Audio szoftverek
Audio szoftverek
Sziasztok
Tdnátok egy olyan sw-t ajánlani amely a jellemzően negy felbontásu flac-jaimat egyszerűen átkoncvertálja MP3-ba? A kocsi csak azt tudja lejátszani
Köszönöm
Zoli
meg persze ott van még az ingyenes foobar is
Audio szoftverek
Sziasztok
Köszönöm
Zoli
dbpoweramp
link
Ezek után csak ott fogsz zenét hallgatni, mert annyira hentes lesz a sound.
- zoltankovacs
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2009.10.01., csüt. 13:24
- Értékelés: 3
Audio szoftverek
Sziasztok
Köszönöm
Zoli
Electrocompaniet ECC-1; EC 4.8; AW2*120M; Heimdall Interconnect; Baldur hangfalkábel;
Martin Logan Clarity
Nordost Vishnu
Project Xpression-1; Benz Micro silver; Heed Questar;
Heed Canamp; Senheiser HD 470
Linn Majik DS
Nordost Vishnu
Linn Majik DS
Audio szoftverek
a kodekek helyét kéne ellenőrizni hogy hova mutatnak ill. ott van e az a kodek (érdemes teljes útvonallal megadni mint pl.: "c:\Program Files (x86)\Burrrn\")
az ape-hoz a "MAC.exe" kell (kb. 150-200kb-os) most a legfrissebb a 4.10-es
Köszi Balázs, holnap meglesem.
Audio szoftverek
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni.
Burrrn-nel szeretnék kiírni audio cd-t ape+cue ájlból, és valamiért az irodai gépemen nem akarja. Milyen beállításra kell odafigyelni a Burrrn-nél, hogy ki lehessen az ape-t is írni?
Köszi.
Audio szoftverek
Köszi.
Audio szoftverek
Megpróbáltam egy másik albumot is és működik.
Próbáltam egy olyan albumot aminek nincs cue file-ja és sikerült kiolvastatni vele.
a cue-t mindenféleképpen megcsinálja (ha nem hibás a fájl)
ezek szerint: siker
Audio szoftverek
Audio szoftverek
ha így beveszi, ill. újra tudod kódolni az jó
ha nincs cue fájlod akkor ebbe a progiba tallózd be az első számot s válazd ki a create cue sheet -et, s ha van megfelelő infó a fájlba akkor az alapján megcsinálja a helyes (szünetes) cue-t
még annyi hogy érdemes lenne frissíteni 2.1.4 -esre a cuetools
és ha hasonló miatt újra kell kódolni akkor célszerű a image + cue
ezt jobban szeretik az író progik általában
és akkor így mostmár engedné írni?
Igen, ezt már engedi írni a Burrrn. De teszek még egy próbát egy másik albummal.
Audio szoftverek
Ezt műveltem
Audio szoftverek
Lenne egy kérdésem a cue file készítésével kapcsolatban.Ha egy albumhoz nincs log vagy cue file, csak a flac file-ok, akkor ahhoz is lehet utólag cue file-t készíteni? Ha igen, honnan tudja a program kiolvasni a megfelelő információt pl. a szünetek meghatározásához? Esetleg a track lista hordoz ilyen információt?
maga a flac formátum képes arra hogy tartalmazza önmagába is a szüneteket ... de ehez olyan progi is kell ami bele tudja táplálni na meg olyan ami kiolvassa
pl. erre is jó progi a cuetools, nagyon sok okosság van benne
amúgy nincs lehetőség kideríteni pusztán a fájlokból hogy mekkora lenne a szünet
ahoz vagy megfelelő log kell, vagy egy helyesen lementett cue, vagy pedig a lossless fájlba égetett információ
ha elküldöd a log tartalmát privibe akkor megnézem mit lehet vele kezdeni
Audio szoftverek
Audio szoftverek
mivel az a cue elég buta, nincs benne semmi értékes információ, jó lenne tudni hogy a log fájlba (ha van) akkor mi van benne
ha abba sincs TOC információ akkor készíts egy új cue fájlt (imgburn/eszköz/cd cue fájl létrehozása)
ha nem boldogulsz vele akkor küld el mail-be az összes fájlt s megcsinálom
Log file van hozzá és van TOC információ is, dde ezzel most mit is kéne csinálnom?
Audio szoftverek
Közben ellenőriztem a 6. track nevét, de én nem látok eltérést. A file nevet át is másoltam a cue file-ba, de így se megy.
Audio szoftverek
Audio szoftverek
lerippeled a lemezt, (helyesen!)
aztán fogod a kiírt wav fájlt és a rippelt wav fájlt és összehasonlítod (EAC/tools/compare wavs)
ez kiírja ha van eltérés, az offset hiba nem számít!
Igen, közben észrevettem a kommentedben, azért is szerkeztettem a kommentemet.
Audio szoftverek
A lemezeket kölcsönadtam egyik barátomnak, hogy hallgassa meg a rendszerén, mert az enyém építés alatt van, és laptopon visszahallgatni nem meggyőző, de ha visszakapom mindenképpen leellenőriztetem. Az viszont még nem világos, hogy miként tudom visszaellenőrizni.
A címet pedig leellenőrzöm.
Köszönöm az eddigi segítséget, nagyon hasznos volt számomra.
Audio szoftverek
a cue-be lévő 6. szám neve megegyezik azzal a fájlnévvel ami a vinyón van?
kötőjel között is van különbség!
de miért nem rippeled vissza azokat a lemezeket amiket "rosszul" írt meg?
Audio szoftverek
Köszönöm a választ mindketőtöknek!
Számomra fenyő megoldása szimpatikusabb. Megpróbáltam egy cue file-t átírni ami ment is, és felismerte a Burrrn, de próbáltam egy másikat is, amiben nem egyben file név alatt van a kiterjesztés megadva, hanem minden tracknél külön-külön, és ott viszont ezt a problémát írta ki.
Audio szoftverek
Természetesen mindegyik file nevet átírtam FLAC kiterjesztésre, de úgy is ugyanezt írta ki.
Audio szoftverek
Audio szoftverek
Itt arra gondolsz, hogy azt a programot kell használnom visszakódolásra amivel bekódolták? Mert a cue file azt írja hogy eac, de az eac-ban én nem találtam olyan opciót ahol a cue file alapján ki tudom csomagolni a file-t.
a cue a rippelő progit írja ki
de amúgy az eac a gyári flac konvertert használja
szal fel kéne menni a flac honlapjára és leszedni, majd azzal dekódolni wav-ra
de amiket megírtál lemezeket rippeld vissza s ellenőriztesd le
a cue fájl az csak a fájlok "fizikai" pozícióját határozzák meg (a tagelésen kívül)
- fenyő
- Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
- Értékelés: 96
Audio szoftverek
Én Burrrn -t használok. Flacból is tud audio cd-t írni, kezeli a cue-t is.
Ha a flac-hoz a cue file wav-hoz készült, akkor nyisd meg a cue-t
notepaddal és nevezd át a file kiterjesztését flac-ra.
A Burrrn-ben az írási sebességet állítsd 1-re.
