5 csatornás Rotel végfok
Irigyellek, hogy ennyire nyilvánvalóak ezek a dolgok Neked! Nagyon köszönöm a hozzászólásod!
Üdv, Zsolt
Gaijin: "Esetleg két csatorna hidalható.....?"
Elnézést, hogy átolvasva a topikot belekontárkodom.
Bármilyen sztereo, vagy többcsatornás erősítőn, bármelyik két csatorna hidalható akkor is, ha ezt a készülélk gyártója nem kínálja alapszolgáltatásként.
A bemenő jelet az egymással hidalni kívánt csatornák bemenetén egymáshoz képest 180 fokos fázisban kell "beküldeni" és a mono, közel duplázott teljesítményt a hangsugárzó kimeneteknél a két meleg pontról (normál fázisú csatorna +, Fázisfordított csatorna -) kell a hangsugárzóra csatolni.
Kicsit macerásabb, mint, ha ezt a lehetőséget a gyártó a készüléken belül maga oldja meg.
Bocsánat még egyszer az okoskodásért.
Sikeres értékesítést!
Manuálja is megvan:)
Vágom, köszönöm a választ!
L/R/C/S-ben gondolkodok, idegesít a hatter.
Zs
Szia, nem tudok arról, hogy meg lehetne csinálni.
Zs
Szerintem 115 ezerért elég jó vétel lehet.
A hátulja pedig ilyen:
Készítettem képeket is:
Nekem is volt RB-985Mk2 és van RMB-1075 is. A 985-höz készítettem egy egyszerű áramkört, külső dobozt, amivel a hálózati tápot kapcsoltam a trigger jel megjelenésekor. Teljesen jó volt.
Aztán adódott cserelehetőség a 1075-re és az volt az első észrevételem, hogy jé, de hasonló, szinte csak a ház nagyobb. Ettől még teljesen jó mindkettő, nem érzem kidobott pénznek a nagyobbra váltást sem.
És szerintem mindettől függetlenül mindkettő jó végfok, és szerintem apacuka pillanatok alatt el fogja adni, mert ajánlatokat biztosan kap majd.
Processzor: Marantz AV7705, Végfok: ROTEL RMB-1585
Front: 2x Focal Aria 926, Center: Focal Aria CC-900, Surround: Focal Aria SR900, Subwoofer: Focal Sub 1000F
Lejátszók: Oppo UDP-203, Synology DS-213+ (NAS) + Hiface TWO LP: Rotel RP-855 + Ortofon 2M Blue + fpalotas MM
TV: Philips 65PUS7363/12
RMB1075 nyák:
RB985mk2 nyák:
Nem annyira aprók azok a különbségek! Minden gyártóra jellemző,hogy azonos alkatrészek is!! beépítésre kerülhetnek az erősítőkbe. Attól még nem ugyanaz a végeredmény. A légszembetűnő különbség pl. a sokkal nagyobb táp.
Mire jó a nyilvánvaló tagadása? Kapcsolási rajz, alkatrészlista, nyák-beültetés, teljesen ugyanaz...a tápról meg már beszéltünk. Szerintem ebben az esetben a némileg nagyobb trafót és a 20 wattal megnövelt teljesítményt leszámítva a végeredmény ugyanaz.
Szerintem nem érted. Elfogadom, hogy lehetnek apró különbségek
Egyébként rengeteg ilyen és ehhez hasonló gyártói trükk van. Korábban hosszasan írtam az Arcam AVR 250-280-300-350 evolúcióról is...
Értem hogy mire utalsz, mindkettőt ugyanaz a cég csinálta
De csak egy egyszerű dolog, a 985mkII-ben 1,2kW-os a trafó a 1075-ben 1,5kW-os, a teljesítményük is más. NEM ugyanaz a 2 készülék, ez biztos, van különbség ez árban is megmutatkozik, de félre értés ne essék mindkettő szupi
Szerintem nem érted. Elfogadom, hogy lehetnek apró különbségek - a 1075-ösön pl vannak trigger aljzatok - de ettől a hang nem változik. Mint ahogy attól sem, ha tesznek bele nagyobb trafót, néhány volttal magasabb tápfesszel, így a100 watt 120-ra nő. A lényeg azonban mégiscsak az, hogy a kapcsolás, az alkatrészlista és a nyák-rajz is ugyanaz. Meddő vita helyett nyugodtan töltsétek le a service manuálokat és meglátjátok:) Csalás és ámítás
Akkor miből indulnál ki? Kapcsolási rajz, alkatrészlista, nyák rajz stb. teljesen ugyanaz. Ezen kívül nézegess készülékbelsőkről készült fotókat is. Nem feldumálás miatt a írtam azt amit, nekem is volt mindkettő, igaz nem egyszerre. A méretet írtam is igaz? Az RMB1075 ugyanez, csak magasabb dobozban, így nyilván a súlya is más.
Aavik - Borresen - Ansuz
Nem tudom te mit néztél, de azért csak a kapcsolási rajzokból nem indulnék ki. Sőt ha igaz ami írsz, akkor azon kívűl semmiben nem egyeznek meg: méret, súly, teljesítmény, táp, csatlakozók, stb. Írom ezt úgy hogy nekem mindkettő volt és szerintem mindkettő jó készülék.
Ettől függetlenül sok sikert az eladáshoz!
Típusa RB 985mkII. Érdekes tapasztalatra tettem szert, mivel a neten talált belső fotók alapján gyanakodtam arra, hogy ez a készülék teljes egészében megegyezik a némileg magasabb házba épített RMB1075-össel. Letöltöttem a kapcsolási rajzokat melyek igazolták is a feltételezésemet. Szóval a gyártók fejével való gondolkodást még tanulnunk kell kicsit.
Teljesen fekete színű, nagyon szép állapotú készülékről van szó, melynek ára 120e ft.
Nem akarod te ezt eladni
