Hibátlan állapotú 5.1-es házimozi erősítő
Főbb jellemzői:
4K HDR, BT.2020, 4K/60 Hz és HDCP 2.2 támogatás
A négy hátsó HDMI bemenet támogatja a 4K HDR átvitelét mind a HDR10, mind a Dolby Vision formátumban; A BT.2020 4K Video Standard, 4K/60 Hz videó lejátszás; és a HDCP 2.2 a prémium tartalomhoz. Továbbá a HDMI elülső része a videokamerák vagy játékkonzol könnyű csatlakoztatásához használható, míg a hátsó kimeneti kimenet ideális projektor csatlakoztatására is.
192 kHz/24-bit DAC
192 kHz/24 bites DAC Az Asahi Kasei csúcsminőségű digitális-analóg átalakítója minden formátum teljes potenciálját felszabadítja az egyedi, alacsony torzítású szűrési technológiáknak köszönhetően.
Termékjellemző
100 W csatornánként
HDMI 4 be / 1 kimenet (4K Ultrahd / HDCP 2.2 / 4: 4: 4 színtér)
True Driving Power a különálló áramkörökből
USB port MP3 / WMA / AAC lejátszás
192/24-bit DAC
100 W / Ch (6 , 1 kHz, 0,7% THD, 1 csatornás vezérlésű, IEC)
Diszkrét kimeneti fázisú áramkör
Ötcsatornás analóg erősítő
HDMI támogatás 4K / 60 Hz, 3D, Audio Return Channel, Deepcolor , xvcolor ,
Lipsync, Dolby Truehd, DTS-HD Master Audio , DVD-Audio, Super Audio CD, többcsatornás PCM és CEC
Dolby Truehd és DTS-HD Master Audio dekódolás
192 kHz / 24 bites DAC Minden csatornához SACD lejátszás HDMI-n keresztül (2,8 MHz, 2 csatorna)
Közvetlen mód be- és kimenetekkel, Dolby Truehd, DTS-HD dekóderek, USB. 5x100 W/6 ohm, B, R
5.1 csatornás AV rádióerősítő, 4K/60 Hz-es videó jeleket fogadó HDMI HDCP2.2 be- és kimenetekkel, Dolby Truehd, DTS-HD dekóderek, USB. 5x100 W/6 ohm
Műszaki adatok
Csatornák száma 5.1
Kimeneti teljesítmény (1kHz, egy csatornán hajtva) 100W (6 ohm, 0.9% THD)
HDMI bemenet 4 db
HDMI kimenet 1 db
USB csatlakozás van
Optikai bemenet 1 db
Digitális Koax bemenetek 1 db
Analóg audio bemenetek 3 db
Kompozit videó kimenetek 1 db
Kompozit videó bemenetek 2 db
Fejhallgató kimenet 1 db
Mélysugárzó kimenet 1 db
Méretek (Szé x Ma x Mé) 435 x 168 x 326.5 mm
Teljesítményfelvétel (üzemi) 135 Watt
Teljesítményfelvétel (készenléti) 0.45 Watt
Teljes harmonikus torzítás 0.06 %
AM/FM tuner van
Tárolható adók száma (db) 30
Tömeg (csomagolás nélkül) 7.3 kg
Ár: 60.000Ft
T: 06209530898
Személyesen kipróbálható és átvehető Budapest II. kerületében. Postázás a vevő felelősségére megoldható.
Onkyo TX-SR252, 4K házimozi erősítő eladó
- ↳ Zsolt Audio
