Audio Cd irása
marci81
Csatlakozott: 2011.06.12., vas. 18:58
Értékelés: 13
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: marci81 »
Az audio CD írása elég régóta fixálva van, ha író softver és softver között van különbség akkor az inkább az hardverrel és a benne lévő lemezzel való összhang hozza a különbséget. Mivel minden írónak be van adagolva gyárilag hogy milyen stratégiát kell használnia egy bizonyos médiakódú lemeznél (ezért is kell FW-t frissíteni), itt szvsz elképzelhető olyan hogy az író softver felülbírálja, vagy nem ismeri fel az írót ill. lemezt olyannak amilyen valójába.
Persze bithelyes írásról beszélünk. Mert ellenkező esetbe több tényező is közbejátszik!
Tapasztalat alapján nem értek egyet, hogy az audio cd írása fixálva van. Ugyanazt az anyagot ugyanolyan lemezre megírva, ugyanazzal az íróval (premium 2) ugyanolyan sebességel megírva nero-val rengeteg c1 és akár c2 hiba keletkezik (ami hangban is jelentkezik, sőt némelyik játékos fel sem ismeri a lemezt), feurio-val viszont jó lesz az eredmény.
A feurio képes optimális lézererősség állítására (OPC), ami felülbírálja a fw-ben tárolt értéket, ami nem mindig a legjobb.
Forrás: Intel 4770S CPU; MSI Z87I MB;  8 GB G-SKILL DD3 2400MHz OC RAM; 120 GB Samsung 840 EVO SSD; HD-Plex hifi grade dc-atx PSU, HD-Plex H1 ház
Ethosz szimmetrikus csöves dac
Ethosz szimmetrikus csöves előfok
Ethosz szimmetrikus végfok
Watt/Puppy Clone by Ethosz
Az audioquest carbon-t leszámítva Ethosz kábelezés
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Pedig a szoftverek között is vannak ám különbségek. A legjobb a feurio, aztán a plextool és az EAC. Én sem akartam elhinni, de van különbség!
marci81
Értékelés: 13
Audio Cd irása
A Burrrn nevű programocskát is kipróbálhatod. De szerintem nem az író szoftverektől függ elsősorban a végeredmény "minősége". Többet számít, hogyan van előkészítve az írás. Gondolok itt a bitpontos ripelésre majd a bitpontos írásra. Ha jól értem olyan flac-et akarsz kiírni amit nem te csináltál. Ha nincs mellékelve hozzá cue fájl(és egy log amiből kiderül, hogy bitpontos a rip) és nem bitpontosan írod ki, nem hiszem, hogy a szoftverek közt hallanál különbséget. Lehet, hogy inkább az írható lemezek közt kéne keresgélned, mert elég nagy difik vannak köztük.
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
A minta lemezt 0 -ás értéken írtam ki, viszont visszarippelésnél nem volt beállítva olvasási offset, akkor ez okozhatja a hibát?
A test CD-nek nem tudsz beállítani értéket (vagy legalábbis nem érdemes )
igen be kell állítni az olvasási értéket, különben eltolt értékkel lesz beripelve
de ha már ripeltél be így cuccot akkor azokat még utólag lehet módosítani
viktor86
Csatlakozott: 2009.04.25., szomb. 15:26
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: viktor86 »
igen a F1UX -nek (is) az olvasási értéke +733; az írásé: +6
hogy csináltad a visszaellenőrzést?
mert a minta cucc offset-elés nélkül kerül a lemezre s így dobja ki az értéket +739 -re (hozzáteszem ez a kombinált érték! Combined read/writesample offset correction)
s ezt ellenőrzi le az adatbázisból mennyi is a keletkezett (kombinált); szal ebbe benne van az írási (amikor kiírta a teszt lemezt) + az olvasási (amikor visszaellenőrizte) offset érték
ezért kell kivonni belőle az olvasási offset értéket, hogy megkapd az írásét
s amikor visszarippeled be van állítva a olvasási offset érték?
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Egy kis segítségre lenne szükségem. Sikerült vennem egy jó állapotban lévő Yamaha CRW F1UX -et ,de nem tudom beállítani az EAC -ban a helyes offset értéket.
A test offset cd-t nem akarja megírni, ezért írtam egy lemezt 0 értéken, majd az accuraterip kidobott egy +739 -es értéket.
Ebből kivontam a Yamaha íróhoz tartozó +733-at és az így kapott +6 -ot írtam be eltolási értékre.
Ezzel viszont a wav -ok összehasonlításánál különbség jön ki ... hiba: ismétlődő samplek +733
viktor86
Audio Cd irása
dörmögi
Értékelés: 394
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: dörmögi »
mint írtam az valószínűleg kevés lesz
kell a 7.1-es patch és azon is a kompatibilitás
Köszönetem. Végül is sikerült a témát megbőrözni.
Heed Thesis rendszer
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Köszi megint. UAC-t kilőttem, de így is blokkolja a telepítést.
dörmögi
Értékelés: 394
Audio Cd irása
ha bal alul megnyomod a windows gombot akkor ott lesz egy keresési sáv, ide írd be hogy: UAC
ez angol monogram a felhasználói fiókok felügyeletére
s itt kapcsold ki (soha nem kérek értesítést)
másik meg az hogy láttam egy fórumon hogy valszeg 7.1-es patch is kell, s még akkor is szükség van az xp kompatibilitási módra
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Hát ehhez jobban kellene értenem a szoftverekhez. Nem vagyok egy ámítógépguru.
