Rotel rsx1562
VMP
Csatlakozott: 2015.08.19., szer. 18:47
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Hozzászólás Szerző: VMP »
Elkelt. THX.
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
A jég már fel is olvadt. Innentől vihető FIX 310000 HUF
Minden tartozéka, hiánytalanul megvan, az állapota hibátlan, a hangja lehengerlő!
Továbbra is privátba kérem a megkereséseket, s nem kommentben. Köszönöm
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Egy enyhe -, de még bizonytalan jegesedés
bojli001
Csatlakozott: 2017.10.26., csüt. 17:14
Értékelés: 16
Rotel rsx1562
Hozzászólás Szerző: bojli001 »
Ne törődj a sok hitetlennel VMP.Ez a gép nem kicsit JOBB a többi japó géptől...Aki megveszi meghallja.
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
5 órája, Csutka írta:
Itt találsz mérési eredményeket:
https://www.soundandvision.com/content/ ... s-measures
Japán gyártók, nem a max power consumption értéket tüntetik fel, azzal nem igazán kell törődni és számolgatni.
köszönöm szépen a hsz-t. Már korábban kommenteltem a labori méréseket,amik mint láthatóak, 8ohm adatokat mutatnak...
Jó hétvégét.
neuroflex
Csatlakozott: 2016.09.11., vas. 12:47
Értékelés: 5
Rotel rsx1562
Hozzászólás Szerző: neuroflex »
Aha,na így már más. Viszont akkor a 85%-os hatásfokot kb eltaláltam.
Csutka
Rotel rsx1562
Hozzászólás Szerző: Csutka »
6 órája, neuroflex írta:
Minden fajta rosszindulat nélkül írom,kérdezem a dolgot.
Ha összesen 500W-ot vesz fel a gép tápja,akkor hogyan tud leadni 7x200-at 4 ohm-on vagy 7x100-at 8-on?
Ha 85%-os hatásfokkal is dolgozik (ami nagyon jó),akkor is 425-öt tudna leadni a legjobb esetben,de még ehhez jön a kijelző és egyéb dolgok. Tehát max 400,osztva 7-el,az kb 50-55 W.
Most vagy elírta a gyártó a teljesítmény felvételt vagy elírta a 2 csatornát 7-nek vagy szimplán kamuzik.
Ettől független az erősítő jól néz ki és biztos,hogy szépen is szól.
neuroflex
Értékelés: 5
Rotel rsx1562
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
2018. 05. 01. at 18:13, bojli001 írta:
Ez az AVR igencsak figyelemre méltó.Komoly gép ez.Értékelni kell az ilyen összeszerelést és minőséget.
Köszi, ezt jól látod. Csak sokan nem is tudják mi ez a gép... Ennek nincs nagy hype-ja, se marketingje... Pedig ma is kapható, közel 3000€-s avrről van szó!
A hétvégén elgondolkodom, hogy lemenjek 300ra... Ha, akkor sem viszik - hiába pang a piac - inkább megtartom, butaság lenne elkótyavetyélni
bojli001
Értékelés: 16
Rotel rsx1562
Értékelés: 6686
Rotel rsx1562
A topik zárva, Pianno és Roberto egy hétig nem kell hozzászóljon a fórumhoz.
(Ja és ha elhiszik ha nem, El Risitas nem azonos VMP-vel. ha az lenne már nem lenne itt a kettős reg miatt.)
A topikból nem tudom átmozgatni a felesleget az off-ba mert a fórummotor ezt a funkciót nem jeleníti meg.
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Itt a beltartalom, és a hátoldal. Elég meggyőző...
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Jövőhét szerdáig 305000.-,
Csere, beszámítás esetén 400ezer
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Ahogy hallgatom itthon 60-70 és efeletti Hangerőn, annál inkább gondolom, hogy hogy kevés avr tud ilyet és lép a nyomába.... Úgyhogy elgondolkodtató, hogy nem lépegetek tovább... Jó ez nekem ...
Akit mégis érdekel, jelezze bátran..
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Házimoziszobában meghallgatható, komoly érdeklődőknek, B&W szett, HiMedia és Sony BD társaságban!
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Kedves érdeklődők - azok is akik írtak üzenetet, de közben eltűntek -, mostantól úgy döntöttem, ezt a nem hétköznapi referencia szintű erősítőt, nem fogom elpocsékolni, hiába pang a piac. Tökéletesen elégedett vagyok vele, ennél jobb avrt még nem hallottam...
Más terveim vannak, ami magánügy, így azt nem taglalom. Az árát ezentúl fix összegre állítom be, ami 325.000.- Ft
Ennyit bőven megér! Meg kell hallgatni, garantálom, hogy nem okoz csalódást, csakis maximális elégedettséget! Lehetőséget biztosítok - letét ellenében - saját rendszerben való kipróbáláshoz is!
Beszámítás és csere, továbbra is érdekel, ez esetben kérem, figyelembe venni, hogy az ára 400.000.- Ft
Köszönöm a figyelmet. Ezentúl csak konkrét és korrekt érdeklődőket várok, üzenet formájában.
Üdv, István
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Utolsó eladási ár 315e
Beszámítási ár 400e
A gép hibátlan, mintha a boltban a polcról vennéd le. Más terveim vannak, ezért árulom... Privátban jöhetnek az ajánlatok!
Minden komoly szándékú vételi- és beszámítási ajánlatot meghallgatok.
Üdv
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Köszönöm szépen a "takarítást",
Még vihető a Rotel
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Még egyszer írom, ára most 320ezer, csere vagy beszámítás esetén 400ezer
Köszönöm
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
On 2018. 04. 02. at 8:25 AM, VMP said:
Beszámolok:
Emotiva proci + végfok
Sherbourn PT-7030 procit, végfokkal
Arcam 600
Marantz 7009 vagy későbbi típust
Beszámítás esetén 400ezer ft értéket adok meg.
Kellemes Húsvétot kívánok
Ismét áresés, és ez lesz a vége...
Úgyhogy, aki gondolkodott rajta, hogy tovább alkudozna, akkor itt a lehetőség
320ezer  Ft
ZSOLIO
Csatlakozott: 2018.02.05., hétf. 08:33
Értékelés: 3
Rotel rsx1562
Hozzászólás Szerző: ZSOLIO »
Beszámolok:
Arcam 600
Mi a bajod a Rotelel, hogy ennyire szabadulni akarsz? Hiszen már volt Marantz sr7009 Neked.
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Beszámolok:
Arcam 600
VMP
Értékelés: 42
Rotel rsx1562
Itt a nyuszi hétvégéje.. Használjátok ki, meg lehet hallgatni, és olcsón el lehet vinni
Pianno
Csatlakozott: 2012.01.11., szer. 12:26
Értékelés: 356
Rotel rsx1562
Hozzászólás Szerző: Pianno »
Istenem.. . Ez már szánalmas
Ezt én inkább okkal írhatnám, de nem az volt a cél hogy sértegesselek! (Olvasd csak vissza semmi sértőt nem írtam)
Sajnálom hogy ennyi ment át és még mindig nem érted, vagy nem akarod érteni.
Szép estét!
fodesz
Értékelés: 5164
Rotel rsx1562
Hozzászólás Szerző: fodesz »
Ne veszekedjetek ezen! VMP, hidd el,Pianno sem rosszindulatból írta, hisz neki is Rotelje van. Az 1562 egy igazi házimozi ínyencség, a combossága így is bőven túlmutat az átlag felhasználáson..
