - az, hogy a DSD mintavétele csak 1 bites (illetve már régen nem az a zajszűrés és a noise shaping miatt, tipikusan 4 bites amiből 3-at ezekre használnak) de baromi magas frekin, míg a PCM több bites. A DSD addig volt értelmesnek tűnő irány, amíg nem tudtak elég gyors chip-eket csinálni 16 vagy nagyobb biten (eredetileg a CD szabvány készítésekor még 16-ost sem). Aztán fejlődött annyit a technika, hogy ma már nem akadály a széles bitegységekkel dolgozni, és amúgy is elindultak a párhuzamosítás irányába - az 1bit mint olyan régen halott.
Mindegyiknél kell "dekódolás", csak más. Az 1 bit vs 16/24/32 egyik legnagyobb különbsége a "megszokott" decimálás különbözősége (megléte ill. hiánya), ez az egyik amit próbálnak hangsúlyozni az általad csatolt sematikus ábrán. A másik amit hangsúlyoznak a rajzon, hogy a DSD-be sokkal hangsúlyosabban KELL az aluláteresztő szűrő (és tudtommal minden rendes lejátszó vág is 50KHz-en). Egy rendesen megcsinált PCM-ben is van és kellene, de elvileg nem teszi tönkre a rendszered/hangfalad ha nincs (mert nincs jel - de a gyakorlát lehet más, nem-lineariátsok és egyéb rendszerkomponensek egymásra hatása miatt).
Egy jó csomó következménye van még a DSD elvének, de kár lenne bele menni.
Van jópár cikk és értelmes összefoglaló minderről, most nem tudok linkeket csatolni, de keress rá ilyenekre, hogy
- grimm audio dsd myth
- John Siau dsd
Tőlük tudom hogy olvastam jó és érthető összefoglalót.
Üdv,
András
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2015.01.09., pén. 19:45
Szerző: SzAndras
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2015.01.09., pén. 19:32
Szerző: La_Valse
Csodálom, hogy még nem utasítottak rendre bennünket.
Talán nem itt kellene megvédenünk a PhD-ket. Újabb
GUI Win alá nincs, így elmegyek DSD-t hallgatni. Nagyon
jó felvételek vannak a 2L és a Native DSD oldalakon.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2015.01.09., pén. 11:37
Szerző: SzAndras
Szia,
Értem
- John Siau dsd
Üdv,
András
Szevasz Andris!
Erre gondoltam.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2015.01.09., pén. 01:36
Szerző: csu2
Eléggé belementem a témába, mint írtam akit esetleg érdekel,
most készült el az a program, ami PCM-et DSD-be konvertál.
Pár napon belül elérhető az AppStore-ból (OS X 10.10+)
Támogatott kimeneti fájlok:
    DSF, DSDIFF (DSD64 [2.8224 MHz] , DSD128 [5.6448 MHz] , DSD256 [11.2896 MHz])
Támogatott bemeneti fájlok:
    WAV, W64, FLAC, AIFF, AIFC, ALAC, WAVPACK, APE, TTA, AAC, M4A, M4B, MP1, MP2, MP3, MP4, CAF, AU, IFF, MOV, SND
    16/24/32 bits, 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384 kHz
Lehet nézegetni, mi az upsamling és a DSD DAC hozzáadott értéke...
Még annyit, hogy a DSDIFF-et is lehet tag-elni a tévhitekkel ellentétben!
Akkor érdekes DSDIFF-ben gondolkodni, ha mondjuk EMastert akarunk
csinálni egy lemezből vagy a mérete miatt a track-ek tömörített formáját
(DST) szeretnénk megtartani.
Sacd Extractor Gui
Elküldve: 2015.01.09., pén. 00:20
Szerző: La_Valse
"Még egy nem elhanyagolható dolog, a DSD-t  nem kell dekódolni, elég egy aluláteresztő szűrő."
Bocs, de ez mit is jelent? Ez így biztosan nem igaz, de minimum félreérthető.
Szevasz Andris!
Erre gondoltam.
