Simaudio Moon Aurora végfok 7 csatorna
Szemi007
Csatlakozott: 2011.03.22., kedd 22:13
Értékelés: 35
Re: Simaudio Moon Aurora végfok 7 csatorna
Hozzászólás Szerző: Szemi007 »
Egy pár "kölcsönzött" fotó:
SimAudio Moon Aurora 7.jpg (45.17 KiB) Megtekintve 829 alkalommal
SimAudio Moon Aurora 7 hátulja.JPG (637.68 KiB) Megtekintve 829 alkalommal
SimAudio Moon Aurora 7 belseje.jpg (87.25 KiB) Megtekintve 829 alkalommal
Szemi007
Értékelés: 35
Beszámítással került hozzám. Sztereó McIntosh integráltra ráfizetek (MA széria).
Szemi007
Értékelés: 35
Eladó karcmentes, újszerű állapotban egy Simaudio Moon Aurora hét csatornás végfok.
Aki nem ismerné, a Simaudio egy kanadai cég, valóban high-end termékeket készítenek.
Ez a végfok a cég Titan alatti végfoka, azonban az új árát tekintve mondjuk drágább volt, mint egy Anthem P5.
50 kilós végfok, van benne anyag rendesen. Kinézetre is brutális, de gyönyörű és nagyon komolyan megépített végfok.
7x200/7x400 watt a teljesítménye.
Doboza nincsen, személyes átvétel lehetséges.
Az ára 750 ezer forint.
https://simaudio.com/en/
Adatok:
https://simaudio.com/wp-content/uploads ... lifier.pdf
Specifications
Configuration ......................................................... 5 or 7 channels
Power Supply Transformer ...................................... 2kVA
Power Supply Capacitance ...................................... 177,000µF (5-ch) / 183,000µF (7-ch)
Class Of Operation ................................................. A/AB
Input Impedance ................................................... 22,000Ω
Input Sensitivity ..................................................... 1420mV
Output Device Type ................................................ Bipolars - 6 per channel
Power Output at 8Ω (any channel) ......................... 200 Watts
Power Output at 4Ω (any channel) ......................... 400 Watts
Frequency Response .............................................. 10Hz - 100kHz +0/-3dB
Output Impedance ................................................. 0.01Ω
Damping Factor (static) ......................................... 800
Gain ...................................................................... 29dB
Dynamic Headroom ................................................ 6dB
Signal-to-noise Ratio .............................................. > 98dB @ full power
Maximum Output Voltage ....................................... 42 Volts
Slew Rate .............................................................. 75V/µs
Maximum Current – Peak ......................................... 28 amperes
Maximum Current – Continuous ............................... 14 amperes
Crosstalk @ 1kHz ................................................... < -96dB
Intermodulation Distortion ...................................... Unmeasureable
THD (20Hz - 20kHz @ 1 watt) ................................ < 0.05 %
THD (20Hz - 20kHz @ 200 watts) .......................... < 0.08 %
Power Consumption @ idle ..................................... 45 Watts
Rack Mount Size....................................................... 5 spaces
AC Power Requirements ......................................... 120V / 60Hz or 240V / 50Hz
Fuse Replacement - 120V (5-ch / 7-ch) .................... Long fast blow - 10A / 15A (3AG size)
Fuse Replacement - 230V (5-ch / 7-ch) .................... Long fast blow - 6A / 8A (3AG size)
Dimensions (W x H x D, inches) ............................. 19 x 9-5/8 x 22