KMT
Csatlakozott: 2011.02.25., pén. 16:25
Értékelés: 81
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: KMT »
Mi a tünet? Elindítod a telepítőt, és? Ha felugrik valami ablak, akkor engedélyezd.
dörmögi
Értékelés: 394
Audio Cd irása
Blokkolja? Hát kapcsold ki azt, ami blokkolja. UAC pl?
KMT
Értékelés: 81
Audio Cd irása
dörmögi
Értékelés: 394
Audio Cd irása
indító exe vagy ikonra jobb gomb tulajdonságok
s itt van olyan fül hogy kompatibilitás s válassz üzemmódot (xp sp3)
érdemes még a rendszergazda módot is bekapcsolni (ugyanitt lent)
Köszi a tippet. Megpróbáltam, amit tudtam, de sajnos a Windows 7 mindig blokkolja a telepítőt. !36_7_11.gif
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Nem, mi az? Ha telepíteni akarom a Creator 7-est, el sem indul az exe fájl.
dörmögi
Értékelés: 394
Audio Cd irása
Kompatibilitási módot próbáltad?
KMT
Értékelés: 81
Audio Cd irása
dörmögi
Értékelés: 394
Audio Cd irása
Segítség! Tudtok olyan programról, amivel képet is lehet szerkeszteni és CD-t is lehet írni egyszerre? Illetve nem egyszerre, hanem inkább mindkettőt kellene tudnia. Nem baj, ha nem kerül sokba. Én eddig a Roxio Creator 7-est használtam, de az új, Windows 7-es gépemmel nem kompatibilis és nem tudom rá feltelepíteni. Az új verzió pedig 70 dollár lenne.
Audio Cd irása
a nero is ugyan azt a wav-ot csomagolja ki mint a többi progi
a jetaudio meg eltorzítja a wav fájlt ill. nem képes a valós szünetet megtartani, gondolom ez a képfájl írási képességének hiánya miatt van
Pont ezt írtam, hogy cue -ből vagy iso-ból vagy bármi képfájlból nem tud egyből CD-t írni - rendesen- na jó ez kimaradt, mert meg tudja írni csak egy track lesz az egész.
KMT
Értékelés: 81
Audio Cd irása
Apa, kezdődik.
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Szerintem már ott döglik meg a dolog, hogy a netre feltöltött flac anyagok is noname-liteon-samu-lg-stb dvd írókkal/olvasókkal lettek berippelve jó sok X sebességgel. Még ha oda is figyeltek az adott meghajtó olvasási offset-jére, a rippelés nem audiofil eszközzel és módon történt.
mármint hogy?
a HW és a sebesség önmagába nincs hatással a minőségre (rip-elésnél)
a legbutább odd is ugyan azt az eredményt fogja hozni mint a legkomolyabb
szívesen megnéznék egy olyan rip-et amit noname odd-vel és komoly odd-vel rip-eltek, hogy mi is lehet a különbség (a plextor, pioneer is elvérzik egyes lemezeken rip-elésnél) a másik meg hogy ezek márkák amiket írtál szal csak az nem derül ki mi is van benne
a sebesség is csak azért számít mert okozhat helytelen olvasást, ami általában a lemez minőségétől, állapotától függ
az offset érték éppen az ami a végeredményt tekintve nem fontos, mivel a helytelen értéket utólag korrigálni lehet
a Nero beépülő moduljai nagyon szarok és pocsék minőség a vége.
100x jobban szól egy CD amit NEM a Nerovel konvertál át az ember főleg nem úgy, hogy on fly írás közben
Ha már ilyen kell akkor az említett -és általam 10 éve használt- Jetaudió soxorta jobban és jobb minőségben oldja meg a kérdést, ennek az az egy hibája, hogy nem tud képfájlból CD-t írni sajna.
Audio Cd irása
én fairstars converter pro 1.45 + nero 10.02 de egyébként a néro is átalakitja a flac-ot Wav-á
YvsMad
Értékelés: 344
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
fater80
Csatlakozott: 2009.06.04., csüt. 20:16
Értékelés: 7
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: fater80 »
Proji: INFOCUS IN3138Hda Vászon elitescenn 120". TV LCD: LG 42LK530 FullHD, BluRay: LG BD 550, Erösitö: Marantz SR 7011  CD1: Technics SL-PG 590,Deck: Technics RS-BX 501, hangfal: Dynavoice Challanger M-85 set  SUB: Proson R12, 7. Taga TAV 806. kábel: A FRONTOKNAK SUPRA RONDO 4*2.5mm ,a háttérnek PROSON 2*2.5mm SAL 2×2.5mm, proson sub,Kácsa hdmi 1.4HAMA HDMI 1.3, profilgold PGD-481,Kácsa KCE-210
Saját készítésű fa hi-fi álvány front hangfal alátét és háttér sugárzó állvány.
Pc: Intel i3 4330 asrock H97 Gskill ripjaws 8GB ddr3 Kingston SSDNow V300, WD Caviar blue ezex 1Tb, Hitachi deskstar 7k1000.b,ASUS Xonar D1 LG W2242T Win7 64bit home edition, Kodi player<p>
Player:Technics SL-P777, Technics SL-PS900 vezeték AUDIOQUEST EVERGREEN, ASUS transformer lapos,hangkárty Creative X-FI sorround 5.1 usb vezeték AUDIOQUEST EVERGREEN,INAKUSTIK PREMIUM BLUETOOTH vezeték INNAKUSTIK PREMIUM rca, Technics SU-V85A, vezeték AUDOQUEST X2, TAGA Platinum S-90SL. Áram: Goldaudio elosztó, Inakustik REFERENZ hálozati.
Vissza: “Szoftver:CD-k,DVD-k írása”
